python的高级数据类型
爱打瞌睡的CV君 发表于 2022/07/08 00:07:33 2022/07/08
【摘要】 python的高级数据类型 学习python的学习笔记 1 内容大多数来自于B站《求知讲堂》,根据自己的学习,排版整理的笔记,作为自己复习时使用 《求知讲堂》视频链接:https://b23.tv/xw...
python的高级数据类型
学习python的学习笔记 1
《求知讲堂》视频链接:https://b23.tv/xwTPkP
一、序列
序列:在python当中 序列就是一组按照顺序排列的值【数据集合】
在python中 存在三种内置的序列类型:
列表、元组、字符串
优点:可以支持索引和切片的操作
特征:第一个正索引为0,指向的是左端,第一个索引为负数的时候,指向的是右端,也就是说,索引的正负号代表着方向。
切片:【高级特性】可以根据下表来获取序列对象的任意[部分]数据
语法结构:[start: end :step] step默认1
二、列表(list):
python当中非常重要的数据结构,是一种有序的数据集合
特点:
1:支持增删改查
2:列表中的数据是可以变化的【数据项可以变化,内存地址不会改变】
3:用[ ] 来表示列表类型,数据项之间用逗号来分割,注意:数据项可以是任何类型的数据
4:支持索引和切片来进行操作
(一)
li=[1,2,3,“你好”] #[ ]表示列表类型
print(len(li)) #len函数可以获取到列表对象中的数据个数
(二)
查找
listA=[‘abcd’,785,12.23,‘qiuzhi’,True]
print(listA) #输出完整的列表
print(listA[0]) #输出第一个元素
print(listA[1:3]) #从第二个开始到第三个元素
print(listA[2:]) #从第三个元素开始到最后所有的元素
print(listA[::-1]) #负数从右像左开始输出
print(listA*3) #输出多次列表中的数据【复制】
(三)
增加
print(‘追加之前’,listA)
listA.append([‘fff’,‘ddd’]) #追加操作
listA.append(8888)
print(‘追加之后’,listA)
listA.insert(1,‘这是我刚插入的数据’) #插入操作 需要执行一个位置插入,这里的1代表着位置。
print(listA)
rsData=list(range(10)) #强制转换为list对象
print(type(rsData))
listA.extend(rsData) #拓展,拓展的内容是( )中的内容, 可以理解为批量添加
listA.extend([11,22,33,44])
print(listA)
(四)
修改
print(‘修改之前’,listA)
listA[0]=333.6
print(‘修改之后’,listA)
(五)
删除list数据项
listB=list(range(10,40))
print(listB)
del listB[0] #删除列表中第一个元素
del listB[1:3] #批量删除多项数据 slice
listB.remove(20) #移除指定的元素 参数是具体的数据值
listB.pop(1) #移除制定的项 参数是索引值
print(listB)
print(listB.index(36,20,25)) #返回的是一个索引下标
三、元组:
是一种不可变的序列,在创建之后不能做任何的修改
特点:
1:不可变
2:用( )创建元组类型,数据项用逗号来分割
3:可以是任何的类型
4:当元组中只有一个元素时,要加上逗号,不然后解释器会当做其他类型来处理
5:同样可是支持切片操作
(一)
查找
tupleA=(‘abcd’,89,9.12,‘peter’,[11,22,33])
for item in tupleA:
print(item,end=’ ')
print(tupleA[2:4])
print(tupleA[::-1])
print(tupleA[::-2]) #表示反转字符串 每隔两个去一次
print(tupleA[::-3]) #表示反转字符串 每隔三个去一次
print(tupleA[-2:-1 :]) #倒着取下标 为-2 到 -1 区间的
print(tupleA[-4:-2:]) #倒着取下标 为-2 到 -1 区间的
(二)
修改(只能修改元组中的列表)
tupleA[4][0]=285202 #可以对元组中的列表类型的数据进行修改第一个[ ]代表元组的位置,第二个[ ]代表位于第四位的列表的内容位置
print(tupleA)
print(type(tupleA[4]))
(三)
tupleB=(‘1’,) # 当元组中只有一个数据项的时候,必须要在第一个数据项后面加上 逗号
print(type(tupleB))
(四)
统计
tupleC=(1,2,3,4,3,4,4,1)
print(tupleC.count(4)) #可以统计元素出现的次数
四、字典:
也是python中重要的数据类型,字典是有 键值对 组成的集合,通常使用 键来访问数据,效率非常高,和list一样 支持对数据的添加、修改、删除
特点:
1:不是序列类型 没有下标的概念,是一个无序的 键值集合,是内置的高级数据类型
2:用{} 来表示字典对象,每个键值对用逗号分隔
3:键 必须是不可变的类型【元组、字符串】 值可以是任意的类型
4: 每个键必定是惟一的,如果存在重复的键,后者会覆盖前者
(一)
创建及添加
dictA={“pro”:‘艺术’,‘shcool’:‘北京电影学院’} #创建一个字典
dictA[‘name’]=‘李易峰’ #添加字典数据,key:value,前者为键,后者为值
dictA[‘age’]=‘30’
