单源最短路径
用户已注销 发表于 2022/07/16 00:26:58 2022/07/16
【摘要】 目录 一,单源最短路径 二,无向图实战 HDU 1874 畅通工程续 三,有向图实战 力扣 743. 网络延迟时间 一,单源最短路径 Dijskra 把点分为已经确定最短路的点和还没确定的点,每次新增一个确定最短路的点,确定之后根据它来对剩下的点刷新从起点到该点的可能的最短路, 每次都在剩下的点中,选取离...
目录
一,单源最短路径
二,无向图实战
HDU 1874 畅通工程续
三,有向图实战
力扣 743. 网络延迟时间
一,单源最短路径 Dijskra
每次都在剩下的点中,选取离起点最近的点加入到确定最短路的集合中,直到所有的点都确定最短路。
二,无向图实战
HDU 1874 畅通工程续
题目:
Description
某省自从实行了很多年的畅通工程计划后,终于修建了很多路。不过路多了也不好,每次要从一个城镇到另一个城镇时,都有许多种道路方案可以选择,而某些方案要比另一些方案行走的距离要短很多。这让行人很困扰。
现在,已知起点和终点,请你计算出要从起点到终点,最短需要行走多少距离。
Input
本题目包含多组数据,请处理到文件结束。
每组数据第一行包含两个正整数N和M(0<N<200,0<M<1000),分别代表现有城镇的数目和已修建的道路的数目。城镇分别以0~N-1编号。
接下来是M行道路信息。每一行有三个整数A,B,X(0<=A,B<N,A!=B,0<X<10000),表示城镇A和城镇B之间有一条长度为X的双向道路。
再接下一行有两个整数S,T(0<=S,T<N),分别代表起点和终点。
Output
对于每组数据,请在一行里输出最短需要行走的距离。如果不存在从S到T的路线,就输出-1.
Sample Input
3 3
0 1 1
0 2 3
1 2 1
0 2
3 1
0 1 1
1 2
Sample Output
2
-1
太懒了,懒得用邻接表+优先队列了,直接用邻接矩阵然后暴力的求解。
用len记录任何2个点之间的距离,minlen记录一个点到s的最短距离。
minlen是不断更新的,只有访问过之后,即visit变成1之后,minlen才是真的到s的最短距离,在这之前都只是它的上界。
代码:
  1. #include<iostream>
  2. #include<string.h>
  3. using namespace std;
  4. int n, m, s, t;
  5. int con = 2000000;
  6. int len[200][200];
  7. int minlen[200];
  8. int visit[200];
  9. void dijkstra(int k)
  10. {
  11. if (minlen[k] >= con)return;
  12. visit[k] = 1;
  13. for (int i = 0; i < n; i++)
  14. {
  15. if (minlen[i]>minlen[k] + len[i][k])minlen[i] = minlen[k] + len[i][k];
  16. }
  17. int l = con, key = -1;
  18. for (int i = 0; i < n; i++)
  19. {
  20. if (visit[i] == 0 && l>minlen[i])
  21. {
  22. key = i;
  23. l = minlen[i];
  24. }
  25. }
  26. if (key < 0)return;
  27. dijkstra(key);
  28. }
  29. int main()
  30. {
  31. int a, b, x;
  32. while (scanf("%d%d", &n, &m) != -1)
  33. {
  34. for (int i = 0; i < n; i++)for (int j = 0; j < n; j++)len[i][j] = con;
  35. while (m--)
  36. {
  37. scanf("%d%d%d", &a, &b, &x);
  38. if (len[b][a]>x)len[a][b] = len[b][a] = x;
  39. }
  40. scanf("%d%d", &s, &t);
  41. for (int i = 0; i < n; i++)minlen[i] = len[i][s];
  42. memset(visit, 0, sizeof(visit));
  43. minlen[s] = 0;
  44. dijkstra(s);
  45. if (minlen[t]<con)printf("%d\n", minlen[t]);
  46. else printf("-1\n");
  47. }
  48. return 0;
  49. }
不过还是挺快的,15ms  AC
这个题目有一个略坑的地方,2个城市之间不一定只有1条路,所以更新len的时候需要判断。
con是用200*10000得到的,con的作用是保证如果一个点和s是连通的,那么它们之间的距离一定小于con。
所以这个con也就是相当于无穷大的实现。
三,有向图实战
力扣 743. 网络延迟时间
有 n 个网络节点,标记为 1 到 n。
给你一个列表 times,表示信号经过 有向 边的传递时间。 times[i] = (ui, vi, wi),其中 ui 是源节点,vi 是目标节点, wi 是一个信号从源节点传递到目标节点的时间。
现在,从某个节点 K 发出一个信号。需要多久才能使所有节点都收到信号?如果不能使所有节点收到信号,返回 -1 。
示例 1:
输入:times = [[2,1,1],[2,3,1],[3,4,1]], n = 4, k = 2
输出:2
示例 2:
输入:times = [[1,2,1]], n = 2, k = 1
输出:1
示例 3:
输入:times = [[1,2,1]], n = 2, k = 2
输出:-1
提示:
1 <= k <= n <= 100
1 <= times.length <= 6000
times[i].length == 3
1 <= ui, vi <= n
ui != vi
0 <= wi <= 100
所有 (ui, vi) 对都 互不相同(即,不含重复边)
  1. //输入边集{{1,2}{1,3}{2,3}},输出邻接表{1:{2,3},2:{3}}
  2. map<int, vector<int>> edgeToAdjaList(vector<vector<int>>& v)
  3. {
  4. map<int,vector<int>> ans;
  5. for (auto &vi : v) {
  6. ans[vi[0]].push_back(vi[1]);
  7. }
  8. return ans;
  9. }
  10. //输入带权边集,输出边和权的映射
  11. map<pair<int, int>, int> edgeToValueMap(vector<vector<int>>& v)
  12. {
  13. map<pair<int, int>, int>m;
  14. for (auto& vi : v) {
  15. m[{vi[0], vi[1]}] = vi[2];
  16. }
  17. return m;
  18. }
  19. struct Node
  20. {
  21. int id;
  22. int len;
  23. };
  24. class cmp
  25. {
  26. public:
  27. bool operator()(Node a, Node b)
  28. {
  29. return a.len > b.len;
  30. }
  31. };
  32. class Solution {
  33. public:
  34. int networkDelayTime(vector<vector<int>>& times, int n, int k) {
  35. map<int, int>m;
  36. for (int i = 1; i <= n; i++)m[i] = INT_MAX;
  37. map<int, vector<int>> adja = edgeToAdjaList(times);
  38. map<pair<int, int>, int> value = edgeToValueMap(times);
  39. priority_queue< Node, vector< Node>, cmp>que;
  40. map<int, int>visit;
  41. que.push({ k,0 });
  42. m[k] = 0;
  43. while (!que.empty())
  44. {
  45. Node nod = que.top();
  46. que.pop();
  47. if (visit[nod.id])continue;
  48. visit[nod.id] = 1;
  49. for (auto& vi : adja[nod.id]) {
  50. if (nod.len + value[{nod.id, vi}] < m[vi]) {
  51. que.push({ vi, m[vi] = nod.len + value[{nod.id, vi}] });
  52. }
  53. }
  54. }
  55. int ans = 0;
  56. for (int i = 1; i <= n; i++) {
  57. if (m[i] == INT_MAX)return -1;
  58. ans = max(ans, m[i]);
  59. }
  60. return ans;
  61. }
  62. };
文章来源: blog.csdn.net,作者:csuzhucong,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/nameofcsdn/article/details/125795143
