JavaScript-浏览器模型(四)
Johan Tian 发表于 2022/07/13 13:53:59 2022/07/13
【摘要】 4.2 WebSocketWebSocket 是一种通信协议,使用ws://(非加密)和wss://(加密)作为协议前缀。该协议不实行同源政策,只要服务器支持,就可以通过它进行跨源通信。下面是一个例子,浏览器发出的 WebSocket 请求的头信息(摘自维基百科)。GET /chat HTTP/1.1Host: server.example.comUpgrade: websocketCon...
4.2 WebSocket
GET /chat HTTP/1.1
Upgrade: websocket
Connection: Upgrade
Sec-WebSocket-Key: x3JJHMbDL1EzLkh9GBhXDw==
Sec-WebSocket-Protocol: chat, superchat
Sec-WebSocket-Version: 13
Origin: http://example.com
上面代码中,有一个字段是Origin,表示该请求的请求源(origin),即发自哪个域名。
正是因为有了Origin这个字段,所以 WebSocket 才没有实行同源政策。因为服务器可以根据这个字段,判断是否许可本次通信。如果该域名在白名单内,服务器就会做出如下回应。
HTTP/1.1 101 Switching Protocols
Upgrade: websocket
Connection: Upgrade
Sec-WebSocket-Accept: HSmrc0sMlYUkAGmm5OPpG2HaGWk=
4.3 CORS
CORS 是跨源资源分享(Cross-Origin Resource Sharing)的缩写。它是 W3C 标准,属于跨源 AJAX 请求的根本解决方法。相比 JSONP 只能发GET请求,CORS 允许任何类型的请求。
下一章将详细介绍,如何通过 CORS 完成跨源 AJAX 请求。
七、CORS 通信
CORS 是一个 W3C 标准,全称是“跨域资源共享”(Cross-origin resource sharing)。它允许浏览器向跨域的服务器,发出XMLHttpRequest请求,从而克服了 AJAX 只能同源使用的限制。
1、简介
CORS 需要浏览器和服务器同时支持。目前,所有浏览器都支持该功能。
整个 CORS 通信过程,都是浏览器自动完成,不需要用户参与。对于开发者来说,CORS 通信与普通的 AJAX 通信没有差别,代码完全一样。浏览器一旦发现 AJAX 请求跨域,就会自动添加一些附加的头信息,有时还会多出一次附加的请求,但用户不会有感知。因此,实现 CORS 通信的关键是服务器。只要服务器实现了 CORS 接口,就可以跨域通信。
2、两种请求
CORS 请求分成两类:简单请求(simple request)和非简单请求(not-so-simple request)。
只要同时满足以下两大条件,就属于简单请求。
(1)请求方法是以下三种方法之一。
  • HEAD
  • GET
  • POST
    (2)HTTP 的头信息不超出以下几种字段。
  • Accept
  • Accept-Language
  • Content-Language
  • Last-Event-ID
  • Content-Type:只限于三个值application/x-www-form-urlencoded、multipart/form-data、text/plain
    凡是不同时满足上面两个条件,就属于非简单请求。一句话,简单请求就是简单的 HTTP 方法与简单的 HTTP 头信息的结合。
这样划分的原因是,表单在历史上一直可以跨域发出请求。简单请求就是表单请求,浏览器沿袭了传统的处理方式,不把行为复杂化,否则开发者可能转而使用表单,规避 CORS 的限制。对于非简单请求,浏览器会采用新的处理方式。
3、简单请求
3.1 基本流程
对于简单请求,浏览器直接发出 CORS 请求。具体来说,就是在头信息之中,增加一个Origin字段。
下面是一个例子,浏览器发现这次跨域 AJAX 请求是简单请求,就自动在头信息之中,添加一个Origin字段。
GET /cors HTTP/1.1
Origin: http://api.bob.com
Host: api.alice.com
Accept-Language: en-US
Connection: keep-alive
User-Agent: Mozilla/5.0...
