Python入门Web应用开发Web开发基础知识
Gere 发表于 2022/07/16 21:41:56 2022/07/16
【摘要】 文章目录Python Web基础1. WSGI1.1 概述1.2 实现原理1、WSGI Server/gateway2、WSGI Application3、WSGI MiddleWare1.3 测试 WSGI服务器代码简析1.4 实现WSGI服务器1.5 生产环境中的Web服务器[Gunicorn](https://github.com/benoitc/gunicorn "Gunicorn"...
Python Web基础
Web应用的本质:
1. 浏览器发送一个HTTP请求
2. 服务器收到请求,生成一个HTML文档
3. 服务器把HTML文档作为HTTP响应的Body发送给浏览器
4. 浏览器收到HTTP响应,从HTTP Body取出HTML文档并显示
所以,最简单的Web应用就是先把HTML用文件保存好,用一个现成的HTTP服务器软件,接收用户请求,从文件中读取HTML,返回。我们上两篇博客已经详细讲解并实现了这样的HTTP服务器zjhttp,除此外Apache、Nginx、Lighttpd等这些常见的静态服务器就是干这件事情的。
如果要动态生成HTML,就需要把上述步骤自己来实现。不过,接受HTTP请求、解析HTTP请求、发送HTTP响应都是苦力活,如果我们自己来写这些底层代码,还没开始写动态HTML呢,就得花个把月去读HTTP规范。正确的做法是底层代码由专门的服务器软件实现,我们用Python专注于生成HTML文档。
1. WSGI
Web服务器网关接口(Python Web Server Gateway Interface,缩写为WSGI)是为Python语言定义的Web服务器和Web应用程序或框架之间的一种简单而通用的接口。自从WSGI被开发出来以后,许多其它语言中也出现了类似接口。
以前,如何选择合适的Web应用程序框架成为困扰Python初学者的一个问题,这是因为,一般而言,Web应用框架的选择将限制可用的Web服务器的选择,反之亦然。那时的Python应用程序通常是为CGI,FastCGI,mod_python中的一个而设计,甚至是为特定Web服务器的自定义的API接口而设计的。
WSGI(有时发音作’wiz-gee’)是作为Web服务器与Web应用程序或应用框架之间的一种低级别的接口,以提升可移植Web应用开发的共同点。WSGI是基于现存的CGI标准而设计的。WSGI没有官方的实现, 因为WSGI更像一个协议。只要遵照这些协议,WSGI应用(Application)都可以在任何服务器(Server)上运行, 反之亦然。WSGI就是Python的CGI包装,相对于Fastcgi是PHP的CGI包装
1.1 概述
WSGI区分为两个部分
1. 为“服务器”或“网关”。它用于接收、整理客户端发送的请求
2. 为“应用程序”或“应用框架”。处理服务器程序传递过来的请求
如上图,Web服务器即第一部分,接收、整理客户端发送的请求,咱们前两篇博客使用C语言实现的zjhttp就是属于Web服务器部分;Web框架即为第二部分,即所谓的Web应用程序。开发Web应用程序的时候,通常会把常用的功能封装起来,成为各种框架,比如Flask,Django,Tornado(使用某框架进行web开发,相当于开发服务端的应用程序,处理后台逻辑)。但是,服务器程序和应用程序互相配合才能给用户提供服务,而不同应用程序(不同框架)会有不同的函数、功能。 此时,我们就需要一个标准,让服务器程序和应用程序都支持这个标准,那么,二者就能很好的配合了,这个标准就是 WSGI。
在处理一个WSGI请求时,服务器会为应用程序提供环境信息及一个回调函数(Callback Function)。当应用程序完成处理请求后,透过前述的回调函数,将结果回传给服务器。
所谓的 WSGI 中间件同时实现了API的两方,因此可以在WSGI服务器和WSGI应用之间起调解作用。从Web服务器的角度来说,中间件扮演应用程序,而从应用程序的角度来说,中间件扮演服务器。“中间件”组件可以执行以下功能:
1. 重写环境变量后,根据目标URL,将请求消息路由到不同的应用对象。
2. 允许在一个进程中同时运行多个应用程序或应用框架。
3. 负载均衡和远程处理,通过在网络上转发请求和响应消息。
4. 进行内容后处理,例如应用XSLT样式表。
1.2 实现原理
WSGI 将 Web 组件分为三类
  • web服务器
  • web中间件
  • web应用程序
wsgi基本处理模式为:
