一文带你掌握JavaScript 函数
言程序 发表于 2022/07/08 00:34:02 2022/07/08
【摘要】 ​ ​编辑目录前言JavaScript 函数实例1、JavaScript 函数语法2、调用带参数的函数实例实例3、带有返回值的函数语法实例4、局部 JavaScript 变量5、全局 JavaScript 变量6、JavaScript 变量的生存期7、向未声明的 JavaScript 变量分配值8、【练习】使用 HTML 、JavaScript 创建一个简单的计算器,包含加、减、乘、除四个功...
 ​编辑
目录
前言
JavaScript 函数
实例
1、JavaScript 函数语法
2、调用带参数的函数
实例
实例
3、带有返回值的函数
语法
实例
4、局部 JavaScript 变量
5、全局 JavaScript 变量
6、JavaScript 变量的生存期
8、【练习】使用 HTML 、JavaScript 创建一个简单的计算器,包含加、减、乘、除四个功能:
前言
      上期文章咱们系统的把JavaScript的对象给讲解了一遍,本期文章详细就让我们一起走进JavaScript的函数世界,函数是由事件驱动的或者当它被调用时执行的可重复使用的代码块。
JavaScript 函数
实例
<!DOCTYPE html>
  <html>
   <head>
   <meta charset="utf-8">
   <title>测试实例</title>
   <script>
     function myFunction() { alert("Hello World!"); }
   </script>
  </head>
  <body>
     <button onclick="myFunction()">点我</button>
  </body>
 </html>
1、JavaScript 函数语法
函数就是包裹在花括号中的代码块,前面使用了关键词 function:
function functionname()
    // 执行代码
当调用该函数时,会执行函数内的代码。
可以在某事件发生时直接调用函数(比如当用户点击按钮时),并且可由 JavaScript 在任何位置进行调用。
​编辑​
JavaScript 对大小写敏感。关键词 function 必须是小写的,并且必须以与函数名称相同的大小写来调用函数。
2、调用带参数的函数
在调用函数时,您可以向其传递值,这些值被称为参数。
这些参数可以在函数中使用。
您可以发送任意多的参数,由逗号 (,) 分隔:
myFunction(argument1,argument2)
当您声明函数时,请把参数作为变量来声明:
function myFunction(var1,var2)
代码
变量和参数必须以一致的顺序出现。第一个变量就是第一个被传递的参数的给定的值,以此类推。
实例
<p>点击这个按钮,来调用带参数的函数。</p>
<button onclick="myFunction('Harry Potter','Wizard')">点击这里</button>
 <script>
    function myFunction(name,job){ alert("Welcome " + name + ", the " + job); }
 </script>
上面的函数在按钮被点击时会提示 "Welcome Harry Potter, the Wizard"。
函数很灵活,您可以使用不同的参数来调用该函数,这样就会给出不同的消息:
实例
 <button onclick="myFunction('Bob','Builder')">点击这里</button>
根据您点击的不同的按钮,上面的例子会提示 "Welcome Harry Potter, the Wizard" 或 "Welcome Bob, the Builder"。
3、带有返回值的函数
有时,我们会希望函数将值返回调用它的地方。
通过使用 return 语句就可以实现。
在使用 return 语句时,函数会停止执行,并返回指定的值。
语法
    var x=5;
    return x;
上面的函数会返回值 5。
注意: 整个 JavaScript 并不会停止执行,仅仅是函数。JavaScript 将继续执行代码,从调用函数的地方。
函数调用将被返回值取代:
var myVar=myFunction();
myVar 变量的值是 5,也就是函数 "myFunction()" 所返回的值。
即使不把它保存为变量,您也可以使用返回值:
document.getElementById("demo").innerHTML=myFunction();
"demo" 元素的 innerHTML 将成为 5,也就是函数 "myFunction()" 所返回的值。
您可以使返回值基于传递到函数中的参数:
实例
计算两个数字的乘积,并返回结果:
function myFunction(a,b) { return a*b; }
document.getElementById("demo").innerHTML=myFunction(4,3);
"demo" 元素的 innerHTML 将是:
12
在您仅仅希望退出函数时 ,也可使用 return 语句。返回值是可选的:
function myFunction(a,b) { if (a>b) { return; } x=a+b }
如果 a 大于 b,则上面的代码将退出函数,并不会计算 a 和 b 的总和。
4、局部 JavaScript 变量
在 JavaScript 函数内部声明的变量(使用 var)是局部变量,所以只能在函数内部访问它。(该变量的作用域是局部的)。
您可以在不同的函数中使用名称相同的局部变量,因为只有声明过该变量的函数才能识别出该变量。
只要函数运行完毕,本地变量就会被删除。
5、全局 JavaScript 变量
在函数外声明的变量是全局变量,网页上的所有脚本和函数都能访问它。
6、JavaScript 变量的生存期
JavaScript 变量的生命期从它们被声明的时间开始。
局部变量会在函数运行以后被删除。
全局变量会在页面关闭后被删除。
如果您把值赋给尚未声明的变量,该变量将被自动作为 window 的一个属性。
这条语句:
carname="Volvo";
将声明 window 的一个属性 carname。
非严格模式下给未声明变量赋值创建的全局变量,是全局对象的可配置属性,可以删除。
var var1 = 1; // 不可配置全局属性
var2 = 2; // 没有使用 var 声明,可配置全局属性
console.log(this.var1); // 1
console.log(window.var1); // 1
console.log(window.var2); // 2
delete var1; // false 无法删除
console.log(var1); //1
delete var2;
console.log(delete var2); // true
console.log(var2); // 已经删除 报错变量未定义
var result_1;
//加法
function add() {alert(1);
  var a = getFirstNumber();
  var b = getTwiceNumber();
  var re =Number( a) +Number( b);
  sendResult(re);
//减法
function subtract() {
  var re = a - b;
  sendResult(re);
//乘法
function ride() {
  var re = a * b;
  sendResult(re);
//除法
function devide() {
  var re = a / b;
  sendResult(re);
//给p标签传值
function sendResult(result_1) {
  var num = document.getElementById("result")
  num.innerHTML = result_1;
//获取第一位数字
function getFirstNumber() {
  var firstNumber = document.getElementById("first").value;
  return firstNumber;
//获取第二位数字
function getTwiceNumber() {
  var twiceNumber = document.getElementById("twice").value;
  return twiceNumber;
        以上就是今天要讲的内容,本文介绍了JavaScript 函数语法,函数就是包裹在花括号中的代码块,前面使用了关键词 function,当调用该函数时,会执行函数内的代码。可以在某事件发生时直接调用函数(比如当用户点击按钮时),并且可由 JavaScript 在任何位置进行调用。
​编辑
