以太坊之ganache命令行参数的详解
Serendipity·y 发表于 2022/07/20 00:10:26 2022/07/20
【摘要】 ganache-cli 是以太坊节点仿真器软件 ganache 的命令行版本,可以方便开发者快速进行以太坊 DApp 的开发与测试。使用以下命令安装: npm install -g ganache-cl...
  • ganache-cli 是以太坊节点仿真器软件 ganache 的命令行版本,可以方便开发者快速进行以太坊 DApp 的开发与测试。
  • 使用以下命令安装:
npm install -g ganache-cli
  • 启动:
~$ ganache-cli
  • 启动选项:
    • -a 或 –accounts:指定启动时要创建的测试账户数量。
    • -e 或 –defaultBalanceEther:分配给每个测试账户的 ether 数量,默认值为 100。
    • -b 或 r –blockTime:指定自动挖矿的blockTime,以秒为单位,默认值为 0,表示不进行自动挖矿。
    • -d 或 –deterministic:基于预定的助记词(mnemonic)生成固定的测试账户地址。
    • -n 或 –secure:默认锁定所有测试账户,有利于进行第三方交易签名。
    • -m 或 –mnemonic:用于生成测试账户地址的助记词。
    • -p 或 –port:设置监听端口,默认值为8545。
    • -h 或 –hostname:设置监听主机,默认值同 NodeJS 的 server.listen()。
    • -s 或 –seed:设置生成助记词的种子。
    • -g 或 –gasPrice:设定 Gas 价格, 默认值为 20000000000。
    • -l 或 –gasLimit:设定 Gas 上限,默认值为 90000。
    • -f 或 –fork:从一个运行中的以太坊节点客户端软件的指定区块分叉,输入值应当是该节点旳 HTTP 地址和端口,例如 http://localhost:8545。可选使用 @ 标记来指定具体区块,例如:http://localhost:8545@1599200。
    • -I 或 –networkId:指定网络 id,默认值为当前时间,或使用所分叉链的网络 id。
    • –db:设置保存链数据的目录,如果该路径中已经有链数据,ganache-cli 将用它初始化链而不是重新创建。
    • –debug:输出 VM 操作码,用于调试。
    • –mem:输出 ganache-cli 内存使用统计信息,这将替代标准的输出信息。
    • –noVMErrorsOnRPCResponse:不把失败的交易作为 RCP 错误发送,开启这个标志使错误报告方式兼容其他的节点客户端,例如 geth 和 Parity。
  • 特殊选项:
    • –account:指定账户私钥和账户余额来创建初始测试账户,可多次设置:
$ ganache-cli --account="<privatekey>,balance"
[--account="<privatekey>,balance"]
    • 注意私钥长度为 64 字符,必须使用 0x 前缀的 16 进制字符串,账户余额可以是整数,也可以是 0x 前缀的 17 进制字符串,单位为 wei。
    • 使用 –account 选项时, 不会自动创建 HD 钱包。
    • -u 或 –unlock:解锁指定账户,或解锁指定序号的账户。可以设置多次,当与 –secure 选项同时使用时,这个选项将改变指定账户的锁定状态:
$ ganache-cli --secure --unlock "0x1234..." --unlock "0xabcd..."
    • 也可以指定一个数字, 按序号解锁账号:
$ ganache-cli --secure -u 0 -u 1
文章来源: blog.csdn.net,作者:╰つ栺尖篴夢ゞ,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/Forever_wj/article/details/125859020
