自定义spring boot starter三部曲之二:实战开发
程序员欣宸 发表于 2022/07/14 16:41:50 2022/07/14
【摘要】 《自定义spring boot starter三部曲》的第二篇,开始编码实战,开发并使用starter库
欢迎访问我的GitHub
这里分类和汇总了欣宸的全部原创(含配套源码):https://github.com/zq2599/blog_demos
  • 本文是《自定义spring boot starter三部曲》的第二篇,上一篇中我们通过学习spring cloud的starter,对spring boot的starter有了初步了解,也设计好了实战内容,今天就来一起实现;
本章内容概述
  1. 创建工程customizestarter;
  2. 创建模块customizeapi;
  3. 创建模块addservice;
  4. 创建模块minusservice;
  5. 创建模块customizeservicestarter;
  6. 构建工程customizestarter,并安装到本地maven仓库;
  7. 创建工程customizestartertestdemo;
  8. 构建工程customizestartertestdemo,得到jar包;
  9. 启动customizestartertestdemo工程的jar包,并带上一个启动参数,验证支持负数的减法服务;
  10. 启动customizestartertestdemo工程的jar包,验证不支持服务的减法服务;
源码下载
  • 您也可以选择直接从GitHub下载customizestarter和customizestartertestdemo这两个工程的源码,地址和链接信息如下表所示:
名称 链接 备注
项目主页 https://github.com/zq2599/blog_demos 该项目在GitHub上的主页
git仓库地址(https) https://github.com/zq2599/blog_demos.git 该项目源码的仓库地址,https协议
git仓库地址(ssh) git@github.com:zq2599/blog_demos.git 该项目源码的仓库地址,ssh协议
  • 这个git项目中有多个文件夹,本章源码分别在customizestarter和customizestartertestdemo这两个文件夹下,如下图红框所示:
  • 接下来开始开发吧;
  • 创建一个名为customizestarter的maven工程,以spring-boot-starter-parent作为父工程,同时自身又是后续几个模块的父工程,pom.xml内容如下:
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
         xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
         xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
    <groupId>com.bolingcavalry</groupId>
    <artifactId>customizestarter</artifactId>
    <packaging>pom</packaging>
    <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
    <properties>
        <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
    </properties>
    <parent>
        <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
        <version>1.5.9.RELEASE</version>
        <relativePath/>
    </parent>
    <modules>
        <!--加法服务-->
        <module>addservice</module>
        <!--减法服务-->
        <module>minusservice</module>
        <!--接口和异常定义-->
        <module>customizeapi</module>
        <!--启动器-->
        <module>customizeservicestarter</module>
    </modules>
</project>
创建模块customizeapi
  • 在工程customizestarter下创建模块customizeapi,这是个java工程,里面是加法和减法服务的接口,和一个业务异常的定义;
  • customizeapi的pom.xml内容如下,很简单,只有基本定义:
    <parent>
        <relativePath>../</relativePath>
    </parent>
    <artifactId>customizeapi</artifactId>
</project>
  • 异常定义类:
package com.bolingcavalry.api.exception;
 * @author wilzhao
 * @description 执行减法服务时抛出的异常
 * @email zq2599@gmail.com
 * @time 2018/10/13 14:20
public class MinusException extends Exception{
    public MinusException(String message) {
        super(message);
  • 加法服务的接口类AddService:
package com.bolingcavalry.api.service;
 * @author wilzhao
 * @description 加法服务对应的接口
 * @time 2018/10/13 10:07
public interface AddService {
     * 普通加法
     * @param a
     * @param b
     * @return
    int add(int a, int b);
  • 减法服务定义类,注意减法API声明了异常抛出,因为如果已经配置了不支持负数的减法服务,那么被减数如果小于减数就抛出异常:
import com.bolingcavalry.api.exception.MinusException;
 * @author wilzhao
 * @description 减法服务
 * @time 2018/10/13 12:07
public interface MinusService {
     * 普通减法
     * @param minuend 减数
     * @param subtraction 被减数
     * @return 差
    int minus(int minuend, int subtraction) throws MinusException;
创建模块addservice
  • 在工程customizestarter下创建模块addservice,这是个java工程,里面包含了加法相服务的实现,pom.xml内容如下,注意由于要实现加法接口,因此需要依赖模块customizeapi:
    <parent>
    </parent>
    <artifactId>addservice</artifactId>
    <dependencies>
