【愚公系列】2022年7月 Go教学课程 009-数据类型之浮点型
愚公搬代码 发表于 2022/07/10 10:13:16 2022/07/10
【摘要】 @TOC 一、数据类型概要go语言中有四种数据类型:基础类型,复合类型,引用类型,接口类型。类型名称长度零值说明bool布尔类型1false其值不为真即为假,不可以用数字代表true或falsebyte字节型10uint8别名rune字符类型40专用于存储unicode编码,等价于uint32int, uint整型4或80有符号32位或无符号64位int8整型10-128~ 127,uint...
@TOC
一、数据类型概要
类型 名称 长度 零值 说明
bool 布尔类型 1 false 其值不为真即为假,不可以用数字代表true或false
byte 字节型 1 0 uint8别名
rune 字符类型 4 0 专用于存储unicode编码,等价于uint32
int, uint 整型 4或8 0 有符号32位或无符号64位
int8 整型 1 0 -128~ 127,
uint8 整型 1 0 0~ 255
int16 整型 2 0 -32768 ~ 32767,
uint16 整型 2 0 0 ~ 65535
int32 整型 4 0 -2147483648到2147483647
uint32 整型 4 0 0到4294967295(42亿)
int64 整型 8 0 -9223372036854775808到9223372036854775807
uint64 整型 8 0 0到18446744073709551615 ( 1844京)
float32 浮点型 4 0.0 小数位精确到7位
float64 浮点型 8 0.0 小数位精确到15位
complex64 复数类型 8
complex128 复数类型 16 64位实数和虚数
uintptr 整型 4或8 足以存储指针的uint32或uint64整数
strina 字符串 "” utf-8字符串
二、浮点型
在Go语言中提供了两种精度的浮点型:float32和float64。
  • float32 的浮点数最大值约为 3.4e38, 可以通过 match包的方法来获取: match.MaxFloat32。
  • float64 的浮点数最大值约为 1.8e308, 可以通过 match包的方法来获取: match.MaxFloat64。
float32精确到小数点后7位,float64精确到小数点后15位。由于在Go中涉及到关于数学运算的包中,都要求使用float64这个类型。因为一个float32类型的浮点数可以提供大约6个十进制数的精度,而float64则可以提供约15个十进制数的精度;通常应该优先使用float64类型,因为float32类型的累计计算误差很容易扩散,并且float32能精确表示的正整数并不是很大(注意:因为float32的有效bit位只有23个,其它的bit位用于指数和符号;当整数大于23bit能表达的范围时,float32的表示将出现误差):
案例:
package main
import (
	"fmt"
	"math"
func main()  {
	// 打印默认宽度和精度的圆周率, \n 为换行符
	fmt.Printf("%f\n", math.Pi)
	// 打印默认宽度, 精度(小数点后的位数)为2的圆周率
	fmt.Printf("%.2f\n", math.Pi)
输出结果:
3.141593
3.14
评论(0
