JavaScript-浏览器模型(三)
Johan Tian 发表于 2022/07/13 13:53:19 2022/07/13
【摘要】 2.3 XMLHttpRequest.response 响应的数据体XMLHttpRequest.response属性表示服务器返回的数据体(即 HTTP 回应的 body 部分)。它可能是任何数据类型,比如字符串、对象、二进制对象等等,具体的类型由XMLHttpRequest.responseType属性决定。该属性只读。如果本次请求没有成功或者数据不完整,该属性等于null。但是,如果...
如果本次请求没有成功或者数据不完整,该属性等于null。但是,如果responseType属性等于text或空字符串,在请求没有结束之前(readyState等于3的阶段),response属性包含服务器已经返回的部分数据。
var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.onreadystatechange = function () {
  if (xhr.readyState === 4) {
    handler(xhr.response);
2.4 XMLHttpRequest.responseType 响应数据类型
XMLHttpRequest.responseType属性是一个字符串,表示服务器返回数据的类型。这个属性是可写的,可以在调用open()方法之后、调用send()方法之前,设置这个属性的值,告诉服务器返回指定类型的数据。如果responseType设为空字符串,就等同于默认值text。
XMLHttpRequest.responseType属性可以等于以下值。
  • “”(空字符串):等同于text,表示服务器返回文本字符串数据。
  • “arraybuffer”:ArrayBuffer 对象,表示服务器返回二进制数组。
  • “blob”:Blob 对象,表示服务器返回二进制对象。
  • “document”:Document 对象,表示服务器返回一个文档对象。
  • “json”:JSON 对象。
  • “text”:字符串。
上面几种类型之中,text类型适合大多数情况,而且直接处理文本也比较方便。document类型适合返回 HTML / XML 文档的情况,这意味着,对于那些打开 CORS 的网站,可以直接用 Ajax 抓取网页,然后不用解析 HTML 字符串,直接对抓取回来的数据进行 DOM 操作。blob类型适合读取二进制数据,比如图片文件。
xhr.open('GET', '/path/to/image.png', true);
xhr.responseType = 'blob';
xhr.onload = function(e) {
  if (this.status === 200) {
    var blob = new Blob([xhr.response], {type: 'image/png'});
    // 或者
    var blob = xhr.response;
xhr.send();
如果将这个属性设为ArrayBuffer,就可以按照数组的方式处理二进制数据。
xhr.responseType = 'arraybuffer';
  var uInt8Array = new Uint8Array(this.response);
  for (var i = 0, len = uInt8Array.length; i < len; ++i) {
    // var byte = uInt8Array[i];
xhr.send();
如果将这个属性设为json,浏览器就会自动对返回数据调用JSON.parse()方法。也就是说,从xhr.response属性(注意,不是xhr.responseText属性)得到的不是文本,而是一个 JSON 对象。
2.5 XMLHttpRequest.responseText 响应文本
XMLHttpRequest.responseText属性返回从服务器接收到的字符串,该属性为只读。只有 HTTP 请求完成接收以后,该属性才会包含完整的数据。
xhr.open('GET', '/server', true);
xhr.responseType = 'text';
xhr.onload = function () {
  if (xhr.readyState === 4 && xhr.status === 200) {
    console.log(xhr.responseText);
xhr.send(null);
2.6 XMLHttpRequest.responseXML 响应HTML或XML文档
XMLHttpRequest.responseXML属性返回从服务器接收到的 HTML 或 XML 文档对象,该属性为只读。如果本次请求没有成功,或者收到的数据不能被解析为 XML 或 HTML,该属性等于null。
该属性生效的前提是 HTTP 回应的Content-Type头信息等于text/xml或application/xml。这要求在发送请求前,XMLHttpRequest.responseType属性要设为document。如果 HTTP 回应的Content-Type头信息不等于text/xml和application/xml,但是想从responseXML拿到数据(即把数据按照 DOM 格式解析),那么需要手动调用XMLHttpRequest.overrideMimeType()方法,强制进行 XML 解析。
