数据湖(十二):Spark3.1.2与Iceberg0.12.1整合
Lansonli 发表于 2022/07/08 06:29:11 2022/07/08
【摘要】 Spark3.1.2与Iceberg0.12.1整合Spark可以操作Iceberg数据湖,这里使用的Iceberg的版本为0.12.1,此版本与Spark2.4版本之上兼容。由于在Spark2.4版本中在操作Iceberg时不支持DDL、增加分区及增加分区转换、Iceberg元数据查询、insert into/overwrite等操作,建议使用Spark3.x版本来整合Iceberg0.1...
Spark可以操作Iceberg数据湖,这里使用的Iceberg的版本为0.12.1,此版本与Spark2.4版本之上兼容。由于在Spark2.4版本中在操作Iceberg时不支持DDL、增加分区及增加分区转换、Iceberg元数据查询、insert into/overwrite等操作,建议使用Spark3.x版本来整合Iceberg0.12.1版本,这里我们使用的Spark版本是3.1.2版本。
一、​​​​​​​​​​​​​​向pom文件导入依赖
在Idea中创建Maven项目,在pom文件中导入以下关键依赖:
<!-- 配置以下可以解决 在jdk1.8环境下打包时报错 “-source 1.5 中不支持 lambda 表达式” -->
<properties>
  <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
  <maven.compiler.source>1.8</maven.compiler.source>
  <maven.compiler.target>1.8</maven.compiler.target>
</properties>
<dependencies>
    <!-- Spark-core -->
    <dependency>
        <groupId>org.apache.spark</groupId>
        <artifactId>spark-core_2.12</artifactId>
        <version>3.1.2</version>
    </dependency>
    <!-- Spark与Iceberg整合的依赖包-->
    <dependency>
        <groupId>org.apache.iceberg</groupId>
        <artifactId>iceberg-spark3</artifactId>
        <version>0.12.1</version>
    </dependency>
    <dependency>
        <artifactId>iceberg-spark3-runtime</artifactId>
    </dependency>
    <!-- avro格式 依赖包 -->
    <dependency>
        <groupId>org.apache.avro</groupId>
        <artifactId>avro</artifactId>
        <version>1.10.2</version>
    </dependency>
    <!-- parquet格式 依赖包 -->
    <dependency>
        <groupId>org.apache.parquet</groupId>
        <artifactId>parquet-hadoop</artifactId>
        <version>1.12.0</version>
    </dependency>
    <!-- SparkSQL -->
    <dependency>
        <artifactId>spark-sql_2.12</artifactId>
    </dependency>
    <!-- SparkSQL  ON  Hive-->
    <dependency>
        <artifactId>spark-hive_2.12</artifactId>
    </dependency>
  <!--&lt;!&ndash;mysql依赖的jar包&ndash;&gt;-->
  <!--<dependency>-->
    <!--<groupId>mysql</groupId>-->
    <!--<artifactId>mysql-connector-java</artifactId>-->
    <!--<version>5.1.47</version>-->
  <!--</dependency>-->
    <!--SparkStreaming-->
    <dependency>
        <artifactId>spark-streaming_2.12</artifactId>
    </dependency>
  <!-- SparkStreaming + Kafka -->
    <dependency>
        <artifactId>spark-streaming-kafka-0-10_2.12</artifactId>
    </dependency>
  <!--&lt;!&ndash; 向kafka 生产数据需要包 &ndash;&gt;-->
  <!--<dependency>-->
    <!--<groupId>org.apache.kafka</groupId>-->
    <!--<artifactId>kafka-clients</artifactId>-->
    <!--<version>0.10.0.0</version>-->
    <!--&lt;!&ndash; 编译和测试使用jar包,没有传递性 &ndash;&gt;-->
    <!--&lt;!&ndash;<scope>provided</scope>&ndash;&gt;-->
    <!-- StructStreaming + Kafka -->
    <dependency>
        <artifactId>spark-sql-kafka-0-10_2.12</artifactId>
    </dependency>
  <!-- Scala 包-->
  <dependency>
    <groupId>org.scala-lang</groupId>
    <artifactId>scala-library</artifactId>
    <version>2.12.14</version>
  </dependency>
  <dependency>
    <artifactId>scala-compiler</artifactId>
  </dependency>
  <dependency>
    <artifactId>scala-reflect</artifactId>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>log4j</groupId>
