关于Java&JavaScript中(伪)Stream式API对比的一些笔记
写在前面
前些时日开发遇到,想着把这些对比总结下 -
博文内容包括: -
Stream 相关概念简述 -
Java和JavaScript的Stream式API对比Demo
食用方式 -
博文适合会一点前端的Java后端&会一点Java后端的前端 -
需要了解Java&JavaScript基础知识
理解不足小伙伴帮忙指正
追求轻微痛感,掌控快感释放,先做困难的事情,降低奖励期待,控制欲望,延迟消费多巴胺
什么是流(Stream)
关于 Stream, 在Java中我们叫 流,但是在JavaScript中,好像没有这种叫,也没有StreamAPI,我么姑且称为伪流,JS一般把参与流处理的函数称为高价函数,比如特殊的柯里化之类,Java 中则是通过函数式接口实现,
其实一个编译型语言,一个解释型语言没有什么可比性,这里只是感觉行为有写类似放到一起比较记忆。而且通过链式调用,可读性很高,JS里我们主要讨论Array的伪流处理。Set和Map的API相对较少,这里不讨论,为了方便,不管是Java还是JavaScript,数据处理我们都称为流或者Stream处理
这里的高阶函数,即满足下面两个条件:
函数作为 参数被传递:比如回调函数 -
函数作为 返回值输出:让函数返回可执行函数,因为运算过程是可以延续的
这里讲Stream,即想表达从一个数据源生成一个想要的元素序列的过程。这个过程中,会经历一些数据处理的操作,我们称之为流(Stream)处理
Stream与传统的数据处理最大的不同在于其 内部迭代,与使用迭代器显式迭代不同,Stream的迭代操作是在背后进行的。数据处理的行为大都遵循函数式编程的范式,通过匿名函数的方式实现行为参数化,利用Lambad表达式实现。
但是Java的流和JavaScript是伪流不同的,Java的Stream是在概念上固定的数据结构(你不能添加或删除元素),JavaScript中的Stream是可以对原始数据源处理的。但是Java的Stream可以利用多核支持像流水线一样并行处理.
Java中通过parallelStream可以获得一个并行处理的Stream
// 顺序进行
List<Apple> listStream = list.stream()
.filter((Apple a) -> a.getWeight() >20 || "green".equals(a.getColor()))
.collect(Collectors.toList());
//并行进行
List<Apple> listStreamc = list.parallelStream()
JS可以在流处理的回调函数上可以传递一个当前处理的数据源
let colors = ["red", "blue", "grey"];
colors.forEach((item, index, arr) ==> {
if(item === "red") {
arr.splice(index, 1);
一般我们把可以连接起来的Stream操作称为中间操作,关闭Stream的操作称为我们称为终端操作。
中间操作:一般都可以合并起来,在终端操作时一次性全部处理 -
终端操作:会从流的流水线生成结果。其结果是任何不是流的值
总而言之,流的使用一般包括三件事:
一个数据源(如数组集合)来执行一个查询 -
一个中间操作链,形成一条流的流水线 -
一个终端操作,执行流水线,并能生成结果
关于流操作,有无状态和有状态之分 :
诸如 map或filter等操作会从输入流中获取每一个元素,并在输出流中得到0或1个结果。 这些操作一般都是无状态的:它们没有内部状态,称为无状态操作 -
诸如 sort或distinct,reduce等操作一开始都和filter和map差不多——都是接受一个流,再生成一个流(中间操作),但有一个关键的区别。从流中排序和删除重复项时都需要知道先前的历史。例如,排序要求所有元素都放入缓冲区后才能给输出流加入一个项目,这一操作的存储要求是无界的。要是流比较大或是无限的,就可能会有问题。我们把这些操作叫作有状态操作
中间操作
| JavaScript | Java | 说明 |
| filter | filter | 筛选 |
| map | map | 映射 |
| flatMap | flatMap | 扁平化 |
| slice | limit | 截断 |
| sort | sorted | 排序 |
| 不支持 | distinct | 去重 |
| slice | skip | 跳过 |
| group/groupToMap | groupingBy | 分组 |
终端操作
| forEach | forEach | 消费 |
| length | count | 统计 |
| reduce/reduceRight | reduce | 归约 |
| every/some | anyMatch/allMatch/noneMatch | 谓词/短路求值 |
| findLast(findLastIndex)/find(findIndex) | findAny/findFirst | 查找 |
Java和JavaScript的Stream Demo
Java 和Node版本
java version "1.8.0_251"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_251-b08)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.251-b08, mixed mode)
Welcome to Node.js v16.15.0.
Type ".help" for more information.
