Linux OD 命令示例
Tiamo_T 发表于 2022/07/07 16:18:34 2022/07/07
【摘要】 本文通过一些示例解释了如何使用 od 命令。
Linux中的od命令用于输出不同格式的文件内容,默认为八进制格式。
在调试 Linux 脚本以查找不需要的更改或字符时,此命令特别有用。
该命令的基本语法是:
od [OPTION]... [FILE]...
1. 使用 -b 选项以八进制格式显示文件内容
以下是本示例使用的输入文件:
$ cat input
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
现在在这个输入文件上执行 od 命令。
$ od -b input
0000000 061 012 062 012 063 012 064 012 065 012 066 012 067 012 070 012
0000020 071 012 061 060 012 061 061 012 061 062 012 061 063 012 061 064
0000040 012 061 065 012 061 066 012 061 067 012 061 070 012 061 071 012
0000060 062 060 012
0000063
所以我们看到输出是以八进制格式产生的。od 输出中的第一列表示文件中的字节偏移量。
2.使用-c选项以字符格式显示文件内容
使用相同的输入文件(如上面的示例 1)。
$ od -c input
0000000   1  \n   2  \n   3  \n   4  \n   5  \n   6  \n   7  \n   8  \n
0000020   9  \n   1   0  \n   1   1  \n   1   2  \n   1   3  \n   1   4
0000040  \n   1   5  \n   1   6  \n   1   7  \n   1   8  \n   1   9  \n
0000060   2   0  \n
0000063
所以我们看到输出是以字符格式生成的。
3.使用-A选项显示不同格式的字节偏移
字节偏移量可以以下任何一种格式显示:
  • 十六进制(使用 -x 和 -A)
  • 八进制(使用 -o 和 -A)
  • 十进制(使用 -d 和 -A)
以下是不同格式的偏移量示例:
$ od -Ax -c input
000010   9  \n   1   0  \n   1   1  \n   1   2  \n   1   3  \n   1   4
000020  \n   1   5  \n   1   6  \n   1   7  \n   1   8  \n   1   9  \n
000030   2   0  \n
000033
$ od -Ad -c input
0000016   9  \n   1   0  \n   1   1  \n   1   2  \n   1   3  \n   1   4
0000032  \n   1   5  \n   1   6  \n   1   7  \n   1   8  \n   1   9  \n
0000048   2   0  \n
0000051
$ od -Ao -c input
0000060   2   0  \n
0000063
所以我们看到,根据提供给 -A 选项的输入,第一列(包含字节偏移量)以不同的格式显示。
4. 使用'-An'选项不显示偏移信息
考虑以下示例:
$ od -An -c input
   2   0  \n
所以我们看到没有显示字节偏移相关的信息。
5.跳过一些字节后显示输出
这是通过使用 -j 选项来实现的。这是一个例子:
$ od -j9 -c input
0000011  \n   6  \n   7  \n   8  \n   9  \n   1   0  \n   1   1  \n   1
0000031   2  \n   1   3  \n   1   4  \n   1   5  \n   1   6  \n   1   7
0000051  \n   1   8  \n   1   9  \n   2   0  \n
0000063
如果我们将上述输出与示例 2 中的输出进行比较,我们可以看到输出中跳过了最初的 9 个字节。
6. 使用 -N 选项在输出中显示有限字节
这与上面示例 5 中讨论的 -j 选项相反。这是一个例子:
$ od -N9 -c input
0000011
所以我们看到输出中只显示了 9 个字节。
7. 使用 -i 选项将输出显示为十进制整数
考虑以下示例:
$ od -i input
0000000   171051569   171182643   171313717   171444791
0000020   808520249   170995978   822751793   875629107
0000040   171258122   822752817   942737975   171520266
0000060      667698
0000063
如果我们将 -i 与 -b 结合使用,则它会提供有关如何显示十进制整数的更多信息。这是一个例子:
$ od -ib input
0000060          667698
        062 060 012
