Kubernetes概念篇:基本概念和术语
xcbeyond 发表于 2022/07/17 22:21:25 2022/07/17
【摘要】 作者:xcbeyond博客:https://xcbeyond.cn/ 公众号:程序猿技术大咖在开始使用之前,应当先了解一下关于Kubernetes的相关概念术语,对后续的学习、使用将有很大的帮助。(Kubernetes的概念比较多,建议加强理解,并清楚各种所处位置及关联!)Kubernetes中的大部分概念,如:Node、Pod、Replication Controller、Service等...
作者:xcbeyond
Kubernetes中的大部分概念,如:Node、Pod、Replication Controller、Service等都可以看作是一种资源对象,几乎所有资源对象都可以通过Kubernetes提供的kubectl工具(或者API接口)执行增、删、改、查等操作并将其保存在etcd中持久化存储。
从这个角度来看,Kubernetes其实是一个高度自动化的资源控制系统,它通过跟踪对比etcd库里保存的“资源期望状态”与当前环境中的“实际资源状态”的差异来实现自动控制和自动纠错的高级功能。
本文将介绍Kubernetes中重要的资源对象,即:Kubernetes的基本概念和术语。
1、Master
Master是指Kubernetes集群中的控制节点(Master Node),在每个Kubernetes集群里都需要有一个Master来负责整个集群的管理和控制,基本所有的控制命令都发给它,它负责具体的执行过程,后续执行的所有命令基本都是在Master上运行。
Master提供集群的独特视角,并且拥有一系列组件,比如Kubernetes API Server。API Server提供可以用来和集群交互的REST端点。可以通过命令行或图形化界面来维护pod、副本和服务。image
在Master上包括以下组件:
  • etcd: 分布式key-value存储,保存集群的状态数据、资源对象数据。
  • API Server(kube-api-server): Kubernetes提供的HTTP Rest接口,是所有资源的增、删、改、查等操作的唯一入口,也是集群控制的入口进程。
  • Controllers(kube-controller-manager): Kubernetes里所有资源对象的自动化控制中心。
  • Scheduler(kube-scheduler): 负责资源调度(Pod调度)的进程,相当于公交公司的"调度室"。
2、Node
除了Master,Kubernetes集群中的其他集群被称为Node,即:Worker Node(工作节点)。与Master一样,Node可以是一台物理主机,也可以是一台虚拟机。
Node是Kubernetes集群中的工作负载节点,每个Node都会被Master分配一些工作负载,当某个Node宕机时,其上的工作负载会被Master自动转移到其他节点上。
每个Node上都运行着以下关键组件:
  • kubelet: 负责Pod对应的容器创建、启停等任务,同时与Master密切协作,实现集群管理的基本功能。
  • kube-proxy: 实现Kubernetes Service的通信与负载均衡机制的重要组件。
  • Container Runtime: 下载镜像、运行容器。如Docker引擎,负责本机的容器创建和管理工作。
Node可以再运行期间动态增加调整到Kubernetes集群中,默认情况下kubelet会向Master注册自己。一旦Node被纳入集群管理范围,kubelet进程就会定时向Master上报自己的信息,如操作系统、Docker版本、机器CPU和内存、以及当前有哪些Pod在运行等,这样Master就可以获知每个Node的资源使用情况,并实现高效均衡的资源调度策略。而某个Node在超过指定时间不上报信息时,会被Master判定为“失联”状态,标记为不可用(Not Ready),随后Master会触发“工作负载大转移”的自动流程。
执行命令kubectl get nodes可以查看在集群中有多少个Node:
[xcbeyond@localhost ~]$ kubectl get nodes
NAME       STATUS   ROLES    AGE   VERSION
minikube   Ready    master   17d   v1.19.0
然后通过kubectl describe node 查看某个Node的详细信息:
[xcbeyond@localhost ~]$ kubectl describe node minikube
Roles:              master
Labels:             beta.kubernetes.io/arch=amd64
                    beta.kubernetes.io/os=linux
                    kubernetes.io/hostname=minikube
3、Pod
Pod是Kubernetes中的原子对象,是基本构建单元。
Pod表示集群上一组正在运行的容器。通常创建Pod是为了运行单个主容器。Pod 还可以运行可选的sidecar容器,以实现诸如日志记录之类的补充特性。(如:在Service Mesh中,和应用一起存在的istio-proxy、istio-init容器)
通常用Deployment来管理Pod。
一个Pod中可以包含多个容器(其他容器作为功能补充),负责处理容器的数据卷、秘钥、配置。
如下图所示是Pod的组成示意图,我们可以看到每个Pod都有一个特殊的被称为“根容器”的Pause容器。Pause容器对应的镜像属于Kubernetes平台的一部分,除了Pause容器,每个Pod还包含一个或多个紧密相关的用户业务容器。
为什么Kubernetes会设计出一个全新的Pod概念,并且Pod要有这样特殊的组成结构?