上面的头信息中,Origin字段用来说明,本次请求来自哪个域(协议 + 域名 + 端口)。服务器根据这个值,决定是否同意这次请求。
如果Origin指定的源,不在许可范围内,服务器会返回一个正常的 HTTP 回应。浏览器发现,这个回应的头信息没有包含Access-Control-Allow-Origin字段(详见下文),就知道出错了,从而抛出一个错误,被XMLHttpRequest的onerror回调函数捕获。注意,这种错误无法通过状态码识别,因为 HTTP 回应的状态码有可能是200。
如果Origin指定的域名在许可范围内,服务器返回的响应,会多出几个头信息字段。
Access-Control-Allow-Origin: http://api.bob.com
Access-Control-Allow-Credentials: true
Access-Control-Expose-Headers: FooBar
Content-Type: text/html; charset=utf-8
上面的头信息之中,有三个与 CORS 请求相关的字段,都以Access-Control-开头。
(1)Access-Control-Allow-Origin
该字段是必须的。它的值要么是请求时Origin字段的值,要么是一个*,表示接受任意域名的请求。
(2)Access-Control-Allow-Credentials
该字段可选。它的值是一个布尔值,表示是否允许发送 Cookie。默认情况下,Cookie 不包括在 CORS 请求之中。设为true,即表示服务器明确许可,浏览器可以把 Cookie 包含在请求中,一起发给服务器。这个值也只能设为true,如果服务器不要浏览器发送 Cookie,不发送该字段即可。
(3)Access-Control-Expose-Headers
该字段可选。CORS 请求时,XMLHttpRequest对象的getResponseHeader()方法只能拿到6个服务器返回的基本字段:Cache-Control、Content-Language、Content-Type、Expires、Last-Modified、Pragma。如果想拿到其他字段,就必须在Access-Control-Expose-Headers里面指定。上面的例子指定,getResponseHeader('FooBar')可以返回FooBar字段的值。
3.2 withCredentials 属性
上面说到,CORS 请求默认不包含 Cookie 信息(以及 HTTP 认证信息等),这是为了降低 CSRF 攻击的风险。但是某些场合,服务器可能需要拿到 Cookie,这时需要服务器显式指定Access-Control-Allow-Credentials字段,告诉浏览器可以发送 Cookie。
同时,开发者必须在 AJAX 请求中打开withCredentials属性。
var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.withCredentials = true;
否则,即使服务器要求发送 Cookie,浏览器也不会发送。或者,服务器要求设置 Cookie,浏览器也不会处理。
但是,有的浏览器默认将withCredentials属性设为true。这导致如果省略withCredentials设置,这些浏览器可能还是会一起发送 Cookie。这时,可以显式关闭withCredentials。
xhr.withCredentials = false;
需要注意的是,如果服务器要求浏览器发送 Cookie,Access-Control-Allow-Origin就不能设为星号,必须指定明确的、与请求网页一致的域名。同时,Cookie 依然遵循同源政策,只有用服务器域名设置的 Cookie 才会上传,其他域名的 Cookie 并不会上传,且(跨域)原网页代码中的document.cookie也无法读取服务器域名下的 Cookie。
4、非简单请求
4.1 预检请求
非简单请求是那种对服务器提出特殊要求的请求,比如请求方法是PUT或DELETE,或者Content-Type字段的类型是application/json。
非简单请求的 CORS 请求,会在正式通信之前,增加一次 HTTP 查询请求,称为“预检”请求(preflight)。浏览器先询问服务器,当前网页所在的域名是否在服务器的许可名单之中,以及可以使用哪些 HTTP 方法和头信息字段。只有得到肯定答复,浏览器才会发出正式的XMLHttpRequest请求,否则就报错。这是为了防止这些新增的请求,对传统的没有 CORS 支持的服务器形成压力,给服务器一个提前拒绝的机会,这样可以防止服务器收到大量DELETE和PUT请求,这些传统的表单不可能跨域发出的请求。
下面是一段浏览器的 JavaScript 脚本。
var url = 'http://api.alice.com/cors';
xhr.open('PUT', url, true);
xhr.setRequestHeader('X-Custom-Header', 'value');
xhr.send();
上面代码中,HTTP 请求的方法是PUT,并且发送一个自定义头信息X-Custom-Header。
浏览器发现,这是一个非简单请求,就自动发出一个“预检”请求,要求服务器确认可以这样请求。下面是这个“预检”请求的 HTTP 头信息。
OPTIONS /cors HTTP/1.1
Access-Control-Request-Method: PUT
Access-Control-Request-Headers: X-Custom-Header
Host: api.alice.com
“预检”请求用的请求方法是OPTIONS,表示这个请求是用来询问的。头信息里面,关键字段是Origin,表示请求来自哪个源。
除了Origin字段,“预检”请求的头信息包括两个特殊字段。
(1)Access-Control-Request-Method
该字段是必须的,用来列出浏览器的 CORS 请求会用到哪些 HTTP 方法,上例是PUT。
(2)Access-Control-Request-Headers
