为什么我们会看到 SAP Spartacus 服务器端渲染 `rendering in process` 的日志
汪子熙 发表于 2022/07/20 12:37:47 2022/07/20
【摘要】 问题:为什么我们会看到形如下列格式的日志?CSR fallback: rendering in progress每次新的请求到达 SSR 时,都会调用文件 spartacus-setup-ssr.js 中的 renderResponse 函数。在其中, this.shouldRender 被调用,以评估应如何处理此请求。在 shouldRender 中:step1:评估当前并发数是否达到上限...
在 shouldRender 中:
step1:评估当前并发数是否达到上限。 评估逻辑是通过将当前并发值(在 this.concurrency 中维护)与客户传递的选项( this.ssrOptions.concurrency )进行比较来完成的:
源代码:
const concurrencyLimitExceed = ((_a = this.ssrOptions) === null || _a === void 0 ? void 0 : _a.concurrency) ? this.currentConcurrency >= this.ssrOptions.concurrency
            : false;
step2:评估同一页面是否已经有渲染过程。
const isRendering = this.renderingCache.isRendering(this.getRenderingKey(request));
如何判断两个渲染请求是否代表同一个页面?
这是由第 97 行中的函数 this.getRenderingKey(request) 完成的。
默认的区分逻辑是使用请求的 originalUrl 字段,即如果两个请求的 originalUrl 相同,则 SSR 将它们视为同一个页面。
如何判断给定页面是否已经有正在进行的渲染过程?
在 spartacus-setup-ssr.js 的 RenderingCache 类中,我们使用 Map 通过键值结构来维护每个页面的渲染过程,参见下面的第 9 行。
默认情况下,key 是请求的 originalUrl,value 是一个包含布尔标志的对象:true 或 false。
如果可以从 RenderingCache 的 Map 中找到等于 true 的给定值,我们认为给定页面正在渲染。 同时,如果另一个请求带有完全相同的页面键(即相同的 originalUrl ),我们将不会通过 SSR 提供第二个请求,而是触发 CSR 回退,并在下面的第 99 行打印日志。
注意:使用 RenderingCache 记录页面是否正在渲染的逻辑始终处于开启状态,无论选项“cache”的值如何。