该属性得到的数据,是直接解析后的文档 DOM 树。
xhr.responseType = 'document';
xhr.overrideMimeType('text/xml');
    console.log(xhr.responseXML);
xhr.send(null);
2.7 XMLHttpRequest.responseURL 发送数据的服务器网址
XMLHttpRequest.responseURL属性是字符串,表示发送数据的服务器的网址。
xhr.open('GET', 'http://example.com/test', true);
  // 返回 http://example.com/test
  console.log(xhr.responseURL);
xhr.send(null);
注意,这个属性的值与open()方法指定的请求网址不一定相同。如果服务器端发生跳转,这个属性返回最后实际返回数据的网址。另外,如果原始 URL 包括锚点(fragment),该属性会把锚点剥离。
2.8 XMLHttpRequest.status 状态码,XMLHttpRequest.statusText 状态提示字符串
XMLHttpRequest.status属性返回一个整数,表示服务器回应的 HTTP 状态码。一般来说,如果通信成功的话,这个状态码是200;如果服务器没有返回状态码,那么这个属性默认是200。请求发出之前,该属性为0。该属性只读。
  • 200, OK,访问正常
  • 301, Moved Permanently,永久移动
  • 302, Moved temporarily,暂时移动
  • 304, Not Modified,未修改
  • 307, Temporary Redirect,暂时重定向
  • 401, Unauthorized,未授权
  • 403, Forbidden,禁止访问
  • 404, Not Found,未发现指定网址
  • 500, Internal Server Error,服务器发生错误
基本上,只有2xx和304的状态码,表示服务器返回是正常状态。
  if ( (xhr.status >= 200 && xhr.status < 300)
    || (xhr.status === 304) ) {
    // 处理服务器的返回数据
    // 出错
XMLHttpRequest.statusText属性返回一个字符串,表示服务器发送的状态提示。不同于status属性,该属性包含整个状态信息,比如“OK”和“Not Found”。在请求发送之前(即调用open()方法之前),该属性的值是空字符串;如果服务器没有返回状态提示,该属性的值默认为“OK”。该属性为只读属性。
2.9 XMLHttpRequest.timeout 超时时间(毫秒),XMLHttpRequestEventTarget.ontimeout 超时函数
XMLHttpRequest.timeout属性返回一个整数,表示多少毫秒后,如果请求仍然没有得到结果,就会自动终止。如果该属性等于0,就表示没有时间限制。
XMLHttpRequestEventTarget.ontimeout属性用于设置一个监听函数,如果发生 timeout 事件,就会执行这个监听函数。
下面是一个例子。
var url = '/server';
xhr.ontimeout = function () {
  console.error('The request for ' + url + ' timed out.');
xhr.onload = function() {
    if (xhr.status === 200) {
      // 处理服务器返回的数据
      console.error(xhr.statusText);
xhr.open('GET', url, true);
// 指定 10 秒钟超时
xhr.timeout = 10 * 1000;
xhr.send(null);
2.10 事件监听属性
XMLHttpRequest 对象可以对以下事件指定监听函数。
  • XMLHttpRequest.onloadstart:loadstart 事件(HTTP 请求发出)的监听函数**【请求开始】**
  • XMLHttpRequest.onprogress:progress事件(正在发送和加载数据)的监听函数**【请求中,进度】**
  • XMLHttpRequest.onabort:abort 事件(请求中止,比如用户调用了abort()方法)的监听函数**【请求中止】**
  • XMLHttpRequest.onerror:error 事件(请求失败)的监听函数**【请求失败】**
  • XMLHttpRequest.onload:load 事件(请求成功完成)的监听函数**【请求成功】**
  • XMLHttpRequest.ontimeout:timeout 事件(用户指定的时限超过了,请求还未完成)的监听函数**【请求超时】**
  • XMLHttpRequest.onloadend:loadend 事件(请求完成,不管成功或失败)的监听函数**【请求完成,不管成功和失败】**
下面是一个例子。
xhr.onload = function() { // 请求成功
 var responseText = xhr.responseText;
 console.log(responseText);
 // process the response.
