最常用的 GCC 编译器命令行选项
Tiamo_T 发表于 2022/07/13 21:46:52 2022/07/13
【摘要】 本文解释了一些流行的 GCC 编译器选项。
GCC Compiler 是一个非常强大且流行的 C 编译器,适用于各种 Linux 发行版。本文解释了一些流行的 GCC 编译器选项。
示例 C 代码
本文将使用以下基本 C 代码 (main.c):
#include<stdio.h>
int main(void)
   printf("\n The hgst tiamo\n");
   return 0;
GCC 编译器选项
1.指定输出可执行文件名
在其最基本的形式中,gcc 编译器可以用作:
gcc main.c
上述命令执行完整的编译过程,并输出一个名为 a.out 的可执行文件。
如下所示,使用选项 -o 指定可执行文件的输出文件名。
gcc main.c -o main
上面的命令将生成一个名为“main”的输出文件。
2.启用通过-Wall选项设置的所有警告
此选项启用 GCC 中的所有警告。
#include<stdio.h>
int main(void)
   int i;
   printf("\n The hgst tiamo[%d]\n", i);
   return 0;
如果编译上述代码,则会产生以下与未初始化变量 i 相关的警告:
$ gcc -Wall main.c -o main
main.c: In function ‘main’:
main.c:6:10: warning: ‘i’ is used uninitialized in this function [-Wuninitialized]
3. 使用 -E 选项仅生成预处理器输出
预处理阶段的输出可以使用 -E 选项产生。
$ gcc -E main.c > main.i
gcc 命令在 stdout 上生成输出,因此您可以将输出重定向到任何文件中。在我们的例子中(上图),文件 main.i 将包含预处理的输出。
4. 使用 -S 选项仅生成汇编代码
可以使用 -S 选项生成汇编级输出。
gcc -S main.c > main.s
在这种情况下,文件 main.s 将包含程序集输出。
5. 使用 -C 选项仅生成已编译的代码
要仅生成已编译的代码(没有任何链接),请使用 -C 选项。
gcc -C main.c
上面的命令将生成一个包含机器级代码或编译代码的文件 main.o。
6. 使用 -save-temps 函数生成所有中间文件
选项 -save-temps 可以完成上面示例 4,5 和 6 中完成的所有工作。通过这个选项,所有编译阶段的输出都存储在当前目录中。请注意,此选项也会生成可执行文件。
例如 :
$ gcc -save-temps main.c
$ ls
a.out main.c main.i main.o main.s
所以我们看到所有中间文件以及最终的可执行文件都在输出中生成。
7. 使用 -l 选项链接共享库
选项 -l 可用于链接共享库。例如:
gcc -Wall main.c -o main -lCPPfile
上面提到的 gcc 命令将代码 main.c 与共享库 libCPPfile.so 链接起来,以生成最终的可执行文件“main”。
8. 使用 -fPIC 选项创建与位置无关的代码
创建共享库时,应生成与位置无关的代码。这有助于将共享库加载为任何地址,而不是某个固定地址。为此,使用了 -fPIC 选项。
例如,以下命令从源文件 Cfile.c 创建一个共享库 libCfile.so:
$ gcc -c -Wall -Werror -fPIC Cfile.c
$ gcc -shared -o libCfile.so Cfile.o
所以我们看到选项 -fPIC 用于创建共享库。
9. 使用 -V 选项打印所有执行的命令
选项 -v 可用于提供 gcc 在编译源文件时执行的所有步骤的详细信息。
例如 :
$ gcc -Wall -v main.c -o main
Using built-in specs.
