Feign的使用(下)
酸菜鱼. 发表于 2022/07/18 20:02:12 2022/07/18
【摘要】 本文简单介绍了微服务中Feign的自定义配置的知识,感兴趣的佬儿们可以进来看看哟
🧁Java代码配置方式
也可以基于Java代码来修改日志级别,先声明一个类,然后声明一个Logger.Level的对象:
public class DefaultFeignConfiguration  {
    @Bean
    public Logger.Level feignLogLevel(){
        return Logger.Level.BASIC; // 日志级别为BASIC
如果要全局生效,将其放到启动类的@EnableFeignClients这个注解中:
@EnableFeignClients(defaultConfiguration = DefaultFeignConfiguration .class)
如果是局部生效,则把它放到对应的@FeignClient这个注解中:
@FeignClient(value = "userservice", configuration = DefaultFeignConfiguration .class)
🍦Feign的调优
Feign性能调优本⾝的性能就很⾼,但还是可以优化。
feign底层的客户端实现:
URLConnection:默认实现,不支持连接池
Apche HttpClient:支持连接池
OKHttp:支持连接池
因此优化feign的性能的点有
  1. 使用连接池代替默认的URLConnection
  2. 日志级别:同时⽇志的级别不同,消耗的性能也不同,尽量使用Basic级别或none
可以使⽤Apche HttpClient 或 OKHttp进⾏优化
Feign底层发起http请求,依赖于其它的框架。其底层客户端实现包括:
•URLConnection:默认实现,不支持连接池
•Apache HttpClient :支持连接池
•OKHttp:支持连接池
因此提高Feign的性能主要手段就是使用连接池代替默认的URLConnection。
这里我们用Apache的HttpClient来演示。
第一步 引入依赖
在order-service的pom文件中引入Apache的HttpClient依赖:
<!--httpClient的依赖 -->
<dependency>
    <groupId>io.github.openfeign</groupId>
    <artifactId>feign-httpclient</artifactId>
</dependency>
2)配置连接池
在order-service的application.yml中添加配置:
feign:
  client:
    config:
      default: # default全局的配置
        loggerLevel: BASIC # 日志级别,BASIC就是基本的请求和响应信息
  httpclient:
    enabled: true # 开启feign对HttpClient的支持
    max-connections: 200 # 最大的连接数
    max-connections-per-route: 50 # 每个路径的最大连接数
在FeignClientFactoryBean中的loadBalance方法中打断点,并Debug方式启动order-service服务,底层就是Apache HttpClient。
1.日志级别尽量用basic
2.使用HttpClient或OKHttp代替URLConnection
① 引入feign-httpClient依赖
② 配置文件开启httpClient功能,设置连接池参数
文章到这里就结束了,如果有什么疑问的地方请指出🍻
再次感谢各位小伙伴儿们的支持🤞