该字段是一个逗号分隔的字符串,指定浏览器 CORS 请求会额外发送的头信息字段,上例是X-Custom-Header。
4.2 预检请求的回应
服务器收到“预检”请求以后,检查了Origin、Access-Control-Request-Method和Access-Control-Request-Headers字段以后,确认允许跨源请求,就可以做出回应。
HTTP/1.1 200 OK
Date: Mon, 01 Dec 2008 01:15:39 GMT
Server: Apache/2.0.61 (Unix)
Access-Control-Allow-Methods: GET, POST, PUT
Access-Control-Allow-Headers: X-Custom-Header
Content-Encoding: gzip
Content-Length: 0
Keep-Alive: timeout=2, max=100
Connection: Keep-Alive
Content-Type: text/plain
上面的 HTTP 回应中,关键的是Access-Control-Allow-Origin字段,表示http://api.bob.com可以请求数据。该字段也可以设为星号,表示同意任意跨源请求。
Access-Control-Allow-Origin: *
如果服务器否定了“预检”请求,会返回一个正常的 HTTP 回应,但是没有任何 CORS 相关的头信息字段,或者明确表示请求不符合条件。
OPTIONS http://api.bob.com HTTP/1.1
Status: 200
Access-Control-Allow-Origin: https://notyourdomain.com
Access-Control-Allow-Method: POST
上面的服务器回应,Access-Control-Allow-Origin字段明确不包括发出请求的http://api.bob.com。
这时,浏览器就会认定,服务器不同意预检请求,因此触发一个错误,被XMLHttpRequest对象的onerror回调函数捕获。控制台会打印出如下的报错信息。
XMLHttpRequest cannot load http://api.alice.com.
Origin http://api.bob.com is not allowed by Access-Control-Allow-Origin.
服务器回应的其他 CORS 相关字段如下。
Access-Control-Max-Age: 1728000
(1)Access-Control-Allow-Methods
该字段必需,它的值是逗号分隔的一个字符串,表明服务器支持的所有跨域请求的方法。注意,返回的是所有支持的方法,而不单是浏览器请求的那个方法。这是为了避免多次“预检”请求。
(2)Access-Control-Allow-Headers
如果浏览器请求包括Access-Control-Request-Headers字段,则Access-Control-Allow-Headers字段是必需的。它也是一个逗号分隔的字符串,表明服务器支持的所有头信息字段,不限于浏览器在“预检”中请求的字段。
(3)Access-Control-Allow-Credentials
该字段与简单请求时的含义相同。
(4)Access-Control-Max-Age
该字段可选,用来指定本次预检请求的有效期,单位为秒。上面结果中,有效期是20天(1728000秒),即允许缓存该条回应1728000秒(即20天),在此期间,不用发出另一条预检请求。
4.3 浏览器的正常请求和回应
一旦服务器通过了“预检”请求,以后每次浏览器正常的 CORS 请求,就都跟简单请求一样,会有一个Origin头信息字段。服务器的回应,也都会有一个Access-Control-Allow-Origin头信息字段。
下面是“预检”请求之后,浏览器的正常 CORS 请求。
PUT /cors HTTP/1.1
Host: api.alice.com
X-Custom-Header: value
上面头信息的Origin字段是浏览器自动添加的。
下面是服务器正常的回应。
上面头信息中,Access-Control-Allow-Origin字段是每次回应都必定包含的。
5、与 JSONP 的比较
CORS 与 JSONP 的使用目的相同,但是比 JSONP 更强大。JSONP 只支持GET请求,CORS 支持所有类型的 HTTP 请求。JSONP 的优势在于支持老式浏览器,以及可以向不支持 CORS 的网站请求数据。
八、Storage 接口
1、概述
Storage 接口用于脚本在浏览器保存数据。两个对象部署了这个接口:window.sessionStorage和window.localStorage。
sessionStorage保存的数据用于浏览器的一次会话(session),当会话结束(通常是窗口关闭),数据被清空;localStorage保存的数据长期存在,下一次访问该网站的时候,网页可以直接读取以前保存的数据。除了保存期限的长短不同,这两个对象的其他方面都一致。
保存的数据都以“键值对”的形式存在。也就是说,每一项数据都有一个键名和对应的值。所有的数据都是以文本格式保存。
这个接口很像 Cookie 的强化版,能够使用大得多的存储空间。目前,每个域名的存储上限视浏览器而定,Chrome 是 2.5MB,Firefox 和 Opera 是 5MB,IE 是 10MB。其中,Firefox 的存储空间由一级域名决定,而其他浏览器没有这个限制。也就是说,Firefox 中,a.example.com和b.example.com共享 5MB 的存储空间。另外,与 Cookie 一样,它们也受同域限制。某个网页存入的数据,只有同域下的网页才能读取,如果跨域操作会报错。
2、属性和方法
Storage 接口只有一个属性。
  • Storage.length:返回保存的数据项个数。
window.localStorage.setItem('foo', 'a');
