Python基本技能1
Gere 发表于 2022/07/16 21:46:29 2022/07/16
【摘要】 1、argparse介绍:argparse 是 Python 内置的一个用于命令项选项与参数解析的模块;argparse 将会从 sys.argv 中解析出这些参数,并自动生成帮助和使用信息2、argparse使用:ArgumentParser对象的相关属性。全部参数见下表:示例代码:#导入argparse模块import argparse # 创建解析器parser = argparse...
1、argparse介绍:
2、argparse使用:
全部参数见下表:
示例代码:
#导入argparse模块
import argparse
# 创建解析器
parser = argparse.ArgumentParser(description='desc')
# 添加整型参数
parser.add_argument('--integers', type=int, default=0, help='input an integer')
# 解析参数parse_args()通常不带参数调用,ArgumentParser将自动从sys.argv确定命令行参数。
args = parser.parse_args()
print(args)
#返回一个具有integers属性的对象 Namespace(integers=0).
源码中的add_argumrnt()方法解析:
ArgumentParser.add_argument(name or flags...,
                            action='',
                            nargs='',
                            const,
                            default,
                            type,
                            choices,
                            required,
                            help,
                            metavar,
                            dest)
add_argument(‘-f’, ‘–foo’) # 可选参数
add_argument(‘foo’) # 位置参数
action #该action关键字参数指定的命令行参数应该如何处理
action = ‘store’ # 默认操作仅存储参数的值,可以不写
action = ‘store_const’ # 将存储由const关键字参数指定的值
action = ‘store_true’ # 这些是’store_const’分别存储值True和False的情况下使用
action = ‘store_false’
action = ‘append’ # 存储一个列表,并将命令行的每个参数值附加到列表中
action = ‘append_const’ # 存储一个列表,并将const关键字参数指定的值附加到列表中,可用于多个参数需要将常量存储到同一列表,const默认参数为None
action = ‘count’ # 计算关键字参数出现的次数
action = ‘extend’ # 存储一个列表,并将每个参数值添加到列表中
nargs : 将单个命令行参数与要执行的单个操作相关联,并收集到一个列表中
nargs = N(一个整数) # nargs=2,命令行python test.py --foo a b 将a,b收集到一个列表中
nargs = ? # 表示从命令行使用一个参数,作为选项参数的值,如果命令行指定了参数的值则使用(python test.py --foo xx),如果不存在命令行参数(python test.py),使用default默认值,如果存在可选项参数(python test.py --foo),但是没有指定参数值,会使用const的值。
nargs = * # 存在的所有命令行参数都收集到一个列表中
nargs = + # 跟*用法一样,都会收集到一个列表中,但是如果没有命令行参数则会报错
default # 指定默认值
type # 指定类型 int float等
choices # 指定某些命令行参数应从一组受限制的值中选择,如果参数不是可接受的值一直,则报错
required=True # 指定参数值为必填
help #帮助信息说明
代码示例,
实现输入数字,返回指定值
import argparse
# 创建解析对象,并添加描述信息
parser = argparse.ArgumentParser(description = "输出数字2倍数")
# 添加命令行参数“num",还有该参数的帮助信息,参数类型
parser.add_argument("num", help="2*num a given number", type = int)
# 进行解析
# 实现功能
print(args.square*2)
python中时间处理主要使用的库是
datetime
1、datetime是内置模块,不需要安装,直接使用
import datetime
2、datetime里面有五个类:
  • date类:表示日期的类
  • time类:表示时间的类
  • datetime类:表示时间日期的类
  • timedelta类:表示两个datetime对象的差值;
  • tzinfo类:表示时区的相关信息
其中最常用的是datetime类,其包含了date类和time类
3、模块的使用;
datetime的简单使用
#获取当前日期
from datetime import datetime
now = datetime.now()
#获取今天
datetime.today()
#获取指定日期
datetime.date(y,m,d)
datetime.time(h,m,s)
datetime(y,m,d,h)
#输出指定格式
print('strftime():', now.strftime("%Y-%m-%d"))
timedelta的使用
from  datetime import *
y = now + timedelta(days=-1) # 昨天
m = now + timedelta(days=1)  # 明天
4、使用案例:输出指定日期是星期几
# python3
#! coding=utf8
import datetime
year,month,day= 2022,3,15
weekday = ['周一','周二','周三','周四','周五','周六','周日']
i = datetime.date(year,month,day).weekday()
print(weekday[i])
i = datetime.date(year,month,day).isoweekday()
print(weekday[i-1])
wday = datetime.date(year,month,day).strftime('%a')
print(wday)
5、扩展,一个用来计算农历的库
zhdate
安装
pip install zhdate
实例:
#! python3
#! encoding=utf8
import zhdate
pip install zhdate
计算农历, 公历和农历的转换
内置1900-2100的农历数据
date_now = zhdate.ZhDate.today()
print(date_now)
date_1 = zhdate.ZhDate(2022,1,1)
print(date_1)
date_2 = date_1.to_datetime()
print(date_2.date())
#计算距离端午节还有几天
zhdwj = zhdate.ZhDate(2022,5,5)
dwj = zhdwj.to_datetime()
now_day = datetime.now()
total = dwj.toordinal() - now_day.toordinal()
print(f'今天{now_day.strftime("%Y-%m-%d")}距离{zhdwj.chinese()}-端午节还有{total}天')