  • 在一组容器作为一个单元整体的情况下,我们难以对“整体”简单地进行判断及有效地进行控制。比如,一个容器死亡了,此时算是整体死亡么?引入业务无关并且不易死亡的Pause容器作为Pod的根容器,以它的状态代表整体容器组的状态,就简单、巧妙地解决了这个难题。
  • Pod里的多个业务容器共享Pause容器的IP,共享Pause容器挂接的Volume,这样既简化了密切关联的业务容器之间的通信问题,也很好地解决了它们之间的文件共享问题。
Kubernetes为每个Pod都分配了唯一的IP地址,称之为Pod IP,一个Pod里的多个容器共享Pod IP地址。
Kubernetes要求底层网络支持集群内任意两个Pod之间的TCP/IP直接通信,这通常采用虚拟二层网络技术来实现,例如Flannel、Open vSwitch等,因此我们需要牢记一点:在Kubernetes里,一个Pod里的容器与另外主机上的Pod容器能够直接通信。
Pod有两种类型:
  • 普通的Pod
  • 静态Pod(Static Pod)
后者比较特殊,它并不存放在Kubernetes的etcd存储里,而是存放在某个Node上的一个有个文件中,并且只在此Node上启动运行。而普通的Pod一旦被创建,就会被放入到etcd中存储,随后会被Kubernetes Master调度到某个具体的Node上并进行绑定(Binding),随后该Pod被对应的Node上的kubelet进程实例化成一组相关的Docker容器并且启动起来。
在默认情况下,当Pod里的某个容器停止时,Kubernetes会自动检测到这个问题并且重新启动这个Pod(重启Pod里的所有容器),如果Pod所在的Node宕机,则会将这个Node上的所有Pod重新调度到其他节点上。Pod、容器与Node的关系图如下图所示。
Pod 的生命周期是不确定的,可能非常短暂,但 Pod 具有很强的再生能力,在死后可以自动重新启动(重启机制)。Pod生命周期整个过程中,通常可能处于以下五个阶段之一:
  • Pending: Pod定义正确,提交到Master,但其所包含的容器镜像还未完全创建。通常,Master对Pod进行调度需要一些时间,Node进行容器镜像的下载也需要一些时间,启动容器也需要一定时间。
  • Running: Pod已经被分配到某个Node上,并且所有的容器都被创建完毕,至少有一个容器正在运行中,或者有容器正在启动或重启中。
  • Succeeded: Pod中所有的容器都成功运行结束,并且不会被重启。这是Pod的一种最终状态。
  • Failed: Pod中所有的容器都运行结束了,其中至少有一个容器是非正常结束的(exit code不是0)。这也是Pod的一种最终状态。
  • Unknown: 无法获得Pod的状态,通常是由于无法和Pod所在的Node进行通信。
4、Label
Label(标签)是Kubernetes中另外一个核心概念。一个Label是一个key=value的键值对,其中key与value由用户自己指定。Label可以被附加到各种资源对象上,例如Node、Pod、Service、RC等,一个资源对象可以定义任意数量的Label,同一个Label也可以被添加到任意数量的资源对象上。Label通常在资源对象定义时确定,也可以在对象创建后动态添加或删除。
一般来说,我们会给指定的资源对象定义多个label,来实现多维度的资源分组管理,以便灵活、方便地进行资源分配、调度、配置、部署等管理工作。例如:部署不同版本的应用到不同的环境中,或者监控和分析应用(日志记录,监控,报警等)。一些常用的Label示例如下:
  • 版本标签:release:stable、release: canary
  • 环境标签:environment: dev、environemnt: qa、environment: production
  • 架构标签:tier: frontend、tier: backend、tier: middleware
某个资源对象定义了Label后,可以通过Label Selector(标签选择器)查询和筛选Label的资源对象,Kubernetes通过这种方式实现了类似SQL的对象查询机制。
通常我们通过描述文件中的spec.selector字段来指定Label,从而Kubernetes寻找到所有包含你指定Label的对象,进行管理。
Kubernetes目前支持两种类型的Label Selector:
  • 基于等式的Selector(Equality-based):等式雷表达式匹配标签。
