顺丰笔试题知识点总结
SHQ1874009 发表于 2022/07/14 10:04:10 2022/07/14
【摘要】 一、情景回顾时间:2016.10.16 19:00-20:40地点:山东省网络环境智能计算技术重点实验室事件:顺丰笔试 二、知识点总结 2.1 快排 2.1.1 霍尔排序(快排)快速排序是由安东尼·霍尔所发明的一种排序算法,又名霍尔排序。 2.1.2 哈夫曼树带权路径长度赫夫曼树又称最优二叉树,是带权路径长度WPL最小的二叉树。WPL定义:树中所有叶子节点的带权路径长度之和。构建赫夫曼树的...
一、情景回顾
  • 时间:2016.10.16 19:00-20:40
  • 地点:山东省网络环境智能计算技术重点实验室
  • 事件:顺丰笔试
二、知识点总结
2.1 快排
2.1.1 霍尔排序(快排)
2.1.2 哈夫曼树带权路径长度
  • WPL定义:树中所有叶子节点的带权路径长度之和。
构建赫夫曼树的步骤:
  1. 构造森林全是根;
  2. 选用两小造新树;
  3. 删除两小添新人;
  4. 重复(2)(3)剩单根。
2.1.3 vector,map,set用什么数据结构存储
  • 1.TreeSet采用红黑树的数据结构来存储集合元素;
  • 2.EnumSet在内部以位向量的形式存储,这种存储形式非常紧凑、高效,因此Enum对象占用内存很小,运行效率很高;
  • 3.HashSet、TreeSet、EnumSet都不是线程安全的。可用Collections工具类的synchronizedSortedSet方法封装;
  • 4.ArrayList和Vector类都是基于数组实现的List类,两者均封装了一个动态、允许再分配的Object[]数组;Vector是线程安全的,而ArrayList不是。
  • 5.LinkedList与ArrayList、ArrayDeque的实现机制完全不同,ArrayList、ArrayDeque内部以数组的形式来保存集合中的元素,因此随机访问集合元素时有较好的性能;而LinkedList内部以链表的形式来保存集合中的元素,因此随即访问集合元素时性能较差,但在删除、添加元素时性能非常出色(只需改变指针所指的地址即可)。需要指出的是,虽然Vector也是以数组的形式在存储集合元素的,但因为实现了线程同步功能,所以各方面性能都有所下降。
  • 6.对于所有的内部基于数组的集合实现,例如ArrayList、ArrayDeque等,使用随机访问的性能比使用Iterator迭代访问的性能要好,因为随机访问会被映射成对数组元素的访问(因为数组以一块连续内存区来保存所有的数组元素);
  • 7.Map采用关联数组形式存储;
  • 8.HashMap和HashTable都是Map接口的典型实现类。HashTable线程安全,HashMap不安全;HashTable不允许null作为key和value,否则会报NullPointerException异常,HashMap可以使用null作为key或value。
  • 9.Properties类是HashTable类的子类,在处理属性文件时特别方便。
2.1.4 码上示例
package cn.edu.ujn.demo;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.OutputStream;
import java.util.Properties;
 * @author SHQ
 * @since 2016/10/16
public class PropertiesDemo {
     * @param args
        final String ADDR = "C:\\Users\\SHQ\\Desktop\\temp.xml";
        // 书写properties文件
        Properties properties = new Properties();
       	// 建议使用
        properties.setProperty("ONE", "1");
        properties.put("TWO", "2");
        properties.put("中文", "看看中文怎么样");
        properties.put("日本語", "日本語はどう?");
        properties.put("한국어", "한국어");
        properties.put("Thảo luận tiếng Việt", "Thảo luận tiếng Việt");
        OutputStream stream = null;
        try {
            stream = new FileOutputStream(ADDR);
            properties.storeToXML(stream, "Temporary Properties");
        catch (IOException ex) {
            ex.printStackTrace();
        }finally{
            try{
                stream.close();
            }catch(Exception e){
        // 读取properties文件
        Properties properties2 = new Properties();
        InputStream is = null ;
        try{
            is = new FileInputStream(ADDR);
            properties2.loadFromXML(is);
            System.out.println(properties2);
        }catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
        }finally{
            try{
                is.close();
            }catch (Exception e) {
这里写图片描述
这里写图片描述
2.1.5 树是一种线性表存储结构吗?