COLLECT_GCC=gcc
COLLECT_LTO_WRAPPER=/usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/4.6/lto-wrapper
Target: i686-linux-gnu
Configured with: ../src/configure -v --with-pkgversion='Ubuntu/Linaro 4.6.3-1ubuntu5' --with-bugurl=file:///usr/share/doc/gcc-4.6/README.Bugs --enable-languages=c,c++,fortran,objc,obj-c++ --prefix=/usr --program-suffix=-4.6 --enable-shared --enable-linker-build-id --with-system-zlib --libexecdir=/usr/lib --without-included-gettext --enable-threads=posix --with-gxx-include-dir=/usr/include/c++/4.6 --libdir=/usr/lib --enable-nls --with-sysroot=/ --enable-clocale=gnu --enable-libstdcxx-debug --enable-libstdcxx-time=yes --enable-gnu-unique-object --enable-plugin --enable-objc-gc --enable-targets=all --disable-werror --with-arch-32=i686 --with-tune=generic --enable-checking=release --build=i686-linux-gnu --host=i686-linux-gnu --target=i686-linux-gnu
Thread model: posix
gcc version 4.6.3 (Ubuntu/Linaro 4.6.3-1ubuntu5)
所以我们看到输出中产生了详细的信息。
10. 使用 -ansi 选项启用对 ISO C89 程序的支持
通过 -ansi 选项启用对 ISO C89 样式的支持。
考虑以下代码:
#include<stdio.h>
int main(void)
  // Print the string
   return 0;
如果上面的代码是使用 -ansi 选项编译的,那么 gcc 会产生错误,因为 ISO C89 样式中不允许 C++ 注释。
这是输出:
$ gcc -Wall -ansi main.c -o main
main.c:5:3: error: expected expression before ‘/’ token
所以我们看到 gcc 抛出了一个与评论风格相关的错误。
11. 使用 -funsigned-char 选项将 char 解释为 unsigned char
通过该选项,char 类型被视为无符号类型。
例子:
#include<stdio.h>
int main(void)
  char c = -10;
  // Print the string
   printf("\n The hgst tiamo [%d]\n", c);
   return 0;
当上面的代码使用 funsigned-char 选项编译时,输出如下:
$ gcc -Wall -funsigned-char main.c -o main
$ ./main
 The hgst tiamo[246]
所以我们看到 char 确实被视为无符号。
12. 使用 -fsigned-char 选项将 char 解释为有符号字符
这与我们在上面(12)中讨论的相反。使用此标志,char 变量被视为有符号。
例子:
$ gcc -Wall -fsigned-char main.c -o main
$ ./main
 The hgst tiamo [-10]
输出确认 char 被视为已签名。
13. 使用 -D 选项使用编译时宏
编译器选项 D 可用于在代码中定义编译时宏。
例子:
#include<stdio.h>
int main(void)
#ifdef MY_MACRO
  printf("\n Macro defined \n");
#endif
  char c = -10;
  // Print the string
   printf("\n The hgst tiamo[%d]\n", c);
   return 0;
编译器选项 -D 可用于从命令行定义宏 MY_MACRO。
$ gcc -Wall -DMY_MACRO main.c -o main
$ ./main
 Macro defined
输出中与宏相关的打印确认宏已定义。
14. 使用 -Werror 选项将警告转换为错误
通过此选项,gcc 可以报告的任何警告都将转换为错误。
例子:
#include<stdio.h>
int main(void)
  char c;
  // Print the string
   return 0;
上述代码的编译应该生成与未定义变量 c 相关的警告,并且应该使用 -Werror 选项将其转换为错误。
$ gcc -Wall -Werror main.c -o main
main.c:7:10: error: ‘c’ is used uninitialized in this function [-Werror=uninitialized]
cc1: all warnings being treated as errors
15. 使用@选项通过文件提供gcc选项
gcc 的选项也可以通过文件提供。这可以使用 @ 选项后跟包含选项的文件名来完成。多个选项由空格分隔。
例子:
$ cat opt_file
-Wall -omain
opt_file 包含选项。
现在通过提供 opt_file 和选项 @ 来编译代码。
$ gcc main.c @opt_file
main.c:6:11: warning: ‘i’ is used uninitialized in this function [-Wuninitialized]
$ ls main
main
输出确认文件 opt_file 已被解析以获取选项,并且相应地完成了编译。
评论(0
