Spring Cloud源码分析之Eureka篇第六章:服务注册
程序员欣宸 发表于 2022/07/09 08:59:59 2022/07/09
【摘要】 本章学习的是服务注册逻辑的相关代码,对应用如何将自身信息注册到Eureka进行深入了解
欢迎访问我的GitHub
这里分类和汇总了欣宸的全部原创(含配套源码):https://github.com/zq2599/blog_demos
  1. 周期性更新服务列表;
  2. 周期性服务续约;
  3. 服务注册逻辑;
  • 本章学习的是服务注册逻辑的相关代码,对应用如何将自身信息注册到Eureka进行深入了解
概览
  • 以下图片来自Netflix官方,图中显示Eureka Client会发起Register请求将自身注册到注册中心,这样其他Eureka client通过Get Registry请求就能获取到新注册应用的相关信息:
关于源码版本
  • 本次分析的Spring Cloud版本为Edgware.RELEASE,对应的eureka-client版本为1.7.0;
源码分析
  • 首先回顾com.netflix.discovery.DiscoveryClient类的initScheduledTasks方法,Eureka client在启动的时侯都会执行此方法,如下方所示,已经略去了周期性更新服务列表相关的代码:
//来自EurekaClientConfigBean,默认为true
if (clientConfig.shouldRegisterWithEureka()) {
			//续租间隔
            int renewalIntervalInSecs = instanceInfo.getLeaseInfo().getRenewalIntervalInSecs();
            //周期性任务处理超时后,下一次执行时将超时事件翻倍,但是不可超过expBackOffBound的设定范围
            int expBackOffBound = clientConfig.getHeartbeatExecutorExponentialBackOffBound();
            logger.info("Starting heartbeat executor: " + "renew interval is: " + renewalIntervalInSecs);
            //指定时间后启动周期性续租的任务
            scheduler.schedule(
                    new TimedSupervisorTask(
                            "heartbeat",
                            scheduler,
                            heartbeatExecutor,
                            renewalIntervalInSecs,
                            TimeUnit.SECONDS,
                            expBackOffBound,
                            new HeartbeatThread()
                    renewalIntervalInSecs, TimeUnit.SECONDS);
            //上报自身信息到Eureka server的操作委托给InstanceInfoReplicator实例发起,
            //如果有多个场景需要上报,都由InstanceInfoReplicator进行调度和安排,
            //并且还有限流逻辑,避免频繁先服务端请求
            instanceInfoReplicator = new InstanceInfoReplicator(
                    this,
                    instanceInfo,
                    clientConfig.getInstanceInfoReplicationIntervalSeconds(),
                    2); // burstSize
			//监听和响应应用状态变化,包括从停止状态恢复或者进入停止状态,
            statusChangeListener = new ApplicationInfoManager.StatusChangeListener() {
                @Override
                public String getId() {
                    return "statusChangeListener";
                @Override
                public void notify(StatusChangeEvent statusChangeEvent) {
                    if (InstanceStatus.DOWN == statusChangeEvent.getStatus() ||
                            InstanceStatus.DOWN == statusChangeEvent.getPreviousStatus()) {
                        // log at warn level if DOWN was involved
                        logger.warn("Saw local status change event {}", statusChangeEvent);
                        logger.info("Saw local status change event {}", statusChangeEvent);
                    //将自身状态上报都Eureka server(有限流逻辑避免频繁上报)
                    instanceInfoReplicator.onDemandUpdate();
            if (clientConfig.shouldOnDemandUpdateStatusChange()) {
            	//注册状态变化的监听
                applicationInfoManager.registerStatusChangeListener(statusChangeListener);
			//更新信息并注册到Eureka server
            instanceInfoReplicator.start(clientConfig.getInitialInstanceInfoReplicationIntervalSeconds());
            logger.info("Not registering with Eureka server per configuration");
  • 从上述代码可以看出,主动更新和状态变化触发的更新,都委托给成员变量instanceInfoReplicator执行,InstanceInfoReplicator是个辅助类,在服务注册过程中主要负责并发控制、周期性执行等工作,有关此类的详细介绍请参考文章《Eureka的InstanceInfoReplicator类(服务注册辅助工具)》;
