科学计算基础软件包NumPy创建数组
xcc-2022 发表于 2022/07/19 20:12:26 2022/07/19
【摘要】 文章目录1. 概述2. 创建简单数组2.1 蛮力构造法2.2 特殊数值法2.3 随机数值法2.4 定长分割法3. 构造复杂数组3.1 重复构造法3.2 网格构造法1. 概述一般情况下,科学数据都是海量的、层次关系复杂的,是由数据服务机构提供的,不是我们构造出来的。我们创建数组的目的,很多时候是用来做原型验证和算法验证的。NumPy 为创建数组提供了非常丰富的手段,可以无中生有,可以移花接木,...
1. 概述
一般情况下,科学数据都是海量的、层次关系复杂的,是由数据服务机构提供的,不是我们构造出来的。我们创建数组的目的,很多时候是用来做原型验证和算法验证的。NumPy 为创建数组提供了非常丰富的手段,可以无中生有,可以移花接木,还可以举一反三。配合数据类型设置、结构设置,就可以构造出我们想要的任何形式的数组了。
根据工作经验,我把创建数组的方法,分成了创建简单数组和构造复杂数组两大类。其实简单数组和复杂数组并没有严格的分界线,大致上,无中生有创造出来的数组称为简单数组,通过移花接木、举一反三创造出来的数组称为复杂数组。
2. 创建简单数组
归纳一下,常用的构造简单数组的方法可以分为四类,分别是蛮力构造法、特殊数值法、随机数值法和定长分割法。下面我给大家逐一演示一下。
2.1 蛮力构造法
蛮力构造法使用 np.array() 来创建数组,其原型为:
numpy.array(object, dtype=None, copy=True, order=None, subok=False, ndmin=0)
蛮力构造法就是你想要什么结构,就直接用 Python 数组或元组写出来。这个方法看起来简单,但很容易出错,不适合构造体量较大的数组。
>>> a = np.array([[1,2,3],[4,5,6]]) # 创建2行3列数组
>>> a
array([[1, 2, 3],
       [4, 5, 6]])
>>> a.dtype
dtype('int32')
也可以像下面这样,在创建数组时,指定元素的数据类型。
>>> a = np.array([[1,2,3],[4,5,6]], dtype=np.uint8) # 创建2行3列的单字节无符号整型数组
>>> a
array([[1, 2, 3],
       [4, 5, 6]], dtype=uint8)
2.2 特殊数值法
特殊值一般指0,1,空值等。特殊数值法适合构造全0、全1、空数组,或者由0、1组成的类似单位矩阵(主对角线为1,其余为0)的数组。特殊数值法使用的4个函数原型如下:
numpy.zeros(shape, dtype=float, order=‘C’)
numpy.ones(shape, dtype=float, order=‘C’)
numpy.empty(shape, dtype=float, order=‘C’)
numpy.eye(N, M=None, k=0, dtype=float, order='C’)
这几个函数配合 shape 和 dtype 参数,可以很方便的构造一些简单数组:
>>> np.zeros(6)
array([0., 0., 0., 0., 0., 0.])
>>> np.zeros((2,3))
array([[0., 0., 0.],
       [0., 0., 0.]])
>>> np.ones((2,3),dtype=np.float)
array([[1., 1., 1.],
       [1., 1., 1.]])
>>> np.empty((2,3))
       [1., 1., 1.]])
>>> np.eye(2)
array([[1., 0.],
       [0., 1.]])
如果我们需要一个3行4列、初始值都是5的数组,该怎么做呢?填充函数 fill() 就是专门解决这个问题的:
>>> a = np.empty((3,4), dtype=np.int8)
>>> a.fill(5)
>>> a
array([[5, 5, 5, 5],
       [5, 5, 5, 5],
       [5, 5, 5, 5]], dtype=int8)
2.3 随机数值法
和 Python 的标准模块 random 类似,NumPy 也有一个 random 子模块,功能更为强大。用随机数值法创建数组,主要就是使用 random 子模块。random 子模块方法很多,我们只介绍3个常用函数,其原型如下:
numpy.random.random(size=None)
numpy.random.randint(low, high=None, size=None, dtype=‘l’)
numpy.random.normal(loc=0.0, scale=1.0, size=None)
random() 生成 [0,1) 区间内的随机浮点数数,randint() 生成 [low, high) 区间内的随机整数。
>>> np.random.random(3)
array([0.4129063 , 0.94242888, 0.10129428])
>>> np.random.random((2,3))
array([[0.80530845, 0.96161533, 0.89166972],
       [0.22920038, 0.84989557, 0.46865645]])
>>> np.random.randint(5)
4
>>> np.random.randint(1,5,size=(2,3))
array([[3, 3, 1],
       [3, 3, 3]])
normal() 生成以 loc 为均值、以 scale 为标准差的正态分布数组。下面,我们用正态分布函数模拟生成1000位成年男性的身高数据(假定中国成年男性平均身高170厘米,标准差4厘米),并画出柱状图:
>>> import matplotlib.pyplot as plt
>>> tall = np.random.normal(170, 4, 1000)
>>> bins = np.arange(156, 190, 2)
>>> plt.hist(tall, bins)
(array([  3.,   4.,  15.,  31.,  94., 163., 185., 186., 157.,  92.,  43.,
        18.,   6.,   1.,   1.,   0.]), array([156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180,
       182, 184, 186, 188]), <a list of 16 Patch objects>)
>>> plt.show()
2.4 定长分割法
定长分割法最常用的函数是 arange(),非常类似于 Python 的 range() 函数,只是前面多了一个字母a。另一个定长分割函数 linspace() 类似于 arange(),但功能更强大。两个函数的原型如下:
numpy.arange(start, stop, step, dtype=None)
