kubernetes (k8s) 二进制高可用安装
小陈运维 发表于 2022/07/14 18:34:04 2022/07/14
【摘要】 kubernetes (k8s) 二进制高可用安装
https://github.com/cby-chen/Kubernetes 开源不易,帮忙点个star,谢谢了🌹
GitHub访问不通畅可以访问国内GitEE https://gitee.com/cby-inc/Kubernetes
常见异常
  1. 安装会出现kubelet异常,无法识别 --node-labels 字段问题,原因如下。
将 --node-labels=node.kubernetes.io/node='' 替换为 --node-labels=node.kubernetes.io/node= 将 '' 删除即可。
  1. 注意hosts配置文件中主机名和IP地址对应
  2. 在文档7.2,却记别忘记执行kubectl create -f bootstrap.secret.yaml命令
介绍
kubernetes(k8s)二进制高可用安装部署,支持IPv4+IPv6双栈。
我使用IPV6的目的是在公网进行访问,所以我配置了IPV6静态地址。
若您没有IPV6环境,或者不想使用IPv6,不对主机进行配置IPv6地址即可。
不配置IPV6,不影响后续,不过集群依旧是支持IPv6的。为后期留有扩展可能性。
若不要IPv6 ,不给网卡配置IPv6即可,不要对IPv6相关配置删除或操作,否则会出问题。
强烈建议在Github上查看文档。Github出问题会更新文档,并且后续尽可能第一时间更新新版本文档。
当前文档版本
1.21.13 和 1.22.10 和 1.23.3 和 1.23.4 和 1.23.5 和 1.23.6 和 1.23.7 和 1.24.0 和 1.24.1 和 1.24.2 和 1.24.3 …陆续更新。
访问地址
https://github.com/cby-chen/Kubernetes/
手动项目地址:https://github.com/cby-chen/Kubernetes
脚本项目地址:https://github.com/cby-chen/Binary_installation_of_Kubernetes
文档
二进制安装每个版本文档
1.23版本
v1.23.3-CentOS-binary-install
v1.23.4-CentOS-binary-install
v1.23.5-CentOS-binary-install
v1.23.6-CentOS-binary-install
1.24版本
v1.24.0-CentOS-binary-install-IPv6-IPv4.md
v1.24.1-CentOS-binary-install-IPv6-IPv4.md
v1.24.2-CentOS-binary-install-IPv6-IPv4.md
v1.24.3-CentOS-binary-install-IPv6-IPv4.md
三主俩从版本
v1.21.13-CentOS-binary-install-IPv6-IPv4-Three-Masters-Two-Slaves.md
v1.22.10-CentOS-binary-install-IPv6-IPv4-Three-Masters-Two-Slaves.md
v1.23.7-CentOS-binary-install-IPv6-IPv4-Three-Masters-Two-Slaves.md
v1.24.0-CentOS-binary-install-IPv6-IPv4-Three-Masters-Two-Slaves.md
v1.24.1-CentOS-binary-install-IPv6-IPv4-Three-Masters-Two-Slaves.md
v1.24.1-Ubuntu-binary-install-IPv6-IPv4-Three-Masters-Two-Slaves.md
修复kube-proxy证书权限过大问题
kube-proxy_permissions.md
使用kubeadm初始化IPV4/IPV6集群
kubeadm-install-IPV6-IPV4.md
IPv4集群启用IPv6功能,关闭IPv6则反之
Enable-implement-IPv4-IPv6.md
安装包
(下载更快)我自己的网盘:https://pan.oiox.cn/s/PetV
(下载更快)123网盘:https://www.123pan.com/s/Z8ArVv-PG60d
每个初始版本会打上releases,安装包在releases页面
https://github.com/cby-chen/Kubernetes/releases
注意:1.23.3 版本当时没想到会后续更新,所以当时命名不太规范。
wget https://ghproxy.com/https://github.com/cby-chen/Kubernetes/releases/download/cby/Kubernetes.tar
wget https://ghproxy.com/https://github.com/cby-chen/Kubernetes/releases/download/v1.23.4/kubernetes-v1.23.4.tar
wget https://ghproxy.com/https://github.com/cby-chen/Kubernetes/releases/download/v1.23.5/kubernetes-v1.24.5.tar
wget https://ghproxy.com/https://github.com/cby-chen/Kubernetes/releases/download/v1.23.6/kubernetes-v1.23.6.tar
wget https://ghproxy.com/https://github.com/cby-chen/Kubernetes/releases/download/v1.23.7/kubernetes-v1.23.7.tar
wget https://ghproxy.com/https://github.com/cby-chen/Kubernetes/releases/download/v1.24.0/kubernetes-v1.24.0.tar
wget https://ghproxy.com/https://github.com/cby-chen/Kubernetes/releases/download/v1.24.1/kubernetes-v1.24.1.tar
wget https://ghproxy.com/https://github.com/cby-chen/Kubernetes/releases/download/v1.24.2/kubernetes-v1.24.2.tar
wget https://ghproxy.com/https://github.com/cby-chen/Kubernetes/releases/download/v1.24.3/kubernetes-v1.24.3.tar
wget https://ghproxy.com/https://github.com/cby-chen/Kubernetes/releases/download/v1.22.10/kubernetes-v1.22.10.tar
wget https://ghproxy.com/https://github.com/cby-chen/Kubernetes/releases/download/v1.21.13/kubernetes-v1.21.13.tar
旧版本地址
建议查看main版本中的文档。https://github.com/cby-chen/Kubernetes/
若找对应版本文档中的安装包,可以在上方下载安装包,可以在在下方地址中查找。
https://github.com/cby-chen/Kubernetes/tree/cby
https://github.com/cby-chen/Kubernetes/tree/v1.23.4
https://github.com/cby-chen/Kubernetes/tree/v1.23.5
https://github.com/cby-chen/Kubernetes/tree/v1.23.6
https://github.com/cby-chen/Kubernetes/tree/v1.23.7
https://github.com/cby-chen/Kubernetes/tree/v1.24.0
https://github.com/cby-chen/Kubernetes/tree/v1.24.1
https://github.com/cby-chen/Kubernetes/tree/v1.24.2
https://github.com/cby-chen/Kubernetes/tree/v1.24.3
https://github.com/cby-chen/Kubernetes/tree/v1.22.10
https://github.com/cby-chen/Kubernetes/tree/v1.21.13
其他
  • 建议在 Kubernetes 查看文档,后续会陆续更新文档
  • 小陈网站:
  1. https://blog.oiox.cn/
  2. https://www.oiox.cn/
  3. https://www.chenby.cn/
  4. https://cby-chen.github.io/
技术交流
作者:
avatar
加群:
avatar
其他文档请查看如下,欢迎关注微信公众号:
https://www.oiox.cn/index.php/start-page.html
CSDN、GitHub、知乎、开源中国、思否、掘金、简书、华为云、阿里云、腾讯云、哔哩哔哩、今日头条、新浪微博、个人博客
全网可搜《小陈运维》
文章主要发布于微信公众号