WSGI Server -> WSGI Middleware -> WSGI Application
wsgi server可以理解为一个符合wsgi规范的web server,接收request请求,封装一系列环境变量,按照wsgi规范调用注册的wsgi app,最后将response返回给客户端。以python自带的wsgiref为例,wsgiref是按照wsgi规范实现的一个简单wsgi server。它的代码不复杂。
  1. 服务器创建socket,监听端口,等待客户端连接。
  2. 当有请求来时,服务器解析客户端信息放到环境变量environ中,并调用绑定的handler来处理请求。
  3. handler解析这个http请求,将请求信息例如method,path等放到environ中。
  4. wsgi handler再将一些服务器端信息也放到environ中,最后服务器信息,客户端信息,本次请求信息全部都保存到了环境变量environ中。
  5. wsgi handler 调用注册的wsgi app,并将environ和回调函数传给wsgi app
  6. wsgi app 将reponse header/status/body 回传给wsgi handler
  7. 最终handler还是通过socket将response信息塞回给客户端。
2、WSGI Application
wsgi application就是一个普通的callable对象,当有请求到来时,wsgi server会调用这个wsgi app。这个对象接收两个参数,通常为environ,start_response。environ就像前面介绍的,可以理解为环境变量,跟一次请求相关的所有信息都保存在了这个环境变量中,包括服务器信息,客户端信息,请求信息。start_response是一个callback函数,wsgi application通过调用start_response,将response headers/status 返回给wsgi server。此外这个wsgi app会return 一个iterator对象 ,这个iterator就是response body。这么空讲感觉很虚,对着下面这个简单的例子看就明白很多了。
3、WSGI MiddleWare
有些功能可能介于服务器程序和应用程序之间,例如,服务器拿到了客户端请求的URL, 不同的URL需要交由不同的函数处理,这个功能叫做 URL Routing,这个功能就可以放在二者中间实现,这个中间层就是 middleware。middleware对服务器程序和应用是透明的,也就是说,服务器程序以为它就是应用程序,而应用程序以为它就是服务器。这就告诉我们,middleware需要把自己伪装成一个服务器,接受应用程序,调用它,同时middleware还需要把自己伪装成一个应用程序,传给服务器程序。
论是服务器程序、middleware 还是应用程序,都在服务端,为客户端提供服务,之所以把他们抽象成不同层,就是为了控制复杂度,使得每一次都不太复杂,各司其职。
1.3 测试 WSGI服务器
原理说得太多未免过于抽象,现在使用Python内置的纯Python代码编写的wsgiref服务器来体验一把WSGI服务器是如何工作的
  • 编写hello.py 作为一个Web应用程序
    def application(environ, start_response):
        start_response('200 OK', [('Content-Type', 'text/html')])
        return [b'<h1>Hello, World!</h1>']
  • 编写server.py作为一个WSGI服务器
    from wsgiref.simple_server import make_server
    # 导入编写的application函数
    from hello import application
    # 创建一个服务器,IP地址为空,端口是8000,传入函数application
    httpd = make_server('', 8000, application)
    print('Serving HTTP on port 8000...')
    # 开始监听HTTP请求:
    httpd.serve_forever()
  • 启动WSGI服务器
    python server.py
  • 使用客户端访问
    打开浏览器,输入http://localhost:8000/ ,在浏览器正常显示“Hello, World!”