numpy.linspace(start, stop, num=50, endpoint=True, retstep=False, dtype=None)
arange() 和 Python 的 range() 函数用法相同,还可以接收浮点型参数:
>>> np.arange(5)
array([0, 1, 2, 3, 4])
>>> np.arange(5,11)
array([ 5,  6,  7,  8,  9, 10])
>>> np.arange(5,11,2)
array([5, 7, 9])
>>> np.arange(5.5,11,1.5)
array([ 5.5,  7. ,  8.5, 10. ])
>>> np.arange(3,15).reshape(3,4)
array([[ 3,  4,  5,  6],
       [ 7,  8,  9, 10],
       [11, 12, 13, 14]])
linspace() 函数需要3个参数:一个起点、一个终点,一个返回元素的个数。linspace() 返回的元素包括起点和终点,我们可以通过endpoint参数选择是否包含终点。
>>> np.linspace(0, 4.5, 5) # 0到4.5之间返回5个等距数值(包括0和4.5)
array([0.   , 1.125, 2.25 , 3.375, 4.5  ])
>>> np.linspace(0,4.5,5,endpoint=False) # 0到4.5之间返回5个等距数值(包括0,但不包括4.5)
array([0. , 0.9, 1.8, 2.7, 3.6])
3. 构造复杂数组
构造复杂数组的方法很多,技巧性也很强。我给大家归纳了两类:重复构造法和网格构造法。
3.1 重复构造法
重复构造法主要使用 repeat() 和 tile() 两个函数,repeat() 用来重复元素,tile() 用来重复数组。
>>> a = np.arange(5)
>>> a
>>> np.repeat(a,3) # 重复元素3次
array([0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4])
>>> np.tile(a,3) # 重复数组3次
array([0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4])
>>> np.tile(a,(3,2)) # 重复数组3行2列
array([[0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4],
       [0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4]])
对于多维数组a,repeat() 还有一个默认参数 axis,tile() 也有不同表现,请仔细揣摩。
>>> a = np.arange(6).reshape((2,3))
>>> a
array([[0, 1, 2],
       [3, 4, 5]])
>>> np.repeat(a,3)
array([0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5])
>>> np.repeat(a,3,axis=0)
array([[0, 1, 2],
       [0, 1, 2],
       [0, 1, 2],
       [3, 4, 5],
       [3, 4, 5],
       [3, 4, 5]])
>>> np.repeat(a,3,axis=1)
array([[0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 2],
       [3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5]])
>>> np.tile(a,3)
array([[0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2],
       [3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5]])
>>> np.tile(a,(2,3))
       [3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5],
3.2 网格构造法
我们知道,研究地球表面需要经纬度坐标,经度从西经180度到东经180,纬度从南纬90度到北纬90度,把经纬度线画出来,就形成了一个经纬度网格。经纬度网格是科学数据中常用的概念,通常,经度用Longitude表示,简写成lon,纬度用latitude表示,简写成lat。那么,如何用数组表示经纬度网格呢?
用数组表示经纬度网格,一般有两种方式。第一种方式,用两个一维数组表示:
>>> lon = np.linspace(-180,180,37) # 网格精度为10°,共计37个经度点
>>> lat = np.linspace(-90,90,19) # 网格精度为10°,共计19个纬度点
第二种方式,则是用 np.meshgrid() 生成两个二维数组,分别表示经度网格、纬度网格。np.meshgrid() 以刚才的两个一维数组 lon 和 lat 为参数,生成的网格精度也是10°。
>>> lons,lats = np.meshgrid(lon,lat)
>>> lons.shape
(19, 37)
>>> lats.shape
(19, 37)
构造网格,除了 np.meshgrid() 之外,还有一个更牛的方法,可以直接生成纬度网格和经度网格(请注意,纬度在前,经度在后):
>>> lats, lons = np.mgrid[-90:91:5., -180:181:5.] # 网格精度为5°,网格shape为(37,73)
>>> lons.shape, lats.shape
((37, 73), (37, 73))
>>> lats, lons = np.mgrid[-90:90:37j, -180:180:73j] # 也可以用虚实指定分割点数,网格精度同样为5°
讲到这里,咱们做一下延申,把这个网格用3D的方式画出来,展示一下 NumPy 和 matplotlib 的强大力量。
>>> lons = np.radians(lons) # 度转弧度
>>> lats = np.radians(lats) # 度转弧度
>>> z = np.sin(lats) # 网格上所有点的z坐标
>>> x = np.cos(lats)*np.cos(lons) # 网格上所有点的x坐标
>>> y = np.cos(lats)*np.sin(lons) # 网格上所有点的y坐标
>>> import mpl_toolkits.mplot3d
>>> ax = plt.subplot(111,projection='3d')
>>> ax.plot_surface(x,y,z,cmap=plt.cm.coolwarm,alpha=0.8)
>>> plt.show()
