linux下的.swp文件
irrational 发表于 2022/07/10 00:31:49 2022/07/10
【摘要】 今天使用vi编辑器,结果一不小心ctrl+z误触退出了,生成了swp文件,用rm /etm/.hello.swp也删不了,很麻烦 .swp简介 vim中的swp即swap(交换分区)的简写,在编...
.swp简介
vim中的swp即swap(交换分区)的简写,在编辑文件时产生,它是隐藏文件。这个文件是一个临时交换文件,用来备份缓冲区中的内容。类似于Windows的虚拟内存,就是当内存不足的时候,把一部分硬盘空间虚拟成内存使用,从而解决内存容量不足的情况。
如果文件正常退出,则此文件自动删除。
如果并没有对文件进行修改,而只是读取文件,是不会产生swp文件的
.swp的产生
1.当你用多个程序编辑同一个文件时
#解决方法:
选择readonly
2.非常规退出时
当强行关闭vi时,比如电源突然断掉或者你使用了Ctrl+ZZ,vi自动生成一个.swp文件,下次再编辑时就会出现一些提示。
#解决方法:
如果你正常退出,那么这个这个swp文件将会自动删除(vim编辑器要正常退出可以使用Shift-ZZ)。
用
vi -r xxx.c
来恢复文件,然后用
rm -rf xxx.swp
删除swp文件,不然每一次编辑时总是有这个提示。
如果你不想产生交换文件,可以在vim配置中 (/etc/vimrc) 添加
set noswapfile
命令禁止产生交换文件
也可以用添加
set swapfile
这条命令设置生成交换文件
文章来源: blog.csdn.net,作者:irrationality,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_54227557/article/details/125689930
