Iptables防火墙state模块扩展匹配规则
jiangxl 发表于 2022/07/09 23:41:23 2022/07/09
【摘要】 Iptables防火墙state模块扩展匹配规则 state模块也就是conntrack连接追踪的概念,主要作用就是源端到目标端所经过的路由跟踪记录,通过连接跟踪,就可以分析出源端到目标端所经过的地址,...
state模块也就是conntrack连接追踪的概念,主要作用就是源端到目标端所经过的路由跟踪记录,通过连接跟踪,就可以分析出源端到目标端所经过的地址,然后判断出有哪些是异常的,哪些是正常的。
连接追踪,第一次建立的请求时NEW状态,基于NEW状态之后,在建立的连接是ESTABLISHED状态,RELATED是相关的连接,INVALID是无效的连接。
一个典型的场景:当本机的80端口向其他客户端发起了请求,但是并不是ESTABLISHED状态,而是NEW状态,此时一定是有问题的,WEB 80端口不会向客户端发起请求,只能是ESTABLISHED状态,此时通过iptables防火墙的state模块就可以很好的解决此问题,当追踪的状态不对时,直接拒绝通行。
案例:允许接收远程主机ssh和http的请求(NEW、ESTABLISHED),响应时仅允许本机回应ssh、http的ESTABLISHED的请求。
接收请求时可能是NEW和ESTABLISHED状态,但是响应是一定只有ESTABLISHED状态,否则就是异常现象,在INPUT添加接收时的规则,在OUTPUT链添加响应时的规则。
1)编写防火墙规则
先添加允许特定状态的规则,随后添加拒绝所有的规则
1.添加允许接收ssh和http NEW和ESTABLSHED请求的规则
[root@jxl-1 ~]# iptables -t filter -I INPUT -p tcp -m multiport --dport 22,80 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
[root@jxl-1 ~]# iptables -A INPUT -j DROP
2.添加允许响应ssh和http ESTABLSHED请求的规则
[root@jxl-1 ~]# iptables -t filter -I OUTPUT -p tcp -m multiport --sport 22,80 -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
[root@jxl-1 ~]# iptables -A OUTPUT -j DROP
2)查看设置的防火墙规则
3)查看效果
其他主机向本机发送ssh和http请求,接收正常。
本机主动发起NEW状态,发起异常。
文章来源: jiangxl.blog.csdn.net,作者:Jiangxl~,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:jiangxl.blog.csdn.net/article/details/125689920
