Mybatis框架篇章十
兰舟千帆 发表于 2022/07/21 18:13:51 2022/07/21
【摘要】 单条件查询如果我只给出任意一个条件,当然上面的模式是完全可以满足的。我们只是来说明一下满足一个单条件查询的语法。明着说就像switch case语句一样。我们只在sql映射文件中做出说明更改的部分。其他的还是一样的模式。 <select id="selectByConditionSingle" resultMap="brandResultMap"> select * ...
单条件查询
        select  *
        from tb_brand
        where
# choose相当于switch
# when相当于case
        <choose> <!--相当于switch-->
            <when test="status!=null">
                status = #{status}
            </when>
            <when test="companyName! = null and companyName != ''">
                company_name like {companyName}
            </when>
            <when test="brandName!=null and brandName != ''">
                brand_name like # {brandName}
            </when>
        </choose>
    </select>
这次把方法封装到brand对象了。这样也是可以的。
运行
在单条件查询里面,如果我一个条件都没有写。会发生什么?就上诉的代码段。
这里测试代码这里注释掉了。
如果都满足的话,我们还需要留有余地。不然会出现错误。用otherwise是一种办法
        select  *
        from tb_brand
        where
# choose相当于switch
# when相当于case
                status = #{status}
            </when>
            </when>
            </when>
            <otherwise>1=1</otherwise>
        </choose>
    </select>
这样的话,至少不会报错。如果你没有添加搜索数据的话,就不出现结果就行了。
然后其实我们还是可以用到智能的where标签
        select  *
        from tb_brand
        <where>
            # when相当于case
                    status = #{status}
                </when>
                <when test="companyName!= null and companyName != ''">
                    company_name like #{companyName}
                </when>
                <when test="brandName!= null and brandName != ''">
                    brand_name like #{brandName}
                </when>
            </choose>
        </where>
        # choose相当于switch
    </select>
where标签的智能之处在于可以帮助检查语法的问题。很明显,我让三个条件都没有匹配,然后这个标签会截断后面的语句。
