拔掉电源会怎样?GeminiDB Redis接口双活让你有备无患
华为云数据库团队 发表于 2022/07/13 11:03:10 2022/07/13
【摘要】 GeminiDB Redis接口推出双活方案,助力全球化业务部署,为您的数据资产保驾护航!
一、GeminiDB Redis接口双活方案介绍
数据库系统是业务稳定运行的基石,其重要性不言而喻。然而,现实世界存在着断电、火灾,甚至是更小概率的地震等突发灾害,这些不稳定因素都会威胁到公司核心业务的连续性。
华为云GeminiDB Redis接口是采用存算分离架构的企业级KV数据库,使用方式上完全兼容开源Redis,同时稳定性全面超越开源Redis,此外还提供数据高可靠存储、秒级在线扩容等企业级能力。
在上半年的故障演练中,作为需求方的某内部重要业务部门对华为云KV数据库GeminiDB Redis接口进行了一系列严苛的可靠性测试。其中就包括模拟实例级断电,评测GeminiDB Redis接口的双活容灾能力。在故障演练中,GeminiDB Redis接口顺利通过测试,满足了业务部门对RTO和RPO等指标的严格要求。
二、GeminiDB Redis接口双活原理及评估指标
1) 架构解析
常见的容灾方案有以下2种:
  • 同城容灾:由于距离近,通信质量好,比较容易实现数据零丢失。一般用于防范火灾、供电故障等人为破坏引起的灾难。
  • 异地容灾:由于主备数据中心之间距离远,通常会有少量的数据丢失。而异地灾备可以防范火灾、水灾、建筑物破坏、地震、战争等可能遇到的风险隐患,保障业务的连续性。
GeminiDB Redis接口双活方案支持同城容灾和异地容灾,下图展示了其技术原理:
可以看出,与开源Redis那种简单的命令转发不同,GeminiDB Redis接口的双活方案是基于WAL日志的数据同步,原理上更类似于MySQL数据库。在双活架构中,RsyncServer进程负责数据的全量和增量同步。数据同步链路采用华为云内部高速网络,同Region内仅毫秒级延迟。
GeminiDB Redis接口的双活功能有以下企业级特性:
  • 全量同步:支持秒级快照,且不影响原有集群的正常读写,发送速度快
  • 增量同步:监听日志写入变更,实时同步最新数据,毫秒级延迟
  • key保序:主备实例采用多线程异步并发模式发送数据,按Key保序
  • 可靠传输:利用wal日志序号的单调递增特性,实现滑窗机制确保可靠传输
  • 高效传输:日志迭代、网络发送、DB增删监听等任务采用Reactor事件管理,全流程pipeline
  • 异常重传:解决网络抖动导致的丢包或延迟现象
  • 断点续传:每个DB持久化保存其应答过的日志序号,如发生宕机、网络隔离、进程重启等情况,可从该序号位置进行续传
  • 防止回流:同步到对端流量做特殊标记,防止回流到源端
2) 技术指标
从技术上看,业界衡量容灾系统有两个主要指标:
  1. RPO:最多可能丢失数据的时长。
  2. RTO:从灾难发生到整个系统恢复正常所需要的最大时长。
一般而言,容灾系统能够提供较好的RTO和RPO指标。国际通用的容灾系统的评审标准SHARE 78(7个层次、8个原则),可以作为广大用户衡量和选择容灾解决方案的指标。
目前,在大部分场景下,GeminiDB Redis接口灾备方案位于6级,即只有在极端场景下才会丢失少量数据。
3) 优势总结
根据前期市场调研,有些客户的业务场景基于开源Redis搭建集群级的灾备系统,从技术原理上评估可靠性很低,违背了灾备的初衷。与之相比,GeminiDB Redis接口提供企业级可靠的双活方案,优势如下:
三、GeminiDB Redis接口双活搭建步骤
登录GeminiDB控制台,您可以很方便地搭建GeminiDB Redis接口双活系统:
1.  点击“购买数据库实例”,创建2个GeminiDB Redis接口实例(主、备),建议规格保持相同。
2.  进行网络配置,详细指导:https://support.huaweicloud.cn/redisug-nosql/nosql_10_0502.html
3.  选中期望的主实例,如图操作,开始搭建双活关系:
4.    在“搭建双活关系”页面,选中期望的备实例,点击确定,即开始双活系统搭建。
注意:一旦双活系统开始搭建,备实例数据将被清空,请谨慎操作。
双活关系搭建完成后,除了用于容灾之外,其备实例可提供读服务,可以有效分担主实例的读压力。
四、GeminiDB Redis接口双活技术演进
当前双活方案中,备实例在运行期间仅提供读服务,如果两个数据中心能同时提供写服务,那么将极大地提高资源利用率。当灾难发生时,双活系统提供极致的RPO和RTO,从而最大程度保障业务连续性。它具有资源利用率高的特点,支持数据冲突解决等功能。目前,GeminiDB Redis接口的双活多写功能已经在开发阶段,不久之后即将上线,请大家拭目以待。
五、附录
  • 本文作者:华为云数据库GeminiDB Redis接口团队
  • 杭州/西安/深圳简历投递:yuwenlong4@huawei.com
  • 更多产品信息,欢迎访问官方博客:bbs.huaweicloud.cn/blogs/248875
