RabbitMQ Pub/Sub(发布订阅)模式
兰舟千帆 发表于 2022/07/20 00:46:00 2022/07/20
【摘要】 RabbitMQ Pub/Sub订阅模式 这个模式和之前的相比还是有一点的变化,我们还是去官网去看这个模型图。首先是必要的生产者和消费者,中间的X代表交换机,这里我们会用到交换机,然后这里有两...
这个模式和之前的相比还是有一点的变化,我们还是去官网去看这个模型图。首先是必要的生产者和消费者,中间的X代表交换机,这里我们会用到交换机,然后这里有两个队列,然后在分发给两个消费者。
这里的人生产者不会直接发消息给队列,而是给到了一个交换机。交换机一方面等待接收生产者的发送的消息,一方面可以进行一个指定的处理,比如是广播的模式还是适配或者是指定。红色的消息队列接收消息,并且在消费者没有消费之前做一个暂时的存储以及缓存消息的作用。消费者等待消息。
这里提到交换机,我们介绍三种常见的模式,
➢ Fanout:广播,将消息交给所有绑定到交换机的队列
➢ Direct:定向,把消息交给符合指定routing key 的队列
➢ Topic:通配符,把消息交给符合routing pattern(路由模式) 的队列
另外交换机啊,它是不存储消息的,交换交换就是只有转发逻辑的功能,并不会存储消息。
因为这种模式引入了交换机,所以必然存在一个交换机和队列绑定的逻辑,不然交换机怎么知道有哪些队列。知道要联系的队列,然后做出一个转发的处理逻辑。
然后就编写代码实现一下,实现一下这个过程。
创建一个生产者
package com.jgdabc.producer;
import com.rabbitmq.client.BuiltinExchangeType;
import com.rabbitmq.client.Channel;
import com.rabbitmq.client.Connection;
import com.rabbitmq.client.ConnectionFactory;
import java.io.IOException;
import java.util.concurrent.TimeoutException;
//完成发送消息
public class Producer_PubSub {
    public static void main(String[] args) throws IOException, TimeoutException {
//       1 创建连接工厂
        ConnectionFactory connectionFactory = new ConnectionFactory();
        //       2 设置连接参数
        connectionFactory.setHost("123.56.4.32"); //服务器主机ip公网 默认localhost
        connectionFactory.setPort(5672); //消息端口 默认5672
        connectionFactory.setVirtualHost("/shabi");//虚拟机 默认/
        connectionFactory.setUsername("jgdabc");//用户名 默认guest
        connectionFactory.setPassword("123456");//密码 默认guest
//        3创建连接connection
        Connection connection = connectionFactory.newConnection();
//       4 创建Channel
        Channel channel = connection.createChannel();
//        5:创建交换机
//        exchangeDeclare(String exchange, BuiltinExchangeType type, boolean durable, boolean autoDelete, boolean internal, Map<String, Object> arguments)
//      1:exchange : 交换机名称
//       2: type:交换机的类型 BuiltinExchangeType代表枚举类型
//        Direct("direct"):定向
//        FANOUT("fanout") : 扇形广播,发送消息到每一个与之绑定的队列
//        TOPIC("topic") 通配符的方式
//        HEADERS("headers")
//        3:durable是否持久化
//        4:autoDelete:是否自动删除
//        5:internal 内部使用
//        6Larguments:参数列表
        String exchangeName = "test_fanout";
//BuiltinExchangeType.FANOUT 代表广播,扇形交换机
        channel.exchangeDeclare(exchangeName, BuiltinExchangeType.FANOUT,true,false,false,null);
//        6:创建队列
        String queueName = "test_fanout_queue";
        String queueName01 = "test_faout_queue01";
        channel.queueDeclare(queueName,true,false,false,null);
        channel.queueDeclare(queueName01,true,false,false,null);
//          queueBind(String queue, String exchange, String routingKey)
//        7 绑定队列和交换机
//        queue:绑定的队列名称
//        exchange:交换机名称
//        routingKey:路由键,绑定规则
//        如果倦鸟还击的类型为fanout,routingKey设置为“”
         channel.queueBind(queueName,exchangeName,"");
         channel.queueBind(queueName01,exchangeName,"");
//        8:发送消息
        String body = "日志信息。张三调用了findAll方法,日志级别info....";
        channel.basicPublish(exchangeName,"",null,body.getBytes());
//        9:释放资源
        channel.close();