        <dependency>
            <version>${project.version}</version>
        </dependency>
    </dependencies>
</project>
  • 加法接口的实现类AddServiceImpl很简单,如下:
package com.bolingcavalry.addservice.service.impl;
import com.bolingcavalry.api.service.AddService;
 * @author wilzhao
 * @description 加法服务的实现
 * @time 2018/10/13 10:59
public class AddServiceImpl implements AddService {
    public int add(int a, int b) {
        return a + b;
创建模块minusservice
  • 在工程customizestarter下创建模块minusservice,这是个java工程,里面包含了减法相服务的实现,pom.xml内容如下,注意由于要实现减法接口,因此需要依赖模块customizeapi:
    <parent>
    </parent>
    <artifactId>minusservice</artifactId>
    <dependencies>
        <dependency>
        </dependency>
    </dependencies>
</project>
  • 一共有两个减法接口的实现类,第一个不支持负数结果,如果被减数小于减数就抛出异常MinusException:
package com.bolingcavalry.minusservice.service.impl;
import com.bolingcavalry.api.service.MinusService;
 * @author wilzhao
 * @description 减法服务的实现,不支持负数
 * @time 2018/10/13 14:24
public class MinusServiceNotSupportNegativeImpl implements MinusService {
     * 减法运算,不支持负数结果,如果被减数小于减数,就跑出MinusException
     * @param minuend 被减数
     * @param subtraction 减数
     * @return
     * @throws MinusException
    public int minus(int minuend, int subtraction) throws MinusException {
        if(subtraction>minuend){
            throw new MinusException("not support negative!");
        return minuend-subtraction;
  • 第二个减法接口的实现类支持负数返回:
 * @author wilzhao
 * @description 支持负数结果的减法服务
 * @time 2018/10/13 14:30
public class MinusServiceSupportNegativeImpl implements MinusService {
     * 减法实现,支持负数
     * @param minuend 减数
     * @return
        return minuend - subtraction;
  • 在工程customizestarter下创建模块customizeservicestarter,这是个java工程,里面需要依赖spring boot配置相关的库,由于要在配置中实例化加法和减法服务的实现,因此customizeapi、addservice、minusservice这些模块都要在pom.xml中声明依赖,如下:
    <parent>
    </parent>
    <artifactId>customizeservicestarter</artifactId>
    <dependencies>
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-autoconfigure</artifactId>
            <!--仅编译时才需要-->
            <scope>provided</scope>
        </dependency>
        <dependency>
        </dependency>
        <dependency>
        </dependency>
        <dependency>
        </dependency>
    </dependencies>
</project>
  • 创建配置类CustomizeConfiguration,注意getSupportMinusService和getNotSupportMinusService这两个方法上的注解配置,如果环境变量com.bolingcavalry.supportnegative存在并且等于true,那么getSupportMinusService方法就返回了MinusService接口的实例,如果当前环境没有MinusService接口的实例,就由getNotSupportMinusService方法就返回一个,并且有会在控制台打印创建了哪种实现:
package com.bolingcavalry.customizeservicestarter;
import com.bolingcavalry.addservice.service.impl.AddServiceImpl;
import com.bolingcavalry.minusservice.service.impl.MinusServiceNotSupportNegativeImpl;
import com.bolingcavalry.minusservice.service.impl.MinusServiceSupportNegativeImpl;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Qualifier;
import org.springframework.boot.autoconfigure.condition.ConditionalOnMissingBean;
import org.springframework.boot.autoconfigure.condition.ConditionalOnProperty;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
 * @author wilzhao
 * @description 一句话介绍
 * @time 2018/10/13 14:36
@Configuration
public class CustomizeConfiguration {
    @Bean
    public AddService getAddService(){
        System.out.println("create addService");
        return new AddServiceImpl();
     * 如果配置了com.bolingcavalry.supportnegative=true,
     * 就实例化MinusServiceSupportNegativeImpl
     * @return
