Solidity函数学习
言程序 发表于 2022/07/07 14:55:53 2022/07/07
【摘要】 ​  目录函数返回值(或称返回变量)支持的返回参数和类型可见性(Visibility)状态可变性(mutability)交易与调用特殊函数Getter 函数接收以太币函数Fallback函数函数修饰器今天给大家分享一下Solidity中的函数的学习函数Solidity中的函数为:function function_name(<param_type> <param_name>) <visibi...
  目录
函数
返回值(或称返回变量)
支持的返回参数和类型
可见性(Visibility)
状态可变性(mutability)
交易与调用
特殊函数
Getter 函数
接收以太币函数
Fallback函数
函数修饰器
函数
Solidity中的函数为:
function function_name(<param_type> <param_name>) <visibility> <state mutability> [returns(<return_type>)]{ ... }
它们可以在合约内部编写,也可以是自由函数(写在合约外)。
返回值(或称返回变量)
函数可以返回任意数量的值作为输出。有两种方法从函数返回变量:
1. 使用返回变量名:
function arithmetic(uint _a, uint _b) public pure
        returns (uint o_sum, uint o_product)
        o_sum = _a + _b;
        o_product = _a * _b;
2. 直接在return语句中提供返回值:
        return (_a + _b, _a * _b);
使用第二种方法,你可以省略返回变量的名称,而仅指定其类型。
支持的返回参数和类型
为了调用智能合约函数,我们需要使用ABI规范来指定要调用的函数并对参数进行编码,这些参数将包含在交易的数据字段中并发送给以太坊网络来执行。
ABI编码也用于事件和返回类型,更多详细信息可以在中找到。
注意: (如果你使用的是Solidity版本:0.7.5才可以使用 v2 版本。对于低于0.7.5的版本,我们需要使用实验版本:pragma experimental ABIEncoderV2;)。
使用 Solidity 0.7.5 版本的示例。
// SPDX-License-Identifier: GPL-3.0
pragma solidity >0.7.4;
pragma abicoder v2;
contract Test {
    struct S { uint a; uint[] b; T[] c; }
    struct T { uint x; uint y; }
    function f(S memory, T memory, uint) public pure {}
    function g() public pure returns (S memory, T memory, uint) {}
可见性(Visibility)
函数的可见性有四种:
  • Private(私有):限制性最强,函数只能在所定义的智能合约内部调用。
  • Internal(内部):可以在所定义智能合约内部调用该函数,也可以从继承合约中调用该函数。
  • External(外部):只能从智能合约外部调用。 (如果要从智能合约中调用它,则必须使用 this。)
  • Public(公开):可以从任何地方调用。 (最宽松)
状态可变性(mutability)
  • view:用view声明的函数只能读取状态,而不能修改状态。
  • pure:用pure声明的函数既不能读取也不能修改状态。
  • payable:用payable声明的函数可以接受发送给合约的以太币,如果未指定,该函数将自动拒绝所有发送给它的以太币。
contract SimpleStorage {
     uint256 private data;
     function getData() external view returns(uint256) {
         return data;
     }     function setData(uint256 _data) external {
        data = _data;
交易与调用
用view和pure关键字定义的函数不会改变以太坊区块链的状态,这意味着当你调用这些函数时,你不会向区块链发送任何交易,因为交易被定义为从一个状态到另一个状态的状态栏变换。其仅仅是,你连接的节点通过检查其自己的区块链版本在本地执行函数代码,并将结果返回,而无需将任何交易广播到以太坊网络。
特殊函数
在本节中,我们将看到一些可以使用的特殊函数。
Getter 函数
定义为public的状态变量具有getter函数,该函数由编译器自动创建。该函数与变量具有相同的名称,并且具有外部可见性。
contract C {
    uint public data;
    function x() public returns (uint) {
        data = 3; //  内部访问
        return this.data(); // 外部访问
接收以太币函数
合约最多可以具有一个receive函数。这个函数不能有参数,不能返回任何参数,并且必须具有receive可见性和 payable状态可变性。
当向合约发送Ether且未指定调用任何函数(calldata 为空)时执行。这是在普通的以太坊转账上执行的函数(例如,通过.send()或.transfer()转账)。
该函数声明如下:
receive() external payable {
Fallback函数
合约最多可以具有一个fallback函数(一般翻译为回退函数)。这个函数不能有参数,不能返回任何参数,并且必须具有external可见性。如果其他函数均不匹配给定的函数签名,或者根本没有提供任何数据并且没有receive函数,则在调用合约时执行该函数。
你可以这样声明一个函数:
fallback() external [payable]{
如果对一个没有实现receive函数或payable回退函数的合约转账,则合约将抛出异常,以太币会退还。
可以在Remix中自行尝试一下,创建一个没有receive或payable fallback的合约,并向其中发送一些以太币。点击**Transact(交易)**后,你应该会看到一条类似以下的消息。
编辑
函数修饰器
当你要在执行函数之前检查某些条件时,可以使用修饰器。例如,如果你要检查发件人是否是合约的所有者,则可以编写以下内容:
function selectWinner() external {
    require(msg.sender == owner, "this function is restricted to the owner);
使用修饰器,我们可以分离该代码,以便我们可以将其与其他函数复用,我们只需要声明修饰器,如下所示:
modifier onlyOwner(){
  _; // will be replaced by the code of the function
然后将修饰器名称添加到函数中:
function selectWinner() external onlyOwner {
通过在用空格分隔的列表中指定多个修饰器,可以将它们应用到一个函数,并按给出的顺序对其进行应用。
