SpringBoot的约定优于配置,SpringBoot解决了哪些问题?
共饮一杯无 发表于 2022/07/21 09:22:36 2022/07/21
【摘要】 约定优于配置Build Anything with Spring Boot: Spring Boot is the starting point forbuilding all spring-based applications. Spring Boot is designed to get you upand running as quickly as possible,with min...
约定优于配置
Build Anything with Spring Boot: Spring Boot is the starting point forbuilding all spring-based applications. Spring Boot is designed to get you upand running as quickly as possible,with minimal upfront configuration ofSpring.
上面是引自官网的一段话,大概是说:Spring Boot 是所有基于Spring 开发的项目的起点。SpringBoot的设计是为了让你尽可能快的跑起来Spring应用程序并且尽可能减少你的配置文件。
约定优于配置(Convention over Configuration),又称按约定编程,是一种软件设计范式。
本质上是说,系统、类库或框架应该假定合理的默认值,而非要求提供不必要的配置。比如说模型中有一个名为User的类,那么数据库中对应的表就会默认命名为user。只有在偏离这一个约定的时候,例如想要将该表命名为person,才需要写有关这个名字的配置。
比如平时架构师搭建项目就是限制软件开发随便写代码,制定出一套规范,让开发人员按统一的要求进行开发编码测试之类的,这样就加强了开发效率与审查代码效率。所以说写代码的时候就需要按要求命名,这样统一规范的代码就有良好的可读性与维护性了。
约定优于配置简单来理解,就是遵循约定。
SpringBoot解决了哪些问题,优化了什么
spring优缺点分析
  • 优点:
spring是Java企业版(Java Enterprise Edition,JEE,也称J2EE)的轻量级代替品。无需开发重量级的Enterprise JavaBean(EJB),Spring为企业级Java开发提供了一种相对简单的方法,通过依赖注入和面向切面编程,用简单的Java对象(Plain Old Java Object,POJO)实现了EJB的功能
  • 缺点︰
虽然Spring的组件代码是轻量级的,但它的配置却是重量级的。一开始,Spring用XML配置,而且是很多XML配置。Spring 2.5引入了基于注解的组件扫描,这消除了大量针对应用程序自身组件的显式XML配置。Spring 3.0引入了基于Java的配置,这是一种类型安全的可重构配置方式,可以代替XML。
所有这些配置都代表了开发时的损耗。因为在思考Spring特性配置和解决业务问题之间需要进行思维切换,所以编写配置挤占了编写应用程序逻辑的时间。和所有框架一样,Spring实用,但与此同时它要求的回报也不少。
除此之外,项目的依赖管理也是一件耗时耗力的事情。在环境搭建时,需要分析要导入哪些库的坐标,而且还需要分析导入与之有依赖关系的其他库的坐标,一旦选错了依赖的版本,随之而来的不兼容问题就会严重阻碍项目的开发进度
SpringBoot解决上述spring问题
SpringBoot对上述Spring的缺点进行的改善和优化,基于约定优于配置的思想,可以让开发人员不必在配置与逻辑业务之间进行思维的切换,全身心的投入到逻辑业务的代码编写中,从而大大提高了开发的效率,一定程度上缩短了项目周期。
起步依赖
起步依赖本质上是一个Maven项目对象模型(Project Object Model,POM),定义了对其他库的传递依赖,这些东西加在一起即支持某项功能。
简单的说,起步依赖就是将具备某种功能的坐标打包到一起,并提供一些默认的功能。
自动配置
springboot的自动配置,指的是springboot,会自动将一些配置类的bean注册进ioc容器,我们可以需要的地方使用@autowired或者@resource等注解来使用它。
“自动”的表现形式就是我们只需要引我们想用功能的包,相关的配置我们完全不用管,springboot会自动注入这些配置bean,我们直接使用这些bean即可。
springboot:简单、快速、方便地搭建项目;对主流开发框架的无配置集成;极大提高了开发、部署效率。
本文内容到此结束了,
如有收获欢迎点赞👍收藏💖关注✔️,您的鼓励是我最大的动力。
如有错误❌疑问💬欢迎各位大佬指出。
保持热爱,奔赴下一场山海。🏃🏃🏃