xhr.onabort = function () { // 请求中止
  console.log('The request was aborted');
xhr.onprogress = function (event) { // 请求中
  console.log(event.loaded); // 已传输数据量
  console.log(event.total); // 总数据量
  console.log(event.lengthComputable) / 是否可计算加载进度
xhr.onerror = function() { // 请求失败
  console.log('There was an error!');
progress事件的监听函数有一个事件对象参数,该对象有三个属性:loaded属性返回已经传输的数据量,total属性返回总的数据量,lengthComputable属性返回一个布尔值,表示加载的进度是否可以计算。所有这些监听函数里面,只有progress事件的监听函数有参数,其他函数都没有参数。
注意,如果发生网络错误(比如服务器无法连通),onerror事件无法获取报错信息。也就是说,可能没有错误对象,所以这样只能显示报错的提示。
2.11 XMLHttpRequest.withCredentials 跨域请求时用户信息是否会包含在请求中
XMLHttpRequest.withCredentials属性是一个布尔值,表示跨域请求时,用户信息(比如 Cookie 和认证的 HTTP 头信息)是否会包含在请求之中,默认为false,即向example.com发出跨域请求时,不会发送example.com设置在本机上的 Cookie(如果有的话)。
如果需要跨域 AJAX 请求发送 Cookie,需要withCredentials属性设为true。注意,同源的请求不需要设置这个属性。
xhr.open('GET', 'http://example.com/', true);
xhr.withCredentials = true;
xhr.send(null);
为了让这个属性生效,服务器必须显式返回Access-Control-Allow-Credentials这个头信息。
Access-Control-Allow-Credentials: true
withCredentials属性打开的话,跨域请求不仅会发送 Cookie,还会设置远程主机指定的 Cookie。反之也成立,如果withCredentials属性没有打开,那么跨域的 AJAX 请求即使明确要求浏览器设置 Cookie,浏览器也会忽略。
注意,脚本总是遵守同源政策,无法从document.cookie或者 HTTP 回应的头信息之中,读取跨域的 Cookie,withCredentials属性不影响这一点。
2.12 XMLHttpRequest.upload 上传文件对象
XMLHttpRequest 不仅可以发送请求,还可以发送文件,这就是 AJAX 文件上传。发送文件以后,通过XMLHttpRequest.upload属性可以得到一个对象,通过观察这个对象,可以得知上传的进展。主要方法就是监听这个对象的各种事件:loadstart、loadend、load、abort、error、progress、timeout。(使用时加on)
假定网页上有一个<progress>元素。
<progress min="0" max="100" value="0">0% complete</progress>
文件上传时,对upload属性指定progress事件的监听函数,即可获得上传的进度。
function upload(blobOrFile) {
  xhr.open('POST', '/server', true);
  xhr.onload = function (e) {};
  var progressBar = document.querySelector('progress');
  xhr.upload.onprogress = function (e) {
    if (e.lengthComputable) {
      progressBar.value = (e.loaded / e.total) * 100;
      // 兼容不支持 <progress> 元素的老式浏览器
      progressBar.textContent = progressBar.value;
  xhr.send(blobOrFile);
upload(new Blob(['hello world'], {type: 'text/plain'}));
3、XMLHttpRequest 的实例方法
3.1 XMLHttpRequest.open() 指定请求参数
XMLHttpRequest.open()方法用于指定 HTTP 请求的参数,或者说初始化 XMLHttpRequest 实例对象。它一共可以接受五个参数。
void open(
   string method, // 字符串,请求方法GET、POST、PUT、DELETE、HEAD等
   string url,// 字符串,请求链接URL
   optional boolean async, // 可选,布尔值,是否异步,默认true
   optional string user,// 可选,字符串,认证的用户名
   optional string password// 可选,字符串,认证的密码
  • method:表示 HTTP 动词方法,比如GET、POST、PUT、DELETE、HEAD等。
  • url: 表示请求发送目标 URL。
  • async: 布尔值,表示请求是否为异步,默认为true。如果设为false,则send()方法只有等到收到服务器返回了结果,才会进行下一步操作。该参数可选。由于同步 AJAX 请求会造成浏览器失去响应,许多浏览器已经禁止在主线程使用,只允许 Worker 里面使用。所以,这个参数轻易不应该设为false。
  • user:表示用于认证的用户名,默认为空字符串。该参数可选。
  • password:表示用于认证的密码,默认为空字符串。该参数可选。
注意,如果对使用过open()方法的 AJAX 请求,再次使用这个方法,等同于调用abort(),即终止请求。
下面发送 POST 请求的例子。
xhr.open('POST', encodeURI('someURL'));
3.2 XMLHttpRequest.send() 发送请求
XMLHttpRequest.send()方法用于实际发出 HTTP 请求。它的参数是可选的,如果不带参数,就表示 HTTP 请求只有一个 URL,没有数据体,典型例子就是 GET 请求;如果带有参数,就表示除了头信息,还带有包含具体数据的信息体,典型例子就是 POST 请求。
下面是 GET 请求的例子。
xhr.open('GET',
  'http://www.example.com/?id=' + encodeURIComponent(id),
  true
xhr.send(null);
上面代码中,GET请求的参数,作为查询字符串附加在 URL 后面。
下面是发送 POST 请求的例子。
var data = 'email='
  + encodeURIComponent(email)
  + '&password='
  + encodeURIComponent(password);
xhr.open('POST', 'http://www.example.com', true);
xhr.setRequestHeader('Content-Type', 'application/x-www-form-urlencoded');
xhr.send(data);
注意,所有 XMLHttpRequest 的监听事件,都必须在send()方法调用之前设定。
send方法的参数就是发送的数据。多种格式的数据,都可以作为它的参数。
void send();
void send(ArrayBufferView data); // 二进制数组
void send(Blob data); // 二进制大对象
void send(Document data); // 文档对象
void send(String data); // 字符串数据
void send(FormData data); // 表单数据?