    @Bean
    @ConditionalOnProperty(prefix="com.bolingcavalry",name = "supportnegative", havingValue = "true")
    public MinusService getSupportMinusService(){
        System.out.println("create minusService support minus");
        return new MinusServiceSupportNegativeImpl();
     * 如果没有配置com.bolingcavalry.supportnegative=true,
     * 就不会实例化MinusServiceSupportNegativeImpl,
     * 这里的条件是如果没有MinusService类型的bean,就在此实例化一个
     * @return
    @Bean
    @ConditionalOnMissingBean(MinusService.class)
    public MinusService getNotSupportMinusService(){
        System.out.println("create minusService not support minus");
        return new MinusServiceNotSupportNegativeImpl();
  • 在src\main\resources目录下创建一个目录META-INF,里面创建一个文件spring.factories,内容是如下,表示如果当前应用支持spring boot的自动配置,就会被spring boot框架实例化并注册到spring容器内:
org.springframework.boot.autoconfigure.EnableAutoConfiguration=com.bolingcavalry.customizeservicestarter.CustomizeConfiguration
  • 到这里customizestarter工程的编码就结束了,在工程内pom.xml所在目录(也就是customizestarter内的第一层目录),执行以下命令可以编译构建并安装到本地maven仓库:
mvn clean install -Dmaven.test.skip=true -U
  • 如果编译构建和安装都成功了,可以看到类似如下输出:
[INFO] Installing C:\temp\201810\07\customizestarter\customizeservicestarter\pom.xml to C:\Users\12167\.m2\repositor
y\com\bolingcavalry\customizeservicestarter\0.0.1-SNAPSHOT\customizeservicestarter-0.0.1-SNAPSHOT.pom
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Reactor Summary:
[INFO]
[INFO] customizestarter ................................... SUCCESS [  0.748 s]
[INFO] customizeapi ....................................... SUCCESS [  3.266 s]
[INFO] addservice ......................................... SUCCESS [  0.427 s]
[INFO] minusservice ....................................... SUCCESS [  0.344 s]
[INFO] customizeservicestarter ............................ SUCCESS [  0.495 s]
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] Total time: 5.954 s
[INFO] Finished at: 2018-10-14T00:17:46+08:00
[INFO] Final Memory: 29M/221M
  • 现在starter已经准备好了,我们做一个spring boot的web应用来验证一下;
  • 工程customizestartertestdemo是个简单的spring boot应用,pom.xml如下,可见并无特别之处,只是多了customizeservicestarter的依赖:
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    <artifactId>customizestartertestdemo</artifactId>
    <packaging>jar</packaging>
    <name>customizestartertestdemo</name>
    <description>Demo project for Spring Boot</description>
    <parent>
        <relativePath/> <!-- lookup parent from repository -->
    </parent>
    <properties>
        <project.reporting.outputEncoding>UTF-8</project.reporting.outputEncoding>
        <java.version>1.8</java.version>
    </properties>
    <dependencies>
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
        </dependency>
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
            <scope>test</scope>
        </dependency>
        <dependency>
        </dependency>
    </dependencies>
    <build>
        <plugins>
            <plugin>
                <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
            </plugin>
        </plugins>
    </build>
</project>
  • 开发一个Controller类,用于调用AddService和MinusService对应的服务:
package com.bolingcavalry.customizestartertestdemo.controller;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.web.bind.annotation.*;
 * @author wilzhao
 * @description 调用加法和减法服务的测试类
 * @time 2018/10/13 16:00
@RestController
public class CalculateController {
    @Autowired
    private AddService addService;
