Electron入门
坚果派 发表于 2022/07/17 22:50:13 2022/07/17
【摘要】 Electron是一个使用 JavaScript、HTML 和 CSS 构建桌面应用程序的框架。 嵌入 Chromium 和 Node.js 到 二进制的 Electron 允许您保持一个 JavaScript 代码代码库并创建 在Windows上运行的跨平台应用 macOS和Linux——不需要本地开发 经验。快速入门本文会通过使用Electron创建一个极简的 Hello World 应...
快速入门
本文会通过使用Electron创建一个极简的 Hello World 应用一步步的带你了解Electron的前世今生,
通过这个教程,你的app将会打开一个浏览器窗口,来展示包含当前正在运行的 Chromium, Node.js与 Electronweb等版本信息的web界面
在使用Electron进行开发之前,您需要安装 Node.js。 我们建议您使用最新的LTS版本。
请使用为你平台预构建的 Node.js 安装器来进行安装, 否则,您可能会遇到与不同开发工具不兼容的问题。
要检查 Node.js 是否正确安装,请在您的终端输入以下命令:
node -v
npm -v
这两个命令应输出了 Node.js 和 npm 的版本信息。
创建你的应用程序
使用脚手架创建
Electron 应用程序遵循与其他 Node.js 项目相同的结构。 首先创建一个文件夹并初始化 npm 包。
  • npm
  • Yarn
mkdir my-electron-app && cd my-electron-app
npm init
yarn add --dev electron
init初始化命令会提示您在项目初始化配置中设置一些值,有几条规则需要遵循:
  • entry point 应为 main.js.
  • author 与 description 可为任意值,但对于应用打包是必填项。
你的 package.json 文件应该像这样:
  "name": "my-electron-app",
  "version": "1.0.0",
  "description": "Hello World!",
  "main": "main.js",
  "author": "Jane Doe",
  "license": "MIT"
然后,将 electron 包安装到应用的开发依赖中。
  • npm
  • Yarn
npm install --save-dev electron
最后,您希望能够执行 Electron 如下所示,在您的[package.json配置文件中的scripts字段下增加一条start命令:
  "scripts": {
    "start": "electron ."
start命令能让您在开发模式下打开您的应用
  • npm
  • Yarn
npm start
yarn start
# couldn't auto-convert command
注意:此脚本将告诉 Electron 在您项目根目录运行 此时,您的应用将立即抛出一个错误提示您它无法找到要运行的应用
运行主进程
任何 Electron 应用程序的入口都是 main 文件。 这个文件控制了主进程,它运行在一个完整的Node.js环境中,负责控制您应用的生命周期,显示原生界面,执行特殊操作并管理渲染器进程(稍后详细介绍)。
执行期间,Electron 将依据应用中 package.json配置下main字段中配置的值查找此文件
要初始化这个main文件,需要在您项目的根目录下创建一个名为main.js的空文件。
注意:如果您此时再次运行start命令,您的应用将不再抛出任何错误! 然而,它不会做任何事因为我们还没有在main.js中添加任何代码。
创建页面
在可以为我们的应用创建窗口前,我们需要先创建加载进该窗口的内容。 在Electron中,各个窗口显示的内容可以是本地HTML文件,也可以是一个远程url。
此教程中,您将采用本地HTML的方式。 在您的项目根目录下创建一个名为index.html的文件:
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <!-- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/CSP -->
    <meta http-equiv="Content-Security-Policy" content="default-src 'self'; script-src 'self'">
    <title>Hello World!</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Hello World!</h1>
    We are using Node.js <span id="node-version"></span>,
    Chromium <span id="chrome-version"></span>,
    and Electron <span id="electron-version"></span>.