代码简析
上面的application()函数就是符合WSGI标准的一个HTTP处理函数,它接收两个参数:
  • environ:一个包含所有HTTP请求信息的dict对象
  • start_response:一个发送HTTP响应的函数
而在application()函数中又调用了start_response函数
该函数发送了HTTP响应的Header,注意Header只能发送一次,也就是只能调用一次start_response()函数。start_response()函数接收两个参数,一个是HTTP响应码,一个是一组list表示的HTTP Header,每个Header用一个包含两个str的tuple表示。
通常情况下,都应该把Content-Type头发送给浏览器。其他很多常用的HTTP Header也应该发送。然后,函数的返回值b'<h1>Hello, web!</h1>'将作为HTTP响应的Body发送给浏览器。
有了WSGI,我们关心的就是如何从environ这个dict对象拿到HTTP请求信息,然后构造HTML,通过start_response()发送Header,最后返回Body。
整个application()函数本身没有涉及到任何解析HTTP的部分,也就是说,底层代码不需要我们自己编写,我们只负责在更高层次上考虑如何响应请求就可以了。
需要注意的是,application()函数必须由WSGI服务器来调用。有很多符合WSGI规范的服务器,我们可以挑选一个来用。但是我们仅将内置的wsgiref服务器用于测试,使我们编写的Web应用程序立马跑起来。
1.4 实现WSGI服务器
为了了解wsgi的工作原理,我们可以参照wsgiref源码,使用Python简单实现一个WSGI服务器
import socket
import StringIO
import sys
class WSGIServer(object):
    address_family = socket.AF_INET
    socket_type = socket.SOCK_STREAM
    request_queue_size = 1
    def __init__(self, server_address):
        # 创建socket,利用socket获取客户端的请求
        self.listen_socket = listen_socket = socket.socket(self.address_family, self.socket_type)
        # 设置socket的工作模式
        listen_socket.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, 1)
        # 绑定socket地址
        listen_socket.bind(server_address)
        # socket active, 监听文件描述符
        listen_socket.listen(self.request_queue_size)
        # 获得serve的host name和port
        host, port = self.listen_socket.getsockname()[:2]
        self.server_name = socket.getfqdn(host)
        self.server_port = port
        self.headers_set = []
    def set_app(self, application):
        self.application = application
    #启动WSGI server服务,不停的监听并获取socket数据。
    def serve_forever(self):
        listen_socket = self.listen_socket
        while True:
            self.client_connection, client_address = listen_socket.accept() #接受客户端请求
            #处理请求
            self.handle_one_request()
    def handle_one_request(self):
        self.request_data = request_data = self.client_connection.recv(1024)
        self.parse_request(request_data)
        # Construct environment dictionary using request data
        env = self.get_environ()
        #给flask\tornado传递两个参数,environ,start_response
        result = self.application(env, self.start_response)
        self.finish_response(result)
    #处理socket的http协议
    def parse_request(self, data):
        format_data = data.splitlines()
        if len(format_data):
            request_line = data.splitlines()[0]
            request_line = request_line.rstrip('\r\n')
