JavaScript语法知多少
言程序 发表于 2022/07/10 15:04:53 2022/07/10
【摘要】 ​ ​编辑文章目录前言一、JavaScript 字面量二、JavaScript 变量三、JavaScript 操作符四、JavaScript 语句五、JavaScript 关键字六、JavaScript 注释七、JavaScript 数据类型八、数据类型的概念九、JavaScript 函数十、JavaScript 字母大小写十一、JavaScript 字符集总结前言      每一门开发语言...
 ​编辑
前言
      每一门开发语言都有自己的语法规则,JavaScript 是一个脚本语言。它是一个轻量级,但功能强大的编程语言。它也有自己的一条语法体系,那么今天的文章就带你一起系统的学习一下JavaScript的语法。
一、JavaScript 字面量
在编程语言中,一般固定值称为字面量,如 3.14。
数字(Number)字面量 可以是整数或者是小数,或者是科学计数(e)。
3.14
1001
123e5
字符串(String)字面量 可以使用单引号或双引号:
"John Doe"
'John Doe'
表达式字面量 用于计算:
5 + 6
5 * 10
数组(Array)字面量 定义一个数组:
[40, 100, 1, 5, 25, 10]
对象(Object)字面量 定义一个对象:
{firstName:"John", lastName:"Doe", age:50, eyeColor:"blue"}
函数(Function)字面量 定义一个函数:
function myFunction(a, b) { return a * b;}
二、JavaScript 变量
在编程语言中,变量用于存储数据值。
JavaScript 使用关键字 var 来定义变量, 使用等号来为变量赋值:
var x, length
x = 5
length = 6
变量可以通过变量名访问。在指令式语言中,变量通常是可变的。字面量是一个恒定的值。
编辑
变量是一个名称。字面量是一个值。
三、JavaScript 操作符
JavaScript使用 算术运算符 来计算值:
(5 + 6) * 10
JavaScript使用赋值运算符给变量赋值:
x = 5
y = 6
z = (x + y) * 10
JavaScript语言有多种类型的运算符:
类型 实例 描述
赋值,算术和位运算符 =  +  -  *  / 在 JS 运算符中描述
条件,比较及逻辑运算符 ==  != <  >  在 JS 比较运算符中描述
四、JavaScript 语句
在 HTML 中,JavaScript 语句向浏览器发出的命令。
语句是用分号分隔:
x = 5 + 6;
y = x * 10;
五、JavaScript 关键字
JavaScript 关键字用于标识要执行的操作。
和其他任何编程语言一样,JavaScript 保留了一些关键字为自己所用。
var 关键字告诉浏览器创建一个新的变量:
var x = 5 + 6;
var y = x * 10;
JavaScript 同样保留了一些关键字,这些关键字在当前的语言版本中并没有使用,但在以后 JavaScript 扩展中会用到。
以下是 JavaScript 中最​​重要的保留关键字(按字母顺序):
abstract else instanceof super
boolean enum int switch
break export interface synchronized
byte extends let this
case false long throw
catch final native throws
char finally new transient
class float null true
const for package try
continue function private typeof
debugger goto protected var
default if public void
delete implements return volatile
do import short while
double in static with
六、JavaScript 注释
不是所有的 JavaScript 语句都是"命令"。双斜杠 // 后的内容将会被浏览器忽略:
// 我不会执行
七、JavaScript 数据类型
JavaScript 有多种数据类型:数字,字符串,数组,对象等等:
var length = 16;                                  // Number 通过数字字面量赋值
var points = x * 10;                              // Number 通过表达式字面量赋值
var lastName = "Johnson";                         // String 通过字符串字面量赋值
var cars = ["Saab", "Volvo", "BMW"];              // Array  通过数组字面量赋值
var person = {firstName:"John", lastName:"Doe"};  // Object 通过对象字面量赋值
八、数据类型的概念
编程语言中,数据类型是一个非常重要的内容。
为了可以操作变量,了解数据类型的概念非常重要。
如果没有使用数据类型,以下实例将无法执行:
16 + "Volvo"
16 加上 "Volvo" 是如何计算呢? 以上会产生一个错误还是输出以下结果呢?
"16Volvo"
你可以在浏览器尝试执行以上代码查看效果。
在接下来的章节中你将学到更多关于数据类型的知识。
九、JavaScript 函数
JavaScript 语句可以写在函数内,函数可以重复引用:
引用一个函数 = 调用函数(执行函数内的语句)。
    return a * b;                                // 返回 a 乘以 b 的结果
十、JavaScript 字母大小写
JavaScript 对大小写是敏感的。
当编写 JavaScript 语句时,请留意是否关闭大小写切换键。
函数 getElementById 与 getElementbyID 是不同的。
同样,变量 myVariable 与 MyVariable 也是不同的。
十一、JavaScript 字符集
JavaScript 使用 Unicode 字符集。
Unicode 覆盖了所有的字符,包含标点等字符。
        以上就是今天要讲的内容,本文系统的带你您回顾了一下JavaScript的语法 ,不知道你掌握了多少,您的点赞关注支持是作者前进的最大动力,咱们下期文章见~~
​编辑
