Kubernetes安装篇(上):基于Minikube方式部署本地环境
xcbeyond 发表于 2022/07/17 22:26:14 2022/07/17
【摘要】 一切先从安装开始!
一切先从安装开始!
学习一门新的技术,一般先从安装开始,实实在在的安装完,使用它,逐步深入了解。
为了方便大家开发、学习和体验Kubernetes,Kubernetes社区提供了可以在本地部署的 minikube ,通过minikube方式可以在本地运行Kubernetes。
(Kubernetes的部署方式还有很多,本文是基于本地开发环境的部署方式,学习它足够了。想要部署一套符合生产环境的集群不是一件容易的事,随后其他篇章将会涉及。)
1、Minikube
Minikube  是一个可以在本地轻松运行 `Kubernetes` 的工具。`Minikube` 会在您的电脑中的虚拟机上运行一个单节点的`Kubernetes` 集群,以便用户对`Kubernetes`进行使用或者在之上进行`Kubernetes`的日常开发。
特征:
minikube 运行`Kubernetes`的最新稳定版本,并支持标准的`Kubernetes`功能,例如:
  • 负载均衡:  使用 minikube tunnel
  • 多集群:  使用 minikube start -p
  • NodePorts:  使用 minikube service
  • 持久卷
  • Ingress
  • Dashboard:  仪表盘,使用 minikube dashboard 启动
2、安装
可以在本地虚拟机环境下安装。
由于网络访问原因,很多朋友无法直接使用 minikube 进行安装。在最新的Minikube中,已经提供了配置化的方式,可以帮助大家利用阿里云的镜像地址来获取所需Docker镜像和配置。
2.1 安装kubect
kubectl 是一个用于管理`Kubernetes`的命令行工具,可以检查集群资源、创建、删除和更新组件,查看你的新集群,并启动实例应用程序。
(1) 使用国内阿里云源安装
[xcbeyond@localhost ~]$ curl -LO http://kubernetes.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/kubernetes-release/release/`curl -s http://kubernetes.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/kubernetes-release/release/stable.txt`/bin/linux/amd64/kubectl && chmod +x kubectl && sudo mv kubectl /usr/local/bin/kubectl
(2) 查看版本
安装完,执行命令 kubectl version 查看版本,确认是否安装成功。
[xcbeyond@localhost ~]$ kubectl version
Client Version: version.Info{Major:"1", Minor:"19", GitVersion:"v1.19.2", GitCommit:"f5743093fd1c663cb0cbc89748f730662345d44d", GitTreeState:"clean", BuildDate:"2020-09-16T13:41:02Z", GoVersion:"go1.15", Compiler:"gc", Platform:"linux/amd64"}
Server Version: version.Info{Major:"1", Minor:"19", GitVersion:"v1.19.0", GitCommit:"e19964183377d0ec2052d1f1fa930c4d7575bd50", GitTreeState:"clean", BuildDate:"2020-08-26T14:23:04Z", GoVersion:"go1.15", Compiler:"gc", Platform:"linux/amd64"}
2.2 安装minikube
minikube 是一个本地Kubernetes集群的实现, minikube 的主要目标是,成为本地开发Kubernetes和支持Kubernetes全部特性的最佳工具。用于在你电脑中的虚拟机上运行一个单节点的Kubernetes集群。
(1) 使用国内阿里云源安装
[xcbeyond@localhost ~]$ curl -Lo minikube https://kubernetes.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/minikube/releases/v1.13.0/minikube-linux-amd64 && chmod +x minikube && sudo mv minikube /usr/local/bin/
(2) 安装启动
可以运行命令 minikube start 来启动本地Kubernetes集群。
为了访问海外的资源,阿里云提供了一系列基础设施,请按照如下参数进行配置。其中常见参数:
  • --driver=***: 从1.5.0版本开始,Minikube缺省使用本地最好的驱动来创建Kubernetes本地环境,测试过的版本docker,kvm
  • --image-mirror-country cn: 将缺省利用`registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/google_containers`作为安装Kubernetes的容器镜像仓库 (阿里云版本可选)
  • --iso-url=***: 利用阿里云的镜像地址下载相应的.iso 文件(阿里云版本可选)
  • --registry-mirror=***: 为了拉取Docker Hub镜像,需要为 Docker daemon 配置镜像加速,参考阿里云镜像服务
  • --cpus=2:为minikube虚拟机分配CPU核数
  • --memory=2048mb:为minikube虚拟机分配内存数
  • --kubernetes-version=***:minikube虚拟机将使用的kubernetes版本
启动minikube:
首次启动需要下载镜像,需要耐心等待...
如果中途失败,可再次执行命令。
[xcbeyond@localhost ~]$ minikube start --driver=docker
* Centos 7.8.2003 上的 minikube v1.13.0
* 根据现有的配置文件使用 docker 驱动程序
* Starting control plane node minikube in cluster minikube
* Pulling base image ...
* Creating docker container (CPUs=2, Memory=2200MB) ...
* 正在 Docker 19.03.8 中准备 Kubernetes v1.19.0…
    > kubectl.sha256: 65 B / 65 B [--------------------------] 100.00% ? p/s 0s
    > kubelet.sha256: 65 B / 65 B [--------------------------] 100.00% ? p/s 0s
    > kubeadm.sha256: 65 B / 65 B [--------------------------] 100.00% ? p/s 0s
    > kubectl: 41.01 MiB / 41.01 MiB [-----------] 100.00% 496.18 KiB p/s 1m24s
    > kubeadm: 37.30 MiB / 37.30 MiB [---------------] 100.00% 3.15 MiB p/s 12s
    > kubelet: 104.88 MiB / 104.88 MiB [-------------] 100.00% 3.34 MiB p/s 32s
* Verifying Kubernetes components...
* Enabled addons: default-storageclass, storage-provisioner
* Done! kubectl is now configured to use "minikube" by default
(3) 打开Kubernetes控制台
在本地(虚拟机桌面内)执行命令 minikube dashboard ,将会自动在浏览器中打开Kubernetes控制台。
(如果通过shell远程登录执行,必会出现在浏览器中打开失败的错误提示,可忽略。)
[xcbeyond@localhost ~]$ minikube dashboard
🤔  正在验证 dashboard 运行情况 ...
🚀  Launching proxy ...
🤔  正在验证 proxy 运行状况 ...
🎉  Opening http://127.0.0.1:38620/api/v1/namespaces/kubernetes-dashboard/services/http:kubernetes-dashboard:/proxy/ in your default browser...
This tool has been deprecated, use 'gio open' instead.
See 'gio help open' for more info.
如何能够外部访问呢?只需要添加一层代理即可。
使用proxy代理到虚拟机的指定端口,执行以下命令:
kubectl proxy --port=<指定访问端口> --address=<实际IP> --accept-hosts='^.*' &
比如:
xcbeyond@localhost ~]$ kubectl proxy --port=8001 --address='192.168.11.129' --accept-hosts='^.*' &
[1] 83066
[xcbeyond@localhost ~]$ Starting to serve on 192.168.11.129:8001
浏览器访问地址: http://192.168.11.129:8001/api/v1/namespaces/kubernetes-dashboard/services/http:kubernetes-dashboard:/proxy/#/overview?namespace=default
好了,开始探索Kubernetes的世界吧!
参考文章:
  1. https://developer.aliyun.com/article/221687
  2. https://kubernetes.io/zh/docs/tasks/tools/