window.localStorage.setItem('bar', 'b');
window.localStorage.setItem('baz', 'c');
window.localStorage.length // 3
该接口提供5个方法。
2.1 Storage.setItem()
Storage.setItem()方法用于存入数据。它接受两个参数,第一个是键名,第二个是保存的数据。如果键名已经存在,该方法会更新已有的键值。该方法没有返回值。
window.sessionStorage.setItem('key', 'value');
window.localStorage.setItem('key', 'value');
注意,Storage.setItem()两个参数都是字符串。如果不是字符串,会自动转成字符串,再存入浏览器。
window.sessionStorage.setItem(3, { foo: 1 });
window.sessionStorage.getItem('3') // "[object Object]"
上面代码中,setItem方法的两个参数都不是字符串,但是存入的值都是字符串。
如果储存空间已满,该方法会抛错。
写入不一定要用这个方法,直接赋值也是可以的。
// 下面三种写法等价
window.localStorage.foo = '123';
window.localStorage['foo'] = '123';
window.localStorage.setItem('foo', '123');
2.2 Storage.getItem()
Storage.getItem()方法用于读取数据。它只有一个参数,就是键名。如果键名不存在,该方法返回null。
window.sessionStorage.getItem('key')
window.localStorage.getItem('key')
键名应该是一个字符串,否则会被自动转为字符串。
2.3 Storage.removeItem()
Storage.removeItem()方法用于清除某个键名对应的键值。它接受键名作为参数,如果键名不存在,该方法不会做任何事情。
sessionStorage.removeItem('key');
localStorage.removeItem('key');
2.4 Storage.clear()
Storage.clear()方法用于清除所有保存的数据。该方法的返回值是undefined。
window.sessionStorage.clear()
window.localStorage.clear()
2.5 Storage.key()
Storage.key()接受一个整数作为参数(从零开始),返回该位置对应的键值。
window.sessionStorage.key(0) // "key"
结合使用Storage.length属性和Storage.key()方法,可以遍历所有的键。
for (var i = 0; i < window.localStorage.length; i++) {
  console.log(localStorage.key(i));
3、storage 事件
Storage 接口储存的数据发生变化时,会触发 storage 事件,可以指定这个事件的监听函数。
window.addEventListener('storage', onStorageChange);
监听函数接受一个event实例对象作为参数。这个实例对象继承了 StorageEvent 接口,有几个特有的属性,都是只读属性。
  • StorageEvent.key:字符串,表示发生变动的键名。如果 storage 事件是由clear()方法引起,该属性返回null。
  • StorageEvent.newValue:字符串,表示新的键值。如果 storage 事件是由clear()方法或删除该键值对引发的,该属性返回null。
  • StorageEvent.oldValue:字符串,表示旧的键值。如果该键值对是新增的,该属性返回null。
  • StorageEvent.storageArea:对象,返回键值对所在的整个对象。也说是说,可以从这个属性上面拿到当前域名储存的所有键值对。
  • StorageEvent.url:字符串,表示原始触发 storage 事件的那个网页的网址。
下面是StorageEvent.key属性的例子。
function onStorageChange(e) {
  console.log(e.key);
注意,该事件有一个很特别的地方,就是它不在导致数据变化的当前页面触发,而是在同一个域名的其他窗口触发。也就是说,如果浏览器只打开一个窗口,可能观察不到这个事件。比如同时打开多个窗口,当其中的一个窗口导致储存的数据发生改变时,只有在其他窗口才能观察到监听函数的执行。可以通过这种机制,实现多个窗口之间的通信。
九、History 对象
1、概述
window.history属性指向 History 对象,它表示当前窗口的浏览历史。
History 对象保存了当前窗口访问过的所有页面网址。下面代码表示当前窗口一共访问过3个网址。
window.history.length // 3
由于安全原因,浏览器不允许脚本读取这些地址,但是允许在地址之间导航。
// 后退到前一个网址
history.back()
// 等同于
history.go(-1)
浏览器工具栏的“前进”和“后退”按钮,其实就是对 History 对象进行操作。
2、属性
History 对象主要有两个属性。
  • History.length:当前窗口访问过的网址数量(包括当前网页)
  • History.state:History 堆栈最上层的状态值(详见下文)
// 当前窗口访问过多少个网页
window.history.length // 1
// History 对象的当前状态
// 通常是 undefined,即未设置
window.history.state // undefined
3、方法
3.1 History.back()、History.forward()、History.go()
