ASP.NET Core 使用记录1
Echo_Wish 发表于 2022/07/13 14:31:22 2022/07/13
【摘要】 ASP.NET 项目启动 提示 ID为XXX的进程未启动原因:暂时不能明确。 解决方案:删除项目的 csproj 文件的WebProjectProperties节点内容。 <WebProjectProperties> <UseIIS>True</UseIIS> <AutoAssignPort>True</AutoAssignPort> ...
原因:暂时不能明确。
解决方案:
          <DevelopmentServerPort>0</DevelopmentServerPort>
          <DevelopmentServerVPath>/</DevelopmentServerVPath>
          <IISUrl>http://localhost:55990/</IISUrl>
          <NTLMAuthentication>False</NTLMAuthentication>
          <UseCustomServer>False</UseCustomServer>
          <CustomServerUrl>
          </CustomServerUrl>
          <SaveServerSettingsInUserFile>False</SaveServerSettingsInUserFile>
        </WebProjectProperties>
ASP.NET CORE 监听地址
在将项目部署到云服务器上时,在云服务器启动项目服务时,默认的 launchsetting.json 里的applicationUrl是监听 http://localhost:5000 这些url,而我们要想通过公网访问我们的接口服务,这样的配置是不行的。
需要改成 http://*:5000 这样的url,才能通过公网IP来访问我们的项目服务。
ASP.NET Core 设置urls
其中设置url的优先级问题:Kestrel > 命令行 > 配置文件 > UseUrls > 环境变量 > 默认值
  1. kestrel 配置
public static IHostBuilder CreateHostBuilder(string[] args) =>
    Host.CreateDefaultBuilder(args)
        .ConfigureWebHostDefaults(webBuilder =>
            webBuilder.UseStartup<Startup>();
            // 配置Kestrel服务
            webBuilder.UseKestrel(kestrelServerOptions =>
                kestrelServerOptions.ListenLocalhost(7004);
                kestrelServerOptions.ListenLocalhost(7014, listenOptions => listenOptions.UseHttps());
  1. 命令行配置
dotnet AspNetCoreUrl.dll --urls "http://localhost:7001;https://localhost:7011"
  1. 配置文件
在生成程序的根目录下,打开appsettings.json文件,添加url配置项
    "urls":"http://localhost:7002;http://localhost:7012"
  1. useurls 配置
            // 使用UseUrls设置监听的端口和协议
            webBuilder.UseUrls("http://localhost:7003", "https://localhost:7013");
  1. 环境变量配置
在不修改AspNetCoreUrl任何源代码的情况下(即创建项目时的程序默认状态)生成程序,定位到生成的根目录下,打开命令行终端
# 环境变量仅在当前命令行窗口生效
$Env:ASPNETCORE_URLS = "http://localhost:7000;https://localhost:7010"
# 或者使用DOTNET_URLS环境变量同样可生效
$Env:DOTNET_URLS = "http://localhost:8000;https://localhost:8010"
# 运行AspNetCoreUrl程序
如果使用Windows命令行(即cmd命令行),使用下面的方式设置
# 环境变量仅在当前命令行窗口生效
set ASPNETCORE_URLS=http://localhost:7000;https://localhost:7010
# 将ASPNETCORE_URLS变量保存到用户环境变量中
setx ASPNETCORE_URLS "http://localhost:7000;https://localhost:7010"
# 加/m参数,将ASPNETCORE_URLS变量保存到系统环境变量中
setx ASPNETCORE_URLS "http://localhost:7000;https://localhost:7010" /m
# 运行AspNetCoreUrl程序
注意:使用setx设置环境变量后,需要打开新的Windows命令行窗口才会使用环境变量生效
在Linux系统中使用以下命令设置环境变量
# 环境变量仅在当前终端生效,关闭终端后需要重新设置
export ASPNETCORE_URLS="http://localhost:7000;https://localhost:7010"
  1. 默认值
默认值就是默认监听的 5000 和 5001端口号.