        connection.close();
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
这里我们用到交换机的方法注释里面都有说明,说明会的参数顺序和方法中的顺序一样。
我们声明了队列,并设置了参数。这里如果不明白参数的含义请参考上一篇代码中的注释。
队列参数说明
queue :队列名称
// durable : 是否持久化 :当mq 重启数据还在
// exclusive : 是否独占,只能有一个消费者监听这队列
// 当connection关闭时候,是否删除队列
// autoDelete:是否自动删除,当没有Consumer时候,是否自动删除
声明完交换机后,我们声明了两个队列。然后交换机绑定了这两个队列。
我们注释里也说明了路由的方式是广播的模式,广播是什么呢?就是交换机会将消息转发到与之绑定的所有队列。都会通知到,然后这些队列可以做一个处理其实,怎么处理是它们的事情了。给到不同的消费者,消费者的处理也是一个逻辑。可以模拟的是一个队列进行了日志打印,一个进行了数据的数据库存储。
交换机会有一个路由的参数,因为交换机是广播的模式,所以路由直接就指定为空字符串就好。
然后呢,生产者就到这里,然后我们来看消费者,注意,这里的消费者不会竞争同一个队列,是不同队列的。
消费者一
package com.jgdabc.consumer;
import com.rabbitmq.client.*;
public class Consumer_PubSub1 {
//       1 创建连接工厂
        //       2 设置连接参数
//        3创建连接connection
//       4 创建Channel
//        发送消息
//5创建队列
//        queueDeclare(String queue, boolean durable, boolean exclusive, boolean autoDelete, Map<Stri
//参数说明: queue :队列名称
//        如果没有一个helloword的队列,则会创建该队列
        channel.queueDeclare("work_queues",true,false,false,null);
//        接收消息
//         basicConsume(String queue, DeliverCallback deliverCallback, ConsumerShutdownSignalCallback shutdownSignalCallback)
//        参数说明
//        queue: 队列名称
//        autoAck : 是否自动确认
//        callback: 回调函数
        DefaultConsumer consumer = new DefaultConsumer(channel) {
//            回调方法,当收到消息后会自动执行该方法
//            consumerTag:消息表示
//            ebvelop:获取一些信息,交换机的信息,路由等等
//            properties:配置信息
//            body:数据
            @Override
            public void handleDelivery(String consumerTag, Envelope envelope, AMQP.BasicProperties properties, byte[] body) throws IOException {
                super.handleDelivery(consumerTag, envelope, properties, body);
//                System.out.println("consumerTag:"+consumerTag);
//                System.out.println("Exchange:"+envelope.getExchange());
//                System.out.println("RoutingKey:"+envelope.getRoutingKey());
//                System.out.println("properties:"+properties);
                  System.out.println("body:"+new String(body));
                  System.out.println("将日志信息打印到控制台。。。");
        channel.basicConsume(queueName,true,consumer);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
消费者二
public class Consumer_PubSub2 {
//       1 创建连接工厂
        //       2 设置连接参数
//        3创建连接connection
//       4 创建Channel
//        发送消息
//5创建队列
//参数说明: queue :队列名称
//        接收消息
//        参数说明
//        queue: 队列名称
//        autoAck : 是否自动确认
//        callback: 回调函数
//            consumerTag:消息表示
//            properties:配置信息
//            body:数据
            @Override
                  System.out.println("将日志信息保存数据库。。。");
        channel.basicConsume(queueName01,true,consumer);
 测试
![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/70ddb2aa89f04cc9ac07437e7cbbd2c2.png)
![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/18f01a6e415b4e4e910f5ae7bc0b9f25.png)
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
文章来源: daodaozi.blog.csdn.net,作者:兰舟千帆,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:daodaozi.blog.csdn.net/article/details/125856056