这三个方法用于在历史之中移动。
  • History.back():移动到上一个网址,等同于点击浏览器的后退键。对于第一个访问的网址,该方法无效果。
  • History.forward():移动到下一个网址,等同于点击浏览器的前进键。对于最后一个访问的网址,该方法无效果。
  • History.go():接受一个整数作为参数,以当前网址为基准,移动到参数指定的网址,比如go(1)相当于forward(),go(-1)相当于back()。如果参数超过实际存在的网址范围,该方法无效果;如果不指定参数,默认参数为0,相当于刷新当前页面。
history.back();
history.forward();
history.go(-2);
history.go(0)相当于刷新当前页面。
history.go(0); // 刷新当前页面
注意,移动到以前访问过的页面时,页面通常是从浏览器缓存之中加载,而不是重新要求服务器发送新的网页。
3.2 History.pushState(),
History.pushState()方法用于在历史中添加一条记录。
window.history.pushState(state, title, url)
该方法接受三个参数,依次为:
  • state:一个与添加的记录相关联的状态对象,主要用于popstate事件。该事件触发时,该对象会传入回调函数。也就是说,浏览器会将这个对象序列化以后保留在本地,重新载入这个页面的时候,可以拿到这个对象。如果不需要这个对象,此处可以填null。
  • title:新页面的标题。但是,现在所有浏览器都忽视这个参数,所以这里可以填空字符串。
  • url:新的网址,必须与当前页面处在同一个域。浏览器的地址栏将显示这个网址。
假定当前网址是example.com/1.html,使用pushState()方法在浏览记录(History 对象)中添加一个新记录。
var stateObj = { foo: 'bar' };
history.pushState(stateObj, 'page 2', '2.html');
添加新记录后,浏览器地址栏立刻显示example.com/2.html,但并不会跳转到2.html,甚至也不会检查2.html是否存在,它只是成为浏览历史中的最新记录。这时,在地址栏输入一个新的地址(比如访问google.com),然后点击了倒退按钮,页面的 URL 将显示2.html;你再点击一次倒退按钮,URL 将显示1.html。
总之,pushState()方法不会触发页面刷新,只是导致 History 对象发生变化,地址栏会有反应。
使用该方法之后,就可以用History.state属性读出状态对象。
history.state // {foo: "bar"}
如果pushState的 URL 参数设置了一个新的锚点值(即hash),并不会触发hashchange事件。反过来,如果 URL 的锚点值变了,则会在 History 对象创建一条浏览记录。
如果pushState()方法设置了一个跨域网址,则会报错。
// 报错
// 当前网址为 http://example.com
history.pushState(null, '', 'https://twitter.com/hello');
上面代码中,pushState想要插入一个跨域的网址,导致报错。这样设计的目的是,防止恶意代码让用户以为他们是在另一个网站上,因为这个方法不会导致页面跳转。
3.3 History.replaceState()
History.replaceState()方法用来修改 History 对象的当前记录,其他都与pushState()方法一模一样。
假定当前网页是example.com/example.html。
history.pushState({page: 1}, 'title 1', '?page=1')
// URL 显示为 http://example.com/example.html?page=1
history.pushState({page: 2}, 'title 2', '?page=2');
// URL 显示为 http://example.com/example.html?page=2
history.replaceState({page: 3}, 'title 3', '?page=3');
// URL 显示为 http://example.com/example.html?page=3
history.back()
history.back()
history.go(2)
4、popstate 事件
每当同一个文档的浏览历史(即history对象)出现变化时,就会触发popstate事件。
注意,仅仅调用pushState()方法或replaceState()方法 ,并不会触发该事件,只有用户点击浏览器倒退按钮和前进按钮,或者使用 JavaScript 调用History.back()、History.forward()、History.go()方法时才会触发。另外,该事件只针对同一个文档,如果浏览历史的切换,导致加载不同的文档,该事件也不会触发。
使用的时候,可以为popstate事件指定回调函数。
window.onpopstate = function (event) {
  console.log('location: ' + document.location);
  console.log('state: ' + JSON.stringify(event.state));
// 或者
window.addEventListener('popstate', function(event) {
回调函数的参数是一个event事件对象,它的state属性指向pushState和replaceState方法为当前 URL 所提供的状态对象(即这两个方法的第一个参数)。上面代码中的event.state,就是通过pushState和replaceState方法,为当前 URL 绑定的state对象。
这个state对象也可以直接通过history对象读取。
var currentState = history.state;
