【推荐系统基础】正负样本采样和构造
野猪佩奇996 发表于 2022/07/08 00:44:30 2022/07/08
【摘要】 文章目录 一、回顾word2vec中的负采样1.1 滑动窗口1.2 目标函数1.3 预测函数 二、word2vec中的负采样实现三、推荐系统中召回相关基础3.1 召回中的三种训练方式(1)Po...
一、回顾word2vec中的负采样
  • word2vec中的负采样:CBOW或者skip-gram这类模型的训练,在当词表规模较大且计算资源有限时,这类多分类模型会因为输出层(softmax)概率的归一化计算效率的影响,以免训练龟速。
  • 而负采样提供了另一个角度:给定当前词与上下文,任务是最大化两者的共现概率。
    也即将多分类问题简化为:针对(w, c)的二分类问题(即共现or不共现),从而避免了大词表上的归一化复杂计算量。
如 P ( D = 1 ∣ w , c ) P(D=1 \mid w, c) P(D=1∣w,c)表示c和w共现的概率 P ( D = 1 ∣ w , c ) = σ ( v w ⋅ v c ′ ) P(D=1 \mid w, c)=\sigma\left(v_{w} \cdot v_{c}^{\prime}\right) P(D=1∣w,c)=σ(vw​⋅vc′​)
1.1 滑动窗口
为了得到每个单词的高质量稠密embedding(相似上下文的单词的vector应该相似),word2vec是通过一个滑动窗口的滑动,同时计算 P ( w t + j ∣ w t ) P\left(w_{t+j} \mid w_{t}\right) P(wt+j​∣wt​)。下面就是一个栗子,window_size=2。
1.2 目标函数
(1)一开始我们将刚才得到的一坨 P ( w t + j ∣ w t ) P\left(w_{t+j} \mid w_{t}\right) P(wt+j​∣wt​)相乘,并且是对于每个t,所以有2个累乘:
(2)因为一般我们是最小化目标函数,所以进行了取log和负平均的操作,修改后的目标函数:
为了求出上面损失函数最里面的概率 P ( w t + j ∣ w t ; θ ) P\left(w_{t+j} \mid w_{t} ; \theta\right) P(wt+j​∣wt​;θ),对于每个单词都用2个vector表示:
  • 当w是中心词时,表示为 v w v_w vw​
  • 当w是上下文词时,表示为 u w u_w uw​
但是为啥要用两个vector表示每个单词呢——更容易optimization。
1.3 预测函数
所以对于一个中心词c和一个上下文次c有: P ( o ∣ c ) = exp ⁡ ( u o T v c ) ∑ w ∈ V exp ⁡ ( u w T v c ) P(o \mid c)=\frac{\exp \left(u_{o}^{T} v_{c}\right)}{\sum_{w \in V} \exp \left(u_{w}^{T} v_{c}\right)} P(o∣c)=∑w∈V​exp(uwT​vc​)exp(uoT​vc​)​将任意值 x i x_i xi​映射到概率分布中,即如下:
分子的点积用来表示o和c之间相似程度,分母这坨东西就是基于整个词表,给出归一化后的概率分布。
二、word2vec中的负采样实现
import torch
import torch.nn as nn
import torch.nn.functional as F
import torch.optim as optim
from torch.utils.data import Dataset
from torch.nn.utils.rnn import pad_sequence
from tqdm.auto import tqdm
from utils import BOS_TOKEN, EOS_TOKEN, PAD_TOKEN
from utils import load_reuters, save_pretrained, get_loader, init_weights
class SGNSDataset(Dataset):
    def __init__(self, corpus, vocab, context_size=2, n_negatives=5, ns_dist=None):
        self.data = []
        self.bos = vocab[BOS_TOKEN]
        self.eos = vocab[EOS_TOKEN]
        self.pad = vocab[PAD_TOKEN]
        for sentence in tqdm(corpus, desc="Dataset Construction"):
            sentence = [self.bos] + sentence + [self.eos]
            for i in range(1, len(sentence)-1):
                # 模型输入:(w, context) ;输出为0/1,表示context是否为负样本
                w = sentence[i]
                left_context_index = max(0, i - context_size)
                right_context_index = min(len(sentence), i + context_size)
                context = sentence[left_context_index:i] + sentence[i+1:right_context_index+1]
                context += [self.pad] * (2 * context_size - len(context))
                self.data.append((w, context))
        # 负样本数量
        self.n_negatives = n_negatives
        # 负采样分布:若参数ns_dist为None,则使用uniform分布
        self.ns_dist = ns_dist if ns_dist is not None else torch.ones(len(vocab))
    def __len__(self):
        return len(self.data)
    def __getitem__(self, i):
        return self.data[i]
    def collate_fn(self, examples):
        words = torch.tensor([ex[0] for ex in examples], dtype=torch.long)
        contexts = torch.tensor([ex[1] for ex in examples], dtype=torch.long)
        batch_size, context_size = contexts.shape
        neg_contexts = []
        # 对batch内的样本分别进行负采样