0000063
所以上面的输出显示了八进制输出如何显示为整数输出。
8. 使用 -x 选项将输出显示为十六进制 2 字节单位
考虑以下示例:
$ od -x input
0000000 0a31 0a32 0a33 0a34 0a35 0a36 0a37 0a38
0000020 0a39 3031 310a 0a31 3231 310a 0a33 3431
0000040 310a 0a35 3631 310a 0a37 3831 310a 0a39
0000060 3032 000a
0000063
所以我们看到输出是以十六进制 2 字节为单位显示的。
9. 使用 -o 选项将内容显示为两个字节的八进制单元
考虑以下示例:
$ od -o input
0000000 005061 005062 005063 005064 005065 005066 005067 005070
0000020 005071 030061 030412 005061 031061 030412 005063 032061
0000040 030412 005065 033061 030412 005067 034061 030412 005071
0000060 030062 000012
0000063
请注意,od 命令在不带任何选项运行时显示相同的输出。这是一个例子:
$ od  input
0000063
10. 使用 -w 选项自定义输出宽度
考虑以下示例:
$ od -w1 -c -Ad input
0000000   1
0000001  \n
0000002   2
0000003  \n
0000004   3
0000005  \n
0000006   4
0000007  \n
0000008   5
0000009  \n
0000010   6
0000011  \n
0000012   7
0000013  \n
0000014   8
0000015  \n
0000016   9
0000017  \n
0000018   1
0000019   0
0000020  \n
0000021   1
0000023  \n
0000024   1
0000025   2
0000026  \n
0000027   1
0000028   3
0000029  \n
0000030   1
0000031   4
0000032  \n
0000033   1
0000034   5
0000035  \n
0000036   1
0000037   6
0000038  \n
0000039   1
0000040   7
0000041  \n
0000042   1
0000043   8
0000044  \n
0000045   1
0000046   9
0000047  \n
0000048   2
0000049   0
0000050  \n
0000051
所以我们看到在上面的输出中输出宽度减少到了 1。
11. 使用 -v 选项输出重复项
从上面示例 10 的输出中可以看出,打印了一个 *。这样做是为了抑制相同或重复行的输出。但是通过 -v 选项也可以打印这些行。这是一个例子:
$ od -w1 -v -c -Ad input
0000000   1
0000001  \n
0000002   2
0000003  \n
0000004   3
0000005  \n
0000006   4
0000007  \n
0000008   5
0000009  \n
0000010   6
0000011  \n
0000012   7
0000013  \n
0000014   8
0000015  \n
0000016   9
0000017  \n
0000018   1
0000019   0
0000020  \n
0000021 1
0000022 1
0000023  \n
0000024   1
0000025   2
0000026  \n
0000027   1
0000028   3
0000029  \n
0000030   1
0000031   4
0000032  \n
0000033   1
0000034   5
0000035  \n
0000036   1
0000037   6
0000038  \n
0000039   1
0000040   7
0000041  \n
0000042   1
0000043   8
0000044  \n
0000045   1
0000046   9
0000047  \n
0000048   2
0000049   0
0000050  \n
0000051
12. 使用命令行接受输入 -
考虑以下示例:
$ od -c -
Tiamo0000000
0000016
所以我们看到首先输入是通过 stdin 给出的,然后在按 ctrl+da 几次后显示 od 命令输出。
13.使用od命令显示隐藏字符
考虑以下输入:
The Te ^amo
如果使用 cat 命令打印包含上述字符串的文件,则会看到以下输出:
 $ cat input
momo
但正如您所看到的,这不是文件所包含的内容。
现在让我们使用带有 -c 选项的 od 命令:
$ od -c input
0000000
0000020
所以 od 命令清楚地显示在字符串之间插入了一个没有换行符的回车,因为 cat 命令显示了一个混乱的输出。