如果send()发送 DOM 对象,在发送之前,数据会先被串行化。如果发送二进制数据,最好是发送ArrayBufferView或Blob对象,这使得通过 Ajax 上传文件成为可能。
下面是发送表单数据的例子。FormData对象可以用于构造表单数据。
var formData = new FormData();
formData.append('username', '张三');
formData.append('email', 'zhangsan@example.com');
formData.append('birthDate', 1940);
xhr.open('POST', '/register');
xhr.send(formData);
上面代码中,FormData对象构造了表单数据,然后使用send()方法发送。它的效果与发送下面的表单数据是一样的。
<form id='registration' name='registration' action='/register'>
  <input type='text' name='username' value='张三'>
  <input type='email' name='email' value='zhangsan@example.com'>
  <input type='number' name='birthDate' value='1940'>
  <input type='submit' onclick='return sendForm(this.form);'>
</form>
下面的例子是使用FormData对象加工表单数据,然后再发送。
function sendForm(form) {
  var formData = new FormData(form);
  formData.append('csrf', 'e69a18d7db1286040586e6da1950128c');
  xhr.open('POST', form.action, true);
  xhr.send(formData);
  return false;
var form = document.querySelector('#registration');
sendForm(form);
3.3 XMLHttpRequest.setRequestHeader() 设置请求头
XMLHttpRequest.setRequestHeader()方法用于设置浏览器发送的 HTTP 请求的头信息。该方法必须在open()之后、send()之前调用。如果该方法多次调用,设定同一个字段,则每一次调用的值会被合并成一个单一的值发送。
该方法接受两个参数。第一个参数是字符串,表示头信息的字段名,第二个参数是字段值。
xhr.setRequestHeader('Content-Type', 'application/json');
xhr.setRequestHeader('Content-Length', JSON.stringify(data).length);
xhr.send(JSON.stringify(data));
上面代码首先设置头信息Content-Type,表示发送 JSON 格式的数据;然后设置Content-Length,表示数据长度;最后发送 JSON 数据。
3.4 XMLHttpRequest.overrideMimeType() 覆盖返回的MIME类型
XMLHttpRequest.overrideMimeType()方法用来指定 MIME 类型,覆盖服务器返回的真正的 MIME 类型,从而让浏览器进行不一样的处理。举例来说,服务器返回的数据类型是text/xml,由于种种原因浏览器解析不成功报错,这时就拿不到数据了。为了拿到原始数据,我们可以把 MIME 类型改成text/plain(普通文本),这样浏览器就不会去自动解析,从而我们就可以拿到原始文本了。
xhr.overrideMimeType('text/plain')
注意,该方法必须在send()方法之前调用。
修改服务器返回的数据类型,不是正常情况下应该采取的方法。如果希望服务器返回指定的数据类型,可以用responseType属性告诉服务器,就像下面的例子。只有在服务器无法返回某种数据类型时,才使用overrideMimeType()方法。
  var arraybuffer = xhr.response;
xhr.open('GET', url);
xhr.send();
3.5 XMLHttpRequest.getResponseHeader() 获取响应头信息指定字段
XMLHttpRequest.getResponseHeader()方法**返回 HTTP 头信息指定字段的值,**如果还没有收到服务器回应或者指定字段不存在,返回null。该方法的参数不区分大小写。
function getHeaderTime() {
  console.log(this.getResponseHeader("Last-Modified"));
xhr.open('HEAD', 'yourpage.html');
xhr.onload = getHeaderTime;
xhr.send();
如果有多个字段同名,它们的值会被连接为一个字符串,每个字段之间使用“逗号+空格”分隔。
3.6 XMLHttpRequest.getAllResponseHeaders() 获取全部头信息
XMLHttpRequest.getAllResponseHeaders()方法返回一个字符串,表示服务器发来的所有 HTTP 头信息。格式为字符串,每个头信息之间使用CRLF分隔(回车+换行),如果没有收到服务器回应,该属性为null。如果发生网络错误,该属性为空字符串。
xhr.open('GET', 'foo.txt', true);
xhr.send();
  if (this.readyState === 4) {
    var headers = xhr.getAllResponseHeaders();
上面代码用于获取服务器返回的所有头信息。它可能是下面这样的字符串。
date: Fri, 08 Dec 2017 21:04:30 GMT\r\n
content-encoding: gzip\r\n