        for i in range(batch_size):
            # 保证负样本不包含当前样本中的context
            ns_dist = self.ns_dist.index_fill(0, contexts[i], .0)
            neg_contexts.append(torch.multinomial(ns_dist, self.n_negatives * context_size, replacement=True))
        neg_contexts = torch.stack(neg_contexts, dim=0)
        return words, contexts, neg_contexts
class SGNSModel(nn.Module):
    def __init__(self, vocab_size, embedding_dim):
        super(SGNSModel, self).__init__()
        # 词嵌入
        self.w_embeddings = nn.Embedding(vocab_size, embedding_dim)
        # 上下文嵌入
        self.c_embeddings = nn.Embedding(vocab_size, embedding_dim)
    def forward_w(self, words):
        w_embeds = self.w_embeddings(words)
        return w_embeds
    def forward_c(self, contexts):
        c_embeds = self.c_embeddings(contexts)
        return c_embeds
def get_unigram_distribution(corpus, vocab_size):
    # 从给定语料中统计unigram概率分布
    token_counts = torch.tensor([0] * vocab_size)
    total_count = 0
    for sentence in corpus:
        total_count += len(sentence)
        for token in sentence:
            token_counts[token] += 1
    unigram_dist = torch.div(token_counts.float(), total_count)
    return unigram_dist
embedding_dim = 64
context_size = 2
hidden_dim = 128
batch_size = 1024
num_epoch = 10
n_negatives = 10
# 读取文本数据
corpus, vocab = load_reuters()
# 计算unigram概率分布
unigram_dist = get_unigram_distribution(corpus, len(vocab))
# 根据unigram分布计算负采样分布: p(w)**0.75
negative_sampling_dist = unigram_dist ** 0.75
negative_sampling_dist /= negative_sampling_dist.sum()
# 构建SGNS训练数据集
dataset = SGNSDataset(
    corpus,
    vocab,
    context_size=context_size,
    n_negatives=n_negatives,
    ns_dist=negative_sampling_dist
data_loader = get_loader(dataset, batch_size)
device = torch.device('cuda' if torch.cuda.is_available() else 'cpu')
model = SGNSModel(len(vocab), embedding_dim)
model.to(device)
optimizer = optim.Adam(model.parameters(), lr=0.001)
model.train()
for epoch in range(num_epoch):
    total_loss = 0
    for batch in tqdm(data_loader, desc=f"Training Epoch {epoch}"):
        words, contexts, neg_contexts = [x.to(device) for x in batch]
        optimizer.zero_grad()
        batch_size = words.shape[0]
        # 提取batch内词、上下文以及负样本的向量表示
        word_embeds = model.forward_w(words).unsqueeze(dim=2)
        context_embeds = model.forward_c(contexts)
        neg_context_embeds = model.forward_c(neg_contexts)
        # 正样本的分类(对数)似然
        context_loss = F.logsigmoid(torch.bmm(context_embeds, word_embeds).squeeze(dim=2))
        context_loss = context_loss.mean(dim=1)
        # 负样本的分类(对数)似然
        neg_context_loss = F.logsigmoid(torch.bmm(neg_context_embeds, word_embeds).squeeze(dim=2).neg())
        neg_context_loss = neg_context_loss.view(batch_size, -1, n_negatives).sum(dim=2)
        neg_context_loss = neg_context_loss.mean(dim=1)
        # 损失:负对数似然
        loss = -(context_loss + neg_context_loss).mean()
        loss.backward()
        optimizer.step()
        total_loss += loss.item()
    print(f"Loss: {total_loss:.2f}")
# 合并词嵌入矩阵与上下文嵌入矩阵,作为最终的预训练词向量
combined_embeds = model.w_embeddings.weight + model.c_embeddings.weight
save_pretrained(vocab, combined_embeds.data, "sgns.vec")