  • 基于集合的Selector(Set-based):集合操作类表达式匹配标签。
使用Label可以给对象创建一组或多组标签,Label和Label Selector共同构成了Kubernetes系统中最核心的应用模型,使得对象能够精细分组、管理,同时实现了集群的高可用性。
5、Replication Controller
Replication Controller,简称RC,是Kubernetes中核心概念之一,定义了一个期望的场景,即:声明某种Pod的副本数量在任意时刻都符合某个预期值。
RC的定义包括以下几个部分:
  • Pod预期的副本数量。
  • 用于筛选目标Pod的Label Selector。
  • 当Pod的副本数量小于预期数量时,用于创建新Pod的Pod模板。
下面以有3个Node的集群为例进行,说明Kubernetes如何通过RC来实现Pod副本数量自动控制的机制。
假如在我们的RC里定义redis-slave这个Pod需要保持2个副本,系统将可能在其中的两个Node创建Pod,如下图所示:
假如Node 2上的Pod意外终止,则根据RC定义的replicas数量2,Kubernetes将自动创建并启动一个新的Pod,以保证整个集群中始终有两个redis-slave运行。如下图所示,Kubernetes可能选择Node 3或者Node 1来创建一个新的Pod。
此外,在运行时,我们可以通过修改RC的副本数量,来实现Pod的动态缩放(Scaling),可通过执行kubectl scale rc redis-slave --replicas=3命令一键完成。执行结果示意如下图所示:
注意:删除RC并不会影响通过该RC创建好的Pod。 删除所有Pod,可以设置replicas的值为0,然后更新该RC。另外,kubectl也提供了stop和delete命令来一次性删除RC和RC控制的全部Pod。
最后,总结一下RC的特性和作用:
  • 大多数情况下,通过自定义一个RC实现Pod的创建过程及副本数量的自动控制。
  • RC里包含完整的pod定义模板。
  • RC通过label selector机制实现对pod副本的自动控制。
  • 通过改变RC里的Pod副本数量,实现对Pod的扩容和缩容功能。
  • 通过改变RC里Pod模板中的镜像版本,可以实现Pod的滚动升级功能。
6、Deployment
Deployment是Kubernetes在1.2版本中引入的新概念,用于更好地解决Pod的编排问题。为此,Deployment在内部使用了Replica Set来实现,无论从Deployment的作用、YAML定义,还是从它的具体命令行操作来看,我们都可以把它看作是RC的一次升级。
Deployment相对于RC的一个最大升级是我们可以随时知道当前Pod部署的进度。
典型使用场景:
  • 创建Deployment对象来生成对应的Replica set并完成Pod副本的创建。
  • 检查Deployment的状态来看部署动作是否完成(Pod副本数是否达到预期值)。
  • 更新Deployment来创建新的Pod。
  • 如果当前Deployment不稳定,则回滚到一个先前的Deployment版本。
  • 暂停Deployment以便于一次性修改多个PodTemplateSpec的配置项,之后再恢复Deployment,进行新的发布。
  • 扩展Deployment以应对高负载。
  • 查看Deployment状态,以此作为发布是否成功的指标。
7、StatefulSet
在Kubernetes中,Pod的管理对象RC、Deployment、DaemonSet和Job都是面向无状态的服务。但现实中有很多服务是有状态的,特别是一些复杂的中间件集群,例如MySQL集群、MongoDB集群、Kafka集群、Zookeeper集群等,这些应用集群有以下一些共同点。
  • 每个节点都有固定的身份ID,通过这个ID,集群中的成员可以相互发现并且通信。
  • 集群的规模是比较固定的,集群规模不能随意变动。
  • 集群里的每个节点都是有状态的,通常会持久化数据到永久存储中。
  • 如果磁盘损坏,则集群里的某个节点无法正常运行,集群功能受损。
如果用RC或Deployment控制Pod副本数的方式来实现上述有状态的集群,则我们会发现第一点是无法满足的,因为Pod的名字是随机产生的,Pod的IP地址也是在运行期才确定且可能有变动的,我们事先无法为每个Pod确定唯一不变的ID,为了能够在其他节点上恢复某个失败的节点,这种集群中的Pod需要挂接某种共享存储,为了解决这个问题,Kubernetes从v1.4版本开始引入了PetSet这个新的资源对象,并且在v1.5版本时更名为StatefulSet,StatefulSet从本质上来说,可以看作Deployment/RC的一个特殊变种,它有如下一些特性。