  </body>
</html>
注意:在这个HTML文本中,您会发现主体文本中丢失了版本编号。 稍后我们将使用 JavaScript 动态插入它们。
在窗口中打开您的页面
现在您有了一个页面,将它加载进应用窗口中。 要做到这一点,你需要 两个Electron模块:
  • app模块,它控制应用程序的事件生命周期。
  • BrowserWindow 模块,它创建和管理应用程序 窗口。
因为主进程运行着 Node.js,您可以在 main.js 文件头部将它们导入作为 CommonJS模块:
const { app, BrowserWindow } = require('electron')
然后,添加一个createWindow()方法来将index.html加载进一个新的BrowserWindow实例。
const createWindow = () => {
  const win = new BrowserWindow({
    width: 800,
    height: 600
  win.loadFile('index.html')
接着,调用createWindow()函数来打开您的窗口。
在 Electron 中,只有在 app 模块的 ready事件被激发后才能创建浏览器窗口。 您可以通过使用 app.whenReady()API来监听此事件。 在whenReady()成功后调用createWindow()。
app.whenReady().then(() => {
  createWindow()
注意:此时,您的电子应用程序应当成功 打开显示您页面的窗口!
管理窗口的生命周期
虽然你现在可以打开一个浏览器窗口,但你还需要一些额外的模板代码使其看起来更像是各平台原生的。 应用程序窗口在每个OS下有不同的行为,Electron将在app中实现这些约定的责任交给开发者们。
一般而言,你可以使用 进程 全局的 platform属性来专门为某些操作系统运行代码。
关闭所有窗口时退出应用 (Windows & Linux)
在Windows和Linux上,关闭所有窗口通常会完全退出一个应用程序。
为了实现这一点,你需要监听 app 模块的 'window-all-closed'事件。如果用户不是在 macOS(darwin) 上运行程序,则调用 app.quit()。
app.on('window-all-closed', () => {
  if (process.platform !== 'darwin') app.quit()
如果没有窗口打开则打开一个窗口 (macOS)
当 Linux 和 Windows 应用在没有窗口打开时退出了,macOS 应用通常即使在没有打开任何窗口的情况下也继续运行,并且在没有窗口可用的情况下激活应用时会打开新的窗口。
为了实现这一特性,监听 app 模块的 activate事件。如果没有任何浏览器窗口是打开的,则调用 createWindow() 方法。
因为窗口无法在 ready 事件前创建,你应当在你的应用初始化后仅监听 activate 事件。 通过在您现有的 whenReady() 回调中附上您的事件监听器来完成这个操作。
  createWindow()
  app.on('activate', () => {
    if (BrowserWindow.getAllWindows().length === 0) createWindow()
注意:此时,您的窗口控件应功能齐全!
通过预加载脚本从渲染器访问Node.js。
现在,最后要做的是输出Electron的版本号和它的依赖项到你的web页面上。
在主进程通过Node的全局 process 对象访问这个信息是微不足道的。 然而,你不能直接在主进程中编辑DOM,因为它无法访问渲染器 文档 上下文。 它们存在于完全不同的进程!
这是将 预加载 脚本连接到渲染器时派上用场的地方。 预加载脚本在渲染器进程加载之前加载,并有权访问两个 渲染器全局 (例如 window 和 document) 和 Node.js 环境。
创建一个名为 preload.js 的新脚本如下:
window.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
  const replaceText = (selector, text) => {
    const element = document.getElementById(selector)
    if (element) element.innerText = text
  for (const dependency of ['chrome', 'node', 'electron']) {
    replaceText(`${dependency}-version`, process.versions[dependency])
上面的代码访问 Node.js process.versions 对象,并运行一个基本的 replaceText 辅助函数将版本号插入到 HTML 文档中。
要将此脚本附加到渲染器流程,请在你现有的 BrowserWindow 构造器中将路径中的预加载脚本传入 webPreferences.preload 选项。
// include the Node.js 'path' module at the top of your file
const path = require('path')
// modify your existing createWindow() function
    width: 800,
    height: 600,
    webPreferences: {
      preload: path.join(__dirname, 'preload.js')
这里使用了两个Node.js概念:
  • __dirname字符串指向当前正在执行脚本的路径 (在本例中,它指向你的项目的根文件夹)。
  • path.joinAPI 将多个路径联结在一起,创建一个跨平台的路径字符串。
我们使用一个相对当前正在执行JavaScript文件的路径,这样您的相对路径将在开发模式和打包模式中都将有效。
将功能添加到您的网页内容
此刻,您可能想知道如何为您的应用程序添加更多功能。
对于与您的网页内容的任何交互,您想要将脚本添加到您的渲染器进程中。 由于渲染器运行在正常的 Web 环境中,因此您可以在 index.html 文件关闭 </body> 标签之前添加一个 <script> 标签,来包括您想要的任意脚本:
<script src="./renderer.js"></script>
renderer.js 中包含的代码可以在接下来使用与前端开发相同的 JavaScript API 和工具。例如使用 webpack 打包并最小化您的代码,或者使用 React 来管理您的用户界面。
回顾
完成上述步骤后,您应该有一个功能齐全的Electron程序,如下所示:
完整代码如下:
// main.js
// Modules to control application life and create native browser window
  // Create the browser window.
