Kubernetes资源清单篇:如何创建资源?
xcbeyond 发表于 2022/07/20 21:37:10 2022/07/20
【摘要】 本文讲解的是Kubernetes中的最为重要的一节—— 资源清单 ,我们想要在Kubernetes中部署Pod、Service等资源对象,都需要通过资源清单的方式来部署,无论是通过命令 kubectl ,还是可视化控制台,都是离不开资源清单的定义,本文重点讲述资源清单如何定义、如何创建及使用。
在Kubernetes中所有操作的内容,我们都称为“资源对象”,是由API Server基于HTTP/HTTPS接收并响应客户端的操作请求,是一种Restful风格的接口,将各种组件及操作内容都抽象成为标准的REST资源,如Namespace、Pod等,其中操作内容以JSON或yml格式数据进行操作。
1、资源分类
根据资源的功能进行资源分类,Kubernetes资源对象可分为:
  • 工作负载(Workload):Pod、ReplicaSet、Deployment、StatefulSet、DaemonSet、Job、CronJob。
  • 发现和负载均衡(Discovery & LB):Service 、Ingress。
  • 配置和存储(Config & Storage): Volume(存储卷)、CSI(容器存储接口,可以扩展各种各样的第三方存储卷)。
  • 集群(Cluster) :Namespace、Node、Role、ClusterRole、RoleBinding(角色绑定)、ClusterRoleBinding(集群角色绑定)。
  • 元数据(Metadata) :HPA、PodTemplate(Pod模板,用于让控制器创建Pod时使用的模板)、LimitRange(用来定义硬件资源限制的)。
一个应用通常需要多个资源的支撑,例如,使用Deployment资源管理应用实例(Pod)、使用ConfigMap资源保存应用配置、使用Service或Ingress资源暴露服务、使用Volume资源提供外部存储等。
2.资源清单
资源清单,等同于一个剧本,能够告诉我们每一步应该怎么去做,Kubernetes接收到这么一个剧本,就能够按照这个剧本去执行,以达到我们的预期。
在Kubernetes中,一般都是通过定义资源清单的方式去创建资源。一般使用yaml格式的文件来创建符合我们预期期望的资源,这样的yaml文件我们称为**资源清单** 。(也可以定义为json格式)
如,创建一个Pod资源:
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  namespace: test
  labels:
    app: vue-frontend
spec:
  containers:
  - name: vue-frontend
    image: xcbeyond/vue-frontend:latest
    ports:
      - name: port
        containerPort: 80
        hostPort: 8080
接下来,以Pod资源定义为例展开对资源清单的详细说明。
2.1 资源清单定义
yaml格式的Pod资源清单定义文件的完整内容如下:
apiVersion: v1
kind: Pod  # 资源类别
metadata:  # 资源元数据
  namespace: string
  labels:
    - name: string
  annotations:
    - name: string
spec:   # 资源期望的状态
  containers:  # 容器列表
    - name: string  # 容器名称,下面的属性均属于对该容器的定义或约束
      image: string
        imagePullPolicy: [Always|Never|IfNotPresent]
      command: [string]
      args: [string]
      workingDir: string
      volumeMounts:
        - name: string
          mountPath: string
          readOnly: boolean
      ports:
        - name: string
          containerPort: int
          hostPort: int
          protocol: string
      env:
        - name: string
          value: string
      resources:
        limits:
          cpu: string
          memory: string
        requests:
          cpu: string
          memory: string
      livenssProbe:
        exec:
          command: [string]
        httpGet:
          path: string
          port: number
          host: string
          scheme: string
          httpHeaders:
            - name: string
              value: string
          tcpSocket:
            port: number
          initialDelaySeconds: 0
          timeoutSeconds: 0
          periodSeconds: 0
          successThreshold: 0
          failureThreshold: 0
对各属性的详细说明如下表所示:
(必选属性,是必须存在的,否则创建失败。)
上述列举的是常用的属性,如果想查看全部属性,可以使用命令`kubectl explain pod`:
[xcbeyond@bogon ~]$ kubectl explain pod
KIND:     Pod
VERSION:  v1
DESCRIPTION:
     Pod is a collection of containers that can run on a host. This resource is
     created by clients and scheduled onto hosts.