注意,页面第一次加载的时候,浏览器不会触发popstate事件。
十、Location 对象,URL 对象,URLSearchParams 对象
URL 是互联网的基础设施之一。浏览器提供了一些原生对象,用来管理 URL。
1、Location 对象
Location对象是浏览器提供的原生对象,提供 URL 相关的信息和操作方法。通过window.location和document.location属性,可以拿到这个对象。
1.1 属性
Location对象提供以下属性。
  • Location.href:整个 URL。
  • Location.protocol:当前 URL 的协议,包括冒号(:)。
  • Location.host:主机。如果端口不是协议默认的80和433,则还会包括冒号(:)和端口。
  • Location.hostname:主机名,不包括端口。
  • Location.port:端口号。
  • Location.pathname:URL 的路径部分,从根路径/开始。
  • Location.search:查询字符串部分,从问号?开始。
  • Location.hash:片段字符串部分,从#开始。
  • Location.username:域名前面的用户名。
  • Location.password:域名前面的密码。
  • Location.origin:URL 的协议、主机名和端口。
// 当前网址为
// http://user:passwd@www.example.com:4097/path/a.html?x=111#part1
document.location.href
// "http://user:passwd@www.example.com:4097/path/a.html?x=111#part1"
document.location.protocol
// "http:"
document.location.host
// "www.example.com:4097"
document.location.hostname
// "www.example.com"
document.location.port
// "4097"
document.location.pathname
// "/path/a.html"
document.location.search
// "?x=111"
document.location.hash
// "#part1"
document.location.username
// "user"
document.location.password
// "passwd"
document.location.origin
// "http://user:passwd@www.example.com:4097"
这些属性里面,只有origin属性是只读的,其他属性都可写。
注意,如果对Location.href写入新的 URL 地址,浏览器会立刻跳转到这个新地址。
// 跳转到新网址
document.location.href = 'http://www.example.com';
这个特性常常用于让网页自动滚动到新的锚点。
document.location.href = '#top';
// 等同于
document.location.hash = '#top';
直接改写location,相当于写入href属性。
document.location = 'http://www.example.com';
// 等同于
另外,Location.href属性是浏览器唯一允许跨域写入的属性,即非同源的窗口可以改写另一个窗口(比如子窗口与父窗口)的Location.href属性,导致后者的网址跳转。Location的其他属性都不允许跨域写入。
1.2 方法
(1)Location.assign()
assign方法接受一个 URL 字符串作为参数,使得浏览器立刻跳转到新的 URL。如果参数不是有效的 URL 字符串,则会报错。
// 跳转到新的网址
document.location.assign('http://www.example.com')
(2)Location.replace()
replace方法接受一个 URL 字符串作为参数,使得浏览器立刻跳转到新的 URL。如果参数不是有效的 URL 字符串,则会报错。
它与assign方法的差异在于,replace会在浏览器的浏览历史History里面删除当前网址,也就是说,一旦使用了该方法,后退按钮就无法回到当前网页了,相当于在浏览历史里面,使用新的 URL 替换了老的 URL。它的一个应用是,当脚本发现当前是移动设备时,就立刻跳转到移动版网页。
// 跳转到新的网址
document.location.replace('http://www.example.com')
(3)Location.reload()
reload方法使得浏览器重新加载当前网址,相当于按下浏览器的刷新按钮。
它接受一个布尔值作为参数。如果参数为true,浏览器将向服务器重新请求这个网页,并且重新加载后,网页将滚动到头部(即scrollTop === 0)。如果参数是false或为空,浏览器将从本地缓存重新加载该网页,并且重新加载后,网页的视口位置是重新加载前的位置。
// 向服务器重新请求当前网址
window.location.reload(true);
(4)Location.toString()
toString方法返回整个 URL 字符串,相当于读取Location.href属性。
2、URL 的编码和解码
网页的 URL 只能包含合法的字符。合法字符分成两类。
  • URL 元字符:分号(;),逗号(,),斜杠(/),问号(?),冒号(:),at(@),&,等号(=),加号(+),美元符号($),井号(#)
  • 语义字符:a-z,A-Z,0-9,连词号(-),下划线(_),点(.),感叹号(!),波浪线(~),星号(*),单引号('),圆括号(())
除了以上字符,其他字符出现在 URL 之中都必须转义,规则是根据操作系统的默认编码,将每个字节转为百分号(%)加上两个大写的十六进制字母。
