ASP.NET Core基础八
Echo_Wish 发表于 2022/07/13 14:37:59 2022/07/13
【摘要】 ASP.NET Core (.NET CLI) CLI (Command Line Interface).NET Core CLI(命令行界面)是一个新的跨平台工具,用于创建,还原程序包,构建,运行和发布ASP.NET Core应用程序。适用于任何类型的Web应用程序的.NET Core CLI命令使用进程外托管,即它使用Kestrel服务器运行该应用程序。到目前为止,我们创建的所有应用程...
到目前为止,我们创建的所有应用程序都使用Visual Studio。 Visual Studio在内部使用此.NET CLI命令还原,生成和发布应用程序。其他高级IDE,编辑器和工具,例如Visual Studio Code使用这些CLI命令来支持创建,还原,发布和运行.NET Core应用程序。
当我们安装.NET Core SDK时,默认情况下还将安装.NET Core CLI。因此,我们不需要在开发环境(即我们的本地计算机)上单独安装它。我们可以使用命令提示符来验证相同的内容,即是否已安装.NET CLI。要进行验证,请打开命令提示符(Windows),终端(Linux)并键入“ dotnet”,然后按Enter,如下所示。如果它显示用法和帮助选项(如下图所示),则表明.NET Core CLI已正确安装。
.NET Core CLI命令结构
.NET Core CLI命令结构不过是我们编写.NET Core CLI命令的方式。 以下是.NET Core CLI命令的命令结构:
dotnet <命令> <参数> <选项>
注意:所有.NET Core CLI命令均以名为dotnet的驱动程序开头。 驱动程序即dotnet开始执行指定的命令。 在dotnet之后,我们需要指定命令(也称为动词)以执行特定操作。 每个命令后都可以带有参数和选项。
如何获取所有.NET Core命令
打开命令提示符(CMD),然后键入dotnet help,然后按Enter,它将显示所有.NET Core CLI命令。 下面给出了一些命令及其用法。
  1. add: Add a package or reference to a .NET project(添加一个包或对.NET项目的引用).
  2. build: Build a .NET project(构建一个.NET项目).
  3. build-server: Interact with servers started by a build(与由构建启动的服务器进行交互).
  4. clean: Clean build outputs of a .NET project(清理.NET项目的生成输出).
  5. help: Show command-line help(显示命令行帮助).
  6. list: List project references for a .NET project(列出.NET项目的项目引用).
  7. msbuild: Run Microsoft Build Engine (MSBuild) commands(运行Microsoft Build Engine(MSBuild)命令).
  8. new: Create a new .NET project or file(创建一个新的.NET项目或文件).
  9. nuget: Provides additional NuGet commands(提供其他NuGet命令).
  10. pack: Create a NuGet package(创建一个NuGet包).
  11. publish: Publish a .NET project for deployment(发布一个.NET项目以进行部署).
  12. remove: Remove a package or reference from a .NET project(从.NET项目中删除程序包或引用).
  13. restore: Restore dependencies specified in a .NET project(恢复.NET项目中指定的依赖项).
  14. run: Build and run a .NET project output(构建并运行.NET项目输出).
  15. sln: Modify Visual Studio solution files(修改Visual Studio解决方案文件).
  16. store: Store the specified assemblies in the runtime package store(将指定的程序集存储在运行时程序包存储中).
  17. test: Run unit tests using the test runner specified in a .NET project(使用.NET项目中指定的测试运行器运行单元测试).
  18. tool: Install or manage tools that extend the .NET experience(安装或管理可扩展.NET体验的工具).
  19. vstest: Run Microsoft Test Engine (VSTest) commands(运行Microsoft测试引擎(VSTest)命令)
项目修改命令
  1. add package: Adds a package reference to a project.(将软件包引用添加到项目。)
  2. add reference: Adds project-to-project (P2P) references.(添加项目间参考(P2P)。)
  3. remove package: Removes package reference from the project.(从项目中删除软件包引用。)
  4. remove reference: Removes project reference.(删除项目参考.)
  5. list reference: Lists all project-to-project references.(列出所有项目间参考。)
高级命令
  1. nuget delete: Deletes or un-lists a package from the server.(从服务器删除或取消列出软件包。)
  2. nuget locals: Clear or lists NuGet resources.(清除或列出NuGet资源。)
  3. nuget push: Pushes a package to the server and publishes it.(将软件包推送到服务器并发布。)
  4. msbuild: Builds a project and all of its dependencies.(构建项目及其所有依赖项。)
  5. dotnet install script: Script used to install .NET Core CLI tools and the shared runtime.
    (用于安装.NET Core CLI工具和共享运行时的脚本)
使用.NET Core CLI命令创建一个新项目
让我们在不使用Visual Studio的情况下,使用命令行界面创建,还原,构建和运行.NET Core控制台应用程序。 要创建一个新的.NET Core项目,我们必须使用“ new”命令以及模板名称参数。 我们可以使用CLI创建控制台,类库,Web,WebApp,MVC,WebAPI,react,Angular,React等项目。
以下命令使用TEMPLATE创建一个新的dotnet核心项目:
dotnet new <模板>
您可以使用以下方法找到模板列表:
dotnet new-l
键入dotnet new -l并按Enter后,它将显示基于机器上安装的.NET Core版本的可用模板列表,如下图所示:
示例:使用.NET Core CLI创建控制台应用程序
以下命令在当前目录中创建一个与当前目录同名的新控制台项目。
C:\Users\zhouh\Desktop\MyApp>dotnet new console
一旦执行了以上命令,它将创建一个控制台应用程序,并且您将获得以下输出。
使用 .NET CLI 命令运行项目
要运行 .NET Core 项目,我们需要使用**“dotnet run”**命令,如下所示:在这里,你可以看到它显示输出 Hello World!
使用 .NET 核心 CLI 命令生成项目
为了构建一个新的或现有的项目,我们需要使用以下“ dotnet build”命令来构建您的.NET Core项目:
