DEDECMS织梦修改include和plus重命名防漏洞防篡改防挂马
【摘要】 织梦dedecms是新手站长使用得比较多的一个建站开源程序,正因如此,也是被被入侵挂马比较多的程序。下面就来跟大家说一下怎么重新命名dedecms的include文件夹以及plus文件夹来提高网站的安全性,减少被黑客软件扫描到漏洞的概率。
织梦dedecms是米米素材网站长使用得比较多的一个建站开源程序,正因如此,也是被被入侵挂马比较多的程序。下面就来跟大家说一下怎么重新命名dedecms的include文件夹以及plus文件夹来提高网站的安全性,减少被黑客软件扫描到漏洞的概率。
dedecms的漏洞主要集中在data、include、plus、dede、member几个文件夹中的php文件里,对于data这个文件夹我们可以把它移到网站的根目录外,dede可以冲命名,member可以删掉,一般用不着,special专题功能 install安装程序(必删) company企业模块 plusguestbook留言板 以及其他模块一般用不上的都可以不安装或删除。这些个文件夹的修改网上比较多教程,大家搜索一下都会找得到的。include和plus文件的重命名方法网上比较少,所以本文主要说一下这两个文件夹的修改。
首先我们先安装好dedecms,然后把根目录下的所有文件夹和文件用ftp软件下载到本地,同时把数据库导出下载到本地,网站程序我们需要dw软件来进行批量替换,数据库文件我们需要editplus软件来替换(sql的文件用editplus比dw快)。
可以在全站引用的文件中 加入禁止浏览器直接访问php文件的代码 例如在 global.inc.php 顶部加上,当在浏览器地址栏中直接输入php文件地址时就跳转到首页。这个不会影响从其他页面或搜索引擎网站点击过来的访问。
<?php
$fromurl="这里写你的首页地址";
if( $_SERVER["HTTP_REFERER"] == "" )
header("Location:".$fromurl);
exit;
exit;
当然这样的话 你直接访问后台登录地址时候也会跳转到首页,我们可以在站点下加一个html的页面,这个html的页面写上你后台的链接。这样我们登录后台时先访问你加的这个html页面,点击跳转到后台登录页面。
如果你的网站最近被篡改过文件,下面这些linux命令可能有助于你查找哪些文件被修改(有些当天被篡改的文件日期可能是很久以前的时间,这些找到不到。不过我们还可以查看网站的日志,日志可以看到哪些php文件被可疑人士访问到,删掉这些可疑文件)
查找:3天内被修改的文件
find ./ -mtime -3 -type f -exec ls -l {} ;
找到目录下所有的php文件
find ./ -name "*.php" -print
找到目录下所有的txt文件并删除
find ./ -name "*.txt" -exec rm -rf {} ;
找到目录下所有在3天之内被修改的php文件
find ./ -name "*.php" -mtime -3 -type f -exec ls -l {} ;
找到目录下所有满足 30天以内,1天之前被修改的php文件
find ./ -name "*.php" -mtime -30 -mtime +1 -type f -execls -l {} ;
第一、plus文件夹的重命名修改
用editplus打开数据库文件,ctrl+h打开替换窗口,把数据库里的所有“plus”替换成你想要的名称,这里我们随便命个名,比如“aplu”。记得ctrl+s保存。
然后我们打开dw软件新建一个本地站点,如下图。我这里举例用的是“mydedecms”,把所有的网站文件都放到mydedecms下。然后随便打开站点下的一个文件,比如打开index.php。ctrl+f打开dw的替换窗口,查找范围我们选择整个当前本地站点,搜索选择源代码。查找就写plus,替换就写“aplu”,和刚才修改数据库文件的一致。点击全部替换直接把网站文件里所有的plus替换成aplu。
还有一步就是重命名所有带有plus的文件和文件夹,这个打开文件夹,搜索一下就出来,然后对这些带有plus的文件夹和文价重命名,把plus改成aplu。
这样plus的修改全部完成。
第二、include文件夹的重命名修改
和刚才修改plus差不多,不过不完全一样,数据库文件的修改是一样的,把数据库文件中所有的include替换成你想要的名字,比如ainclu。
网站程序文件include的修改和plus有点不一样,大家注意这点。我们是不能把所有文件里的include都替换成ainclu的,我的是把“include/”替换成“ainclu/”,然后再把“/include”替换成“/ainclu”,进行两次整站的替换,目前还没发现有什么错误,因为include是php的语言,有很多地方的“include”我们是不能换的。
分为两步
一、将include文件夹改为ainclu
二、将后台根路径(如果未改后台路径则是:网站根路径/dede)下的config.php 下的require_once(DEDEADMIN.'/../include/common.inc.php');改为require_once(DEDEADMIN.'/../ainclu/common.inc.php');
但是修改完以后,你会发现后台是白的,什么内容也没有,通过一下午的寻找终于找到原因,如下:
三、将改名后文件夹中ainclu/common.inc.php里面的define('DEDEROOT', str_replace("\\", '/', substr(DEDEINC,0,-8) ) );
这句话中给DEDEROOT定义,却没有显示,或者不对。后来才发现是截取出了问题。将其改为define('DEDEROOT', str_replace("\\", '/', substr(DEDEINC,0,-6) ) );即可。
三、在后台文件(原目录是dede)中却有许多地方需要修改将include改为ainclu
有用到include文件的有:
article_text_same.php
co_get_corule.php
config.php
exit.php
imagecut.php
login.php
makehtml_story.php
media_main.php
module.php
module_make.php
mychannel_edit.php
sys_repair.php
testenv.php
tpl.php
sys_safetest.php
模板中:(后台目录:templets)
login.htm
完成上面的步骤后后台已经完成用正常使用,但是一看前台却发现,其前台不能用。原因就是还需要改一个文件
改网站根目录下的index.php中的 require_once (dirname(__FILE__) . "/include/common.inc.php");改为 require_once (dirname(__FILE__) . "/FHinc/common.inc.php");
include文件夹的重命名两个include文件夹,一个在根目录下,一个在data里面,重名一下都修改为“ainclu”即可。
至此,我们就完成了plus和include的重命名修改。把修改好后的网站所有的文件重新上传到网站的根目录下,重新导入修改过的数据库文件就好了,这样多数小黑软件就扫描不到我们网站的漏洞了,网站的安全性得到了进一步的提高。这种方法对于其他的开源程序也是有效的,不过我们首先要熟悉editplus和Dreamweaver 软件的使用,以及制定要了解开源程序那些是可以全部批量替换的。
其他网上找到的方法:
DEDE管理目录下的 file_manage_control.php file_manage_main.php file_manage_view.php media_add.php media_edit.php media_main.php 这些文件是后台文件管理器(这俩个功能最多余,也最影响安全,许多HACK都是通过它来挂马的。它简直就是小型挂马器,上传编辑木马忒方便了。一般用不上统统删除) 。
不需要SQL命令运行器的将dede/sys_sql_query.php 文件删除。避免HACK利用。
不需要tag功能请将根目录下的tag.php删除。不需要顶客请将根目录下的digg.php与diggindex.php删除
cloudbbs@huaweicloud.com
