JavaScript 基础知识9
xcc-2022 发表于 2022/07/16 20:28:01 2022/07/16
【摘要】 函数表达式在 JavaScript 中,函数不是“神奇的语言结构”,而是一种特殊的值。我们在前面章节使用的语法称为 函数声明:function sayHi() { alert( "Hello" );}另一种创建函数的语法称为 函数表达式。它允许我们在任何表达式的中间创建一个新函数。例如:let sayHi = function() { alert( "Hello" );};在这里我们可...
函数表达式
function sayHi() {
  alert( "Hello" );
另一种创建函数的语法称为 函数表达式。
例如:
  alert( "Hello" );
在这里我们可以看到变量 sayHi 得到了一个值,新函数 function() { alert("Hello"); }。
由于函数创建发生在赋值表达式的上下文中(在 = 的右侧),因此这是一个 函数表达式。
请注意,function 关键字后面没有函数名。函数表达式允许省略函数名。
这里我们立即将它赋值给变量,所以上面的两个代码示例的含义是一样的:“创建一个函数并将其放入变量 sayHi 中”。
在更多更高阶的情况下,稍后我们会遇到,可以创建一个函数并立即调用,或者安排稍后执行,而不是存储在任何地方,因此保持匿名。
函数是一个值
重申一次:无论函数是如何创建的,函数都是一个值。上面的两个示例都在 sayHi 变量中存储了一个函数。
我们还可以用 alert 打印这个变量的值:
function sayHi() {
  alert( "Hello" );
alert( sayHi ); // 显示函数代码
注意,最后一行代码并不会运行函数,因为 sayHi 后没有括号。在某些编程语言中,只要提到函数的名称都会导致函数的调用执行,但 JavaScript 可不是这样。
在 JavaScript 中,函数是一个值,所以我们可以把它当成值对待。上面代码显示了一段字符串值,即函数的源码。
的确,在某种意义上说一个函数是一个特殊值,我们可以像 sayHi() 这样调用它。
但它依然是一个值,所以我们可以像使用其他类型的值一样使用它。
我们可以复制函数到其他变量:
function sayHi() {   // (1) 创建
  alert( "Hello" );
let func = sayHi;    // (2) 复制
func(); // Hello     // (3) 运行复制的值(正常运行)!
sayHi(); // Hello    //     这里也能运行(为什么不行呢)
解释一下上段代码发生的细节:
  1. (1) 行声明创建了函数,并把它放入到变量 sayHi。
  2. (2) 行将 sayHi 复制到了变量 func。请注意:sayHi 后面没有括号。如果有括号,func = sayHi() 会把 sayHi() 的调用结果写进func,而不是 sayHi 函数 本身。
  3. 现在函数可以通过 sayHi() 和 func() 两种方式进行调用。
我们也可以在第一行中使用函数表达式来声明 sayHi:
let sayHi = function() { // (1) 创建
  alert( "Hello" );
let func = sayHi;
这两种声明的函数是一样的。
ℹ️为什么这里末尾会有个分号?
