微服务Eureka服务注册与发现(搭建集群下)
酸菜鱼. 发表于 2022/07/11 15:13:22 2022/07/11
【摘要】 本文介绍了服务注册中心Eureka的搭建以及其需要重点掌握的地方,希望能加深自己的印象以及能帮到各位大佬
搭建Eureka集群
eureka服务集群,相互之间进⾏注册,并在客户端将每个eureka服务地址配置在客户端配置⽂件中。
Eureka Server即服务的注册中⼼,在刚才的案例中,我们只有⼀个EurekaServer,事实上EurekaServer也可以是⼀个集群,形成高可用的Eureka中⼼。
服务同步:
多个Eureka Server之间也会互相注册为服务,当服务提供者注册到Eureka Server集群中的某个节点时,该节点会把服务的信息同步给集群中的每个节点,从⽽实现数据同步。因此,⽆论客户端访问到Eureka Server集群中的任意⼀个节点,都可以获取到完整的服务列表信息。
首先,复制原来的user-service启动配置:
然后,在弹出的窗口中,填写信息:
此时,SpringBoot窗口会出现两个user-service启动配置:
如上图,第一个是8081端口,第二个是8082端口。
启动两个user-service实例:
查看eureka-server管理页面:
🥤服务发现
我们将order-service的逻辑修改:向eureka-server拉取user-service的信息,实现服务发现。
引入依赖
之前说过,服务发现、服务注册统一都封装在eureka-client依赖,因此这一步与服务注册时一致。
在order-service的pom文件中,引入下面的eureka-client依赖:
<dependency>
    <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
    <artifactId>spring-cloud-starter-netflix-eureka-client</artifactId>
</dependency>
配置文件
服务发现也需要知道eureka地址,因此第二步与服务注册一致,都是配置eureka信息:
在order-service中,修改application.yml文件,添加服务名称、eureka地址:
spring:
  application:
eureka:
  client:
    service-url:
      defaultZone: http://127.0.0.1:10086/eureka
🍺服务拉取和负载均衡
最后,我们要去eureka-server中拉取user-service服务的实例列表,并且实现负载均衡。
不过这些动作不用我们去做,只需要添加一些注解即可。
在order-service的OrderApplication中,给RestTemplate这个Bean添加一个@LoadBalanced注解:
public class OrderApplication {
        SpringApplication.run(OrderApplication.class, args);
     * 创建RestTemplate并注入Spring容器
    @Bean
    @LoadBalanced
    public RestTemplate restTemplate() {
        return new RestTemplate();
   /* @Bean
    public IRule randomRule() {
        return new RandomRule();
修改order-service服务中的cn.itcast.order.service包下的OrderService类中的queryOrderById方法。修改访问的url路径,用服务名代替ip、端口:
@Autowired
    private RestTemplate restTemplate;
    public Order queryOrderById(Long orderId) {
        // 1.查询订单
        Order order = orderMapper.findById(orderId);
        // 2.利用RestTemplate发起http请求,查询用户
        // 2.1.url路径
        String url = "http://userservice/user/" + order.getUserId();
        // 2.2.发送http请求,实现远程调用
        User user = restTemplate.getForObject(url, User.class);
        // 3.封装user到Order
        order.setUser(user);
        // 4.返回
        return order;
spring会自动帮助我们从eureka-server端,根据userservice这个服务名称,获取实例列表,而后完成负载均衡。下一章我们将要讲解有关Ribbon负载均衡的知识,使我们在做项目中得到优化。
文章到这里就结束了,感谢各位小伙伴儿们的支持,以及希望能帮到大家🤞🤞
如果有什么需要改进的地方还请大佬多多指教🎉🎉
小威再次感谢大家的支持了🍹🍹
