SpringBoot整合Redis
不会压弯的小飞侠 发表于 2022/07/20 21:10:17 2022/07/20
【摘要】 🍁Redis简介Redis是一款key-value存储结构的内存级NoSQL数据库支持多种数据存储格式支持持久化支持集群 🍁Redis的安装windows下安装下载连接:点击下载解压打开解压后的文件,在搜索框搜索cmd,并打开输入命令:redis-server.exe ,启动失败。输入命令:redis-windows.conf ,还是启动失败。再次打开cmd输入以下命令redis-cl...
🍁Redis简介
  • Redis是一款key-value存储结构的内存级NoSQL数据库
    • 支持多种数据存储格式
    • 支持持久化
    • 支持集群
🍁Redis的安装
  • windows下安装
  • 下载连接:点击下载
  • 解压
  • 打开解压后的文件,在搜索框搜索cmd,并打开
  • 输入命令:redis-server.exe ,启动失败。
  • 输入命令:redis-windows.conf ,还是启动失败。
  • 再次打开cmd
  • 输入以下命令
    • redis-cli
    • shutdwn
    • exit
  • 输入启动命令:redis-windows.conf 启动成功。
🍁Redis基本命令
  • String类型的命令
    • set key value 设置数据,如果key存在就覆盖
    • get key 获取key对应的值
  • hash类型的命令
    • hset key filed value 设置filed字段的value
    • hget key filed 获取filed字段的value
  • nil 表示为空
  • clear 清屏
  • key* 获取所有的key
🍁SpringBoot整合Redis
  • 新建一个Springboot项目,这里就不过多描述,专栏里都有详细的教程。
⭐⭐⭐注意:导入相关依赖,勾上之后,springboot会自动导入所需的依赖。
  • redis依赖
	<dependency>
			<artifactId>spring-boot-starter-data-redis</artifactId>
		</dependency>
  • RedisTemplate提供操作各种数据存储类型的接口API
🍁测试:
package com.jkj;
import org.junit.jupiter.api.Test;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.boot.test.context.SpringBootTest;
import org.springframework.data.redis.core.HashOperations;
import org.springframework.data.redis.core.RedisTemplate;
import org.springframework.data.redis.core.ValueOperations;
@SpringBootTest
class Springboot10RedisApplicationTests {
	@Autowired
	private RedisTemplate redisTemplate;
	@Test
	void set(){
		ValueOperations ops = redisTemplate.opsForValue();
		ops.set("name","rc");
	@Test
	void get() {
		Object value = ops.get("name");
		System.out.println(value);
🍁获取hash值
package com.jkj;
@SpringBootTest
	@Autowired
	@Test
	void hset(){
		HashOperations hash = redisTemplate.opsForHash();
		hash.put("person","name","xfx");
		hash.put("person","name1","xmg");
	@Test
	void hget() {
		Object o = hash.get("person", "name");
		System.out.println(o);
🍁与Redis客户端操作等效
  • StringRedisTemplate以字符串作为key和value
🍁测试:
package com.jkj;
import org.springframework.data.redis.core.StringRedisTemplate;
@SpringBootTest
public class StringRedisApplication {
    @Autowired
    private StringRedisTemplate stringRedisTemplate;
    @Test
    void get(){
        ValueOperations<String, String> ops = stringRedisTemplate.opsForValue();
        String name = ops.get("name");
        System.out.println(name);
🍁验证是否等效
  • 先修改一下name的值
🍁运行测试
🍁jedis技术
  • 导入依赖
<dependency>
     <groupId>redis.clients</ groupId>
     <artifactId>jedis</artifactId>
</dependency>
  • 配置客户端属性
spring:
  redis:
    host: localhost
    port: 6379
    client-type: jedis
  • 配置客户端专用属性
spring:
  redis:
    host: localhost
    port: 6379
    client-type: lettucelettuce:
       pool:
         max-active: 16
   jedis:
      pool:
      max-active: 16
  • lettcus与jedis区别
    • jedis连接Redis服务器是直连模式,当多线程模式下使用jedis会存在线程安全问题,解决方案可以通过配置连接池使每个连接专用,这样整体性能就大受影响。
    • lettcus基于Netty框架进行与Redis服务器连接,底层设计中采用StatefulRedisConnection。
    • StatefulRedisConnection自身是线程安全的,可以保障并发访问安全问题,所以一个连接可以被多线程复用,lettcus也支持多连接实例一起工作。