x-content-type-options: nosniff\r\n
server: meinheld/0.6.1\r\n
x-frame-options: DENY\r\n
content-type: text/html; charset=utf-8\r\n
connection: keep-alive\r\n
strict-transport-security: max-age=63072000\r\n
vary: Cookie, Accept-Encoding\r\n
content-length: 6502\r\n
x-xss-protection: 1; mode=block\r\n
然后,对这个字符串进行处理。
var arr = headers.trim().split(/[\r\n]+/);
var headerMap = {};
arr.forEach(function (line) {
  var parts = line.split(': ');
  var header = parts.shift();
  var value = parts.join(': ');
  headerMap[header] = value;
headerMap['content-length'] // "6502"
3.7 XMLHttpRequest.abort() 终止请求
XMLHttpRequest.abort()方法用来终止已经发出的 HTTP 请求。调用这个方法以后,readyState属性变为4,status属性变为0。
xhr.open('GET', 'http://www.example.com/page.php', true);
setTimeout(function () {
  if (xhr) {
    xhr.abort();
    xhr = null;
}, 5000);
上面代码在发出5秒之后,终止一个 AJAX 请求。
4、XMLHttpRequest 实例的事件
4.1 readyStateChange 事件 (状态改变事件)
readyState属性的值发生改变,就会触发 readyStateChange 事件。
我们可以通过onReadyStateChange属性,指定这个事件的监听函数,对不同状态进行不同处理。尤其是当状态变为4的时候,表示通信成功,这时回调函数就可以处理服务器传送回来的数据。
4.2 progress 事件 (请求中,进度事件)
上传文件时,XMLHttpRequest 实例对象本身和实例的upload属性,都有一个progress事件,会不断返回上传的进度。
function updateProgress (oEvent) {
  if (oEvent.lengthComputable) {
    var percentComplete = oEvent.loaded / oEvent.total;
    console.log('无法计算进展');
xhr.addEventListener('progress', updateProgress);
xhr.open();
4.3 load 事件、error 事件、abort 事件 (请求完成,请求错误,请求终止)
load 事件表示服务器传来的数据接收完毕,error 事件表示请求出错,abort 事件表示请求被中断(比如用户取消请求)。
xhr.addEventListener('load', transferComplete);
xhr.addEventListener('error', transferFailed);
xhr.addEventListener('abort', transferCanceled);
xhr.open();
function transferComplete() {
  console.log('数据接收完毕');
function transferFailed() {
  console.log('数据接收出错');
function transferCanceled() {
  console.log('用户取消接收');
4.4 loadend 事件 (请求结束,无论是否成功)
abort、load和error这三个事件,会伴随一个loadend事件,表示请求结束,但不知道其是否成功。
xhr.addEventListener('loadend', loadEnd);
function loadEnd(e) {
  console.log('请求结束,状态未知');
4.5 timeout 事件(请求超时)
服务器超过指定时间还没有返回结果,就会触发 timeout 事件,具体的例子参见timeout属性一节。
5、Navigator.sendBeacon() 卸载网页时发送数据
用户卸载网页的时候,有时需要向服务器发一些数据。很自然的做法是在unload事件或beforeunload事件的监听函数里面,使用XMLHttpRequest对象发送数据。但是,这样做不是很可靠,因为XMLHttpRequest对象是异步发送,很可能在它即将发送的时候,页面已经卸载了,从而导致发送取消或者发送失败。
解决方法就是unload事件里面,加一些很耗时的同步操作。这样就能留出足够的时间,保证异步 AJAX 能够发送成功。
function log() {
  let xhr = new XMLHttpRequest();
  xhr.open('post', '/log', true);
  xhr.send('foo=bar');
window.addEventListener('unload', function(event) {
  log();
  // a time-consuming operation
  for (let i = 1; i < 10000; i++) {
    for (let m = 1; m < 10000; m++) { continue; }
上面代码中,强制执行了一次双重循环,拖长了unload事件的执行时间,导致异步 AJAX 能够发送成功。
类似的还可以使用setTimeout。下面是追踪用户点击的例子。
// HTML 代码如下
// <a id="target" href="https://baidu.com">click</a>
const clickTime = 350;