  • StatefulSet里的每个Pod都有稳定、唯一的网络标识,可以用来发现集群内的其他成员。假设StatefulSet的名字叫kafka,那么第一个Pod叫kafak-0,第二个Pod叫kafak-1,以此类推。
  • StatefulSet控制的Pod副本的启停顺序是受控的,操作第n个Pod时,前n-1个Pod已经时运行且准备好的状态。
  • StatefulSet里的Pod采用稳定的持久化存储卷,通过PV/PVC来实现,删除Pod时默认不会删除与StatefulSet相关的存储卷(为了保证数据的安全)。
StatefulSet除了要与PV卷捆绑使用以存储Pod的状态数据,还要与Headless Service配合使用,即在每个StatefulSet的定义中要声明它属于哪个Headless Service。Headless Service与普通Service的关键区别在于,它没有Cluster IP,如果解析Headless Service的DNS域名,则返回的是该Service对应的全部Pod的Endpoint列表。StatefulSet在Headless Service的基础上又为StatefulSet控制的每个Pod实例创建了一个DNS域名,这个域名的格式为:
$(podname).$(headless service name)
比如一个3节点的Kafka的StatefulSet集群,对应的Headless Service的名字为kafka,StatefulSet的名字为kafka,则StatefulSet里面的3个Pod的DNS名称分别为kafka-0.kafka、kafka-1.kafka、kafka-3.kafka,这些DNS名称可以直接在集群的配置文件中固定下来。
8、Service
Service也是Kubernetes里的最核心的资源对象之一,Kubernetes里的每个Service其实就是我们经常提起的微服务架构中的一个“微服务”,上面我们所说的Pod、RC等资源对象其实都是为讲解Kubernetes Service做铺垫的。下图显示了Pod、RC与Service的逻辑关系。
从图中我们看到,Kubernetes的Service定义了一个服务的访问入口地址,前端的应用(Pod)通过这个入口地址访问其背后的一组由Pod副本组成的集群实例,Service与其后端Pod副本集群之间则是通过Label Selector来实现“无缝对接”的。而RC的作用实际上是保证Service的服务能力和服务质量始终处于预期的标准。
9、Job
Job(批处理任务)通过并行或串行启动多个进程去处理一批工作,在处理完成后,整个批处理任务结束。从Kubernetes 1.2版本开始,支持批处理类型的应用,可以通过Kubernetes Job这种新的资源对象定义并启动一个批处理任务Job。与RC、Deployment、ReplicaSet类似,Job也是用来控制一组Pod容器。
Job负责批量处理短暂的一次性任务 ,即仅执行一次的任务,它保证批处理任务的一个或多个Pod成功结束。
10、Volume
Volume(存储卷)是Pod中能够被多个容器访问的共享目录。Kubernetes的Volume概念、用途和目的与Docker的Volume比较类似,但两者不能等价。首先,Kubernetes中的Volume定义在Pod上,然后被一个Pod里的多个容器挂载到具体的文件目录下;其次,Kubernetes中的Volume中的数据也不会丢失。最后,Kubernetes支持多种类型的Volume,例如Gluster、Ceph等先进的分布式文件系统。
11、Namespace
Namespace(命名空间)是Kubernetes系统中的另一个非常重要的概念,Namespace在很多情况下用于实现多租户的资源隔离。Nameaspace通过将集群内部的资源对象“分配”到不同的 Namespace 中,形成逻辑上分组的不同项目、小组或用户组,便于不同的分组在共享使用整个集群的资源的同时还能被分别管
Kubernetes集群默认会创建一个名为default的Namespace,通过kubectl可以查看:
[xcbeyond@bogon ~]$ kubectl get namespaces
NAME                   STATUS   AGE
