【Python刷题篇】Python从0到入门3|循环、条件复习、元组入门、字典入门
bdi洲 发表于 2022/07/18 23:36:26 2022/07/18
【摘要】 Python从0到入门3目录 前言Q1:团队分组Q2:禁止重复注册Q3:元组-牛客运动会Q4:字典-遍历字典Q5:字典-毕业生就业调查Q6:姓名与学号总结 前言 - 本期是Python从0...
前言
- 本期是Python从0到入门3|循环、条件复习、元组入门、字典入门,有不懂的地方可以评论进行讨论!
  • 接下来我将继续更新Python刷题系列、数据库从0到入门刷题系列等等。
  • 本系列文章采用牛客的核心代码模式进行案例代码提供,帮助大家从0到入门的学习过程中进行配套的刷题~
  • 推荐给大家一款刷题、面试的神器,我也是用这一款神器进行学习的!~链接如下:刷题神器跳转链接
  • 该神器不仅网页界面十分美观,而且操作起来极易上手入门!非常适合新手进行系统性的学习!
  • 小白新手可以通过该神器进行日常的刷题、看大厂面经、学习计算机基础知识、与大牛面对面沟通~ 刷题的图片已经放在下面了~
Q1:团队分组
问题描述:创建一个列表group_list,其中依次包含字符串 ‘Tom’, ‘Allen’, ‘Jane’, ‘William’, ‘Tony’ 表示这个小组成员的名字。现有三项任务需要他们去完成,根据不同任务的繁琐度和实际情况需要分别派2人、3人、2人来完成,他们决定通过对列表分片来分配任务。
使用print()语句和切片来打印列表group_list的前两个元素表示去做第一个任务的人的名字,
再使用print()语句和切片来打印列表group_list的中间三个元素表示去做第二个任务的人的名字,
再使用print()语句和切片来打印列表group_list的后两个元素表示去做第三个任务的人的名字。
输出描述:
按照题意输出
['Tom', 'Allen']
['Allen', 'Jane', 'William']
['William', 'Tony']
案例代码:
group_list=[ 'Tom', 'Allen', 'Jane', 'William', 'Tony' ]
print(group_list[0:2])
print(group_list[1:4])
print(group_list[-2:])
Q2:禁止重复注册
问题描述:
创建一个依次包含字符串’Niuniu’、‘Niumei’、‘GURR’和’LOLO’的列表current_users,再创建一个依次包含字符串’GurR’、‘Niu Ke Le’、'LoLo’和’Tuo Rui Chi’的列表new_users,使用for循环遍历new_users,如果遍历到的新用户名在current_users中,则使用print()语句一行输出类似字符串’The user name GurR has already been registered! Please change it and try again!'的语句,否则使用print()语句一行输出类似字符串’Congratulations, the user name Niu Ke Le is available!'的语句。(注:用户名的比较不区分大小写)
输出描述:按题目描述进行输出即可。
案例代码:
current_users = ['Niuniu','Niumei','GURR','LOLO']
new_users = ['GurR','Niu Ke Le','LoLo','Tuo Rui Chi']
current_users_up = [i.upper() for i in current_users]
for i in new_users:
  if i.upper() in current_users_up:
    print('The user name {} has already been registered! Please change it and try again!'.format(i))
  else:
    print('Congratulations, the user name {} is available!'.format(i))
Q3:元组-牛客运动会
问题描述:
请创建一个依次包含字符串’Tom’和’Andy’的元组my_tuple,先使用print()语句一行打印字符串’Here is the original tuple:‘,再使用for循环将元组my_tuple的内容打印出来;请使用try-except代码块执行语句my_tuple[1] = ‘Allen’,若引发TypeError错误,先输出一个换行,再使用print()语句一行打印字符串"my_tuple[1] = ‘Allen’ cause cause a TypeError: ‘tuple’ object does not support item assignment";再重新对my_tuple赋值一个新元组,新元组依次由字符串’Tom’和’Allen’构成。输出一个换行,先使用print()语句一行打印字符串’The tuple was changed to:’,再使用for循环将元组my_tuple的内容打印出来,确定修改无误。
输出描述:
按题目描述进行输出即可(注意前后两个输出部分需以一个空行进行分隔)。
案例代码:
my_tuple = ('Tom','Andy')
print('Here is the original tuple:')
for i in my_tuple:
    print(i)
try:
    my_tuple[1] = 'Allen'
except:
    print()
    print("my_tuple[1] = 'Allen' cause a TypeError: 'tuple' object does not support item assignment")
my_tuple = ('Tom','Allen')
print()
print('my_tuple was changed to:')
for i in my_tuple:
    print(i)
Q4:字典-遍历字典
问题描述:
创建一个依次包含键-值对’<‘: ‘less than’和’==’: ‘equal’的字典operators_dict,先使用print()语句一行打印字符串’Here is the original dict:’,