你可能想知道,为什么函数表达式结尾有一个分号 ;,而函数声明没有:
function sayHi() {
答案很简单:这里函数表达式是在赋值语句 let sayHi = ...; 中以 function(…) {…} 的形式创建的。建议在语句末尾加上分号 ;,它不是函数语法的一部分。
分号用于更简单的赋值,例如 let sayHi = 5;,它也用于函数赋值。
回调函数
让我们多举几个例子,看看如何将函数作为值来传递以及如何使用函数表达式。
我们写一个包含三个参数的函数 ask(question, yes, no):
  • question
    关于问题的文本
  • yes
    当回答为 “Yes” 时,要运行的脚本
  • no
    当回答为 “No” 时,要运行的脚本
函数需要提出 question(问题),并根据用户的回答,调用 yes() 或 no():
function ask(question, yes, no) {
  if (confirm(question)) yes()
  else no();
function showOk() {
  alert( "You agreed." );
function showCancel() {
  alert( "You canceled the execution." );
// 用法:函数 showOk 和 showCancel 被作为参数传入到 ask
ask("Do you agree?", showOk, showCancel);
在实际开发中,这样的函数是非常有用的。实际开发与上述示例最大的区别是,实际开发中的函数会通过更加复杂的方式与用户进行交互,而不是通过简单的 confirm。在浏览器中,这样的函数通常会绘制一个漂亮的提问窗口。但这是另外一件事了。
ask 的两个参数值 showOk 和 showCancel 可以被称为 回调函数 或简称 回调。
主要思想是我们传递一个函数,并期望在稍后必要时将其“回调”。在我们的例子中,showOk 是回答 “yes” 的回调,showCancel 是回答 “no” 的回调。
我们可以用函数表达式对同样的函数进行大幅简写:
  else no();
ask(
  "Do you agree?",
  function() { alert("You agreed."); },
  function() { alert("You canceled the execution."); }
这里直接在 ask(...) 调用内进行函数声明。这两个函数没有名字,所以叫 匿名函数。这样的函数在 ask 外无法访问(因为没有对它们分配变量),不过这正是我们想要的。
这样的代码在我们的脚本中非常常见,这正符合 JavaScript 语言的思想。
ℹ️一个函数是表示一个“行为”的值
字符串或数字等常规值代表 数据。
函数可以被视为一个 行为(action)。
我们可以在变量之间传递它们,并在需要时运行。
函数表达式 vs 函数声明
让我们来总结一下函数声明和函数表达式之间的主要区别。
首先是语法:如何通过代码对它们进行区分。
  • 函数声明:在主代码流中声明为单独的语句的函数。
    // 函数声明
    function sum(a, b) {
      return a + b;
  • 函数表达式:在一个表达式中或另一个语法结构中创建的函数。下面这个函数是在赋值表达式 = 右侧创建的:
    // 函数表达式
    let sum = function(a, b) {
      return a + b;
更细微的差别是,JavaScript 引擎会在 什么时候 创建函数。
函数表达式是在代码执行到达时被创建,并且仅从那一刻起可用。
一旦代码执行到赋值表达式 let sum = function… 的右侧,此时就会开始创建该函数,并且可以从现在开始使用(分配,调用等)。
函数声明则不同。
在函数声明被定义之前,它就可以被调用。
例如,一个全局函数声明对整个脚本来说都是可见的,无论它被写在这个脚本的哪个位置。
这是内部算法的原故。当 JavaScript 准备 运行脚本时,首先会在脚本中寻找全局函数声明,并创建这些函数。我们可以将其视为“初始化阶段”。
在处理完所有函数声明后,代码才被执行。所以运行时能够使用这些函数。
例如下面的代码会正常工作:
sayHi("John"); // Hello, John
function sayHi(name) {
  alert( `Hello, ${name}` );
函数声明 sayHi 是在 JavaScript 准备运行脚本时被创建的,在这个脚本的任何位置都可见。
……如果它是一个函数表达式,它就不会工作:
sayHi("John"); // error!
let sayHi = function(name) {  // (*) no magic any more
函数表达式在代码执行到它时才会被创建。只会发生在 (*) 行。为时已晚。
函数声明的另外一个特殊的功能是它们的块级作用域。
严格模式下,当一个函数声明在一个代码块内时,它在该代码块内的任何位置都是可见的。但在代码块外不可见。
例如,想象一下我们需要依赖于在代码运行过程中获得的变量 age 声明一个函数 welcome()。并且我们计划在之后的某个时间使用它。
如果我们使用函数声明,则以下代码无法像预期那样工作:
let age = prompt("What is your age?", 18);
// 有条件地声明一个函数
if (age < 18) {
  function welcome() {
    alert("Hello!");
    alert("Greetings!");
// ……稍后使用
welcome(); // Error: welcome is not defined
这是因为函数声明只在它所在的代码块中可见。
下面是另一个例子:
let age = 16; // 拿 16 作为例子
if (age < 18) {
  welcome();               // \   (运行)
  function welcome() {     //  |
    alert("Hello!");       //  |  函数声明在声明它的代码块内任意位置都可用
  welcome();               // /   (运行)
// 在这里,我们在花括号外部调用函数,我们看不到它们内部的函数声明。
我们怎么才能让 welcome 在 if 外可见呢?
