SAP 几款容易令初学者混淆的 HANA 解决方案
汪子熙 发表于 2022/07/20 14:08:39 2022/07/20
【摘要】 我们在 help.sap.com 上输入 SAP HANA 进行搜索之后,会看到有相当多的搜索结果:本文就其中最容易引起混淆的四款产品,做一个解释说明。 SAP HANA Platform最新版本为 2.0 SP05,SAP HANA is a modern, in-memory database and platform that is deployable on premise or i...
会看到有相当多的搜索结果:
SAP HANA Platform
最新版本为 2.0 SP05,
SAP HANA is a modern, in-memory database and platform that is deployable on premise or in the cloud.
The SAP HANA platform is a flexible data source-agnostic in-memory data platform that allows you to analyze large volumes of data in real time. Using the database services of the SAP HANA platform, you can store and access data in-memory and column-based. SAP HANA allows online transaction processing (OLTP) and online analytical processing (OLAP) on one system, without the need for redundant data storage or aggregates. Using the application services of the SAP HANA platform, you can develop applications, run your custom applications built on SAP HANA, and manage their lifecycles.
上面的文字摘自 SAP 官方帮助文档,大意如下:
SAP HANA 是一个现代的内存数据库和平台,可以本地部署或云端部署。
SAP HANA 平台是一个灵活的数据源不可知的内存数据平台,允许您实时分析大量数据。 使用 SAP HANA 平台的数据库服务,您可以存储和访问内存中和基于列的数据。 SAP HANA 允许在一个系统上进行在线事务处理 (OLTP) 和在线分析处理 (OLAP),无需冗余数据存储或聚合。 使用 SAP HANA 平台的应用程序服务,您可以开发应用程序、运行基于 SAP HANA 构建的自定义应用程序并管理其生命周期。
SAP HANA Cloud
SAP HANA Cloud 提供单一位置来实时访问、存储和处理所有企业数据。它是一个云原生平台,可提供 SAP HANA 的强大功能和性能,以及管理数据存储、虚拟化和运行强大应用程序的全部功能。
SAP HANA Cloud 提供所有先进的 SAP HANA 技术,用于内存或磁盘上的多模型数据处理。通过将 SAP HANA Cloud 用作独立解决方案或现有内部部署环境的扩展,您可以受益于云质量,例如自动软件更新、弹性和低总拥有成本。
使用 SAP HANA Cloud,您可以设置和管理 SAP HANA 数据库,并将它们绑定到在 SAP 业务技术平台 (SAP BTP) 或其他地方运行的应用程序。您可以使用各种语言和界面访问 SAP HANA 数据库,并使用 SAP HANA Cloud 提供的工具构建应用程序和模型。此外,SAP HANA Cloud 可帮助您根据性能需求管理数据的存储和访问位置和方式。
SAP HANA Cloud is a multi-cloud database as a service (DBaaS) that empowers customers to store data, tier data, and ensure that high-value data is accessible whenever needed. The services in SAP HANA Cloud can be used to develop all the powerful applications that an organization needs, or it can simply connect any applications already in use.
SAP HANA Cloud 是一种多云数据库即服务 (DBaaS),使客户能够存储数据、分层数据并确保随时可以访问高价值数据。 SAP HANA Cloud 中的服务可用于开发组织所需的所有强大应用程序,或者它可以简单地连接任何已在使用的应用程序。
二者的区别
SAP HANA Cloud 提供 SAP HANA 数据库的云原生实施。 SAP HANA Cloud 是 SAP HANA 服务的继任者。 SAP HANA 服务(简单地说)是 SAP HANA 本地部署版本的云部署。
SAP HANA Cloud 和 SAP Business Technology Platform 的联系?
SAP HANA Cloud is the database management foundation of SAP Business Technology Platform. This platform encompasses database & data management, analytics, application development & integration, as well as intelligent technologies.
SAP HANA Cloud 是 SAP 业务技术平台的数据库管理基础。 该平台包括数据库和数据管理、分析、应用程序开发和集成以及智能技术。
SAP HANA Service for SAP BTP
帮助文档链接
SAP BTP 的 SAP HANA 服务允许您在云中利用 SAP HANA 的内存中数据处理功能。 作为托管数据库服务,备份完全自动化并保证服务可用性。 使用 SAP HANA 服务,您可以设置和管理 SAP HANA 数据库并将它们绑定到在 SAP BTP 上运行的应用程序。 您可以使用各种语言和界面访问 SAP HANA 数据库,并使用 SAP HANA 提供的工具构建应用程序和模型。
分为标准版(standard edition) 和企业版(enterprise edition)
SAP HANA Enterpise Cloud
官方主页
SAP HANA 企业云是一个完全可扩展且安全的私有托管云解决方案,借助 SAP HANA Enterprise Cloud,企业组织能够在云中释放 SAP HANA 的全部价值,同时通过创新加速增长、推动数字化转型并快速交付业务成果。
下图来自链接:
SAP HANA Express Edition
SAP HANA - 快速版是 SAP HANA 的简化版本,旨在在笔记本电脑和其他主机(例如云托管的虚拟机)上运行。它可以免费用于高达 32GB 的内存数据库,也可以通过购买额外的许可证扩展到 64、96 或 128GB。
需要本地安装。如果您没有足够的 RAM,建议您试用 SAP HANA Cloud 试用版,如前文介绍的,该试用版是一个完全 free 的托管和云托管解决方案。