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
三、推荐系统中召回相关基础
召回模型训练与评估(对应的损失函数)
  • Point-wise样本构造:BCE Loss
  • Pair-wise样本构造:BPR Hinge Loss
  • List-wise样本构造:softmax Loss
  • 向量化召回:使用annoy
3.1 召回中的三种训练方式
召回中,一般的训练方式分为三种:point-wise、pair-wise、list-wise。在datawhale的RecHub中,用参数mode来指定训练方式,每一种不同的训练方式也对应不同的Loss。
对应的三种训练方式可以参考下图(3种),其中a表示user的embedding,b+表示正样本的embedding,b-表示负样本的embedding。
(1)Point wise (mode = 0)
思想:将召回视作二分类,独立看待每个正样本、。
对于一个召回模型:
  • 输入二元组<User, Item>,
  • 输出 P ( U s e r P(U s e r P(User, Item ) ) ), 表示 User 对 Item 的感兴趣程度。
  • 训练目标为: 若物品为正样本, 输出应尽可能接近 1 , 负样本则输出尽可能接近 0 。 采用的 Loss 最常见的就是 BCELoss(Binary Cross Entropy Loss)。
(2)Pair wise (mode = 1)
思想:用户对正样本感兴趣的程度应该大于负样本。
对于一个召回模型:
  • 输入三元组<User, ItemPositive, ItemNegative>,
  • 输出兴趣得分 P ( P( P( User, ItemPositive ) , P ( ), P( ),P( User, ItemNegative ) ) ), 表示用户对正样本物品和负样 本物品的兴趣得分。
  • 训练目标为:正样本的兴趣得分应尽可能大于负样本的兴趣得分。
torch-rechub框架中采用的 Loss 为 BPRLoss(Bayes Personalized Ranking Loss)。Loss 的公式这里放 一个公式, 详细可以参考【贝叶斯个性化排序(BPR)算法小结】(链接里的内容和下面的公式有些细微的差别, 但是思想是一 样的)
L o s s = 1 N ∑ N i i = 1 − log ⁡ ( L o s s=\frac{1}{N} \sum^{N} i_{i=1}-\log ( Loss=N1​∑Nii=1​−log( sigmoid ( ( ( pos_score − - − neg_score ) ) )) ))
(3)List wise(mode = 2)
思想:思想同Pair wise,但是实现上不同。
对于一个召回模型:
  • 输入 N + 2 \boldsymbol{N}+2 N+2 元 组 ⟨ \langle ⟨ User, ItemPositive, ItemNeg_1,…, ItemNeg_N ⟩ \rangle ⟩;
  • 输出用户对 1 个正样本和 N \mathrm{N} N 个负样本的兴趣得分。
  • 训练目标为:对正样本的兴趣得分应该尽可能大于其他所有负样本的兴趣得分。
torch rechub框架中采用的 Loss 为 torch.nn.CrossEntropyLoss, 即对输出进行 Softmax 处理后取交叉熵。
PS: 这里的 List wise 方式容易和 Ranking 中的 List wise 混淆, 虽然二者名字一样, 但 ranking 的 List wise 考虑了样本之间的顺序关系。例如 ranking 中会考虑 MAP、NDCP 等考虑顺序的指标作为评价指标, 而 Matching 中的 List wise 没有考虑顺序。
四、推荐系统中的负采样
在模型训练中,需要提供正例(用户喜欢商品)和负例(用户不喜欢的商品)给模型,但是由于在实际推荐场景中数据收集的难度,一般很难获得非用户的显式反馈行为(如用户对item的评分等),但用户的隐式反馈信息(用户消费或者有交互过的item)是较容易得到的。
一般假设用户交互过的商品都是正例,并通过采样的方式,从用户未交互过的商品集中选择一部分作为负例。
负采样(Negative Sampling):从用户未交互商品集中基于一定策略进行负例选择的这一过程。
  • DSSM召回的样本中:
    • 正样本就是曝光给用户并且用户点击的item;
    • 负样本:其实常见错误是直接使用曝光并且没被user点击的item,但是会导致SSB(sample selection bias)样本选择偏差问题——因为召回在线时时从全量候选item中召回,而不是从有曝光的item中召回。
DSSM原始论文里的做法:只有正样本, 记为 D + D^{+} D+, 对于用户 u 1 u_{1} u1​, 其正样本就是其点击过的 item, 负样本则是随机从 D + D^{+} D+(不包含 u 1 u_{1} u1​ 点击过的item) 中随机选择4个item作为负样本。
4.1 负样本构造的6个常用方法
(1)曝光未点击数据
如果只用这个,会导致BBS问题,也要看场景。
(2)全局随机选择负例
从原始的全局物料库中,随机抽取作为召回或者粗排的负样本。
(3)Batch内随机选择负例
训练时在同一个batch中,在除了正例之外的其他item,选择构造负例,一定程度解决SSB问题。
(4)曝光数据中随机选择负例
(5)基于Popularity随机选择负例
越流行的item,如果没被用户点击看过,则更可能对于该用户来说是一个真实的负例。
(6)基于Hard选择负例
作为easy negative 的一种补充,hard negative是比较难的负样本,即匹配度适中的,用户可能喜欢也可能不喜欢——但实际上是用户不喜欢的!可以参考Airbnb筛选Hard负例的尝试(hard例给模型带来的loss和信息多)。
  • 业务逻辑选取(以airbnb为例)
    • i 增加与正样本同城的房间作为负样本,增强了正负样本在地域上的相似性,加大了模型的学习难度
    • ii 增加“被房主拒绝”作为负样本,增强了正负样本在“匹配用户兴趣爱好”上的相似性,加大了模型的学习难度
  • 模型挖掘
    • EBR与百度Mobius的做法极其相似,都是用上一版本的召回模型筛选出"没那么相似"的<user,doc>对,作为额外负样本,训练下一版本召回模型。
    • EBR的做法是:采用上一版模型召回位置在101~500上的item作为hard negative(负样本还是以easy negative为主,文章中经验值是easy:hard=100:1)
Reference
[1] Word2Vec中为什么使用负采样?
[2] 一文读懂推荐系统负采样
[3] 负采样Negative Sampling
[4] 【机器学习】推荐算法正负样本选择方法调研总结
[5] CTR预估模型中的正负样本定义、选择和比例控制
[6] 关于推荐系统中召回模块建模采样方式的讨论
[7] 推荐系统(四)—— 负采样
文章来源: andyguo.blog.csdn.net,作者:山顶夕景,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:andyguo.blog.csdn.net/article/details/125471553
