不得不会的MySQL数据库知识点(一)
zhulin1028 发表于 2022/07/07 00:25:08 2022/07/07
【摘要】 在windows中MySql以服务形式存在,在使用前应确保此服务已经启动,未启动可用net start mysql命令启动。而Linux中启动时可用“/etc/rc.d/init.d/mysqld start”命令,注意启动者应具有管理员权限。 刚安装好的MySql包含一个含空密码的root帐户和一个匿名帐户,这是很大的安全隐患,...
刚安装好的MySql包含一个含空密码的root帐户和一个匿名帐户,这是很大的安全隐患,对于一些重要的应用我们应将安全性尽可能提高,在这里应把匿名帐户删除、 root帐户设置密码,可用如下命令进行:
  1. use mysql;
  2. delete from User where User=”";
  3. update User set Password=PASSWORD(’newpassword’) where User=’root’;
如果要对用户所用的登录终端进行限制,可以更新User表中相应用户的Host字段,在进行了以上更改后应重新启动数据库服务,此时登录时可用如下类似命令:
  1. mysql -uroot -p;
  2. mysql -uroot -pnewpassword;
  3. mysql mydb -uroot -p;
  4. mysql mydb -uroot -pnewpassword;
上面命令参数是常用参数的一部分,详细情况可参考如下。
1、使用SHOW语句找出在服务器上当前存在什么数据库:
SHOW DATABASES;
2、创建一个数据库MYSQLDATA
CREATE DATABASE MYSQLDATA;
3、选择你所创建的数据库
USE MYSQLDATA;
注:(按回车键出现Database changed 时说明操作成功!)
4、查看现在的数据库中存在什么表
SHOW TABLES;
5、创建一个数据库表
CREATE TABLE MYTABLE (name VARCHAR(20), sex CHAR(1));
6、显示表的结构:
DESCRIBE MYTABLE;
7、往表中加入记录
insert into MYTABLE values (”hyq”,”M”);
8、用文本方式将数据装入数据库表中(例如D:/mysql.txt)
LOAD DATA LOCAL INFILE “D:/mysql.txt” INTO TABLE MYTABLE;
9、导入.sql文件命令(例如D:/mysql.sql)
use database;
source d:/mysql.sql;
10、删除表
drop TABLE MYTABLE;
11、清空表
delete from MYTABLE;
12、更新表中数据
update MYTABLE set sex=”f” where name=’hyq’;
若 要给此用户赋予他在相应对象上的权限的管理能力,可在GRANT后面添加WITH GRANT OPTION选项。而对于用插入User表添加的用户,Password字段应用PASSWORD 函数进行更新加密,以防不轨之人窃看密码。对于那些已经不用的用户应给予清除,权限过界的用户应及时回收权限,回收权限可以通过更新User表相应字段, 也可以使用REVOKE操作。
下面是对常用权限的解释:
全局管理权限:
FILE: 在MySQL服务器上读写文件。
PROCESS: 显示或杀死属于其它用户的服务线程。
RELOAD: 重载访问控制表,刷新日志等。
SHUTDOWN: 关闭MySQL服务。
数据库/数据表/数据列权限:
ALTER: 修改已存在的数据表(例如增加/删除列)和索引。
CREATE: 建立新的数据库或数据表。
DELETE: 删除表的记录。
DROP: 删除数据表或数据库。
INDEX: 建立或删除索引。
INSERT: 增加表的记录。
SELECT: 显示/搜索表的记录。
UPDATE: 修改表中已存在的记录。
特别的权限:
ALL: 允许做任何事(和root一样)。
USAGE: 只允许登录–其它什么也不允许做。
文章来源: zhulin1028.blog.csdn.net,作者:zhulin1028,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhulin1028.blog.csdn.net/article/details/125377666