dictA[‘pos’]=‘歌手’
print(dictA) #输出完整的字典
print(len(dictA)) #输出数据项长度
print(type(dictA))#输出数据类型
(二)
获取及修改
dictA[‘age’]=‘30’
dictA[‘pos’]=‘歌手’
print(dictA[‘name’]) #通过键获取对应的值
dictA[‘name’]=‘谢霆锋’ #修改键对应的值
dictA[‘shcool’]=‘香港大学’
dictA.update({‘height’:1.80}) #可以添加或者更新
print(dictA)
print(dictA.keys())# 获取所有的键
print(dictA.values())# 获取所有的值
(三)
删除操作
dictA[‘age’]=‘30’
dictA[‘pos’]=‘歌手’
del dictA[‘name’] #通过指定键进行删除
print(dictA)
dictA[‘age’]=‘30’
dictA[‘pos’]=‘歌手’
dictA.pop(‘age’) #通过指定键进行删除
print(dictA)在这里插入图片描述
以上两个注意对比
(四)
排序
dictA[‘age’]=‘30’
dictA[‘pos’]=‘歌手’
print(sorted(dictA.items(),key=lambda d:d[0]))# 如何排序 按照key排序
print(sorted(dictA.items(),key=lambda d:d[1]))# 按照value排序
(五)
字典拷贝
dictA[‘age’]=‘30’
dictA[‘pos’]=‘歌手’
import copy
dictB=copy.copy(dictA) #浅拷贝
dictC=copy.deepcopy(dictA) #深拷贝
print(id(dictC))
print(id(dictA))
dictB[‘name’]=‘peter’
dictC[‘name’]=‘刘德华’
print(dictC)
print(dictA)
print(dictB)
五、字符串操作
1、
Test=‘python’
print(type(Test))
print(‘获取第一个字符%s’%Test[0])
print(‘获取第二个字符%s’%Test[1])
for item in Test:
print(item,end=’ ') #对Test进行遍历
2、
name=‘peter’
print(‘姓名首字母转换大写%s’%name.capitalize()) #capitalize 首字母变大写
3、
a=’ hello ’
b=a.strip() #去除字符串中两边的空格
print(b)
a=’ hello ’
print(a.lstrip()) #删除左边的空格
print(a.rstrip()) #删除右边的空格
4、a=’ hello ’
print(‘a的内存地址%d’%id(a)) #id函数 可以查看一个对象的内存地址
5、dataStr=‘I love Python’
print(dataStr.find(‘M’)) #find函数可以查找目标对象在序列对象中的为值,如果没找到就返回-1
print(dataStr.index(‘W’)) #index函数检测字符串中是否包含子字符串 返回的是下标值
#index如果没有找到对象的数据 便会报异常,而find函数不会,找不到返回-1
6、dataStr=‘I love Python’
print(dataStr.startswith(‘I’)) #判断开头
print(dataStr.endswith(‘n’))#判断结尾
7、dataStr=‘I love Python’
print(dataStr.lower()) #转换成小写
print(dataStr.upper())#转换成大写
8、strMsg=‘hello world’
#slice [start: end :step] 左闭右开 start<=value<end 范围
print(strMsg) #输出完整的数据
print(strMsg[0])
print(strMsg[2:5]) #2-5下标之间的数据
print(strMsg[2:]) #第三个字符到最后
print(strMsg[:3]) # strMsg[0:3]=strMsg[:3]
print(strMsg[::-1]) #倒叙输出 负号表示方向 从右边往左去遍历
9、# list 合并
listA=list(range(10))
listB=list(range(11,20))
print(listA+listB)
10、# 字符串合并
strA=‘人生苦短’
strB=‘我用Python’
print(strA+strB)
11、# 复制 *
print(listA*3)
12、# in 对象是否存在 结果是一个bool值
strA=‘人生苦短’
dictA={“name”:“peter”}
print(‘我’ in strA) #False
print(9 in listA) #True
print(“name” in dictA) #True
--------------------------------------------------end-----------------------------------------------------
文章来源: luckystar.blog.csdn.net,作者:爱打瞌睡的CV君,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:luckystar.blog.csdn.net/article/details/108456271