再使用for循环遍历 已使用sorted()函数按升序进行临时排序的包含字典operators_dict的所有键的列表,使用print()语句一行输出类似字符串’Operator < means less than.‘的语句;对字典operators_dict增加键-值对’>': ‘greater than’后,输出一个换行,再使用print()语句一行打印字符串’The dict was changed to:’,再次使用for循环遍历 已使用sorted()函数按升序进行临时排序的包含字典operators_dict的所有键的列表,使用print()语句一行输出类似字符串’Operator < means less than.'的语句,确认字典operators_dict确实新增了一对键-值对。
输出描述:按题目描述进行输出即可(注意前后两个输出部分需以一个空行进行分隔)。
案例代码:
operators_dict={'<':'less than','==':'equal'}
print('Here is the original dict:')
for k,v in sorted(operators_dict.items()):
    print(f'Operators {k} means {v}')
operators_dict['>']='greater than'
print()
print('The dict was changed to:')
Q5:字典-毕业生就业调查
问题描述:
又到了毕业季,牛牛作为牛客大学的学生会主席,决定对本校的应届毕业生进行就业调查。他创建了一个依次包含字符串’Niumei’、‘Niu Ke Le’、‘GURR’和’LOLO’的列表survey_list,作为调查名单;又创建了一个依次包含键-值对’Niumei’: ‘Nowcoder’和’GURR’: 'HUAWEI’的字典result_dict,作为已记录的调查结果。请遍历列表survey_list,如果遍历到的名字已出现在 包含字典result_dict的全部键的列表 里,
则使用print()语句一行输出类似字符串’Hi, Niumei! Thank you for participating in our graduation survey!'的语句以表达感谢,否则使用print()语句一行输出类似字符串’Hi, Niu Ke Le! Could you take part in our graduation survey?'的语句以发出调查邀请。
输出描述:
按题目描述进行输出即可。
Hi, GURR! Thank you for participating in our graduation survey!
Hi, LOLO! Could you take part in our graduation survey?
案例代码:
survey_list=['Niumei','Niu Ke Le','GURR','LOLO']
result_dict={'Niumei':'Nowcoder','GURR':'HUAWEI'}
for i in survey_list:
    if i in result_dict.keys():
        print(f'Hi, {i}! Thank you for participating in our graduation survey!')
    else:
        print(f'Hi, {i}! Could you take part in our graduation survey?')
Q6:姓名与学号
问题描述:
创建一个依次包含键-值对{‘name’: ‘Niuniu’和’Student ID’: 1}的字典my_dict_1,创建一个依次包含键-值对{‘name’: ‘Niumei’和’Student ID’: 2}的字典my_dict_2,创建一个依次包含键-值对{‘name’: ‘Niu Ke Le’和’Student ID’: 3}的字典my_dict_3,创建一个空列表dict_list,使用append()方法依次将字典my_dict_1、my_dict_2和my_dict_3添加到dict_list里,使用for循环遍历dict_list,对于遍历到的字典,使用print()语句一行输出类似字符串"Niuniu’s student id is 1."的语句以打印对应字典中的内容。
输出描述:
按题目描述进行输出即可。
Niuniu's student id is 1.
Niumei's student id is 2.
Niu Ke Le's student id is 3.
案例代码:
my_dict_1 = {'name': 'Niuniu', 'Student ID': 1}
my_dict_2 = {'name': 'Niumei', 'Student ID': 2}
my_dict_3 = {'name': 'Niu Ke Le', 'Student ID': 3}
dict_list = []
dict_list.append(my_dict_1)
dict_list.append(my_dict_2)
dict_list.append(my_dict_3)
for i in dict_list:
    # 字典获取元素的方法i['key值'],或者i.get('key值')
    print(f"{i['name']}'s student id is {i.get('Student ID')}.")
点击链接进行跳转注册,开始你的保姆级刷题之路吧!刷题打怪码神之路
另外这里不仅仅可以刷题,你想要的这里都会有,十分适合小白和初学者入门学习~
1、算法篇(398题):面试必刷100题、算法入门、面试高频榜单
2、数据结构篇(300题):都是非常经典的链表、树、堆、栈、队列、动态规划等
3、语言篇(500题):C/C++、java、python入门算法练习
4、SQL篇(82题):快速入门、SQL必知必会、SQL进阶挑战、面试真题
5、大厂笔试真题:字节跳动、美团、百度、腾讯…掌握经验不在惧怕面试!
文章来源: blog.csdn.net,作者:洲的学习笔记,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_51484460/article/details/125839527
