直流电机绕组参数
tsinghuazhuoqing 发表于 2022/07/17 22:55:30 2022/07/17
【摘要】 简 介: 具体分析这些线圈之间的互感就比较复杂了。关于它们的讨论留作今后再进行吧。 关键词: 互感,转子 ...
关键词: 互感,转子
直流电机转子
目 录
Contents
总 结
§01 直流电机转子
  手边有一个直流电机的转子, 可以看到它具有五个磁极, 还有五个转子线圈, 每个线圈绕制在相邻两个磁极上。 这样每个线圈之间就应该有互感。 下面来测量一下这些线圈的参数。
  GM1657717766_1032_644.MPG| -5-
  从电机转子换流器上引出五个引线, 这样便于使用SmartTweezer进行测试。 总共五个绕组, 下面分别测量它们 两两之间的电感和电阻。
  * -4-
  这里给出测量的结果。 分别从第一个节点, 测量与其它四个节点的电感和电阻, 可以看到这些结果满足五个电感组成环形连接的形式。
  -4-
  为了更加进一步确认两两绕组的参数, 下面给出了五个节点之间的电感和电阻, SmartTweezer 测量频率为 1kHz。 根据测量结果可以看到电阻和电感 的数值主要分为两类。 一小,一大。
  -4- -2-
  这两类实际上可以从等效的串并联的角度来看到。 一类来自于单个电感与四个电感的并联; 另外一类来自于两个电感与三个电感的并联。 它们在数值上应该相差1.5倍。 可实际测量结果, 可以看到电感相差两倍以上; 电阻相差不到两倍。但大于1.5倍。
  -4- -3-
  由于线圈的电阻收到测量频率的影响,下面将 SmartTweezer 的测量频率改为 100 Hz。 重新测量两种配置下的线圈电阻, 可以看到它们之间的比值就接近 1.5 倍了。 由此可以知道上面分析模型是正确的。 对于电感测量结果来看, 它的两种情况比值大于1.5。 这种情况的原因只能有一个现象来解释, 那就是线圈之间存在着互感量。
  GM1657769131_1280_800.MPG| -3- -4-
※ 总 结 ※
文章来源: zhuoqing.blog.csdn.net,作者:卓晴,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/125772674