const theLink = document.getElementById('target');
function log() {
theLink.addEventListener('click', function (event) {
  event.preventDefault();
  log();
    window.location.href = theLink.getAttribute('href');
  }, clickTime);
上面代码使用setTimeout,拖延了350毫秒,才让页面跳转,因此使得异步 AJAX 有时间发出。
这些做法的共同问题是,卸载的时间被硬生生拖长了,后面页面的加载被推迟了,用户体验不好。
为了解决这个问题,浏览器引入了Navigator.sendBeacon()方法。这个方法还是异步发出请求,但是请求与当前页面线程脱钩,作为浏览器进程的任务,因此可以保证会把数据发出去,不拖延卸载流程。
window.addEventListener('unload', logData, false);
function logData() {
  navigator.sendBeacon('/log', analyticsData); // 参数一:url,参数二:所要发送的数据
Navigator.sendBeacon方法接受两个参数,第一个参数是目标服务器的 URL,第二个参数是所要发送的数据(可选),可以是任意类型(字符串、表单对象、二进制对象等等)。
navigator.sendBeacon(url, data)  // 参数一:url,参数二:所要发送的数据
这个方法的返回值是一个布尔值,成功发送数据为true,否则为false。
该方法发送数据的 HTTP 方法是 POST,可以跨域,类似于表单提交数据。它不能指定回调函数。
下面是一个例子。
// HTML 代码如下
// <body onload="analytics('start')" onunload="analytics('end')">
function analytics(state) {
  if (!navigator.sendBeacon) return;
  var URL = 'http://example.com/analytics';
  var data = 'state=' + state + '&location=' + window.location;
  navigator.sendBeacon(URL, data);
六、同源限制
浏览器安全的基石是“同源政策”(same-origin policy)。很多开发者都知道这一点,但了解得不全面。
1、概述
1.1 含义
1995年,同源政策由 Netscape 公司引入浏览器。目前,所有浏览器都实行这个政策。
最初,它的含义是指,A 网页设置的 Cookie,B 网页不能打开,除非这两个网页“同源”。所谓“同源”指的是“三个相同”。
  • 协议相同
  • 域名相同
  • 端口相同
    举例来说,http://www.example.com/dir/page.html这个网址,协议是http://,域名是www.example.com,端口是80(默认端口可以省略),它的同源情况如下。
  • http://www.example.com/dir2/other.html:同源
  • http://example.com/dir/other.html:不同源(域名不同)
  • http://v2.www.example.com/dir/other.html:不同源(域名不同)
  • http://www.example.com:81/dir/other.html:不同源(端口不同)
  • https://www.example.com/dir/page.html:不同源(协议不同)
1.2 目的
同源政策的目的,是为了保证用户信息的安全,防止恶意的网站窃取数据。
设想这样一种情况:A 网站是一家银行,用户登录以后,A 网站在用户的机器上设置了一个 Cookie,包含了一些隐私信息(比如存款总额)。用户离开 A 网站以后,又去访问 B 网站,如果没有同源限制,B 网站可以读取 A 网站的 Cookie,那么隐私信息就会泄漏。更可怕的是,Cookie 往往用来保存用户的登录状态,如果用户没有退出登录,其他网站就可以冒充用户,为所欲为。因为浏览器同时还规定,提交表单不受同源政策的限制。
由此可见,同源政策是必需的,否则 Cookie 可以共享,互联网就毫无安全可言了。
1.3 限制范围
随着互联网的发展,同源政策越来越严格。目前,如果非同源,共有三种行为受到限制。
(1) 无法读取非同源网页的 Cookie、LocalStorage 和 IndexedDB。
(2) 无法接触非同源网页的 DOM。
(3) 无法向非同源地址发送 AJAX 请求(可以发送,但浏览器会拒绝接受响应)。
另外,通过 JavaScript 脚本可以拿到其他窗口的window对象。如果是非同源的网页,目前允许一个窗口可以接触其他网页的window对象的九个属性和四个方法。
  • window.closed
  • window.frames
  • window.length
  • window.location
  • window.opener
  • window.parent
  • window.self
  • window.top
  • window.window
  • window.blur()
  • window.close()
  • window.focus()
  • window.postMessage()
上面的九个属性之中,只有window.location是可读写的,其他八个全部都是只读。而且,即使是location对象,非同源的情况下,也只允许调用location.replace方法和写入location.href属性。
虽然这些限制是必要的,但是有时很不方便,合理的用途也受到影响。下面介绍如何规避上面的限制。
2、Cookie
Cookie 是服务器写入浏览器的一小段信息,只有同源的网页才能共享。如果两个网页一级域名相同,只是次级域名不同,浏览器允许通过设置document.domain共享 Cookie。