通过Demo来看下Java和JavaScript的Stream
filter 筛选
filter用布尔值筛选,。该操作会接受一个谓词(一个返回 boolean的函数)作为参数,并返回一个包括所有符合谓词的元素的流。
Java
Stream<T> filter(Predicate<? super T> predicate); boolean test(T t);
List<Integer> list = Arrays.asList(12, 3, 4, 5, 4);
list.stream().filter( i -> i % 2 == 0)
.forEach(System.out::print);
// 1244
JS
arr.filter(callback(element[, index[, array]])[, thisArg])
let users = [{ name: "毋意", value: "202201" }, { name: "毋必", value: "202202" },
{ name: "毋固", value: "202203" },{ name: "毋我", value: "202204" }]
users.filter(o => +o.value === 202201 ).forEach(o =>console.log('out :%s',o))
//out :{ name: '毋意', value: '202201' }
map 映射
对流中每一个元素应用函数:流支持map方法,它会接受一个函数作为参数。这个函数会被应用到每个元素上,并将其映 射成一个新的元素(使用映射一词,是因为它和转换类似,但其中的细微差别在于它是“创建一个新版本”而不是去“修改”)。
java
<R> Stream<R> map(Function<? super T, ? extends R> mapper); R apply(T t);
list.stream().map(o -> o+1 ).forEach(System.out::println);
13
4
5
6
5
JS
arr.map(function callback(currentValue[, index[, array]]) {}[, thisArg])
users.map( o => o.name ).forEach(o =>console.log('out :%s',o))
out :毋意
out :毋必
out :毋固
out :毋我
flatMap 扁平化
流的扁平化,对于一张单词表,如何返回一张列表,列出里面各不相同的字符呢?例如,给定单词列表 ["Hello","World"],你想要返回列表["H","e","l", "o","W","r","d"]
java
<R> Stream<R> flatMap(Function<? super T, ? extends Stream<? extends R>> mapper);
R apply(T t);
List<String> strings = Arrays.asList("Hello","World");
strings.stream().map(o -> o.split(""))
.flatMap(Arrays::stream)
H
e
l
l
o
W
o
r
l
d
JS
arr.flatMap(function callback(currentValue[, index[, array]]) {}[, thisArg])
let string = ["Hello","World"]
string.flatMap( o => o.split("")).forEach(o =>console.log('out :%s',o))
out :H
out :e
out :l
out :l
out :o
out :W
out :o
out :r
out :l
out :d
当然这里JS 提供了flat方法可以默认展开数组,flat() 方法会按照一个可指定的深度递归遍历数组,并将所有元素与遍历到的子数组中的元素合并为一个新数组返回。
[1, 2, [3, [4, 5]]].flat()
// [1, 2, 3, [4, 5]]
[1, 2, [3, [4, 5]]].flat(2)
// [1, 2, 3, 4, 5]
slice|limit 截断
截断流:该方法会返回一个不超过给定长度的流。所需的长度作为参数传递 给limit。如果流是有序的,则多会返回前n个元素。
通过截断流我们可以看到Java的JavaScript在Stream上本质的不同,Java通过Stream 对象本身OP_MASK属性来截断,而JS没有实际意义上的Stream对象, 但是可以通过filter结合index来完成,或者使用slice,
java
Stream<T> limit(long maxSize);
list.stream().limit(2).forEach(System.out::println);
12
3
JS
JS 的截断处理可以使用slice,或者通过filter结合index来完成
users.slice(0,2).forEach(o =>console.log('out :%s',o))
out :{ name: '毋必', value: '202202' }
users.filter((_, i) => i <= 1).forEach(o => console.log('out :%s', o))
sort|sorted 排序
排序,这个不多讲,
java
Stream<T> sorted(Comparator<? super T> comparator); int compare(T o1, T o2);
list.stream()
.sorted( (o1,o2) -> o1 > o2 ? 1 : (o1 < o2 ? -1 : 0 ))
3
4
4
5
12
JS
arr.sort([compareFunction])
users.map(o => { return { name: o.name, value: +o.value } })
.sort((o1, o2) => o1.value > o2.value ? -1 : (o1.value < o2.value ? 1 : 0))
.forEach(o => console.log(o))
{ name: '毋我', value: 202204 }
{ name: '毋固', value: 202203 }
{ name: '毋必', value: 202202 }
{ name: '毋意', value: 202201 }
distinct 去重
筛选不同的元素:java流支持一个叫作distinct的方法,它会返回一个元素各异(根据流所生成元素的 hashCode和equals方法实现)的流