    @Autowired
    private MinusService minusService;
    @RequestMapping(value = "/add/{added}/{add}", method = RequestMethod.GET)
    public String add(@PathVariable("added") int added, @PathVariable("add") int add){
        return added + " 加 " + add + " 等于 : " + addService.add(added, add);
    @RequestMapping(value = "/minus/{minuend}/{subtraction}", method = RequestMethod.GET)
    public String minus(@PathVariable("minuend") int minuend, @PathVariable("subtraction") int subtraction) throws MinusException {
        return minuend + " 减 " + subtraction + " 等于 : " + minusService.minus(minuend, subtraction);
  • 启动类如下:
package com.bolingcavalry.customizestartertestdemo;
import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
@SpringBootApplication
public class CustomizestartertestdemoApplication {
        SpringApplication.run(CustomizestartertestdemoApplication.class, args);
  • 在customizestartertestdemo工程的pom.xml所在目录下执行以下命令即可构建成功:
mvn clean package -Dmaven.test.skip=true
  • 命令执行成功后,即可在target目录下见到customizestartertestdemo-0.0.1-SNAPSHOT.jar文件,如下图:
  • 现在编码和构建已经全部完成,我们可以来验证了;
验证支持负数的减法服务
  • 在customizeapi模块的CustomizeConfiguration类中,有如下方法和注解:
@Bean
  • 从上述代码可见,只要环境变量"com.bolingcavalry.supportnegative"等于true,注册到spring容器的就是MinusServiceSupportNegativeImpl类的实例;
  • customizestartertestdemo-0.0.1-SNAPSHOT.jar文件所在目录下,执行以下命令启动应用:
java -Dcom.bolingcavalry.supportnegative=true -jar customizestartertestdemo-0.0.1-SNAPSHOT.jar
  • 在控制台中可以看见create minusService support minus,表示注册到spring容器的是MinusServiceSupportNegativeImpl类的实例,如下所示:
2018-10-14 12:04:54.233  INFO 16588 --- [ost-startStop-1] o.s.b.w.servlet.FilterRegistrationBean   : Mapping filter: 'requestContextFilter' to: [/*]
create addService
2018-10-14 12:04:54.845  INFO 16588 --- [           main] s.w.s.m.m.a.RequestMappingHandlerAdapter : Looking for @ControllerAdvice: org.springframework.boot.context.embedded.AnnotationConfigEmbeddedWebApplicationContext@443b7951: startup date [Sun Oct 14 12:04:50 CST 2018]; root of context hierarchy
  • 在浏览器访问http://localhost:8080/minus/1/2,可见返回计算结果为负数:
验证不支持负数的减法服务
  • 前面已经分析过,CustomizeConfiguration类的getNotSupportMinusService方法执行的条件是环境变量"com.bolingcavalry.supportnegative"等于true,如果没有这个环境变量,getNotSupportMinusService方法就不会执行,spring容器中就没有MinusService接口的实例;
  • CustomizeConfiguration类中,有如下方法和注解:
    @Bean
  • 从上述代码可见,spring容器中如果没有MinusService接口的实例,getNotSupportMinusService方法就会被执行,在spring容器中注册MinusServiceNotSupportNegativeImpl实例;
  • 因此接下来的我们启动的应用如果没有环境变量"com.bolingcavalry.supportnegative",就可以使用到不支持负数的减法服务了;
  • 停掉之前启动的应用,然后执行以下命令启动应用:
java -jar customizestartertestdemo-0.0.1-SNAPSHOT.jar
  • 在控制台中可以看见create minusService not support minus,表示注册到spring容器的是MinusServiceNotSupportNegativeImpl类的实例,如下所示:
2018-10-14 12:15:05.994  INFO 16608 --- [ost-startStop-1] o.s.b.w.servlet.FilterRegistrationBean   : Mapping filter: 'requestContextFilter' to: [/*]
create addService
2018-10-14 12:15:06.592  INFO 16608 --- [           main] s.w.s.m.m.a.RequestMappingHandlerAdapter : Looking for @ControllerAdvice: org.springframework.boot.context.embedded.AnnotationConfigEmbeddedWebApplicationContext@443b7951: startup date [Sun Oct 14 12:15:02 CST 2018]; root of context hierarchy
  • 在浏览器访问http://localhost:8080/minus/1/2,由于MinusServiceNotSupportNegativeImpl实例不支持负数减法,会直接抛出异常,如下图:
  • 至此,自定义spring boot starter的编码实战就完成了,希望本篇可以给您用来作参考,助您做出自己所需的starter;
  • 下一篇我们一起去看看spring boot的源码,对这个高效的扩展功能做更深入的了解;
欢迎关注华为云博客:程序员欣宸
学习路上,你不孤单,欣宸原创一路相伴…
