关闭linux退格键和vi发出的嘟嘟声
irrational 发表于 2022/07/11 00:33:48 2022/07/11
【摘要】 自从安装了LINUX(我的是CentOS 5.7)以后,每当按退格键(BackSpace)删除输入的字符,如果没有字符还按键,电脑就会发出嘟嘟声,用vi、less和man编辑的时候,按方向键,如果到了该方...
自从安装了LINUX(我的是CentOS 5.7)以后,每当按退格键(BackSpace)删除输入的字符,如果没有字符还按键,电脑就会发出嘟嘟声,用vi、less和man编辑的时候,按方向键,如果到了该方向的末端还继续按方向键,也会发出该报警声。我 深受其害,后终于找到解决的方法。
网上有介绍:vi /etc/inputrc,然后去掉set bell-style none前的注释,修改完,你需要退出当前的shell,再次登录才能生效。这个时候,你可以用按下crtl-g来测试一下。但这样的 做法只能只能命令行下的错误报警声,而用vi、less和man编辑的时候还是会发出嘟嘟的报警声。
     其实这个问题根源并不是声卡发出的,而是主板的蜂鸣器,所以不能通过关闭音箱来解决。该统响铃是因为红帽企业LINUX默认安装并加载了pcspkr内核模块,要关闭系统响铃可以使用root命令执行下面命令来删除pcspkr模块:
     rmmod pcspkr
     如果你想重新打开它,可以使用下面的命令:
     modprobe pcspkr
     当然,上面的方法只是临时起效,重新启动后beep依旧,彻底关掉beep的方法如下:
     如果用的是bash作shell,在~/.bashrc的最后添加
     setterm -blength 0
     xset -b
     这个方法是永久生效,但不是针对所有用户生效,因为是更改自己家目录的~/.bashrc文件,这对于那些木有root权限的用户可以这样设置,那有木有要永久生效又要针对所有用户的方法呢?答案是有地,前提是必须是以root用户登录,然后请按下面方法进行操作:
     在命令行下执行:echo "rmmod pcspkr" >> /etc/rc.d/rc.local
     这条命令的意思是在/etc/rc.d/rc.local脚本中追加一,内容为:rmmod pcspkr。这样做的目的是让系统每次在开机的时候删除pcspkr内核模块,而rc.local一般不管你在3的启动模式还是5的启动模式下,这个服务脚本都会执行,你把这个pcspkr内核模块删除了,那不管你是在什么模式,以什么用户登录,自然就无法加载,也就不会再发出那烦人的嘟嘟嘟的报警声了,让我们用LINUX的用户用的舒适^_^!
转载于:http://blog.chinaunix.net/uid-15007890-id-3236706.html
文章来源: blog.csdn.net,作者:irrationality,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_54227557/article/details/125677369