正确的做法是使用函数表达式,并将 welcome 赋值给在 if 外声明的变量,并具有正确的可见性。
下面的代码可以如愿运行:
let welcome;
if (age < 18) {
  welcome = function() {
    alert("Hello!");
welcome(); // 现在可以了
或者我们可以使用问号运算符 ? 来进一步对代码进行简化:
let welcome = (age < 18) ?
  function() { alert("Hello!"); } :
  function() { alert("Greetings!"); };
welcome(); // 现在可以了
ℹ️什么时候选择函数声明与函数表达式?
根据经验,当我们需要声明一个函数时,首先考虑函数声明语法。它能够为组织代码提供更多的灵活性。因为我们可以在声明这些函数之前调用这些函数。
这对代码可读性也更好,因为在代码中查找 function f(…) {…} 比 let f = function(…) {…} 更容易。函数声明更“醒目”。
……但是,如果由于某种原因而导致函数声明不适合我们(我们刚刚看过上面的例子),那么应该使用函数表达式。
  • 函数是值。它们可以在代码的任何地方被分配,复制或声明。
  • 如果函数在主代码流中被声明为单独的语句,则称为“函数声明”。
  • 如果该函数是作为表达式的一部分创建的,则称其“函数表达式”。
  • 在执行代码块之前,内部算法会先处理函数声明。所以函数声明在其被声明的代码块内的任何位置都是可见的。
  • 函数表达式在执行流程到达时创建。
在大多数情况下,当我们需要声明一个函数时,最好使用函数声明,因为函数在被声明之前也是可见的。这使我们在代码组织方面更具灵活性,通常也会使得代码可读性更高。
所以,仅当函数声明不适合对应的任务时,才应使用函数表达式。在本章中,我们已经看到了几个例子,以后还会看到更多的例子。
箭头函数,基础知识
创建函数还有另外一种非常简单的语法,并且这种方法通常比函数表达式更好。
它被称为“箭头函数”,因为它看起来像这样:
let func = (arg1, arg2, ..., argN) => expression;
这里创建了一个函数 func,它接受参数 arg1..argN,然后使用参数对右侧的 expression 求值并返回其结果。
换句话说,它是下面这段代码的更短的版本:
let func = function(arg1, arg2, ..., argN) {
  return expression;
让我们来看一个具体的例子:
let sum = (a, b) => a + b;
/* 这个箭头函数是下面这个函数的更短的版本:
  return a + b;
alert( sum(1, 2) ); // 3
可以看到 (a, b) => a + b 表示一个函数接受两个名为 a 和 b 的参数。在执行时,它将对表达式 a + b 求值,并返回计算结果。
  • 如果我们只有一个参数,还可以省略掉参数外的圆括号,使代码更短。
    例如:
    let double = n => n * 2;
    // 差不多等同于:let double = function(n) { return n * 2 }
    alert( double(3) ); // 6
  • 如果没有参数,括号则是空的(但括号必须保留):
    let sayHi = () => alert("Hello!");
    sayHi();
箭头函数可以像函数表达式一样使用。
例如,动态创建一个函数:
  () => alert('Hello!') :
  () => alert("Greetings!");
welcome();
一开始,箭头函数可能看起来并不熟悉,也不容易读懂,但一旦我们看习惯了之后,这种情况很快就会改变。
箭头函数对于简单的单行行为(action)来说非常方便,尤其是当我们懒得打太多字的时候。
多行的箭头函数
到目前为止,我们看到的箭头函数非常简单。它们从 => 的左侧获取参数,计算并返回右侧表达式的计算结果。
有时我们需要更复杂一点的函数,比如带有多行的表达式或语句。在这种情况下,我们可以使用花括号将它们括起来。主要区别在于,用花括号括起来之后,需要包含 return 才能返回值(就像常规函数一样)。
就像这样:
let sum = (a, b) => {  // 花括号表示开始一个多行函数
  let result = a + b;
  return result; // 如果我们使用了花括号,那么我们需要一个显式的 “return”
ℹ️更多内容
在这里,我们赞扬了箭头函数的简洁性。但还不止这些!