java
Stream<T> distinct();
list.stream().distinct().forEach(System.out::println);
12
3
4
5
JS
distinct是Stream本身的方法,JS没有类似的代替,不过可以转化为Set处理
let numbers = [2,3,4,3,5,2]
Array.from(new Set(numbers)).forEach(o => console.log(o))
Set 内部判断两个值是否不同,使用的算法叫做“Same-value-zero equality”,它类似于精确相等运算符(===),主要的区别是向 Set 加入值时认为NaN等于自身,而精确相等运算符认为NaN不等于自身。set 中两个对象总是不相等的。
skip 跳过
跳过元素:返回一个扔掉了前n个元素的流。如果流中元素不足n个,则返回一个空流。请注意,limit(n)和skip(n)是互补的
java
Stream<T> skip(long n);
list.stream().skip(2).forEach(System.out::println);
4
5
4
JS
Js 中可以通过slice方法来实现
users.slice(2).forEach(o => console.log(o))
{ name: '毋固', value: '202203' }
{ name: '毋我', value: '202204' }
group/groupToMap|groupingBy 分组
分组操作的结果是一个Map,把分组函数返回的值作为映射的键,把流中所有具有这个分类值的项目的列表作为对应的映射值。
java
Java 的分组通过Stream API 的collect方法传递Collector静态方法groupingBy,该方法传递了一个Function(以方法引用的形式)我们把这个Function叫作分类函数,因为它用来把流中的元素分成不同的组。
<R, A> R collect(Collector<? super T, A, R> collector);
public static <T, K, A, D>
Collector<T, ?, Map<K, D>> groupingBy(Function<? super T, ? extends K> classifier,
Collector<? super T, A, D> downstream) {
return groupingBy(classifier, HashMap::new, downstream);
@FunctionalInterface
public interface Function<T, R> {
R apply(T t);
这块涉及的API蛮多的,不但可以分组,也可以分区,这里简单介绍几个,感兴趣小伙伴可以去看看API文档
getter分组
//getter分组
List<String> lists = Arrays.asList("123", "123", "456", "789");
lists.stream().collect(Collectors.groupingBy(String::hashCode))
.forEach((o1,o2) -> System.out.printf("%s:%s\n",o1,o2));
48690:[123, 123]
51669:[456]
54648:[789]
自定义逻辑分组
//2.自定义逻辑分组
List<String> lists = Arrays.asList("123", "1234", "4564", "789");
lists.stream().collect(Collectors.groupingBy( o -> o.length()))
3:[123, 789]
4:[1234, 4564]
多级分组展示
// 多级分组
List<String> list_ = Arrays.asList("123", "1234", "4564", "1234");
list_.stream().collect(
Collectors.groupingBy(o -> o.length()
, Collectors.groupingBy(o1 -> o1.hashCode())))
.forEach((o1,o2) ->{
System.out.printf("--length:%s\n",o1);
o2.forEach((o3,o4) ->System.out.printf(" |-hashCode:%s:%s\n",o3,o4));
--length:3
|-hashCode:48690:[123]
--length:4
|-hashCode:1509442:[1234, 1234]
|-hashCode:1601791:[4564]
分组统计
, Collectors.counting())))
o2.forEach((o3,o4) ->System.out.printf(" |-hashCode:%s:sum:%s\n",o3,o4));
--length:3
|-hashCode:48690:sum:1
--length:4
|-hashCode:1509442:sum:2
|-hashCode:1601791:sum:1
把收集器的结果转换为另一种类型
// 把收集器的结果转换为另一种类型,按照长度排序得到最大值,然后给Optional修饰
, Collectors.collectingAndThen(
Collectors.maxBy(
Comparator.comparingInt(String::length))
, Optional::get))))
o2.forEach((o3,o4) ->System.out.printf(" |-hashCode:%s:max:%s\n",o3,o4));
--length:3
|-hashCode:48690:max:123
--length:4
|-hashCode:1509442:max:1234
|-hashCode:1601791:max:4564
JS
JavaScript 新增了数组实例方法group()和groupToMap(),可以根据分组函数的运行结果,将数组成员分组。目前还是一个提案,需要考虑浏览器兼容,按照字符串分组就使用group(),按照对象分组就使用groupToMap()。所以groupToMap()和Java的分组很类似。
Experimental: This is an experimental technology
Check the Browser compatibility table carefully before using this in production.
