如何使用代码的方式删除 SAP CRM 订单 Text 数据
汪子熙 发表于 2022/07/11 13:42:44 2022/07/11
【摘要】 如果call CRM_ORDER_MAINTAIN的时候传一个change mode = U – update,但是text content = ‘’进去能不能成功执行?目前webclient ui上text area清空后传的是 change mode 的值为 D。测试:删除之前有两个text entry,然后我点下面Header text的edit icon进去:把下面文本全部清空,点b...
测试:
把下面文本全部清空,
点back button:
此时传到CRM_ORDER_MAINTAIN里的mode是D-delete:
执行后UI上看不到Header text了:
用ST05也能看到delete的operation:
结果是,如果我用CRM_ORDER_MAINTAIN update text,mode设成B ( update ), 但是传入的to be updated的text ( 放在LINES )里的内容是initial的:
line 41检测到这种情况,会将text api内部的一个标示change mode的字段”function”设置成delete, 最终导致 DELETE_TEXT的调用。
也就是说我们想传一个空的string到CRM_ORDER_MAINTAIN,让这个空的string overwrite之前已经存在的text instance的这种想法现在看来走不通。
  • 如果是log type的text,每次call CRM_ORDER_MAINTAIN时总是creation mode
  • 如果是edit type的text, 用户输入了一个非空的text:
(1)先读取对于UI传入的text object, 是否存在对应的text instance:
对于edit type的text而言, text guid,text object name ( 如上图0004 ) , text language
这三者唯一确定一个text instance。Text guid本身并不能确定一个edit text instance,因为所有edit text instance的text guid都等于其属于的opportunity guid。
Text API的输入参数不包含text change type ( P,R, ‘’ )等,只是text object和change type是1:1关系,能很容易根据text object从customizing里读取到其change type。
(2) 如果对应的instance已经存在,change mode = B – Update,否则为A - create
如果是edit type的text,用户输入了一个空的text:
还是从DB里先读取对应的text instance,如果不存在,什么也不做。
  • 如果存在- change mode传B ( update ) 和 D ( delete ) 似乎都可以,因为两者最后都会trigger text deletion,只是传D的话,semantic上更清晰。