举例来说,A 网页的网址是http://w1.example.com/a.html,B 网页的网址是http://w2.example.com/b.html,那么只要设置相同的document.domain,两个网页就可以共享 Cookie。因为浏览器通过document.domain属性来检查是否同源。
// 两个网页都需要设置
document.domain = 'example.com';
注意,A 和 B 两个网页都需要设置document.domain属性,才能达到同源的目的。因为设置document.domain的同时,会把端口重置为null,因此如果只设置一个网页的document.domain,会导致两个网址的端口不同,还是达不到同源的目的。
现在,A 网页通过脚本设置一个 Cookie。
document.cookie = "test1=hello";
B 网页就可以读到这个 Cookie。
var allCookie = document.cookie;
注意,这种方法只适用于 Cookie 和 iframe 窗口,LocalStorage 和 IndexedDB 无法通过这种方法,规避同源政策,而要使用下文介绍 PostMessage API。
另外,服务器也可以在设置 Cookie 的时候,指定 Cookie 的所属域名为一级域名,比如.example.com。
Set-Cookie: key=value; domain=.example.com; path=/
这样的话,二级域名和三级域名不用做任何设置,都可以读取这个 Cookie。
3、iframe 和多窗口通信
iframe元素可以在当前网页之中,嵌入其他网页。每个iframe元素形成自己的窗口,即有自己的window对象。iframe窗口之中的脚本,可以获得父窗口和子窗口。但是,只有在同源的情况下,父窗口和子窗口才能通信;如果跨域,就无法拿到对方的 DOM。
比如,父窗口运行下面的命令,如果iframe窗口不是同源,就会报错。
document
.getElementById("myIFrame")
.contentWindow
.document
// Uncaught DOMException: Blocked a frame from accessing a cross-origin frame.
上面命令中,父窗口想获取子窗口的 DOM,因为跨域导致报错。
反之亦然,子窗口获取主窗口的 DOM 也会报错。
window.parent.document.body
// 报错
这种情况不仅适用于iframe窗口,还适用于window.open方法打开的窗口,只要跨域,父窗口与子窗口之间就无法通信。
如果两个窗口一级域名相同,只是二级域名不同,那么设置上一节介绍的document.domain属性,就可以规避同源政策,拿到 DOM。
对于完全不同源的网站,目前有两种方法,可以解决跨域窗口的通信问题。
  • 片段识别符(fragment identifier)
  • 跨文档通信API(Cross-document messaging)
3.1 片段识别符
片段标识符(fragment identifier)指的是,URL 的#号后面的部分,比如http://example.com/x.html#fragment的#fragment。如果只是改变片段标识符,页面不会重新刷新。
父窗口可以把信息,写入子窗口的片段标识符。
var src = originURL + '#' + data;
document.getElementById('myIFrame').src = src;
上面代码中,父窗口把所要传递的信息,写入 iframe 窗口的片段标识符。
子窗口通过监听hashchange事件得到通知。
window.onhashchange = checkMessage;
function checkMessage() {
  var message = window.location.hash;
同样的,子窗口也可以改变父窗口的片段标识符。
parent.location.href = target + '#' + hash;
3.2 window.postMessage()
上面的这种方法属于破解,HTML5 为了解决这个问题,引入了一个全新的API:跨文档通信 API(Cross-document messaging)。
这个 API 为window对象新增了一个window.postMessage方法,允许跨窗口通信,不论这两个窗口是否同源。举例来说,父窗口aaa.com向子窗口bbb.com发消息,调用postMessage方法就可以了。
// 父窗口打开一个子窗口
var popup = window.open('http://bbb.com', 'title');
// 父窗口向子窗口发消息
popup.postMessage('Hello World!', 'http://bbb.com');
postMessage方法的第一个参数是具体的信息内容,第二个参数是接收消息的窗口的源(origin),即“协议 + 域名 + 端口”。也可以设为*,表示不限制域名,向所有窗口发送。
子窗口向父窗口发送消息的写法类似。
// 子窗口向父窗口发消息
window.opener.postMessage('Nice to see you', 'http://aaa.com');
父窗口和子窗口都可以通过message事件,监听对方的消息。
// 父窗口和子窗口都可以用下面的代码,
// 监听 message 消息
window.addEventListener('message', function (e) {
  console.log(e.data);
},false);
message事件的参数是事件对象event,提供以下三个属性。
  • event.source:发送消息的窗口
  • event.origin: 消息发向的网址
  • event.data: 消息内容
    下面的例子是,子窗口通过event.source属性引用父窗口,然后发送消息。
window.addEventListener('message', receiveMessage);
function receiveMessage(event) {