箭头函数还有其他有趣的特性。
为了更深入地学习它们,我们首先需要了解一些 JavaScript 其他方面的知识,因此我们将在后面的 【深入理解箭头函数】 一章中再继续研究箭头函数。
现在,我们已经可以用箭头函数进行单行行为和回调了。
箭头函数对于简单的操作很方便,特别是对于单行的函数。它具体有两种形式:
  1. 不带花括号:(...args) => expression —— 右侧是一个表达式:函数计算表达式并返回其结果。如果只有一个参数,则可以省略括号,例如 n => n*2。
  2. 带花括号:(...args) => { body } —— 花括号允许我们在函数中编写多个语句,但是我们需要显式地 return 来返回一些内容。
✅任务
用箭头函数重写
用箭头函数重写下面的函数表达式:
  if (confirm(question)) yes();
  else no();
ask(
  "Do you agree?",
解决方案
else no();
ask(
"Do you agree?",
() => alert("You agreed."),
() => alert("You canceled the execution.")
是不是看起来精简多了
JavaScript 特性
本章简要回顾我们到现在为止学到的 JavaScript 特性,并特别注意了一些细节。
代码结构
语句用分号分隔:
alert('Hello'); alert('World');
通常,换行符也被视为分隔符,因此下面的例子也能正常运行:
alert('Hello')
alert('World')
这就是所谓的「自动分号插入」。但有时它不起作用,例如:
alert("There will be an error after this message")
[1, 2].forEach(alert)
大多数代码风格指南都认为我们应该在每个语句后面都加上分号。
在代码块 {...} 后以及有代码块的语法结构(例如循环)后不需要加分号:
function f() {
  // 函数声明后不需要加分号
for(;;) {
  // 循环语句后不需要加分号
……但即使我们在某处添加了「额外的」分号,这也不是错误。分号会被忽略的。
更多内容:【代码结构】。
严格模式
为了完全启用现代 JavaScript 的所有特性,我们应该在脚本顶部写上 "use strict" 指令。
'use strict';
该指令必须位于 JavaScript 脚本的顶部或函数体的开头。
如果没有 "use strict",所有东西仍可以正常工作,但是某些特性的表现方式与旧式「兼容」方式相同。我们通常更喜欢现代的方式。
语言的一些现代特征(比如我们将来要学习的类)会隐式地启用严格模式。
更多内容:【现代模式,“use strict”】。
变量
可以使用以下方式声明变量:
  • let
  • const(不变的,不能被改变)
  • var(旧式的,稍后会看到)
一个变量名可以由以下组成:
  • 字母和数字,但是第一个字符不能是数字。
  • 字符 $ 和 _ 是允许的,用法同字母。
  • 非拉丁字母和象形文字也是允许的,但通常不会使用。
变量是动态类型的,它们可以存储任何值:
let x = 5;
x = "John";
有 8 种数据类型:
  • number — 可以是浮点数,也可以是整数,
  • bigint — 用于任意长度的整数,
  • string — 字符串类型,
  • boolean — 逻辑值:true/false,
  • null — 具有单个值 null 的类型,表示“空”或“不存在”,
  • undefined — 具有单个值 undefined 的类型,表示“未分配(未定义)”,
  • object 和 symbol — 对于复杂的数据结构和唯一标识符,我们目前还没学习这个类型。
typeof 运算符返回值的类型,但有两个例外:
typeof null == "object" // JavaScript 编程语言的设计错误
typeof function(){} == "function" // 函数被特殊对待
更多内容:【变量】和 【数据类型】。
交互
我们使用浏览器作为工作环境,所以基本的 UI 功能将是:
  • prompt(question[, default\])
    提出一个问题,并返回访问者输入的内容,如果他按下「取消」则返回 null。
  • confirm(question)
    提出一个问题,并建议用户在“确定”和“取消”之间进行选择。选择结果以 true/false 形式返回。
  • alert(message)
    输出一个 消息。
这些函数都会产生 模态框,它们会暂停代码执行并阻止访问者与页面的其他部分进行交互,直到用户做出回答为止。
举个例子:
let userName = prompt("Your name?", "Alice");
let isTeaWanted = confirm("Do you want some tea?");