group(function(element, index, array) {}, thisArg)
const array = [1, 2, 3, 4, 5];
array.group((num, index, array) => {
return num % 2 === 0 ? 'even': 'odd';
// { odd: [1, 3, 5], even: [2, 4] }
groupToMap(function(element, index, array) { }, thisArg)
groupToMap()的作用和用法与group()完全一致,唯一的区别是返回值是一个 Map 结构,而不是对象
const odd = { odd: true };
const even = { even: true };
array.groupToMap((num, index, array) => {
return num % 2 === 0 ? even: odd;
// Map { {odd: true}: [1, 3, 5], {even: true}: [2, 4] }
如果分组函数是一个箭头函数,thisArg对象无效,因为箭头函数内部的this是固化的,类似于Ajax回调内部的this。
forEach 消费
forEach 这个不多讲,用于消费
java
list_.forEach(System.out::print);
123123445641234
JS
{ name: "毋固", value: "202203" }, { name: "毋我", value: "202204" }]
users.forEach(o => console.log(o))
count 统计
count 也不多讲
java
List<String> lists_ = Arrays.asList("123", "1234", "4564", "1234");
// 统计数据量
System.out.println(lists_.stream().collect(Collectors.counting()));
// 简单写法:
System.out.println(lists_.stream().count());
4
4
JS
在JS中没有对应的方法,不过Set和Map有对应的API,Array的可以使用Array.prototype.length
reduce 归约
把数据源中的元素反复结合起来,得到一个值,即将流归约为一个值,用函数式编程语言叫折叠
java
Java 中的归约分为两种,一种为有初值的归约,一种为没有初值的归约。有初值的返回初值类型,没初值的返回一个Options
T reduce(T identity, BinaryOperator<T> accumulator);
List<Integer> numbers1 = Arrays.asList(1, 2, 34, 5, 6);
// 元素求和
int set = numbers1.stream().reduce(0,(a,b) -> a + b);
// 改进
set = numbers1.stream().reduce(0, Integer::sum);
Optional<T> reduce(BinaryOperator<T> accumulator)
//元素求最大值
int set = numbers1.stream().reduce(Integer::max).get();
// 元素求最小值
set = numbers1.stream().reduce(Integer::min).get();
System.out.println(lists_.stream().reduce((o1, o2) -> o1 + ',' + o2).get());
123,1234,4564,1234
JS
reduce((previousValue, currentValue, currentIndex, array) => {},initialValue)
let zy = users.map(o => o.name).reduce( (o1,o2) => o1+','+o2)
console.log("子曰:子绝四,",zy)
子曰:子绝四, 毋意,毋必,毋固,毋我
every/some|anyMatch/allMatch/noneMatch 谓词
所谓 谓词,即是否有满足条件的存在,返回一个布尔值。和filter特别像,只不过一个是中间操作,一个终端操作。
java
Java中检查谓词是否至少匹配一个元素 ,使用anyMatch方法,即流中是否有一个元素能匹配给定谓词。boolean anyMatch(Predicate<? super T> predicate);
使用allMatch方法,即流中都能匹配所有元素返回ture, boolean allMatch(Predicate<? super T> predicate);
使用noneMatch方法,即流中都不能匹配所有元素返回true, boolean noneMatch(Predicate<? super T> predicate);
List<Integer> numbers = Arrays.asList(1, 2, 3, 4, 5, 6);
System.out.println(numbers.stream().anyMatch(o -> o > 5));
//true
System.out.println(numbers.stream().allMatch(o -> o > 0));
//true
System.out.println(numbers.stream().noneMatch(o -> o < 0));
//true
JS
every()方法测试数组中的所有元素是否通过提供的函数实现的测试, every((element, index, array) => { /* ... */ } )
some()方法测试数组中的至少一个元素是否通过了提供的函数实现的测试, some((element, index, array) => { /* ... */ } )
let boo = Array.of(1, 2, 3, 4, 5, 6).every(o => o >5)
console.log(boo) //false
boo = Array.of(1, 2, 3, 4, 5, 6).some(o => o >5)
console.log(boo) //true
findLast(findLastIndex)/find(findIndex)|findAny/findFirst 查找
查找元素:返回当前流的任意元素。
java
findAny()方法返回当前流的任意元素 -
findFirst()方法返回当前流的第一个元素。
System.out.println(numbers.stream().findAny().get()); //1
System.out.println(numbers.stream().findFirst().get()); //1
JS
find()方法返回提供的数组中满足提供的测试功能的第一个元素 -
findIndex()方法返回满足提供的测试功能的数组中第一个元素的索引
let user = users.find(o => o.name === "毋固")
console.log(user) //{ name: '毋固', value: '202203' }
let useri = users.findIndex(o => o.name === "毋固")
console.log(useri) //2
这两个为ES2022 新增,当前Node版本不支持
当前Node版本不支持
findLast()方法返回满足提供的测试功能的数组中最后一个元素的值 -
findLastIndex()方法返回满足提供的测试功能的数组中最后一个元素的索引
user = users.findLast(o => o.name === "毋固")
console.log(user)
useri = users.findLastIndex(o => o.name === "毋固")
console.log(useri)
嗯,时间关系,关于对比就分享到这啦,其实还有好多,比如Stream API 的收集器等,还有好多奇技淫巧,感兴趣小伙伴可以看看下的书籍和网站
博文参考