            (self.request_method, self.path, self.request_version) = request_line.split() ## ['GET', '/', 'HTTP/1.1']
    # 获取environ数据并设置当前server的工作模式
    def get_environ(self):
        env = {}
        env['wsgi.version']      = (1, 0)
        env['wsgi.url_scheme']   = 'http'
        env['wsgi.input']        = StringIO.StringIO(self.request_data)
        env['wsgi.errors']       = sys.stderr
        env['wsgi.multithread']  = False
        env['wsgi.multiprocess'] = False
        env['wsgi.run_once']     = False
        # Required CGI variables
        env['REQUEST_METHOD']    = self.request_method    # GET
        env['PATH_INFO']         = self.path              # /hello
        env['SERVER_NAME']       = self.server_name       # localhost
        env['SERVER_PORT']       = str(self.server_port)  # 8888
        return env
    def start_response(self, status, response_headers, exc_info=None):
        server_headers = [('Date', 'Tue, 31 Mar 2015 12:54:48 GMT'), ('Server', 'WSGIServer 0.2')]
        self.headers_set = [status, response_headers + server_headers]
    #把application返回给WSGI的数据返回给客户端。
    def finish_response(self, result):
        try:
            status, response_headers = self.headers_set
            response = 'HTTP/1.1 {status}\r\n'.format(status=status)
            for header in response_headers:
                response += '{0}: {1}\r\n'.format(*header)
            response += '\r\n'
            for data in result:
                response += data
            self.client_connection.sendall(response)
            print(''.join(['> {line}\n'.format(line=line) for line in response.splitlines()]))
        finally:
            self.client_connection.close()
SERVER_ADDRESS = (HOST, PORT) = '', 8888
def make_server(server_address, application):
    server = WSGIServer(server_address)
    server.set_app(application)
    return server
if __name__ == '__main__':
    if len(sys.argv) < 2:
        sys.exit('Provide a WSGI application object as module:callable')
    app_path = sys.argv[1]
    module, application = app_path.split(':') # 第一个参数是文件名,第二个参数时长文件内app的命名
    module = __import__(module)
    application = getattr(module, application) # getattr(object, name[, default]) -> value
    httpd = make_server(SERVER_ADDRESS, application)
    print('WSGIServer: Serving HTTP on port {port} ...\n'.format(port=PORT))
1.5 生产环境中的Web服务器
每个web框架都不是专注于实现服务器方面的,因此,在生产环境部署的时候,使用的服务器也不会简单的使用web框架自带的服务器,那么用于生产环境的服务器有哪些呢?
Gunicorn
Gunicorn(从Ruby下面的Unicorn得到的启发)应运而生:依赖Nginx的代理行为,同Nginx进行功能上的分离。由于不需要直接处理用户来的请求(都被Nginx先处理),Gunicorn不需要完成相关的功能,其内部逻辑非常简单:接受从Nginx来的动态请求,处理完之后返回给Nginx,由后者返回给用户。