    <artifactId>log4j</artifactId>
    <version>1.2.12</version>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>com.google.collections</groupId>
    <artifactId>google-collections</artifactId>
    <version>1.0</version>
  </dependency>
</dependencies>
二、SparkSQL设置catalog配置
以下操作主要是SparkSQL操作Iceberg,同样Spark中支持两种Catalog的设置:hive和hadoop,Hive Catalog就是iceberg表存储使用Hive默认的数据路径,Hadoop Catalog需要指定Iceberg格式表存储路径。
在SparkSQL代码中通过以下方式来指定使用的Catalog:
val spark: SparkSession = SparkSession.builder().master("local").appName("SparkOperateIceberg")
  //指定hive catalog, catalog名称为hive_prod
  .config("spark.sql.catalog.hive_prod", "org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog")
  .config("spark.sql.catalog.hive_prod.type", "hive")
  .config("spark.sql.catalog.hive_prod.uri", "thrift://node1:9083")
  .config("iceberg.engine.hive.enabled", "true")
  //指定hadoop catalog,catalog名称为hadoop_prod
  .config("spark.sql.catalog.hadoop_prod", "org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog")
  .config("spark.sql.catalog.hadoop_prod.type", "hadoop")
  .config("spark.sql.catalog.hadoop_prod.warehouse", "hdfs://mycluster/sparkoperateiceberg")
  .getOrCreate()
三、使用Hive Catalog管理Iceberg表
使用Hive Catalog管理Iceberg表默认数据存储在Hive对应的Warehouse目录下,在Hive中会自动创建对应的Iceberg表,SparkSQL 相当于是Hive客户端,需要额外设置“iceberg.engine.hive.enabled”属性为true,否则在Hive对应的Iceberg格式表中查询不到数据。
1、创建表
//创建表 ,hive_pord:指定catalog名称。default:指定Hive中存在的库。test:创建的iceberg表名。
spark.sql(
        | create table if not exists hive_prod.default.test(id int,name string,age int) using iceberg
      """.stripMargin)
注意:
1)创建表时,表名称为:${catalog名称}.${Hive中库名}.${创建的Iceberg格式表名}
2)表创建之后,可以在Hive中查询到对应的test表,创建的是Hive外表,在对应的Hive warehouse 目录下可以看到对应的数据目录。
2、插入数据
//插入数据
spark.sql(
    |insert into hive_prod.default.test values (1,"zs",18),(2,"ls",19),(3,"ww",20)
  """.stripMargin)
3、查询数据
//查询数据
spark.sql(
    |select * from hive_prod.default.test
  """.stripMargin).show()
结果如下:
在Hive对应的test表中也能查询到数据:
4、删除表
//删除表,删除表对应的数据不会被删除
spark.sql(
    |drop table hive_prod.default.test
  """.stripMargin)
注意:删除表后,数据会被删除,但是表目录还是存在,如果彻底删除数据,需要把对应的表目录删除。
四、用Hadoop Catalog管理Iceberg表
使用Hadoop Catalog管理表,需要指定对应Iceberg存储数据的目录。
1、创建表
//创建表 ,hadoop_prod:指定Hadoop catalog名称。default:指定库名称。test:创建的iceberg表名。
spark.sql(
    | create table if not exists hadoop_prod.default.test(id int,name string,age int) using iceberg
  """.stripMargin)
注意:
1)创建表名称为:${Hadoop Catalog名称}.${随意定义的库名}.${Iceberg格式表名}
2)创建表后,会在hadoop_prod名称对应的目录下创建该表
2、插入数据
//插入数据
spark.sql(
    |insert into hadoop_prod.default.test values (1,"zs",18),(2,"ls",19),(3,"ww",20)
  """.stripMargin)
3、查询数据
spark.sql(
    |select * from hadoop_prod.default.test
4、创建对应的Hive表映射数据
在Hive表中执行如下建表语句:
CREATE TABLE hdfs_iceberg  (
  id int,
  name string,
  age int
STORED BY 'org.apache.iceberg.mr.hive.HiveIcebergStorageHandler'
LOCATION 'hdfs://mycluster/sparkoperateiceberg/default/test'
TBLPROPERTIES ('iceberg.catalog'='location_based_table');
在Hive中查询“hdfs_iceberg”表数据如下:
5、删除表
spark.sql(
    |drop table hadoop_prod.default.test
  """.stripMargin)
注意:删除iceberg表后,数据被删除,对应的库目录存在。
评论(0
