关于 SAP Spartacus CSR fallback 之后,是否仍然会继续进行 SSR 的处理
汪子熙 发表于 2022/07/20 14:05:20 2022/07/20
【摘要】 服务器端呈现优化允许您微调SSR设置,并为您提供更多方法来解决与内存和故障转移相关的潜在问题。来自 nguniversal 的 express engine 渲染完了后,渲染完毕的 HTML 源代码保存在 150 行代码 html 里,callback 就是 Spartacus 团队开发的 ssr optimization engine 的实现:回调执行时,maxRenderTimeout ...
回调执行时,maxRenderTimeout 不为空,说明 maxRenderTime 驱动的 setTimeout 尚未执行,这说明 maxRenderTime 超时没有发生,因此不会执行到第 170 行。
先调用 callback 把 html 返回给请求端:
再保存到 cache 里:
下面测试直到 timeout 时间到达,仍未开始 render,fallback 到 CSR 之后,是否还会在后台将 SSR 执行完毕。
让断点停在这里,等待 timeout 即 90秒,一分半钟。
去做了一会家务回来,F8,果然 CSR fallback 了:
也看到了对应的 log:SSR rendering exceeded timeout 90000, fallbacking to CSR for /
如果此时 maxRenderTimeout 时间也到达了,那么会执行上图绿色高亮代码,将 maxRenderTimeout 清空,然后我们指定的 callback 会被调用到。
注意,在上图的上下文里,SSR 已经成功完成了,只是因为 maxRenderTimeout 已经到达,因此渲染好的 HTML 被丢弃。如果 timeout 到达但是 maxRenderTimeout 没有到达,则渲染好的 HTML 会进一步得到处理。