  event.source.postMessage('Nice to see you!', '*');
上面代码有几个地方需要注意。首先,receiveMessage函数里面没有过滤信息的来源,任意网址发来的信息都会被处理。其次,postMessage方法中指定的目标窗口的网址是一个星号,表示该信息可以向任意网址发送。通常来说,这两种做法是不推荐的,因为不够安全,可能会被恶意利用。
event.origin属性可以过滤不是发给本窗口的消息。
  if (event.origin !== 'http://aaa.com') return;
  if (event.data === 'Hello World') {
    event.source.postMessage('Hello', event.origin);
    console.log(event.data);
3.3 LocalStorage
通过window.postMessage,读写其他窗口的 LocalStorage 也成为了可能。
下面是一个例子,主窗口写入 iframe 子窗口的localStorage。
window.onmessage = function(e) {
  if (e.origin !== 'http://bbb.com') {
    return;
  var payload = JSON.parse(e.data);
  localStorage.setItem(payload.key, JSON.stringify(payload.data));
上面代码中,子窗口将父窗口发来的消息,写入自己的 LocalStorage。
父窗口发送消息的代码如下。
var win = document.getElementsByTagName('iframe')[0].contentWindow;
var obj = { name: 'Jack' };
win.postMessage(
  JSON.stringify({key: 'storage', data: obj}),
  'http://bbb.com'
加强版的子窗口接收消息的代码如下。
  if (e.origin !== 'http://bbb.com') return;
  switch (payload.method) {
    case 'set':
      break;
    case 'get':
      var parent = window.parent;
      var data = localStorage.getItem(payload.key);
      parent.postMessage(data, 'http://aaa.com');
      break;
    case 'remove':
      localStorage.removeItem(payload.key);
      break;
加强版的父窗口发送消息代码如下。
// 存入对象
win.postMessage(
  JSON.stringify({key: 'storage', method: 'set', data: obj}),
  'http://bbb.com'
// 读取对象
win.postMessage(
  JSON.stringify({key: 'storage', method: "get"}),
  if (e.origin != 'http://aaa.com') return;
  console.log(JSON.parse(e.data).name);
4、AJAX
同源政策规定,AJAX 请求只能发给同源的网址,否则就报错。
除了架设服务器代理(浏览器请求同源服务器,再由后者请求外部服务),有三种方法规避这个限制。
  • JSONP
  • WebSocket
  • CORS
4.1 JSONP
JSONP 是服务器与客户端跨源通信的常用方法。最大特点就是简单易用,没有兼容性问题,老式浏览器全部支持,服务端改造非常小。
它的做法如下。
第一步,网页添加一个<script>元素,向服务器请求一个脚本,这不受同源政策限制,可以跨域请求。
<script src="http://api.foo.com?callback=bar"></script>
注意,请求的脚本网址有一个callback参数(?callback=bar),用来告诉服务器,客户端的回调函数名称(bar)。
第二步,服务器收到请求后,拼接一个字符串,将 JSON 数据放在函数名里面,作为字符串返回(bar({...}))。
第三步,客户端会将服务器返回的字符串,作为代码解析,因为浏览器认为,这是<script>标签请求的脚本内容。这时,客户端只要定义了bar()函数,就能在该函数体内,拿到服务器返回的 JSON 数据。
下面看一个实例。首先,网页动态插入<script>元素,由它向跨域网址发出请求。
function addScriptTag(src) {
  var script = document.createElement('script');
  script.setAttribute('type', 'text/javascript');
  script.src = src;
  document.body.appendChild(script);
window.onload = function () {
  addScriptTag('http://example.com/ip?callback=foo');
function foo(data) {
  console.log('Your public IP address is: ' + data.ip);
上面代码通过动态添加<script>元素,向服务器example.com发出请求。注意,该请求的查询字符串有一个callback参数,用来指定回调函数的名字,这对于 JSONP 是必需的。
服务器收到这个请求以后,会将数据放在回调函数的参数位置返回。
foo({
  'ip': '8.8.8.8'
由于<script>元素请求的脚本,直接作为代码运行。这时,只要浏览器定义了foo函数,该函数就会立即调用。作为参数的 JSON 数据被视为 JavaScript 对象,而不是字符串,因此避免了使用JSON.parse的步骤。
