Python urllib 模块是什么
Gere 发表于 2022/07/16 21:29:31 2022/07/16
【摘要】 urllib 模块是 Python 标准库,其价值在于抓取网络上的 URL 资源,入门爬虫时必学的一个模块。不过更多的爬虫工程师上手学习的模块已经更换为 requests 了。在 Python3 中 urllib 模块包括如下内容。urllib.request:请求模块,用于打开和读取 URL;urllib.error:异常处理模块,捕获 urllib.error 抛出异常;urllib.p...
  • urllib.request:请求模块,用于打开和读取 URL;
  • urllib.error:异常处理模块,捕获 urllib.error 抛出异常;
  • urllib.parse:URL 解析,爬虫程序中用于处理 URL 地址;
  • urllib.robotparser:解析 robots.txt 文件,判断目标站点哪些内容可爬,哪些不可以爬,但是用的很少。
怎么用
上手案例
打开一个测试站点,然后返回服务器响应内容。
from urllib.request import urlopen
with urlopen('https://www.example.net') as html:
    page = html.read()
print(page)
上述代码用到了 urllib.requests 模块,其内部定义了打开 URL 的函数,授权验证的方法,重定向,cookie 操作等方法。
代码中用到的 urlopen() 函数,就是打开一个 URL,该函数的语法格式如下所示:
urllib.request.urlopen(url, data=None, timeout=socket._GLOBAL_DEFAULT_TIMEOUT,
            *, cafile=None, capath=None, cadefault=False, context=None)
参数描述如下所示:
  • url:请求地址;
  • data:发送到服务器的其他数据对象,默认为 None;
  • timeout:超时时间;
  • cafile 和 capath:cafile 为 CA 证书, capath 为 CA 证书的路径,使用 HTTPS 需要用到;
  • context:ssl.SSLContext 类型,用来指定 SSL 设置。
调用该对象的 read() 方法,可以读取到整个网页数据。
其余的函数与文件读取类似,分别是 readline(),readlines()。
还可以调用对象的 getcode() 方法,获取网页状态码。
print(html.getcode()) # 返回 200
urlopen() 返回对象的更多方法
使用 urlopen() 可以得到一个 HTTPResposne 类型的对象,它包括上文提及的 read() 方法,getcode() 方法,除此之外,还有如下内容可以使用。
  • getheaders():获取请求头内容;
  • getheader(name):获取指定请求头;
  • msg:信息属性;
  • version:版本属性;
  • status:状态属性。
urllib.Request() 类
URL 请求抽象类,使用它可以扩展更多的请求配置,其构造方法如下所示:
def __init__(self, url, data=None, headers={},
                 origin_req_host=None, unverifiable=False,
                 method=None)
其参数说明如下所示:
  • url:请求地址,必选参数;
  • data:请求参数,必须为 bytes 类型数据,可以使用 urlencode() 进行编码;
  • headers:字典类型,请求头设置;
  • origin_req_host:请求的主机地址,IP 或域名;
  • method:请求方法。
测试代码如下所示:
from urllib import request, parse
url = 'http://httpbin.org/post'
headers = {
    'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) 你的UA'
dict = {
    'name': 'xiangpica'
# 转换数据类型
data = bytes(parse.urlencode(dict), encoding='utf8')
# 实例化对象
req = request.Request(url=url, data=data, headers=headers, method='POST')
# 添加请求头
req.add_header('HOST', 'httpbin.org')
# 发送数据
response = request.urlopen(req)
print(response.read().decode('utf-8'))
urllib.parse
该模块主要用于解析 URL,函数原型如下所示:
urllib.parse.urlparse(urlstring, scheme='', allow_fragments=True)
参数说明如下:
  • urlstring:URL 地址;
  • scheme:协议类型,可用的包括 file、ftp、gopher、hdl、http、https、imap、mailto、 mms、news、nntp、prospero、rsync、rtsp、rtspu、sftp、 sip、sips、snews、svn、svn+ssh、telnet……;
  • allow_fragments:是否忽略 URL 中的 fragment 部分。
标准的 URL 格式如下:
scheme://netloc/path;params?query#fragment
说明如下所示
  • scheme:URL 协议;
  • netloc:域名和端口;
  • path:路径;
  • params:最后一个路径元素参数,不常用;
  • query:查询字符串;
  • fragment:片段标志。
from urllib.parse import urlparse
result = urlparse('http://www.example.com/index.html;info?id=10086#comment')
print(type(result), result)
print(result.scheme, result[0])
print(result.netloc, result[1])
print(result.path, result[2])
print(result.params, result[3])
print(result.query, result[4])
print(result.fragment, result[5])
运行结果如下所示:
<class 'urllib.parse.ParseResult'> ParseResult(scheme='http', netloc='www.example.com', path='/index.html', params='info', query='id=10086', fragment='comment')
http http
www.example.com www.example.com
/index.html /index.html
info info
id=10086 id=10086
comment comment
urlparse() 返回结果是一个 ParseResult 类型的对象。
其余内容
  • urlunparse() 方法与上述方法逻辑相反;
  • urljoin() 方法用于拼接链接;
  • urlencode():格式化请求参数;
  • quote():将内容转换为 URL 编码格式,尤其是转换中文字符;
  • unquote():对 URL 进行解码。
提高场景
error 模块
在 urllib 中,error 模块定义异常,其包含如下类:
  • URLError:OSError 的一个子类,用于处理程序在遇到问题时会引发此异常;
  • HTTPError:URLError 的一个子类,用于处理特殊 HTTP 错误例如作为认证请求的时候