由于功能定位很明确,Gunicorn得以用纯Python开发:大大缩短了开发时间的同时,性能上也不会很掉链子。同时,它也可以配合Nginx的代理之外的别的Proxy模块工作,其配置也相应比较简单
uWSGI
使用C语言开发,和底层接触的更好,配置也比较方便,目前和gunicorn两个算是部署时的唯二之选。由于其可扩展的架构,它能够被无限制的扩展用来支持更多的平台和语言。目前,可以使用C,C++和Objective-C来编写插件
uWSGI 既不使用wsgi协议也不用FastCGI协议,而是自创了一个uwsgi的协议,uwsgi协议是一个uWSGI服务器自有的协议,它用于定义传输信息的类型(type of information),每一个uwsgi packet前4byte为传输信息类型描述,它与WSGI相比是两样东西。据说该协议大约是fcgi协议的10倍那么快
主要特点如下:
  • 超快的性能
  • 低内存占用(实测为apache2的mod_wsgi的一半左右)
  • 多app管理
  • 详尽的日志功能(可以用来分析app性能和瓶颈)
  • 高度可定制(内存大小限制,服务一定次数后重启等)
uWSGI 服务器自己实现了基于uwsgi协议的server部分,因此我们只需要在uwsgi的配置文件中指定application的地址,uWSGI 就能直接和应用框架中的WSGI application通信
bjoern
是一个用C语言编写的,快速超轻量级的 Python WSGI服务器。
它是最快速的,最小的并且是最轻量级的WSGI服务器。有以下特性:
  • 1000 行的C代码
  • 占用内存 600KB
  • 单线程没有其他协同程序
  • 可以绑定到TCP主机:端口地址和Unix套接字
  • 支持HTTP1.0/1.1,包含支持HTTP1.1的分块响应
如果单纯追求性能,那uWSGI会更好一点,而Gunicorn则会更易安装和结合gevent。在阻塞响应较多的情况下,Gunicorn的gevent模式无疑性能会更加强大。功能实现方面,uWSGI会更多一些,配置也会更加复杂一些。
2. Web应用开发
常见的Python Web应用框架:
  • Django:全能型Web框架
  • Flask:一个使用Python编写的轻量级Web框架
  • web.py:一个小巧的Web框架
  • Bottle:和Flask类似的Web框架
  • Tornado:Facebook的开源异步Web框架
2.1 服务器架构
2.1.1 Nginx
Nginx(发音同engine x)是一个异步框架的 Web服务器,也可以用作反向代理,负载平衡器 和 HTTP缓存。该软件由 Igor Sysoev 创建,并于2004年首次公开发布。同名公司成立于2011年,以提供支持。
Nginx是一款免费的开源软件,根据类BSD许可证的条款发布。一大部分Web服务器使用Nginx,通常作为负载均衡器。
Nginx是一款面向性能设计的HTTP服务器,相较于Apache、lighttpd具有占有内存少,稳定性高等优势。与旧版本(<=2.2)的Apache不同,Nginx不采用每客户机一线程的设计模型,而是充分使用异步逻辑从而削减了上下文调度开销,所以并发服务能力更强。整体采用模块化设计,有丰富的模块库和第三方模块库,配置灵活。 在Linux操作系统下,Nginx使用epoll事件模型,得益于此,Nginx在Linux操作系统下效率相当高。同时Nginx在OpenBSD或FreeBSD操作系统上采用类似于epoll的高效事件模型kqueue。
Nginx在官方测试的结果中,能够支持五万个并行连接,而在实际的运作中,可以支持二万至四万个并行连接
反向代理
正向代理是指浏览器主动请求代理服务器,代理服务器转发请求到对应的目标服务器。而反向代理则部署在Web服务器上,代理所有外部网络对内部网络的访问。浏览器访问服务器,必须经过这个代理,是被动的。正向代理的主动方是客户端,反向代理的主动方是Web服务器
在Python的Web开发中,较为成熟稳定的服务器架构一般是Nginx + uWSGI + Django。而实际上Nginx服务器并不是必须的,直接使用uWSGI + Djang完全是可以的,但这样一来,直接将uWSGI服务器暴露给了浏览器客户端,由此会导致诸多隐患。
Nginx的优势
  1. 安全问题。客户端对Web服务器的访问需要先经过反向代理服务器,Nginx则只需开放某个接口,uWSGI本身是内网接口,这样可以防止外部程序对Web服务器的直接攻击。
  2. 负载均衡。反向代理服务器可以根据Web服务器的负载情况,动态地把HTTP请求交给不同的Web服务器来处理,前提是要有多个Web服务器。
  3. 提升Web服务器的IO性能。一个HTTP请求的数据,从客户端传输给服务器,是需要时间的,例如N秒,如果直接传给Web服务器,Web服务器就需要让一个进程阻塞N秒,来接收IO,这样会降低Web服务器的性能。如果使用Nginx作为反向代理服务器,先让反向代理服务器接收完整个HTTP请求,再把请求发给Web服务器,就能提升Web服务器的性能。将静态资源发送(js、css、图片等)、动态请求转发以及结果的回复交给Nginx处理,就不需要经过Web服务器。
附录
支持WSGI的Web应用框架有很多
  • BlueBream
  • bobo
  • Bottle
  • CherryPy
  • Django
  • Flask
  • Google App Engine’s webapp2
  • Gunicorn
  • prestans
  • Pylons
  • Pyramid
  • restlite
  • Tornado
  • Trac
  • TurboGears
  • Uliweb
  • web.py
  • web2py
  • weblayer
  • Werkzeug
