这个加热器的热特性
tsinghuazhuoqing 发表于 2022/07/17 22:33:35 2022/07/17
【摘要】 简 介: 对于电子烟内部的加热丝使用直流电源进行加热, 可以看到它本身并没有自动恒温限制, 需要利用外部电路完成限流限压。 关键词: 加热器,电子烟,限流 ...
关键词: 加热器,电子烟,限流
加热特性
目 录
Contents
背景介绍
实验准备
测量结果
总 结
测试程序
§01 加热特性
一、背景介绍
  在前面 电子烟内部结构 一文中, 通过拆解了解了它的基本结构。 现在手边还剩下一支, 希望通过施加加热电压来查看一下这个器件的加热特性。
  这是电子烟下面四个金属触点, 它中间两个链接内部加热器, 加热器呈现纯阻抗特性, 电阻为1欧姆。 如果考虑到电子烟可能使用锂电池加热, 锂电池电压为3.7V, 那么加热功率就有 13.69W。 这里存在一个问题: 加热器如何实现恒温呢?
  -4- -3- -2-
  一个可靠的电子器件, 做到热稳定非常重要。  下面通过测试加热器的VA特性, 来确定它的恒温机理。
  -4-
二、实验准备
  首先把内部两个电机焊接上引线, 便于施加加热电压。 加热电源采用DH1766,它可以直接读取输出电压与电流。
  GM1657943297_980_613.MPG| * GM1657943612_980_613.MPG|
三、测量结果
  因为不知道加热器工作电压范围, 所以开始测量电压从0V加热到2V。 这是测量后的结果。  可以看到整体上,电流电压之间呈现线性变化。 当电压为2V时,电流为1.44A。 对应的电阻是1.39欧姆。 这多出的电阻应该是电源供电回路的内阻。
  -7-
  下面增加电压的范围,从原来的2V提升到5V。 这是测量结果, 在电压达到3.6V时,电流达到峰值。 然后电流突然下降,表明内部加热丝熔断了。 在未熔断之前, 加热丝呈现线性电阻特性,阻抗大约为1.16欧姆。 可以看出为了降低成本,电子烟加热丝没有恒温控制。
  GM1657944375_980_613.MPG| -3- -3-
  下面是加热器在最终烧断之前,可以明显看到它已经发热发光了。
  GM1657960443_1064_664.MPG|
※ 总  结 ※
一、测试程序
#!/usr/local/bin/python
# -*- coding: gbk -*-
# TEST1.PY                     -- by Dr. ZhuoQing 2022-07-16
# Note:
from headm import *
from tsmodule.tsvisa        import *
from tsmodule.tsstm32       import *
vdim = linspace(0, 5, 50)
cdim = []
for v in vdim:
    dh1766volt(v)
    time.sleep(2)
    curr = dh1766curr()
    printf(v, curr)
    cdim.append(curr)
    tspsave('measure', vdim=vdim, cdim=cdim)
dh1766volt(0)
plt.plot(vdim, cdim)
plt.xlabel("Voltage(V)")
plt.ylabel("Current(A)")
plt.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.show()
#        END OF FILE : TEST1.PY
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
1、测试结果
■ 相关文献链接:
文章来源: zhuoqing.blog.csdn.net,作者:卓晴,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/125817658