数据结构按逻辑结构可以分为集合、线性结构、非线性结构;按存储结构可以划分为顺序、链式、索引、散列存储结构。
简单地说,线性结构是一个数据元素的有序(次序)集合。它有四个基本特征:
  • 集合中必存在唯一的一个"第一个元素";
  • 集合中必存在唯一的一个"最后的元素";
  • 除最后元素之外,其它数据元素均有唯一的"后继";
  • 除第一元素之外,其它数据元素均有唯一的"前扑"。
  • 数据结构中线性结构指的是数据元素之间存在着“一对一”的线性关系的数据结构。所以树不是线性表存储结构。
2.1.6 Hashtable实现栈的操作
2.2 编程题
 * @author SHQ
 *编程题 | 30分 1/2
 *题目描述:
	小A是一个城市中救援机构的负责人,他手头上有一张特殊的地图,记载了本省各个城市中救援队伍的数量和城市之间的道路连接情况。
	他的任务相当重要,除负责本市紧急情况救援外,他还需要在某个其他城市发生紧急情况时,第一时间带领他的队伍参与救援,
	同时调动路过城市的救援机构参与救援。
输入
	多组输入数据,第一行是一个正整数T(T<=10),表示测试数据的组数,接下来包含T组测试数据。
	每组测试数据的第一行包含四个整数n(1<n<=1000),m(0<=m<=n*(n-1)/2),s 和 t(1<=s<=n, 1<=t<=n),分别表示城市的数量、道路的数量、
	小A所在的城市和目标城市。
	第二行包含n个整数,表示每个城市中救援机构的数量。
	接下来的M行中,每行包含三个整数u, v, w, (0 <= u <= n-1, 0 <= v <= n-1, u不等于v, 0 <= w <= 1)
	表示结点u和结点v之间存在一条长度为w(1<=w<=10000的道路(保证没有重复)。
	不保证城市之间有道路可以通行。
输出
	对于每一组测试数据,输出一行"Case t: x y",其中 t表示第t组数据,t从1开始递增。x从小A所在城市到救援城市之间可以通行的路径数
	,y为所能召集的最大救援队伍数。若无法达到救援目标城市,则输出"No answer",详见给定样例。
样例输入
	2
	4 5 0 3
	1 1 1 1
	0 1 1
	0 2 3
	1 2 2
	1 3 3
	2 3 1
	5 4 0 4
	1 1 1 1 1
	0 1 1
	1 2 3
	0 2 2
	3 4 3
样例输出
	Case 1: 3 4
	Case 2: No answer
 * 编程题 | 30分 2/2
	分割游戏
	时间限制:C/C++语言 1000MS;其他语言 3000MS
	内存限制:C/C++语言 65536KB;其他语言 589824KB
	题目描述:
	小C负责设计一种新的益智数字游戏。游戏分A、B两方,规则如下:
	1.A方在一个纸片上写一个不超过6位的数值N,同时给出一个目标数M;
	2.B方对写有数值N的纸片进行分割,分割成的每个纸片上有一个数,所有纸片上数的和不能大于目标数M,但需要尽可能与M接近。
	3.若N与M相同,则不进行分割。
	4.若无论如何分割,所得的碎纸片上数之和都大于目标数M,则表示错误。
	5.若有多种不同的分割方式可以得到相同的最优结果。则拒绝分割。
	游戏开发之前,小A计划先编写一个模拟程序。给定两个数,第一个是目标数M,第二个是写在纸片上的数N,输出分割的方式。
	输入
	输入包括多组数据,每一组数据为一行,包括两个正整数M和N,保证两个数都不会以0开头,而且两个数最多只包含6个数字。
	输入的最后一行包括由空格分隔两个0,表示输入的结束。
	输出
	对每组输入数据,给出相应的输出。可能有三种不同的输出结果:
	sum part1 part2 ...
	rejected
	error
	上述结果表示如下:
	sum为碎纸片上数之和,即:sum = part1 + part2 +...。partj为碎纸片上数,顺序与待碎纸片上原始数中数字出现的次序一致。
	若无论如何分割,所得碎纸片上数的和都大于目标数,则输出“error”。
	若有多种不同的分割方式可得到相同的最优结果,则输出“rejected”。
	样例输入
	50 12346
	376 144139
	927438 927438
	18 3312
	9 3142
	25 1299
	111 33333
	103 862150
	6 1104
	0 0
	样例输出
	43 1 2 34 6
	283 144 139
	927438 927438
	18 3 3 12
	error
	21 1 2 9 9
	rejected
	103 86 2 15 0
	rejected
package cn.edu.ujn.practice;
import java.util.Scanner;
public class SF_2 {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        while (true) {
            String[] strs = sc.nextLine().split(" ");
            int m = Integer.valueOf(strs[0]);
            String n = strs[1];
            if (m == 0)
                break;
            int optionSum = Integer.MAX_VALUE;
            int optionSplit = Integer.MAX_VALUE;
            int sameCount = 0;
            int z = 1 << (n.length() - 1);
            for (int i=0; i<z; i++) {
                char[] chars = Integer.toBinaryString(i).toCharArray();
                int sum = 0;
                int lastIndex = 0;
                for (int j=0; j<chars.length; j++) {
                    if (chars[j] == '0')
                        continue;
                    int curIndex = n.length() - (chars.length - j);
                    sum += Integer.valueOf(n.substring(lastIndex, curIndex));
                    lastIndex = curIndex;
                sum += Integer.valueOf(n.substring(lastIndex, n.length()));
                if (sum <= m && sum == optionSum) {
                    sameCount++;
                } else if (sum <= m && Math.abs(sum-m) < Math.abs(optionSum-m)) {
                    optionSum = sum;
                    optionSplit = i;
                    sameCount = 1;
            if (optionSum > m)
                System.out.println("error");
            else if (sameCount > 1)
                System.out.println("rejected");
            else {
                System.out.print(optionSum + " ");
                int lastIndex = 0;
                char[] chars = Integer.toBinaryString(optionSplit).toCharArray();
                        continue;
                    System.out.print(n.substring(lastIndex, curIndex) + " ");
                System.out.println(n.substring(lastIndex, n.length()));
这里写图片描述
三、数据精度
public class YouKuTuDou {
	 * @param args
		System.out.println(resolution(10));
	private static int resolution(int k){
		int fm = 1;
		double sum = 0;
		while(sum <= k){
			// 注意不要丢失精度
			sum += 1/(double)fm;
			fm++;
		return fm-1;