alert( "Visitor: " + userName ); // Alice
alert( "Tea wanted: " + isTeaWanted ); // true
更多内容:【交互:alert、prompt 和 confirm】。
运算符
JavaScript 支持以下运算符:
  • 算数运算符
    常规的:+ - * /(加减乘除),取余运算符 % 和幂运算符 **。二进制加号 + 可以连接字符串。如果任何一个操作数是一个字符串,那么另一个操作数也将被转换为字符串:alert( '1' + 2 ); // '12',字符串 alert( 1 + '2' ); // '12',字符串
  • 赋值
    简单的赋值:a = b 和合并了其他操作的赋值:a * = 2。
  • 按位运算符
    按位运算符在最低位级上操作 32 位的整数:详见 文档。
  • 三元运算符
    唯一具有三个参数的操作:cond ? resultA : resultB。如果 cond 为真,则返回 resultA,否则返回 resultB。
  • 逻辑运算符
    逻辑与 && 和或 || 执行短路运算,然后返回运算停止处的值(true/false 不是必须的)。逻辑非 ! 将操作数转换为布尔值并返回其相反的值。
  • 空值合并运算符
    ?? 运算符从一列变量中,选取值为已定义的值(defined value)的变量。a ?? b 的结果是 a,除非 a 为 null/undefined,这时结果是 b。
  • 比较运算符
    对不同类型的值进行相等检查时,运算符 == 会将不同类型的值转换为数字(除了 null 和 undefined,它们彼此相等而没有其他情况),所以下面的例子是相等的:alert( 0 == false ); // true alert( 0 == '' ); // true其他比较也将转换为数字。严格相等运算符 === 不会进行转换:不同的类型总是指不同的值。值 null 和 undefined 是特殊的:它们只在 == 下相等,且不相等于其他任何值。大于/小于比较,在比较字符串时,会按照字符顺序逐个字符地进行比较。其他类型则被转换为数字。
  • 其他运算符
    还有很少一部分其他运算符,如逗号运算符。
更多内容:【基础运算符,数学】,【值的比较]】,【逻辑运算符】,【空值合并运算符 ‘??’】。
循环
  • 我们涵盖了 3 种类型的循环:
    // 1
    while (condition) {
    // 2
    do {
    } while (condition);
    // 3
    for(let i = 0; i < 10; i++) {
  • 在 for(let...) 循环内部声明的变量,只在该循环内可见。但我们也可以省略 let 并重用已有的变量。
  • 指令 break/continue 允许退出整个循环/当前迭代。使用标签来打破嵌套循环。
更多内容:【循环:while 和 for】。
稍后我们将学习更多类型的循环来处理对象。
“switch” 结构
“switch” 结构可以替代多个 if 检查。它内部使用 ===(严格相等)进行比较。
例如:
let age = prompt('Your age?', 18);
switch (age) {
  case 18:
    alert("Won't work"); // prompt 的结果是一个字符串,而不是数字
    break;
  case "18":
    alert("This works!");
    break;
  default:
    alert("Any value not equal to one above");
详情请见:【“switch” 语句】。
函数
我们介绍了三种在 JavaScript 中创建函数的方式:
  1. 函数声明:主代码流中的函数
      let result = a + b;
      return result;
  2. 函数表达式:表达式上下文中的函数
      let result = a + b;
      return result;
  3. 箭头函数:
    // 表达式在右侧
    // 或带 {...} 的多行语法,此处需要 return:
      return a + b;
    // 没有参数
    let sayHi = () => alert("Hello");
    // 有一个参数
  • 函数可能具有局部变量:在函数内部声明的变量,或在其参数列表中。这类变量只在函数内部可见。
  • 参数可以有默认值:function sum(a = 1, b = 2) {...}。
  • 函数总是返回一些东西。如果没有 return 语句,那么返回的结果是 undefined。
详细内容:请见 【函数】,【箭头函数,基础知识】。
更多内容
这些是 JavaScript 特性的简要概述。截至目前,我们仅仅学习了基础知识。随着教程的深入,你会发现 JavaScript 的更多特性和高级特性。