比如,UTF-8 的操作系统上,http://www.example.com/q=春节这个 URL 之中,汉字“春节”不是 URL 的合法字符,所以被浏览器自动转成http://www.example.com/q=%E6%98%A5%E8%8A%82。其中,“春”转成了%E6%98%A5,“节”转成了%E8%8A%82。这是因为“春”和“节”的 UTF-8 编码分别是E6 98 A5和E8 8A 82,将每个字节前面加上百分号,就构成了 URL 编码。
JavaScript 提供四个 URL 的编码/解码方法。
  • encodeURI()
  • encodeURIComponent()
  • decodeURI()
  • decodeURIComponent()
2.1 encodeURI()
encodeURI()方法用于转码整个 URL。它的参数是一个字符串,代表整个 URL。它会将元字符和语义字符之外的字符,都进行转义。
encodeURI('http://www.example.com/q=春节')
// "http://www.example.com/q=%E6%98%A5%E8%8A%82"
2.2 encodeURIComponent()
encodeURIComponent()方法用于转码 URL 的组成部分,会转码除了语义字符之外的所有字符,即元字符也会被转码。所以,它不能用于转码整个 URL。它接受一个参数,就是 URL 的片段。
encodeURIComponent('春节')
// "%E6%98%A5%E8%8A%82"
encodeURIComponent('http://www.example.com/q=春节')
// "http%3A%2F%2Fwww.example.com%2Fq%3D%E6%98%A5%E8%8A%82"
上面代码中,encodeURIComponent()会连 URL 元字符一起转义,所以如果转码整个 URL 就会出错。
2.3 decodeURI()
decodeURI()方法用于整个 URL 的解码。它是encodeURI()方法的逆运算。它接受一个参数,就是转码后的 URL。
decodeURI('http://www.example.com/q=%E6%98%A5%E8%8A%82')
// "http://www.example.com/q=春节"
2.4 decodeURIComponent()
decodeURIComponent()用于URL 片段的解码。它是encodeURIComponent()方法的逆运算。它接受一个参数,就是转码后的 URL 片段。
decodeURIComponent('%E6%98%A5%E8%8A%82')
// "春节"
3、URL 接口
URL接口是一个构造函数,浏览器原生提供,可以用来构造、解析和编码 URL。一般情况下,通过window.URL可以拿到这个构造函数。
3.1 构造函数
URL作为构造函数,可以生成 URL 实例。它接受一个表示 URL 的字符串作为参数。如果参数不是合法的 URL,会报错。
var url = new URL('http://www.example.com/index.html');
url.href
// "http://www.example.com/index.html"
如果参数是另一个 URL 实例,构造函数会自动读取该实例的href属性,作为实际参数。
如果 URL 字符串是一个相对路径,那么需要表示绝对路径的第二个参数,作为计算基准。
var url1 = new URL('index.html', 'http://example.com');
url1.href
// "http://example.com/index.html"
var url2 = new URL('page2.html', 'http://example.com/page1.html');
url2.href
// "http://example.com/page2.html"
var url3 = new URL('..', 'http://example.com/a/b.html')
url3.href
// "http://example.com/"
上面代码中,返回的 URL 实例的路径都是在第二个参数的基础上,切换到第一个参数得到的。最后一个例子里面,第一个参数是..,表示上层路径。
3.2 实例属性
URL 实例的属性与Location对象的属性基本一致,返回当前 URL 的信息。
  • URL.href:返回整个 URL
  • URL.protocol:返回协议,以冒号:结尾
  • URL.hostname:返回域名
  • URL.host:返回域名与端口,包含:号,默认的80和443端口会省略
  • URL.port:返回端口
  • URL.origin:返回协议、域名和端口
  • URL.pathname:返回路径,以斜杠/开头
  • URL.search:返回查询字符串,以问号?开头
  • URL.searchParams:返回一个URLSearchParams实例,该属性是Location对象没有的
  • URL.hash:返回片段识别符,以井号#开头
  • URL.password:返回域名前面的密码
  • URL.username:返回域名前面的用户名
var url = new URL('http://user:passwd@www.example.com:4097/path/a.html?x=111#part1');
url.href
url.protocol
// "http:"
url.hostname
url.host
url.port
// "4097"
url.origin
// "http://www.example.com:4097"
url.pathname
// "/path/a.html"
url.search
// "?x=111"
url.searchParams
// URLSearchParams {}
url.hash
// "#part1"
url.password