  const mainWindow = new BrowserWindow({
    width: 800,
    height: 600,
    webPreferences: {
  // 加载 index.html
  mainWindow.loadFile('index.html')
  // 打开开发工具
  // mainWindow.webContents.openDevTools()
// 这段程序将会在 Electron 结束初始化
// 和创建浏览器窗口的时候调用
// 部分 API 在 ready 事件触发后才能使用。
  createWindow()
    // On macOS it's common to re-create a window in the app when the
    // dock icon is clicked and there are no other windows open.
// 除了 macOS 外,当所有窗口都被关闭的时候退出程序。 There, it's common
// for applications and their menu bar to stay active until the user quits
// explicitly with Cmd + Q.
// In this file you can include the rest of your app's specific main process
// code. 也可以拆分成几个文件,然后用 require 导入。
// preload.js
// 所有Node.js API都可以在预加载过程中使用。
// 它拥有与Chrome扩展一样的沙盒。
<!--index.html-->
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
  </head>
  <body>
    <!-- 您也可以此进程中运行其他文件 -->
  </body>
</html>
总结我们所做的所有步骤:
  • 我们启动了一个Node.js程序,并将Electron添加为依赖。
  • 我们创建了一个 main.js 脚本来运行我们的主要进程,它控制我们的应用程序 并且在 Node.js 环境中运行。 在此脚本中, 我们使用 Electron 的 app 和 BrowserWindow 模块来创建一个浏览器窗口,在一个单独的进程(渲染器)中显示网页内容。
  • 为了访问渲染器中的Node.js的某些功能,我们在 BrowserWindow 的构造函数上附加了一个预加载脚本。
打包并分发您的应用程序
最快捷的打包方式是使用 Electron Forge。
将 Electron Forge 添加到您应用的开发依赖中,并使用其"import"命令设置 Forge 的脚手架:
  • npm
  • Yarn
npm install --save-dev @electron-forge/cli
npx electron-forge import
✔ Checking your system
✔ Initializing Git Repository
✔ Writing modified package.json file
✔ Installing dependencies
✔ Fixing .gitignore
We have ATTEMPTED to convert your app to be in a format that electron-forge understands.
Thanks for using "electron-forge"!!!
yarn add --dev @electron-forge/cli
✔ Fixing .gitignore
使用 Forge 的 make 命令来创建可分发的应用程序:
  • npm
  • Yarn
npm run make
> my-electron-app@1.0.0 make /my-electron-app
> electron-forge make
✔ Resolving Forge Config
We need to package your application before we can make it
✔ Preparing to Package Application for arch: x64
✔ Preparing native dependencies
✔ Packaging Application
Making for the following targets: zip
✔ Making for target: zip - On platform: darwin - For arch: x64
yarn run make
> electron-forge make
Electron-forge 会创建 out 文件夹,您的软件包将在那里找到:
// Example for macOS
out/
├── out/make/zip/darwin/x64/my-electron-app-darwin-x64-1.0.0.zip
└── out/my-electron-app-darwin-x64/my-electron-app.app/Contents/MacOS/my-electron-app