default                Active   23d
istio-system           Active   22d
kube-node-lease        Active   23d
kube-public            Active   23d
kube-system            Active   23d
kubernetes-dashboard   Active   23d
如果不特别指定Namespace,则用户创建的Pod、RC、Service等都将创建到默认的default的Namespace中。
12、Annotation
Annotation(注解)与Label类似,也使用key/value键值对的形式进行定义。不同的是Label具有严格的命名规则,它定义的是Kubernetes对象的元数据(Metadata),并且用于Label Selector。而Annotation则是用户任意定义的“附加”信息,以便于外部工具进行查找,很多时候,Kubernetes的模块自身会通过Annotation的方式标记资源对象的特殊信息。
通常来说,用Annotation来记录的信息如下:
  • build信息、release信息、Docker镜像信息等,例如时间戳、release id号、PR号、镜像hash值、docker registry地址等。
  • 日志库、监控库、分析库等资源库的地址信息。
  • 程序调试工具信息,例如工具、版本号等。
  • 团队等联系信息,例如电话号码、负责人名称、网址等。
13、ConfigMap
为了能够准确、深刻理解Kubernetes ConfigMap的功能和价值,可以先从Docker说起。我们都知道,Docker通过将程序、依赖库、数据及配置文件等“打包固化”到一个不变的镜像文件,以解决因应用部署差异的难题,但这同时带来了另一个棘手的问题,即:配置文件中的参数在运行期间如何修改的问题。为了解决这个问题,Docker提供了以下两种方式:
  • 通过环境变量来传递参数。
  • 通过Docker Volume将容器外的配置文件映射到容器内。
在大多数情况下,我们更倾向于后一种方式,应该大多数应用通常拥有多个参数,配置文件映射的方式简洁。但这种方式也有明显的缺陷:必须事先在宿主机上创建好配置文件,然后容器启动时才能够映射到容器里。
如果在分布式系统中,就会变得更加糟糕,多台宿主机上创建相同的配置文件,并且要确保这些配置文件的一致性,是很难实现的。为此,Kubernetes引入了ConfigMap,巧妙的解决了这种问题。
把所有的配置项都当作key-value字符串,如:配置项host=192.168.1.1、user=root、password=123456用于表示连接FTP服务器的配置参数。这些配置项作为Map表中的一项,整个Map的数据被持久化存储在Kubernetes的etcd中,并提供API方便Kubernetes相关组件或应用CRUD操作,这里用来保存配置参数的Map就是Kubernetes ConfigMap资源对象。
ConfigMap机制: 将存储在etcd中的ConfigMap通过Volume映射方式变为目标Pod内的配置文件,不管目标Pod被调度到哪台服务器上,都会自欧东完成映射。如果ConfigMap中的key-value数据被修改,则映射到Pod中的“配置文件”也会随之自动更新。于是,ConfigMap就形成了分布式系统中最为简单且对应用无侵入的配置中心。
14、总结
上述的这些概念术语也是Kubernetes的核心组件,它们共同构成了Kubernetes的框架和计算模型。通过对它们进行灵活组合,用户就可以快速、方便地对容器集群进行配置、创建和管理。除了本文介绍的概念外,Kubernetes中还有许多其他的概念,用于辅助配置资源对象,如:LimitRange、ResourceQuota等,更多概念术语可参照官方术语表:https://kubernetes.io/zh/docs/reference/glossary/?fundamental=true
参考文章:
  1. https://phoenixnap.com/kb/understanding-kubernetes-architecture-diagrams
  2. https://k21academy.com/docker-kubernetes/kubernetes-architecture-components-overview-for-beginners