// "passwd"
url.username
// "user"
var url = new URL('http://example.com/index.html#part1');
url.pathname = 'index2.html';
url.href // "http://example.com/index2.html#part1"
url.hash = '#part2';
url.href // "http://example.com/index2.html#part2"
上面代码中,改变 URL 实例的pathname属性和hash属性,都会实时反映在 URL 实例当中。
3.3 静态方法
(1)URL.createObjectURL()
URL.createObjectURL()方法用来为上传/下载的文件、流媒体文件生成一个 URL 字符串。这个字符串代表了File对象或Blob对象的 URL。
// HTML 代码如下
// <div id="display"/>
// <input
//   type="file"
//   id="fileElem"
//   multiple
//   accept="image/*"
//   onchange="handleFiles(this.files)"
var div = document.getElementById('display');
function handleFiles(files) {
  for (var i = 0; i < files.length; i++) {
    var img = document.createElement('img');
    img.src = window.URL.createObjectURL(files[i]);
    div.appendChild(img);
上面代码中,URL.createObjectURL()方法用来为上传的文件生成一个 URL 字符串,作为``元素的图片来源。
该方法生成的 URL 就像下面的样子。
blob:http://localhost/c745ef73-ece9-46da-8f66-ebes574789b1
注意,每次使用URL.createObjectURL()方法,都会在内存里面生成一个 URL 实例。如果不再需要该方法生成的 URL 字符串,为了节省内存,可以使用URL.revokeObjectURL()方法释放这个实例。
(2)URL.revokeObjectURL()
URL.revokeObjectURL()方法用来释放URL.createObjectURL()方法生成的 URL 实例。它的参数就是URL.createObjectURL()方法返回的 URL 字符串。
下面为上一段的示例加上URL.revokeObjectURL()。
    img.onload = function() {
      window.URL.revokeObjectURL(this.src);
上面代码中,一旦图片加载成功以后,为本地文件生成的 URL 字符串就没用了,于是可以在img.onload回调函数里面,通过URL.revokeObjectURL()方法卸载这个 URL 实例。
4、URLSearchParams 对象
4.1 概述
URLSearchParams对象是浏览器的原生对象,用来构造、解析和处理 URL 的查询字符串(即 URL 问号后面的部分)。
它本身也是一个构造函数,可以生成实例。参数可以为查询字符串,起首的问号?有没有都行,也可以是对应查询字符串的数组或对象。
// 方法一:传入字符串
var params = new URLSearchParams('?foo=1&bar=2');
// 等同于
var params = new URLSearchParams(document.location.search);
// 方法二:传入数组
var params = new URLSearchParams([['foo', 1], ['bar', 2]]);
// 方法三:传入对象
var params = new URLSearchParams({'foo' : 1 , 'bar' : 2});
URLSearchParams会对查询字符串自动编码。
var params = new URLSearchParams({'foo': '你好'});
params.toString() // "foo=%E4%BD%A0%E5%A5%BD"
上面代码中,foo的值是汉字,URLSearchParams对其自动进行 URL 编码。
浏览器向服务器发送表单数据时,可以直接使用URLSearchParams实例作为表单数据。
const params = new URLSearchParams({foo: 1, bar: 2});
fetch('https://example.com/api', {
  method: 'POST',
  body: params
}).then(...)
上面代码中,fetch命令向服务器发送命令时,可以直接使用URLSearchParams实例。
URLSearchParams可以与URL接口结合使用。
var url = new URL(window.location);
var foo = url.searchParams.get('foo') || 'somedefault';
上面代码中,URL 实例的searchParams属性就是一个URLSearchParams实例,所以可以使用URLSearchParams接口的get方法。
URLSearchParams实例有遍历器接口,可以用for...of循环遍历(详见《ES6 标准入门》的《Iterator》一章)。
var params = new URLSearchParams({'foo': 1 , 'bar': 2});
for (var p of params) {
  console.log(p[0] + ': ' + p[1]);
// foo: 1
// bar: 2
URLSearchParams没有实例属性,只有实例方法。