FIELDS:
   apiVersion   <string>
     APIVersion defines the versioned schema of this representation of an
     object. Servers should convert recognized schemas to the latest internal
     value, and may reject unrecognized values. More info:
    https://git.k8s.io/community/contributors/devel/sig-architecture/api-conventions.md#resources
   kind <string>
     Kind is a string value representing the REST resource this object
     represents. Servers may infer this from the endpoint the client submits
     requests to. Cannot be updated. In CamelCase. More info:
    https://git.k8s.io/community/contributors/devel/sig-architecture/api-conventions.md#types-kinds
   metadata <Object>
     Standard object's metadata. More info:
    https://git.k8s.io/community/contributors/devel/sig-architecture/api-conventions.md#metadata
   spec <Object>
     Specification of the desired behavior of the pod. More info:
    https://git.k8s.io/community/contributors/devel/sig-architecture/api-conventions.md#spec-and-status
   status   <Object>
     Most recently observed status of the pod. This data may not be up to date.
     Populated by the system. Read-only. More info:
查看属性说明,使用如下命令,如:查看pod.spec.containers
[xcbeyond@bogon ~]$ kubectl explain pod.spec.containers
KIND:     Pod
VERSION:  v1
RESOURCE: containers <[]Object>
DESCRIPTION:
     List of containers belonging to the pod. Containers cannot currently be
     added or removed. There must be at least one container in a Pod. Cannot be
     updated.
     A single application container that you want to run within a pod.
FIELDS:
   args <[]string>
     Arguments to the entrypoint. The docker image's CMD is used if this is not
     provided. Variable references $(VAR_NAME) are expanded using the
     container's environment. If a variable cannot be resolved, the reference in
     the input string will be unchanged. The $(VAR_NAME) syntax can be escaped
     with a double $$, ie: $$(VAR_NAME). Escaped references will never be
     expanded, regardless of whether the variable exists or not. Cannot be
     updated. More info:
    https://kubernetes.io/docs/tasks/inject-data-application/define-command-argument-container/#running-a-command-in-a-shell
   command  <[]string>
     Entrypoint array. Not executed within a shell. The docker image's
     ENTRYPOINT is used if this is not provided. Variable references $(VAR_NAME)
     are expanded using the container's environment. If a variable cannot be
     resolved, the reference in the input string will be unchanged. The
     $(VAR_NAME) syntax can be escaped with a double $$, ie: $$(VAR_NAME).
     Escaped references will never be expanded, regardless of whether the
     variable exists or not. Cannot be updated. More info:
2.2 示例
在命名空间test中,定义一个名为frontend的Pod。
(1)定义命名空间
为了便于后期测试,特定义一个新的命名空间test。(如果命名空间test已存在,则无需再建)
命名空间test的资源清单文件test-namespace.yaml如下:
apiVersion: v1
kind: Namespace
metadata:
执行 kubectl create 命令创建该Namespace:
[xcbeyond@bogon ~]$ kubectl create -f test-namespace.yaml
namespace/test created
(2)定义Pod
定义一个名为frontend的Pod,由一个容器组成,资源清单文件frontend-pod.yaml如下:
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  namespace: test
  labels:
    app: frontend
spec:
  containers:
  - name: frontend
    ports:
      - name: port
        containerPort: 80
        hostPort: 8080
执行 kubectl create 命令创建该Pod:
[xcbeyond@bogon ~]$ kubectl create -f frontend-pod.yaml
pod/frontend created
通过命令 kubectl get pods -n  查看,创建Pod的状态:
[xcbeyond@bogon ~]$ kubectl get pods -n test
NAME       READY   STATUS   RESTARTS   AGE
frontend   1/1     Runing   0          79s
