【数字信号去噪】基于matlab遗传算法优化变分模态分解VMD数字信号去噪(目标函数为样本熵)【含Matlab源码 1982期】
海神之光 发表于 2022/07/20 00:41:42 2022/07/20
【摘要】 一、遗传算法优化VMD参数简介 1 变分模态分解 VMD分解算法实际上是一个变分问题的求解过程, 它是将原信号分解为K个模态函数uk (t) , 使得每个模态函数的估计带宽之和最小, 则相应的约束变分模...
一、遗传算法优化VMD参数简介
1 变分模态分解
VMD分解算法实际上是一个变分问题的求解过程, 它是将原信号分解为K个模态函数uk (t) , 使得每个模态函数的估计带宽之和最小, 则相应的约束变分模型可表达为
式中:{uk}={u1, …, uk}表示的是分解得到的K个子模态;{wk}={w1, …, wk}表示的是各分量的频率中心。
为了将上述约束性变分问题转变为非约束性变分问题, 引入二次惩罚项因子α和拉格朗日乘子λ (t) , 则扩展的拉格朗日表达式为
式中:α为惩罚参数;λ为拉格朗日乘子。采用乘法算子交替方向法 (Alternate direction method of multipliers, ADMM) [10]解决变分问题, 通过迭代更新ukn+1、wkn+1以及λn+1得到上述函数的最优解。
ukn+1的取值问题可表达为
利用Parseval傅立叶等距变换, 上式可变为
2) 根据式 (4) 、式 (5) 在频域内更新uk、wk;
  1. 更新λ, 其中
    2 遗传算法VMD参数优化
    利用VMD算法进行信号分解时需要设置参数, 研究发现在进行分解时, 模态数K和惩罚参数α对分解的结果影响较大。实际获取的信号是复杂多变的, 模态数K和惩罚参数α难以确定, 因此选择合适的参数组合是利用VMD算法进行信号分解的关键。
如果设置一个参数不变, 优化另一个参数, 通过这种方式讨论对去噪效果的影响, 就忽略了两个参数相互作用的结果, 陷入局部优化的僵局。遗传算法 (GA) 是一种智能优化算法, 具有较强的全局非线性优化能力[12], 因此引入遗传算法, 借助于适应度函数对目标函数在解空间进行全局并行随机搜索, 快速准确地获取优化参数。
利用遗传算法求解优化问题时, 主要需要经过6个步骤, 编码、初始群体生成、适应度值评价检测、选择、交叉、变异, 使得种群进化为新一代更好适应性的种群。图1是建立适应度函数的优化结果。
二、部分源代码
%% 基于遗传算法(genetic algorithm, GA))优化变分模态分解(variational mode decomposition,VMD)参数
clc
clear
close all
addpath('toolf')
warning off
% 读取数据
[file,path,indx]  = uigetfile({'*.xlsx';'*.xls';'*.txt';'*.*'},'File Selector');
if indx == 1||indx==2
    data=xlsread(strcat(path, file));
elseif indx == 3
    data=load(strcat(path, file));
else
    disp('请选择数据集进行实验');
    return;
end
%采样频率
fs=12800;
% 读取前1000长度的信号
len=1000;
s=data(1:len);
% 采样时间
t = (0:len-1)/fs;
%% 设定遗传算法参数
popsize =8;   % 种群大小
iter =30;   % 最大迭代次数
dim = 2;   % 变量个数
lb = [100 3];   % alpha范围 K范围   下限
ub = [2000 7];  % 上限
pc=0.8;       %交叉概率,0和1之间
pm=0.2;      %变异概率,0和1之间
%% 遗传算法GA优化VMD参数
tic ,  % 开始计时
GA_VMD(popsize,iter,dim,lb,ub,pc,pm,0);  % 0表示不保存IMF,1,导出IMF并保存
toc,  % 结束计时
function ret = Cross(pcross, lenchrom, chrom, sizepop, bound)
    for i = 1:sizepop
        pick = rand(1, 2);
        while prod(pick) == 0
            pick = rand(1, 2);
        end
        index = ceil(pick .* sizepop);
        pick = rand;
        while pick == 0
            pick = rand;
        end
        if pick > pcross
            continue;
        end
        flag = 0;
        while flag == 0
            pick = rand;
            while pick == 0
                pick = rand;
            end
            pos = ceil(pick .* sum(lenchrom));
            pick = rand;
            v1 = chrom(index(1), pos);
            v2 = chrom(index(2), pos);
            chrom(index(1), pos) = pick * v2 + (1 - pick) * v1;
            chrom(index(2), pos) = pick * v1 + (1 - pick) * v2;
            flag1 = test(lenchrom, bound, chrom(index(1), :));
            flag2 = test(lenchrom, bound, chrom(index(2), :));
            if flag1 * flag2 == 0
                flag = 0;
            else
                flag = 1;
            end
        end
    end
    ret = chrom;
end
function ret = Mutation(pmutation, lenchrom, chrom, sizepop, pop, bound)
    for i = 1:sizepop
        pick = rand;
        while pick == 0
            pick = rand;
        end
        index = ceil(pick * sizepop);
        pick = rand;
        if pick > pmutation
            continue;
        end
        flag = 0;
        while flag == 0
            pick = rand;
            while pick == 0
                pick = rand;
            end
            pos = ceil(pick * sum(lenchrom));
            v = chrom(i, pos);
            v1 = v - bound(pos, 1);
            v2 = bound(pos, 2) - v;
            pick = rand;
            if pick > 0.5
                delta = v2 * (1 - pick^((1 - pop(1) / pop(2))^2));
                chrom(i, pos) = v + delta;
            else
                delta = v1 * (1 - pick^((1 - pop(1) / pop(2))^2));
                chrom(i, pos) = v - delta;
            end
            flag = test(lenchrom, bound, chrom(i, :));
        end
    end
    ret = chrom;
end
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
三、运行结果
四、matlab版本及参考文献
1 matlab版本
2014a
2 参考文献
[1] 刘嘉敏,彭玲,刘军委,袁佳成.遗传算法VMD参数优化与小波阈值轴承振动信号去噪分析[J].机械科学与技术. 2017,36(11)
3 备注
简介此部分摘自互联网,仅供参考,若侵权,联系删除
原文链接:qq912100926.blog.csdn.net/article/details/125858574