  • 本文聚焦服务注册,因此InstanceInfoReplicator类本身的细节就不在此展开,这里主要关注的是InstanceInfoReplicator的run方法中注册到Eureka server的代码,如下图红框,discoveryClient.register()实现了注册的功能:
  • 注意:由上图绿框中代码可见,注册完成后又会提交一个一次性的延时任务,这就相当于周期性的执行run方法了,这么一来岂不是会周期性注册?其实并不会,红框上面是有个判断条件的:if (dirtyTimestamp != null),只要成员变量instanceInfo的isDirtyWithTime方法返回为空,就不会执行注册;
  • 先看代码discoveryClient.refreshInstanceInfo(),弄清楚即将上报到Eureka server的信息是如何更新的,如下代码所示,信息更新的操作是委托给ApplicationInfoManager实例来完成的:
void refreshInstanceInfo() {
        //更新数据
        applicationInfoManager.refreshDataCenterInfoIfRequired();
        //如果续租时间有变化就要及时更新
        applicationInfoManager.refreshLeaseInfoIfRequired();
        InstanceStatus status;
        try {
            status = getHealthCheckHandler().getStatus(instanceInfo.getStatus());
        } catch (Exception e) {
            logger.warn("Exception from healthcheckHandler.getStatus, setting status to DOWN", e);
            //如果获取状态异常,就设置当前状态为DOWN
            status = InstanceStatus.DOWN;
        if (null != status) {
            applicationInfoManager.setInstanceStatus(status);
  • 接下来看看服务注册相关的代码,也就是DiscoveryClient类的register方法,如下所示,源码注释中说到是注册请求类型是Restful的,Eureka server的返回码如果是204表示注册成功,然而在前面的discoveryClient.register()方法内,其实并不关注这个返回值:
     * Register with the eureka service by making the appropriate REST call.
    boolean register() throws Throwable {
        logger.info(PREFIX + appPathIdentifier + ": registering service...");
        EurekaHttpResponse<Void> httpResponse;
        try {
            //注册操作
            httpResponse = eurekaTransport.registrationClient.register(instanceInfo);
            logger.warn("{} - registration failed {}", PREFIX + appPathIdentifier, e.getMessage(), e);
            throw e;
        if (logger.isInfoEnabled()) {
            logger.info("{} - registration status: {}", PREFIX + appPathIdentifier, httpResponse.getStatusCode());
        return httpResponse.getStatusCode() == 204;
  • 继续展开注册操作的源码eurekaTransport.registrationClient.register(instanceInfo),多层调用一路展开,最终由JerseyApplicationClient类来完成注册操作,对应源码在父类AbstractJerseyEurekaHttpClient中,如下所示,主要工作是利用jersey库的Restful Api将自身的信息POST到Eureka server:
@Override
    public EurekaHttpResponse<Void> register(InstanceInfo info) {
        String urlPath = "apps/" + info.getAppName();
        ClientResponse response = null;
        try {
            Builder resourceBuilder = jerseyClient.resource(serviceUrl).path(urlPath).getRequestBuilder();
            addExtraHeaders(resourceBuilder);
            response = resourceBuilder
                    .header("Accept-Encoding", "gzip")
                    .type(MediaType.APPLICATION_JSON_TYPE)
                    .accept(MediaType.APPLICATION_JSON)
                    .post(ClientResponse.class, info);
            return anEurekaHttpResponse(response.getStatus()).headers(headersOf(response)).build();
        } finally {
            if (logger.isDebugEnabled()) {
                logger.debug("Jersey HTTP POST {}/{} with instance {}; statusCode={}", serviceUrl, urlPath, info.getId(),
                        response == null ? "N/A" : response.getStatus());
            if (response != null) {
                response.close();
  • 至此,Eureka client向服务注册的源码就分析完毕了,过程相对简单,DiscoveryClient、InstanceInfoReplicator、ApplicationInfoManager、JerseyApplicationClient等实例各司其职将应用自身信息上报到Eureka server,由Eureka server保存,再被其他实例下载;
欢迎关注华为云博客:程序员欣宸
学习路上,你不孤单,欣宸原创一路相伴…
